6333 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4119761
NecOne
Posté le 05-06-2005 à 23:48:17  profilanswer
jean-mich a écrit :
Est ce normal que la vitesse de mes disque dur sata( un 160, un 200 et un raptor 37 go) ne dépasse pas 55mb/sec?
Si non, d'où vient le problème et que puis je faire?
Merci d'avance
Haaaaaaaaaa enfin quelqu'un qui va peut etre faire ava,cer mon problème  :(
Même chose j'ai des débits pourris sur ma config ... j'ai testé pas mal de pilotes sans succès :(
Si quelqu'un à la solution je suis aussi preneur  :jap:
n°4120538
acescream
Posté le 06-06-2005 à 14:18:41  profilanswer
es ce que si j'ai du ide en disque dur ca peu bloquer mon overclockage???
n°4120548
NecOne
Posté le 06-06-2005 à 14:21:18  profilanswer
Nan
n°4120559
acescream
Posté le 06-06-2005 à 14:25:08  profilanswer
n°4121309
gonzagues
Posté le 06-06-2005 à 20:09:15  profilanswer
tyrex29 a écrit :
oui mais si tu veux, faut mettre max... sur 166 et là tu auras de la désynchro...
thanx Tyrex ;)
Et donc, en cas d'O/C sévère, je serai sûrement obligé de fixer le "max" à 133. OK...
Sinon, le vcore d'origine d'un venice c'est bien 1.4 V ?
n°4121400
tyrex29
Posté le 06-06-2005 à 20:32:34  profilanswer
pour un OC sévère comme tu dis, faut trouver un juste équilibre entre synchro, désynchro à 166 et 133! par rapport à la fréq de la ram et du proco.
après à toi de choisir ce que tu péféres...
n°4121422
gonzagues
Posté le 06-06-2005 à 20:38:55  profilanswer
il va falloir tester et tester...  :)
Quoi qu'il en soit, j'oublie la synchro pour le moment car "Corsair value powaa"...
ps : premier O/C @2330 Mhz en phase d'être validé...
Next step : 266*10   :D
n°4121450
Bouzigues
Posté le 06-06-2005 à 20:47:10  profilanswer
Le fait de passer en "désynchro" ne pénalise pas beaucoup voire en cas de trés haut fsb - 300 et plus - augmente les perfs. J'ai fait quelques test, notamment 3dmark (oui je sais) mais le fait est que je gagne en perf en 9 X 300 (2700) plutôt qu'en 11 X 246 (2706).
Donc, monte tant que tu peux le fsb, quitte à baisser la ram, le NF3 supporte trés bien la désynchro contrairement au NF2.  ;)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4121518
gonzagues
Posté le 06-06-2005 à 21:15:23  profilanswer
Je viens de tenter 266*10 mais la machine ne boote pas (HTT 3x , 1.5v de vcore et max memclock@133). la prochaine fois que j'essaierai, je modifierai les options une à une (suivie d'une sauvegarde et un reboot à chaque changement).
bref, je vais monter progressivement en fréquence au cours de la semaine et je reste convaincu que j'aurai mon 2.7Ghz rock stable ce week end.
Sinon, merci bouzigues pour ces éclaircissements. Justement, j'avais un Nforce2 précédemment...
n°4121523
gonzagues
Posté le 06-06-2005 à 21:18:54  profilanswer
tu es allé voir dans les options "integrated peripherals/IDE Function setup" ?
Par défaut, suite à un clear cmos, par exemple les options, relatives à l'UDma pour l'IDE et les Dma pour le SATA, sont désactivées. il faut qu'elles soient activées pour bénficier de perfs optimales...
