4654 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  153  154  155  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5590643
ax-flo
Posté le 15-06-2007 à 01:05:10  profilanswer
personne n'aurai un avis ce soir ???
siouplait........!
n°5590832
ax-flo
Posté le 15-06-2007 à 10:28:43  profilanswer
up !
n°5591201
bombec
Posté le 15-06-2007 à 13:40:42  profilanswer
Salut
Il se trouve que j'ai ce kit sur la même carte mère
En configuration de base 2/3/3/6 1T je monte à 215 max de fsb 1,66V
En configuration 2.5/3/3/6 1T 230 1,66V
Impossible de monter au dela
En configuration désynchro à 180  en 2,5/3/3/5 1T 250 de fsb à 1,66V  mémoire à 230
Pour la désynchro à 180 il faut changer de bios :  W7025NMS V1.C Standard Mod by Sideeffect
Car l'option n'est pas active dans le bios officiel
sinon elle n'accepte pas de passer en 3/3/3/6 quel que soit le réglage
n°5592497
ax-flo
Posté le 15-06-2007 à 22:54:33  profilanswer
merci de ta reponse mais avec le bios d'origine la desynchro a 166 ne devrais pas poser de probleme normalement non ??
par contre il me semble que le voltage n'est pas de 1.6 mais de 2.6 !!
je les installent dimanche soir et je repasse içi pour donner mes resultats concluant ou non !!
n°5593355
bombec
Posté le 16-06-2007 à 13:13:58  profilanswer
oupppsss ! oui 2,6V !
désynchro a 166 ne posera pas plus de pb....
n°5596722
ax-flo
Posté le 18-06-2007 à 00:34:32  profilanswer
bon aprés installation des gskill !
elle tiennent :
234 a 2.5/3/3/6 a 2.6 V !!
mais impossible de les desynchro 166, ça ne boot pas à 240..........même a 2.5/3/3/7 !!!
le dual génerai t-il la desynchro ?????
n°5596892
tolunq
Posté le 18-06-2007 à 09:31:38  profilanswer
bonjour
désolé mais les posts sur cette cm est trop long ... je ne peux pas tout lire ....
quel est le proc le plus haut que cette carte mere accepte ? un double core ? ou autre ?
quel est le dernier bios ?
avez vous un lien sur une page web pour une mise a jour du bios ?
y a t il un pb pour la reconnaissance des disques durs sata ?
vaut il mieux acheter cette carte mere ou la a8v deluxe de chez abit (celle-ci accepte les double core mais a des pb d'install des ddurs sata)  ou la epox 9nDa3+?
en fait, j'ai en vue de changer ma carte mere et mon proc (athlon xp 2800+).
je veux garder le bus agp car j'ai changé ma carte vidfeo il y a 2 mois : leadtek winfast A 7600 gt tdh) qui va pas trop mal.
mais j'aimerais si possible mettre un amd double coeur ... pourquoi pas ?
mais je désire rester avec xp et non vista (car encore trop buggée et pb d'incompatibilité avec certains matos et prg)
j'ai donc vu 3 carte meres :
- l'asus a8v deluxe
- la msi k8n neo platinium
- l'epox 9nDa3+
j'ai des vues sur un ou deux proc :
- amd athlon 64 3700+ et un 3800+ et un 3500+
- amd athlon 64 X2 4600+ ou en 3800+
comme memoire j'ai ça sur mon pc (que je compte bien réutiliser) : Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200
merci encore pour votre aide
cordialement
Message édité par tolunq le 18-06-2007 à 10:15:44
n°5597206
bombec
Posté le 18-06-2007 à 12:56:41  profilanswer
elle tiennent :
Non le dual ne géne pas la désynchro...
As tu baissé ton HTT à 4X ?
Message édité par bombec le 18-06-2007 à 14:27:24
n°5598121
bad10
Posté le 18-06-2007 à 20:21:01  profilanswer
après quelques temps de recherche perso et sur le net, je me décide à demander de l'aide ici.
Voila, je possède donc cette carte mère et deux HDD Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 320 Go - 16 Mo
je veux faire un RAID0.
