6558 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4131978
tyrex29
Posté le 11-06-2005 à 12:47:57  profilanswer
cela provient d'autre chose alors!
baisse le multipicateur pour monter ton fsb!
n°4132295
thekingjoj​o
Posté le 11-06-2005 à 16:06:46  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens de formater mon pc, et le port AGP est en 4x au lieu d´etre en 8x, je n´arrive pas a l´activer.
Hors avant de formater il était bien en 8x., j´ai réinstallé tous les pilotes et tout, mais rien a faire j´arrive pas.
Merci de m´aider
PS: config voir profil
n°4132301
tyrex29
Posté le 11-06-2005 à 16:10:32  profilanswer
bon déjà sache que cela ne change rien au niveau de tes perf...
dans le bios, c'est sur quoi??
n°4132310
thekingjoj​o
Posté le 11-06-2005 à 16:16:35  profilanswer
Ca change les perfs, désoler.
J'ai perdu 6-7 fps, par rapport a avant quand c'était en 8x.
Maintenant, ilest en 4x et encore, c'est marqué désactivé, tout est désactivé.
Dans le bios c'est sur auto.
Avant c'était réglé comme ca et ca marchait.
n°4132312
thekingjoj​o
Posté le 11-06-2005 à 16:17:59  profilanswer
J'ai deja eu ca quand j'ai acheté la carte mere, et j'avais réussi a mettre en 8x, mais je ne sais plus comment.
n°4132348
tyrex29
Posté le 11-06-2005 à 16:40:59  profilanswer
mets dans le bios directement toi même et ne passe donc pas par auto...
désolé mais ca ne change pas spécialement les perf, il n'y à pas de grande diffèrence entre x4 et x8, avec quoi tu as calculé cette perte car cela peut provenir de plusieurs choses!!
dans les drivers ati, tu peux pas régler??
n°4132470
artemus
Posté le 11-06-2005 à 17:57:44  profilanswer
Salut !
j'ai eu un problème bizarre, le clavier n'était plus reconnu =>
impossible d'accéder au bios ou faire quoique ce soit d'autre qu'avec la souris sous XP.
j'en profite donc pour flasher le bios car je ne savias plus quoi faie et je passe donc d'un 1,3 à un 1,8 sans trop de soucis, si ce n'est la peur de planter mon raid et donc de tout pedre (mais j'étais au bout du rouleau !).
donc, hop je flash et TOUT va bien depuis, sauf que : sous cerains jeux, j'ai comme un gros freeze régulier de 3 à 4 secondes. le jeu est complétement bloqué, son en boucle, bref le bordel.
d'après vous cela vient-il de la MOBO? (bien sûr, j'ai essayé plusieurs drivers graphique).
je pencherais plutôt pour un problème de son ou de RAM.
n°4132946
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 11-06-2005 à 21:45:55  profilanswer
au démarrage, essaie de débrancher/rebrancher le clavier (direct juste quand tu viens d'appuyer sur power) et vois si ton clavier est reconnu, à moins qu'il le soit maintenant avec le bios 1.8
n°4133052
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 11-06-2005 à 23:15:53  profilanswer
TFTeam a écrit :
Bon apparement sa peut passer... mais c'est chaud :hot:!
http://www.insanetek.com/index.php?page=ttbigtyphoon
sur le test en anglais pour le peut que j'ai compris le testeur a dû pas mal forcé sur son matos pour pouvoir mettre la carte graphe. Il n'a rien cassé mais a eu une petite peur quand même! Sa me fais réfléchir tout ça... :pfff:
http://www.insanetek.com/reviews/c [...] CT0200.JPG
Y'a plus beaucoup de place pour une 6800 GT   :(
Le truc ki est soulant enf ait c'est le sens de la fixation du socket!
Avec une rotation de 90° y'aurai moins de problèmes!
Les caloducs géneraient pas...
n°4133101
thekingjoj​o
Posté le 12-06-2005 à 00:16:12  profilanswer
C'est bon j'ai réussi a mettre en 8x, et les perfs sont mieux, comme je le disait.
Par exemple pour far cry c'est 7 fps de plus (sachant que je met les graph. a fond), pour 3d mark c'est 250pts, etc..
C'est pas beaucoup, mais c'est pas negligeable.
n°4133108
tyrex29
Posté le 12-06-2005 à 00:19:55  profilanswer
certes :jap:
n°4133365
artemus
Posté le 12-06-2005 à 10:42:22  profilanswer
avec le 1.8, je n'i plus de problème de clavier mais depuis que j'ai flashé, les jeux se bloqunt de temps en temps pendant 3 à 4 secondes juste assez longtemps pour me faire perdre une connection internet !)
j'esaierais bien un autre bios pour voir, lequel me conseilleriez-vous ?