Message édité par gonzagues le 06-06-2005 à 21:19:28
n°4121830
NecOne
Posté le 06-06-2005 à 23:15:00  profilanswer
Merci pour l'info ;)
Cette option est depuis toujours sur Enabled chez moi .. sans résultat :(
n°4121840
NecOne
Posté le 06-06-2005 à 23:18:21  profilanswer
Heuuuuuuuuuu pardon mais elle est où la désynchro là  :heink:
Au vue de ce que tu dis .. c'est juste le coef Multi qui est changé ... et dans le cas que tu évoques c'est tout à fait normal que tu sois plus perf en 9x300 ... c'est toute ta conf qui profite du FSB (Le Proc, les caches, la ram).
Juste pour rappel .. on parle de désynchro lorsque le FSB du proc est différent de celui de la ram ... là dans ton exemple rien n'est dis .. alors soit j'ai pas suivi et je m'en excuse ... soit tu te trompes sur les mots ;)
Message édité par NecOne le 06-06-2005 à 23:21:20
n°4121862
NecOne
Posté le 06-06-2005 à 23:25:00  profilanswer
Pourquoi 266 ???? Drole de chiffre pour chercher les limites d'un OC ... vas-y plus progressivement ;) ... genre 250 ... 255 .. 260 ... 265
Ensuite tu nous dis que ta machine ne boot pas ... as tu testé ta ram avec Memtest pour etre certain que ce nest pas elle qui limite
Pardon de donner des conseils de base ... mais avec vos histoire de désynchro etc ... je suis plus très certains que vous ayé compris comment ça marche l'OC sur A64 ;)
D'ailleur si j'étais toi je chercherais en premier le FSB max de ta ram en utilisant un coef multi très bas et seulement après je commencerais à voir ce que le proc a dans le bide en faisant des concessions et des choix entre fréquences max et fsb max le tout en faisant varier le coef multi de ta conf (t'enlèves d'un coté pour gagner de l'autre et vice et versa). :jap:
Message édité par NecOne le 06-06-2005 à 23:29:30
n°4122627
Bouzigues
Posté le 07-06-2005 à 13:02:46  profilanswer
La désynchro s'obtient en mettant la ram à 166 voire 133 dans le Bios pour pouvoir monter la fréquence du HTT (toujours dans le Bios) à 300 et plus si affinité  ;)
J'ai de la Corsair XL qui monte trés peu (220 maxi avec des paramètres de m...e, mais qui offre des timmings trés agressifs.  Donc pour pouvoir monter à 300 je l'ai bloqué à 133 et j'ai pu ainsi pousser le reste à plus de 300 (320 étant le maxi obtenu pour l'instant).
Voilà  ;)  :hello:
n°4123296
NecOne
Posté le 07-06-2005 à 18:14:46  profilanswer
Voilà  ;)  :hello:
Oki on parle bien de la même chose alors ;)
n°4123743
Seng
Posté le 07-06-2005 à 20:49:22  profilanswer
Bonsoir, j'aimerai savoir si il y a une sécurité au niveau du bios en cas d'échec de flashage de celui ci. Je vous remercie de vos réponses d'avance.
n°4123818
Gamil
Posté le 07-06-2005 à 21:10:11  profilanswer
je ne crois pas, seul gigabyte propose le dual bios.
mais je peux me tromper.
Message édité par Gamil le 07-06-2005 à 21:10:25
n°4124274
_Knuckles_
Posté le 08-06-2005 à 01:05:38  profilanswer
Le bios 1.8 corrige les températures mais dans quel sens, la température donné par le bios 1.5 est elle supérieure ou inférieure par rapport à celle que donnerai le 1.8 ? En gros d'après le bios, mon CPU chauffe plus ou moins que dans la réalité (càd avec le 1.8)?
Car je ne vois pas l'utilité de flasher pour l'instant. :)
La question de Seng m'interesse aussi, y a t'il une sorte de sécurité comme les cartes mères Asus où la carte mère demande d'insérer le CD d'Asus pour remettre le bios d'origine si le flash rate.