- j'ai bien activé le RAID dans le bios, sur les connecteurs SATA sur lesquels sont branchés les HDD
- j'ai laissé le jumper sur les HDD pour ne pas activer le mode SATA 250
- j'ai crée l'array dans le BIOS,
puis à l'installation de WIndows XP Pro
- le disque virtuel est bien détecté (avec ces drivers SATA RAID )
- l'installation se passe sans encombre
- puis au 1er reboot pour le 1er demarrage de XP, j'ai un écran bleu d'une demi seconde et le PC reboot aussitôt
- un demarrage en sans echec donne le même résultat
- une installation normale, sans RAID donc, se déroule bien, quelque soit le HDD d'install
voila si quelqu'un à une idée pour m'orienter, ça serait sympa
a+
n°5598602
ax-flo
Posté le 19-06-2007 à 00:13:08  profilanswer
exactement, il est a X3 !!!!
mais aprés avoir quasiment tout essayé, il s'avere que ma ram ne supporte pas a desynchro a 166 !! car, a 133, elle prend (pour l'insant, j'ai pas essayé de peaufiner ...)280 de fsb !
cela me donne :
2336 a 280
vdim 2.6
htt X3
ratio X9
soit un o/c de 40% => 1800@2520 mhz !
mais ma ram n'est qu'a 180 au lieu de 200 pour le moment !
j'ai volter mon cpu a 1.475 +3.3% !
comment etre sûr de pouvoir remonter ma ram a 200 (ou plus) ?????
n°5598860
ax-flo
Posté le 19-06-2007 à 09:37:21  profilanswer
des nouvelles de mon oc :
a partir de 285 (290 ...pareil !mais là c'est a 2610, je pense que ça viens de la limite de mon proco !) de fsb avec les même reglage qu'au dessus, mon pc géle au calcul de super pi 1m :/
Manques de voltage cpu ???
manques de voltage ram ???
merci de m'eclairer en tout cas !!
+1 a bombec !
un lien pour un bios moddé facile a réglé et stable serai le bienvenu :)
(je sais bien que je peut demander a google notre meilleur ami, mais je prefere l'avis des utilisateurs averti que vous êtes ;) !)
n°5598898
babaa
Yippee-kai
Posté le 19-06-2007 à 10:11:58  profilanswer
Désolé j'ai pas la meme GSkill que toi, de moi c'est 2 PC1024 série NS ! j'ai pas touché, ni au vcore du proco ni de la ram !
Juste désynchro la ram à 166 je crois ou 180 et mis le proco à 260 pour le moment ca me suffit, il tiens 270 et meme plus et ma ram tient jusqu'à 235Mhz il me semble, pour de la PC3200 je trouve ca honnete :) !
Pas de dual sinon L'oc tiens pas chez moi !
Moi ca figeait à cause de mon sata 1 ou 2 (nvidia) car ceux ci augmentait en meme tant que j'OC donc j'ai mis mon DD sur le sata 3/4 qui lui ne monte pas ! !
Message édité par babaa le 19-06-2007 à 10:14:00
n°5599165
bombec
Posté le 19-06-2007 à 12:54:17  profilanswer
cela me donne :
2336 a 280
vdim 2.6
htt X3
ratio X9
Fait un essai en changeant les barettes d'emplacement ou encore avec une seul barette...
Et http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html
Message édité par bombec le 19-06-2007 à 13:53:49
n°5599362
ogy_j
Posté le 19-06-2007 à 14:29:54  profilanswer
slt
es ce que ya les bios mod de sideffect?
n°5602671
ax-flo
Posté le 20-06-2007 à 23:43:04  profilanswer
merci du conseil mais j'ai déjà essayé.......!
je pense qu'avec un nouveau bios je pourrai faire de la "bonne" desynchro non ????
lequel me conseillerai tu ??? (si d'autres posteurs veulent me donner le leur, no problemo !)
ps : surtout comment l'installer depuis le lien que tu m'as donné ??? (j'ai jamais fait ça, c'est la seul chose que je ne risque pas tout les jours .........:/)
merci d'avance !!
n°5603006
babaa
Yippee-kai
Posté le 21-06-2007 à 09:20:46  profilanswer
Ben moi j'ai le dernier Bios MSI c'est tout !
Ooups
n°5603830
bombec
Posté le 21-06-2007 à 16:24:01  profilanswer
merci d'avance !!
Je te conseille de te documenter avant d'entamer le flashage de ta carte mère...
soit sur google soit chez MSI en téléchargeant le dernier bios pas exemple, dans l'archive il y a un descriptif de la manip à effectuer
Sinon en ce qui me concerne j'ai la version V1.D1 Sideeffect qui est stable et ne me pose aucun pb...
Au passage tu peux remonter ton HTT à X4 du moment qu'il ne depasse pas 1000mhz quant tu montes ton fsb
tu peux aller jusqu'à 250 de fsb car 4X250 = 1000
Message édité par bombec le 21-06-2007 à 18:26:05
n°5604607
babaa
Yippee-kai
Posté le 21-06-2007 à 22:18:33  profilanswer
4x250 c'est limite, ile me semble pas que cela tienne correctement chez moi !
Par contre 3*270 oui :) !! enfin ca ca chez moi :) !