Message édité par artemus le 12-06-2005 à 10:42:59
n°4133607
tyrex29
Posté le 12-06-2005 à 12:43:00  profilanswer
oui ca m'arrive assez souvent je dois le dire aussi mais cela peut provenir peut-être d'autres choses!! m'enfin pour l'instant j'ai pas trop cherché d'ou vient le problème...
Topic Ventes/Achats
n°4133749
fatal_bazo​oka
Posté le 12-06-2005 à 14:07:08  profilanswer
coucou tout le monde:
quelqu'un a essayé le bios 1.8 mod??
Ca change quoi? chui avec le 1.3 j'croi ca vaut le coup de changer pour l'o/c?
merki ;)
n°4133750
ptibeur
Posté le 12-06-2005 à 14:07:14  profilanswer
tu overclockes ton système ? si oui essaye de baisser un peu, voire de remettre les fréquences normales.
essaye aussi de désactiver "agressive timing" dans le menu "cell" du bios si c'est activé
sinon le bios 1.5 est sympa :)
n°4133761
tyrex29
Posté le 12-06-2005 à 14:11:41  profilanswer
l'OC ne change rien et cette option ne change rien non plus en tout cas chez moi...
Topic Ventes/Achats
n°4133842
mattt78200
Posté le 12-06-2005 à 15:01:59  profilanswer
kel qu'un a deja monter un WCD sur cette carte mere et si oui ki na pa demonter la plaque derriere la mobo
n°4133906
dlp13
Posté le 12-06-2005 à 15:34:35  profilanswer
salut je viens d'acheter cette carte mere y a une semaine  et j'ai installé mon dur en sata 1 or j'ai lu que pour l'oc il fallait le mettre en 3 ou 4
si je passe mon disque de sata1 a sata3 y'aura t'il un probleme d'apres vous?
j'ai un autre probleme quand je demarre mon pc quand il arrive sous windows il reboot aussitot puis apres ce reboot il marche nickel
ca vient de quoi d'apres vous ?
merci pour vos reponses :D
Message édité par dlp13 le 12-06-2005 à 15:35:53
n°4133919
tyrex29
Posté le 12-06-2005 à 15:41:13  profilanswer
pour l'histoire du sata, oui tu peux changer sans problème, pc éteint biensur... ;)
pour le reboot, je me tâte :)
Topic Ventes/Achats
n°4133932
ptibeur
Posté le 12-06-2005 à 15:46:49  profilanswer
il reboot à quel moment exactement ?
si tu es déjà sous l'interface de windows, jette un coup d'oeil dans l'observateur d'évenement ;)
n°4134492
dlp13
Posté le 12-06-2005 à 21:36:12  profilanswer
alors ca reboot des que ca arrive sur le bureau puis il y a ecrit votre systeme a recupere d'une erreur serieuse
si je vous le demande ici c'est que je possede xp pro sp2 et qu'avec mon ancienne config je n'avais aucun soucis et depuis le changement de cm + proco j'ai ce probleme
n°4135639
ptibeur
Posté le 13-06-2005 à 16:00:34  profilanswer
une fois qu'il marche bien, tu vas dans pano de config > outils d'administration > observateur d'évenement.
En furetant dans les 3 journaux, tu devrais pouvoir trouver une raison de ton reboot.
n°4137435
kida
Posté le 14-06-2005 à 12:28:47  profilanswer
ma mobo est mystèrieuse :o
lorsque je demarre pour la premiere fois de la journée, j'ai les problemes de t° (+5 à 6°) bien connus qui apparaissent, rien de grave, sauf que lorsque je lance un jeu, j'ai droit à un freeze au bout de dix minutes. Parfois ca intervient pendant le demarrage avec un BSOD ou un freeze en arrivant sur le bureau.
Je reboot la mobo -> je lance le même jeu, plus de freeze (T° en full 45°)  :??:
Bref je reboot toujours deux fois la mobo pour être stable  [:j l b]
.::| Feedback |::.
n°4137734
fatal_bazo​oka
Posté le 14-06-2005 à 15:08:17  profilanswer
Houla chelou
n°4139170
Bouzigues
Posté le 15-06-2005 à 10:12:55  profilanswer
New Bios : http://www.harpyboy.com/downloads/ [...] OD19B5.zip
           http://www.harpyboy.com/downloads/ [...] ms19B5.zip
"Again, in this new bios, the max vcore selectable is 1,55v (on Venice and seletected 1,7v !) ... Just CoreCenter allow to up to 1,72v!
And for finish, I like the new menu organisation..."
Pour ceux que ça intéresse ..........  :whistle:
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4139264
Berron
Posté le 15-06-2005 à 11:14:04  profilanswer
salut, j'ai un problème d'overclock.
Lorsque j'overclocke, je n'arrive pas à dépasser 145 mhz pour la mémoire et cela pour n'importe quel ratio (100,133 ou 166).