Merci. :bounce:
n°4124276
tyrex29
Posté le 08-06-2005 à 01:12:10  profilanswer
avec MSI, du moins sous windows, tu créés d'abord une disquette de secours puis tu flash...
avec le 1.8, les températures baissent et sont pour moi plus réelles... voilà en gros
n°4124279
_Knuckles_
Posté le 08-06-2005 à 01:22:02  profilanswer
Ok merci donc ce n'est pas encore une priorité que je flash car c'était au cas ou ma temp CPU soit en dessous de la réalité. (Pas envie qu'il prenne un coup de chaud :p)
n°4124849
acescream
Posté le 08-06-2005 à 12:51:59  profilanswer
je voulais savoir quel etait le meilleur bios actuel qu il soit officiel ou mod
n°4124976
_Knuckles_
Posté le 08-06-2005 à 13:38:21  profilanswer
Je viens de mettre le 1.8, mon o/c a l'air de rester toujours stable. Il a l'air assez bien. :D
n°4125171
Bouzigues
Posté le 08-06-2005 à 14:41:22  profilanswer
Les Bios officiels récents ne permettent plus de monter le vcore au dela de 10%, alors que pour les anciens et certains modifiés, tu peux avoir 13%, 15% et 18% si je me souviens bien, ce qui permet au démarrage, de lui mettre du voltage dans les gencives si tu o/c comme un dément  :D
n°4125190
fredmarsei​lle
Posté le 08-06-2005 à 14:51:30  profilanswer
Pour info, j'avais 2 DDR 400 Corsair et je viens d en ajouter 2 autres.
Et je pensais que ca allait passer en 333mhz only, ben en fait au lieu de laisser sur AUTO, j ai force le mode 200mhz et ca marche nickel
Donc 4*512 Double face DDR 400 CORSAIR en dual no prob bios 1.8
n°4125251
NecOne
Posté le 08-06-2005 à 15:18:36  profilanswer
roooo ste bonne info que voilà  :D  ... j'ai deux fois 512 Mo d'A-Data 4500 qui dois revenir de sav ... du coup je prendrais la peine de tester avant de les revendre  :D  :jap:
n°4126564
gonzagues
Posté le 08-06-2005 à 23:12:34  profilanswer
Quand je disais max memclock@133, ça voulait dire que j'avais bloqué la ram à 133.
200-133=66
Donc, je me suis dit que je pouvais ajouter jusqu'à 66 Mhz de fsb pour le cpu. Et bien non !
Quand je bloque la ram @133, j'ai droit à des écrans noirs, quel que soit le fsb. (bios 1.8)
Enfin, disons qu'au bout de 3 Clear CMOS, j'en ai eu marre et ai décidé d'abandonner tout blocage @133.
Voilà, voilà
PS : Pour le moment, venice 3200+ => 250*10 (1.5v) ram @216Mhz 2.5/3/3/8 @2.6V     (ram bloquée@166)
n°4127190
NecOne
Posté le 09-06-2005 à 11:34:49  profilanswer
200-133=66
Voilà, voilà
Oki ... expliqué comme ça je comprend mieux ;)
n°4127668
TFTeam
Posté le 09-06-2005 à 14:50:46  profilanswer
savez vous si le thermaltake "big typhoon" est compatible avec cette mobo? j'ai bien peur que pour que sa passe il soit necessair de trouer la carte graphe (ce qui ne me parrais pas excelent pour la suite :D ), si quelqu'un peut me confirmer....
http://prixmateriel.com/ventilateu [...] 26924.html
Message édité par TFTeam le 09-06-2005 à 14:51:06
moi. // www.generation-net.com
n°4130075
acescream
Posté le 10-06-2005 à 13:52:20  profilanswer
savez vous s il y a des drivers 64bits pour cette mobo???
n°4130115
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 10-06-2005 à 14:25:00  profilanswer
Le Thermalright XP120 passe en pliant un peu le condo entre le socket et le port AGP.
Avec le thermaltake ché po :??:
Va dans un magasin et verifie toi meme si ca passe ou po! (on m'a deja proposer)
Sinon tu achete dans une boutique et tu as 1 semaine d=pour te retracter et rendre le matos...