Ooups
n°5604802
tony54
Posté le 22-06-2007 à 00:26:16  profilanswer
concernant les nforce vous avez mis les 5.11 ? c la vrai galére pour les désinstaller quand il y a probléme
Mon Feed-Back
n°5604930
Green51
Posté le 22-06-2007 à 07:05:19  profilanswer
Salut à tous,
Il vaut mieux laisser Windows gérer ça tout seul. Les drivers Nvidia n'apportent pas grand chose et la 5.11 paraît peu stable ; la version précédente l'est davantage.
Pour le HTT, on peut dépasser le GHz sans que ça pose pb sur certaines CM, mais pas généralisable. /!\ Je n'ai pas écrit qu'on pouvait mettre 1.2 les doigts dans le nez mais autour de 1.05 ça passe.
A+
n°5604977
ax-flo
Posté le 22-06-2007 à 08:51:09  profilanswer
j'ai effectivement installer la 5.11 est c'est .............caca chez moi !!
donc en même temps que mon flash, j'vais reinstaller mon os, ça ne lui fera pas de mal !
j'vais donc tester la v1d1 by side' !
sur la procedure il disent : don't flash with floppy disk :/
faut donc faire un cd bootable non ??
n°5605105
babaa
Yippee-kai
Posté le 22-06-2007 à 10:27:15  profilanswer
Pour c'est pas dur sous vista y a pas de drivers :) !!
par contre sous xp j'avais les 5.11 et j'avais aucun probleme !
Ooups
n°5605926
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 22-06-2007 à 16:39:23  profilanswer
bon bah ca y est j'ai monté la mienne avec une 7800GS+ 512Mo et un Opteron 170 qui arrive pas a monter au dela de 2.4GHz :( alors que sur une DFI il monte a 2900 stable .....
quelqu'un a une idée ?
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°5606103
tolunq
Posté le 22-06-2007 à 17:53:16  profilanswer
bonjour
actuellement, j'ai une asus a7n8x deluxe + amd barton 2800+ et 2 X 512 mo corsair value + 1 carte graphique leadtek winfast 7600 gt tdh 256 mo agp. je désire donc passer à superieur.
j'ai un serieux dileme et je n'arrive pas à faire le choix entre 2 carte mères.
- l'asrok 4coredual-vsta
- la msi k8n neo2 platinium
je désire garder ma carte graphique car elle n'a que quelques mois et marche très bien ainsi que me 2 barrettes memoire.
l'asrok me plait bien car 4 pci, agp et pci express 16 (euh pardon .... je voualis dire X4 ... damned !!!).
elle accepte le double core et visiblement le 4
si je prends celle là, je remets donc ma carte graphique agp et mes 2 barrettes memoire. par contre il faut que je m'achète un proc intel double coeur.
je peux ainsi plus tard, prévoir l'achat d'une carte graphique pciexpress (bridée à X4 ...re-damned !!!)
par contre si je prends la msi, j'ai une offre de vente qui comprend la carte mère un amd 64 4000+ et 2 X 512 mo de ram en plus. donc ça me ferait 2 go de ram en tout (avec les miennes).
visiblement la msi est très bien cotée, stable et sans trop de pb au niveau reconnaissance matos et drivers. mais je reste en agp et je devrais encore changer de cm si je désire plus tard passer à une carte graphique pci express.
l'asrok me semble un peu plus capricieuse mais accepte le double coeur.
on m'a dit que la msi, acceptait mal le double coeur .... ah bon ?
bref je ne sais pas trop .....
je ne sais même plus du tout .....
votre avis m'interesse donc .....
n°5606320
Green51
Posté le 22-06-2007 à 19:07:58  profilanswer
Salut à tous,
Ma méthode à moi-perso pour flasher à l'ancienne sans CD et sans clé USB, c'est :
1) Décompresser le zip contenant le nouveau bios et le prog pour flasher dans un dossier spécifique (par ex. C:\BIOS , c'est cour et facile à retenir) ;
2) Prendre n'importe quelle disquette de boot (Win 95, 98, SE, ME ou même FreeDOS pour ceux qui ont déjà), on peut aussi prendre un CD Bootable ou une clé USB bootable si on l'a ; on démarre sur le support bootable et ensuite on tape qlq commandes DOS (C:\, CD\BIOS, un p'tit DIR pour vérifier que les 2 fichiers sont là ).
3) Je lance l'exécutable en .EXE avec l'option /? pour vérifier les options ;
4) Je flashe en utilisant les commandes ad hoc.
L'avertissement vaut pour les disquettes qui sont des supports fragiles et sur lesquelles peuvent se retrouver copiés les fichiers sensibles non conformes et là ... c'est la grosse galère s'il n'existe pas de procédure pour faire marche arrière (changement d'EEPROM ou carte mère à la poubelle). Il vaut donc mieux séparer les supports de démarrage d'une part et de stockage des fichiers pour flasher de l'autre.
