6209 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3804626
Maxens
Posté le 20-01-2005 à 20:58:35  profilanswer
nonoP a écrit :
S.V.P comment dire au bios de booter sur du SATA?????
Merci!!!
parametres du bios :
A priori tu devrais deja avoir c parametres, mais c juste pour etre sur.
Adance bios settings
  1st boot device : Floppy
  2nd bios device : HD
  3rd             : CDROM
Boot other device : Enable
Integrated peripheral > onboard peripheral
 Sata1/Sata2 : Enable
 Sata3/sata4 : Enable
Edit : Au moment du bios apuuye sur F11, tu pourra choisir sur quel preriph booter
Message édité par Maxens le 20-01-2005 à 21:01:55
n°3804634
rem_rem
Posté le 20-01-2005 à 21:01:55  profilanswer
Gamil a écrit :
alors je suis toujours bloqué au même endroit, mais le clavier fonctionne bel et bien car si je fais ctrl alt suppr il reboot bien.
Le prob semble venir d'ailleurs :(
qqch peut avoir souffert durant le clear cmos ?
Le cmos ne peut pas endomager ton matériel. Par contre les paramètres que tu as mis avant (si trop agressif) oui...
n°3804638
Gamil
Posté le 20-01-2005 à 21:03:20  profilanswer
oui c'Est exactement ce uqe j'ai fait, j'ai voulu changer les timings puis pouf écran noir au reboot, j'ai donc fait le clearCMOS.
Mes barrettes pourraient donc être mortes ??
n°3804641
nonoP
Posté le 20-01-2005 à 21:03:55  profilanswer
oui,
j'ai déjà essayé sans la disquette et le problème est le même!!Pour le Bios, j'ai:
  3rd             : CDROM
Boot other device : Disable
n°3804643
rem_rem
Posté le 20-01-2005 à 21:04:13  profilanswer
C'est koi tes barettes ?
n°3804646
Gamil
Posté le 20-01-2005 à 21:04:44  profilanswer
2x512 de kingston pc 3200
n°3804649
rem_rem
Posté le 20-01-2005 à 21:05:34  profilanswer
nonoP a écrit :
oui,
  3rd             : CDROM
Mais l'install à pu commencer ? Cad, ton disque dur est bien détecté à l'install de Windows ?
n°3804651
Maxens
Posté le 20-01-2005 à 21:06:14  profilanswer
nonoP a écrit :
oui,
  3rd             : CDROM
Boot other device : Enable sait on jamais
Et aussi Adance bios setting > hard disk boot priority >
Assure toi que ton DD SATA soit bien le 1er
n°3804652
rem_rem
Posté le 20-01-2005 à 21:06:39  profilanswer
Essaies avec 1 barette seulement, puis avec l'autre.
n°3804653
nonoP
Posté le 20-01-2005 à 21:06:44  profilanswer
Non désolé je me suis trompé,
Boot other device est bien en Enable...
n°3804661
nonoP
Posté le 20-01-2005 à 21:08:56  profilanswer
Et mon dd est bien en premier dans"hard disk boot priority "...
n°3804669
nonoP
Posté le 20-01-2005 à 21:11:18  profilanswer
oui, j'ai pu installer XP mais c lors du reboot qu'il me fait une erreur et il est reconnu en IDE Third Master alors que c du SATA...
n°3804676
rem_rem
Posté le 20-01-2005 à 21:13:04  profilanswer
Moi il me dit Firth IDE, alors que je suis en SATA. C'est normal donc. Ton disque est bien détecté dans le bios.
C'est koi exactement l'erreur ?
n°3804682
nonoP
Posté le 20-01-2005 à 21:14:44  profilanswer
L'erreur du reboot est"erreur lors du chargement du système d'exploitation", que je reboot sur le dd ou sur le CD c la même.
n°3804685
nonoP
Posté le 20-01-2005 à 21:15:15  profilanswer
je suis sur le port 1 du SATA
n°3804696
Maxens
Posté le 20-01-2005 à 21:18:36  profilanswer
utilise le port3 il gere le pci lock en cas d'o/c et c donc le nforce3 qui gere ce port et non la puce supplementaire
n°3804706
Gamil
Posté le 20-01-2005 à 21:22:25  profilanswer
bon j'ai trouvé a priori l'origine du truc, un de mes 2 dd, qui sont eux aussi identiques, des Maxtor 120go, est reconnu en tant que Calypso (???) ds le bios, avec 0 de taille.