Il n'y a que lorsque je n'overclocke pas que j'atteint les 200 Mhz pour la mémoire.
J'ai mis le HTT à 3X, j'ai augmenté le voltage de ram, j'ai diminué les timings en 3-4-4-8 mais ça ne change rien.
Merci de m'éclairer.
config :
K8N Neo2
3000+ @2600 Mhz (winchester) fsb 289
2 X 512 PC3200
Message édité par Berron le 15-06-2005 à 11:14:48
n°4139886
spellbound​74
Posté le 15-06-2005 à 15:49:16  profilanswer
Bonjour j'aimerais acheter cette carte mere avec 2*512 Mo Corsair XMS C2
j'ai une alim Q-Tec 450W Dual fan Gold, mais on m'a dit qu'elle etait no-name.
Dois-je impérativement la changer ou est-ce que je risque de griller la carte mere ?
n°4139906
fatal_bazo​oka
Posté le 15-06-2005 à 15:59:05  profilanswer
tu grillera jamais qqch par ce kil n'y a pas assez de jus!!
Faut juste que t u regarde l'ampérage sur le 12V: 18A conseillé.
En dessous cela aura du pitètre en peu de mal a booter, ou cela sera pas trop stable en charge .
Au pire tu changera ton alim apres, comme ca tu saura si ta Q tec est suffisament puissance ou non!
n°4140316
Bouzigues
Posté le 15-06-2005 à 19:17:58  profilanswer
Ils permettent d'avoir une pléthore de fonctions en plus - Nouvelle interface du Bios - De forcer le 200 pour la mémoire (Je l'ai testé et ça fonctionne enfin !)
Voilà !!!
n°4141314
Ptisik
Posté le 16-06-2005 à 08:01:21  profilanswer
je l'ai fait moi....
XP-120 + 6800GT NVsilencer
C rentré au chausse pied je peux pu rien bouger ni enlever [:tinostar]
~ Ma (très modeste) Galerie ~
n°4141391
NecOne
Posté le 16-06-2005 à 09:56:41  profilanswer
Voilà !!!
Tite question ????
Squoi la différence entre les deux versions ????
n°4141394
kida
Posté le 16-06-2005 à 09:58:37  profilanswer
tu parle de ca  :whistle:  :
http://chk1.free.fr/hfr/xp120_K8.jpg
depuis j'ai une x800xtpe avec ATI4, mais ca ne passe pas :'( -> je suis passé au xp90
.::| Feedback |::.
n°4141396
kida
Posté le 16-06-2005 à 10:00:10  profilanswer
je parlais de mon probleme de freeze en jeu hier. J'ai mis le bios 1.8 à la place du 1.5. Les temperatures sont bonnes, pour l'instant pas de plantage  :ange:
.::| Feedback |::.
n°4141430
Ptisik
Posté le 16-06-2005 à 10:18:47  profilanswer
[:tkilla]
Pas moyen d'enlever la ram vu qu'elle est bloquée par le xp120
La carte graphique est bloquée par le xp120 ET les DD (Antec 1035BII)
Le xp120 touche la CG :D
Que du bon tout çà :o
n°4141463
Bouzigues
Posté le 16-06-2005 à 10:35:40  profilanswer
NecOne a écrit :
Tite question ????
Le "moddé" permet d'avoir directement toutes les fonctions, même les cachées.  ;)
n°4141507
spellbound​74
Posté le 16-06-2005 à 10:57:46  profilanswer
petite question : un zalman 7000BAlcu peut-il etre utilisé sans probleme avec cette carte ? pour info il "cotoyera" une asus 6200
n°4141514
kida
Posté le 16-06-2005 à 11:00:43  profilanswer
sans problemes
.::| Feedback |::.
n°4141520
NecOne
Posté le 16-06-2005 à 11:02:26  profilanswer
Oki et niveau des températures ils sont comment ???
Sinon niveau OC ça marche mieux .. pareil ???? :jap:
n°4141556
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 16-06-2005 à 11:17:33  profilanswer
Voilà pour ma part la carte mère avec un refroidissement passif pour le chipset avec le zalman ZB47J:
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0068_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0072_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0055_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0059_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0064_IMG.JPG
Message édité par al le 16-06-2005 à 11:18:11
n°4141573
kida
Posté le 16-06-2005 à 11:22:19  profilanswer
sympa le WC, pourquoi tu as mis deux 120mm l'un sur l'autre ?
.::| Feedback |::.
n°4141586
Bouzigues
Posté le 16-06-2005 à 11:26:14  profilanswer
Les températures sont pareilles, par contre tu as énormément de fonctions suplémentaires pour optimiser la mémoire. Il y a d'autres fonctions un peu partout mais j'ai pas tout testé ou même tout compris  :whistle:
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