Un dernier petit truc pour que tout se passe bien : ne laisser qu'une seule barrette de RAM pour désactiver le dual channel qui plante certains  la plupart des flashages ; ça m'a occasionné qlq frayeurs.
A+
n°5606325
Green51
Posté le 22-06-2007 à 19:09:51  profilanswer
Re,
Je reviens à la MS-7025. Qui a installé un refroidissement alternatif en place du ventirad de chipset qui me casse les oreilles avec ses 5 000 trs/min ?
Merci de vos réponses et A+
n°5606498
adrienb
Posté le 22-06-2007 à 20:13:42  profilanswer
Moi j'ai regulé avec un fanmate zalmann jl'ai mi a 75% et je l'entend plus trop.
n°5606502
Green51
Posté le 22-06-2007 à 20:15:41  profilanswer
Re,
Et il y a une différence de temp ?
n°5606584
adrienb
Posté le 22-06-2007 à 20:51:05  profilanswer
Ba moi j'overclock pas donc non,le ventilo a pas besoin de tourner a fond pour le refroidir jl'ai pas baissé beaucoup mais c juste quand il est a fond que c'est horrible a 75% ou a 100% la seul difference c'est le bruit :)
n°5606610
Green51
Posté le 22-06-2007 à 21:04:25  profilanswer
Re,
Merci ! Je vais tenter le fanmate ce sera tjrs moins chiant que trouver un ventirad compatible.
A+
n°5606971
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 22-06-2007 à 23:27:20  profilanswer
Bon bah jsens que jvais passer a une DFI NF3 Ultra-D parce que le 170 il est trop bridé :(
n°5607154
ax-flo
Posté le 23-06-2007 à 00:44:51  profilanswer
Green51 a écrit :
Salut à tous,
A+
merci du tuyau Green !!+1
et pour le rad chipset, j'ai viré le ventilo pour en poser un autre de 4cm que je gere avec speed fan !!
mais je pense avoir mon bonheur avec ceci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
Message édité par ax-flo le 23-06-2007 à 00:48:01
n°5607315
Green51
Posté le 23-06-2007 à 06:49:51  profilanswer
Re,
Il est mignon celui-là ! mais comme je dois monter une MSI RX1950PRO-T2D256 AGP, je me demande si ça peut passer.
A+
n°5607344
montacel
Posté le 23-06-2007 à 08:59:13  profilanswer
Oh non, ça ne passera pas, le bout de la cart graphique est juste au dessus du chipset
n°5607355
ax-flo
Posté le 23-06-2007 à 09:24:03  profilanswer
c'est sur elle est plus grande que ma fx 5500 !!
moi ça passe largement !
n°5607905
Green51
Posté le 23-06-2007 à 14:52:37  profilanswer
Re,
Merci pour vos avis.
Bon ben je vais me contenter d'un Fanmate...
A+
n°5608476
kernel31
le bucheron du web
Posté le 23-06-2007 à 19:08:33  profilanswer
au cas ou pour le flash....une disquette ou cd avec prog.rom et alt/f2 suffit largement...sans dos ni prog supplementaire....
tres pratique qd pas d'acces au bios ...
n°5614679
tony54
Posté le 26-06-2007 à 21:18:20  profilanswer
Green51 a écrit :
Salut à tous,
A+
tu peux m'en dire plus car c'est vrai que les 5.11 c la cata, plein de perif USB non reconnu
g de problémes USB, ils ne sont plus reconnu ou alors pas comme ils doivent en USB 1.0 faut-il un driver spécifique ?
Message édité par tony54 le 26-06-2007 à 21:57:54
Mon Feed-Back
n°5615327
montacel
Posté le 27-06-2007 à 09:34:37  profilanswer
T'aurais pas juste oublié de :
- mettre à jour ton bios (avant le 1.B je crois, problèmes d'usb) ?
- activer la reconnaissance des périphériques de stockage et autres dans le Bios
n°5673102
babaa
Yippee-kai
Posté le 24-07-2007 à 18:18:38  profilanswer
Juste une question, le probleme des athlon X2 + CG ATI est toujours d'actualité sur Nforce3 avec vista ?
Car j'aimerais bien passé à un Opteron 168, mais si la CG marche pas ca me servirais à rien !
Ooups
n°5673121
adrienb
Posté le 24-07-2007 à 18:21:36  profilanswer
Oh la vache un message dans le topic k8n neo2 ! et je croyais que c'etait pour nous dire que le probleme etait resolu :(
Ba non toujours rien et je pense pas que ca changera...
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