Ça rentre tout seul dans le bios en attendant 5 minutes.
n°3804709
nonoP
Posté le 20-01-2005 à 21:23:35  profilanswer
J'ai essayé le port 3, il le reconnaît en IDE Firth Master (comme rem_rem) et le problème persiste toujours!!
n°3804723
Gamil
Posté le 20-01-2005 à 21:28:57  profilanswer
la machine boot snas problème du moment que le dd qui pose problème est débranché.
Je me demande bien pourquoi il fait ça...
n°3804749
nonoP
Posté le 20-01-2005 à 21:39:14  profilanswer
et si tu démarres Windows et après tu rajoutes ton autre dd, il le "voit"?? Et essaye de rebooter après!
n°3804756
nonoP
Posté le 20-01-2005 à 21:40:47  profilanswer
Gamil,
c kwa comme interface tes dd??(Sata ou IDE??)
n°3804814
fieldybass
Posté le 20-01-2005 à 22:03:48  profilanswer
Salut a tous !
J'ai acheté la MSI K8N Neo2 Platinum (ca tombe bien je suis sur son topic unique vous me direz) et un Athlon 64 3000+. Mais un problem se pose. Celui de la Ram. Quoi acheter pour avoir le meilleur rapport prix/perf. Cela vaut il le coup de claquer 100€ de plus pour avoir de bon timing ? (si ca fais gagner 3/4 fps j'en doute)
Autre probleme, celui du Dual channel 400. Il faut absolument des modules single side si on veu remplir les 4 slots et conserver le dual channel 400.
J'ai l'intention d'acheter 2x512 de pc3200 pour le moment et garder une possibilitée d'upgrade pour passer a 2 go de ram tout en gardant le dual chanel 400. Que dois je prendre comme Ram ??? si vous pouviez me conseiller une marque et un model avec un bon rapport prix perf et en single side ca m'aiderai. Ca fait 4 jour que je cherche un peut partout  sans succes.
n°3804834
amdmanu
I'm still alive
Posté le 20-01-2005 à 22:13:50  profilanswer
Achetes de la Adata ou samsung originale en PC3200 ou plus. Je ne pense pas qu'il soit utile de "claquer 100€" de plus pour o/c la DDR et se retrouver parfois avec un system instable ... autant mettre ses 100€ dans un cpu plus rapide ;)
Oui, en theorie, avec 4 slots il faut uniquement de la simple face pour conserver les 200Mhz ... c'est mon cas, et ça ne marche pas : j'ai du baisser un peu les timings de ma ram pour avoir un system parfaitement stable :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3804842
amdmanu
I'm still alive
Posté le 20-01-2005 à 22:16:07  profilanswer
Gamil a écrit :
je viens de tenter de mettre les réglages préconisés par amdman, mais du coup le pc ne boot plus :(
Que puis-je faire pour récupérer la main et remttre comme c'était avant ?
Désolé, j'ai rajouté une petite ligne en page 1 du topic pour stipuler que TRES peu de DDR supportent ce genre de timings :jap:
En bas de page 1, j'avais également écrit comment faire un VRAI clear CMOS ;)
Message édité par amdmanu le 20-01-2005 à 22:18:33
n°3804851
fieldybass
Posté le 20-01-2005 à 22:19:10  profilanswer
Merci pour le conseil. Mais au fait c de la simple face ? Ca existe d'ailleur des barrettes de 512mo simple face ? Je commence a en douter apres mes recherche sur des site constructeur.
n°3804914
Maxens
Posté le 20-01-2005 à 22:48:35  profilanswer
des 512 simple face sont quasi impossible a trouver.
Si t'as pas un fana de l'optimisation c claire que 100€ pour une barette de 512 te sera inutile.
J'ai un pote qui à les corsair value (pc3200 2*256) sur une asus dual channel et ca marche bien.