A toi de voir  ;)
n°4130132
fatal_bazo​oka
Posté le 10-06-2005 à 14:31:31  profilanswer
Sinon je ne sais pas si j'ai poster ça:
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/Droitemod
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/DSC_0376mod
Comme vous le voyer j'ai viré ce putain de ventilo @ 2 €uros et j'ai ce que j'ai trouvé de plus gros et ca tourne en passif sans souçaï!!
C'est a peine tiède et j'ai gagner un peu en o/c
Bref content  :)
Message édité par fatal_bazooka le 10-06-2005 à 14:33:29
n°4130381
amdmanu
I'm still alive
Posté le 10-06-2005 à 16:18:01  profilanswer
250 Mhz avec 4 barettes, c'est déjà sympa ! Quelle DDR ?
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4131319
TFTeam
Posté le 10-06-2005 à 23:15:36  profilanswer
A toi de voir  ;)
OK merci bien fatal_bazooka, je croyais que le XP 120 passait même pas sur la mobo, bon ben c'est déja une bonne nouvelle :) je vais quand même vérifier avant d'acheter le thermaltake et aupire si sa passe pas je prendrais un XP 90-c je pense :), je vous dirais si sa passe apres ou pas au cas ou le "big typhoon" interesse quelqu'un d'autre.
n°4131463
TFTeam
Posté le 11-06-2005 à 00:28:23  profilanswer
Bon apparement sa peut passer... mais c'est chaud :hot:!
http://www.insanetek.com/index.php?page=ttbigtyphoon
sur le test en anglais pour le peut que j'ai compris le testeur a dû pas mal forcé sur son matos pour pouvoir mettre la carte graphe. Il n'a rien cassé mais a eu une petite peur quand même! Sa me fais réfléchir tout ça... :pfff:
http://www.insanetek.com/reviews/cooling/Thermaltake%20Big%20Typhoon/images/PICT0200.JPG
Y'a plus beaucoup de place pour une 6800 GT   :(
n°4131467
TFTeam
Posté le 11-06-2005 à 00:32:56  profilanswer
Au fait une dernière question, sa fais un bail que j'ai pas mis le nez dans le topic, mais quand j'ai acheter ma cm je me suis rendu compte que je ne pouvais pas dépasser les 230 de fsb avec les dures SATA branchés sous peine de gros plantages, par contre en dure IDE, aucun problème... savez vous si le problème a été reglé  depuis?
n°4131471
tyrex29
Posté le 11-06-2005 à 00:34:22  profilanswer
mets sur sata 3 ou 4 et non les deux autres
n°4131477
lnk
Posté le 11-06-2005 à 00:42:18  profilanswer
A propos de ces SATA non pci lock, avec un nouveau bios, msi pourrait corriger ce problème ou ca n'a rien a voir et c'est un défaut hardware ?
Parce que ca me ferai chier d'acheter une carte pci sata alors que j'ai 2 ports supplémentaires de dispo sur la carte mere. :(
n°4131481
TFTeam
Posté le 11-06-2005 à 00:45:57  profilanswer
Non sérieu c'est que a cause de ça que je me prend la tête depuis tous ce temps ?? ça a bien l'air de marcher en plus! ben un grand merci a toi :D
n°4131487
tyrex29
Posté le 11-06-2005 à 00:49:05  profilanswer
de rien, et pour le pb, je pense pas qu'une correction même dans le bios y fasse quelque chose, c'est plutôt hardware!(je ne confirme pas)
n°4131545
TFTeam
Posté le 11-06-2005 à 01:46:49  profilanswer
domage... j'ai bien eu une lueur d'éspoir mai non, crash systematique a 232 MHz... :(
n°4131978
tyrex29
Posté le 11-06-2005 à 12:47:57  profilanswer
cela provient d'autre chose alors!
baisse le multipicateur pour monter ton fsb!
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