Evite les crucial ca marche pas genial sur la K8N2, j'en sais que chose :/ :(
ce kit a l'air sympa. g deja commandé sur cette boutique ils sont serieux.
http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] ectionID=6
et sont equivalent en 2*256:
Edit : Les timings sont vraiment pas geniaux, pour ce prix c difficile de mieux faire. Et des geils, c une bonne marque, t'as l'assurance qualité qui va avec
Message édité par Maxens le 20-01-2005 à 23:54:39
n°3804938
fieldybass
Posté le 20-01-2005 à 22:58:32  profilanswer
oki. Merci
n°3805185
Gamil
Posté le 21-01-2005 à 00:01:11  profilanswer
mon prob se règle dès que je vire le dd suspect.
La ram marche bien, toute la machine en somme.
Il ne me reste pus qu'à tester ce dd sur une autre machine, et prier que ça tourne, car près de 100go de perdu bin :'(
n°3805448
rocfiles
Posté le 21-01-2005 à 07:42:10  profilanswer
PAS DE PB perso avec ma RAM Crucial sans faire exploser mes timings elles tiennent très bien !!!! donc pas de generalité svp ;) ET bon rapport qualité prix !!
n°3805651
S-Kro Boss
Posté le 21-01-2005 à 10:27:03  profilanswer
Y'en a qui ont vmodé ici ?
n°3805667
Maxens
Posté le 21-01-2005 à 10:33:58  profilanswer
pas de generalités, mais il est res possible d'avoir des bugs.
C koi t timings ???
n°3805674
Maxens
Posté le 21-01-2005 à 10:35:48  profilanswer
pas a ma connaissance.
ici tu trouveras les liens pour manip a faire http://xtremesystems.org/forums/sh [...] ht=k8n+neo
n°3805813
rocfiles
Posté le 21-01-2005 à 11:35:55  profilanswer
Timings de base :)
je ne les ai pas en tête je vous dirais ca ;)))
 sinon quel bios alors conseillez vous ?? qui soit stable si possible !!
celui d'origine est bien non ??
 sinon  pas de bios modé ?? sur ocs ??  ET QUI SOIT FONCTIONNEL ET STABLE ???
n°3805829
Maxens
Posté le 21-01-2005 à 11:38:47  profilanswer
moi je tourne avec le 1.4 officiel. Avoir un bios beta ou moddé je suis pas trop chaud, pour les drivers ok, mais pour un bios, pa svraiment
n°3805840
amdmanu
I'm still alive
Posté le 21-01-2005 à 11:42:47  profilanswer
Ma configue tourne avec 4x512 PC3200 ECC simple face Micron ... pour l'instant rock stable ;)
n°3805853
kida
Posté le 21-01-2005 à 11:50:15  profilanswer
[:pcgamer]
je vais bientot avoir une k8n neo 2 54G
Je sais qu'officiellement le xp120 n'est pas compatible avec cette mobo, mais officieusement en tordant les condensateurs on peut l'installer... j'aimerai savoir si certains l'ont fait ici ?  :jap:
.::| Feedback |::.
n°3806044
Maxens
Posté le 21-01-2005 à 13:04:50  profilanswer
une mage d'un xp120 sur la k8n2
http://www.xtremesystems.org/forum [...] post605966
Message édité par Maxens le 21-01-2005 à 13:05:17
n°3806254
lol17
Posté le 21-01-2005 à 14:14:58  profilanswer
merci à EpOx_PoWa, Gamil et Maxens pour leurs réponses ;)
n°3806305
Gamil
Posté le 21-01-2005 à 14:30:03  profilanswer
nous t'en prions :p
n°3806363
Maxens
Posté le 21-01-2005 à 14:45:18  profilanswer
you r welcome :)
n°3806499
rocfiles
Posté le 21-01-2005 à 15:20:39  profilanswer
OUI MAIS tordre des condos je le deconseille vivement , vaut mieux  mettre un x90 !! mais si tu le fait pense a nous montrer tes photos :)
Sinon merci a tous le monde pour les infos et faire que nous puissions tous être le plus content possible de notre cm !!
ben vi ca fait du bien de partager ses soucis et experiences et de s'envoyer des fleurs de temps en temps non ? :) :) :) :)
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
