3594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5421676
pure 3d
Posté le 19-03-2007 à 18:02:58  profilanswer
n'empêche, un opty o/c + x800xt et tout ce qui vient derrière ça doit tirer pas mal sur l'alim... je dis ça parce cette mobo aime bien les alim puissantes qui ont un fort ampèrage sur le +12V (18A au moins selon le premier post je crois), 350W je trouve que c'est un peut juste pour ta config...
je pense pas que l'un de tes composant ai grillé, ce doit être la mobo qui fait des sienne. essaye une autre alim pour être sûr si tu peut.
Message édité par pure 3d le 19-03-2007 à 18:03:37
n°5421731
babaa
Yippee-kai
Posté le 19-03-2007 à 18:21:23  profilanswer
Ben je vois pas trop en koi l'alim est juste si aucun composant est branché !
et oui y a du monde ds le pc 2 DD 2 DVD 5 ventilos, 1 DD usb plus le reste ! :) ! mai g que des alim 480W nonname en stock et pas chez moi :( !
Etje bouffe pas 350 watt le pc au tacket sur le compteur edf !
200watt en idle !
Message édité par babaa le 19-03-2007 à 18:25:59
Ooups
n°5421736
tom23
Posté le 19-03-2007 à 18:22:20  profilanswer
Moi sur mon ancienne config:
Athlon 3500@2.7Ghz
K8N NEO 2 Platinum
6800GT@ULTRA
J'avais une fortron 350W, et ça a tourné sans soucis 2ans...
n°5421983
babaa
Yippee-kai
Posté le 19-03-2007 à 20:21:08  profilanswer
Euh je me rappel un truc !!
Avant que ma souris merde, en faite que l'usb merde !
J'avais essayé de graver un cd MP3 avec le graveur dvd depuis mes MP3 situé sur le disk dur USB et ca avait merdé, je pense que le disque dur avait coupé !!
Donc à priori je devrais prendre en compte que mon alim a peut etre fatigué et qui délivre plus assez pour alimenter mon proco !
Elle doit bien avoir 4 ans maintenant c'est de l'époque de la mode des premiers PC silencieux et des tours types serveurs pour PC de bureaux !
Vais aussi me pencher sur son cas !
Ooups
n°5422307
labt
Posté le 19-03-2007 à 22:39:04  profilanswer
ptibeur a écrit :
ben si il propose de faire un guide, c'est qu'il a réussi :)
en tout cas ça m'intéresse :jap:
Effectivement (mais ça n'a pas été sans mal) ...
Bon le temps de mettre le topo en forme et de mettre le tout
sur mon site perso ... (j'espères que mon FAI ne va pas jouer au netcop ...)
et d'ici une petite semaine j'en connais qqs uns qui vont être contents.
:bounce:
Nöel commence tôt cette année ;-)
n°5422498
pure 3d
Posté le 20-03-2007 à 07:23:11  profilanswer
Athlon 3500@2.7Ghz
K8N NEO 2 Platinum
6800GT@ULTRA
tout à fait possible !...
mais certaines séries des k8n (dont la mienne, et apparament celle de BaBaA aussi) sont plus sensible aux type d'alim utilisé.
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 1#c1008931 (c'est pas un bon exemple, mais ça illustre bien la chose :o )
n°5422942
babaa
Yippee-kai
Posté le 20-03-2007 à 14:14:29  profilanswer
J'espere que c'est ce que l'alim bon c'est pas forcément moins cher que la proco ou la CM, mais bon l'opteron et la CM (peut etre d'occaz) ont 2 mois donc SAV au cas ou car achetés chez des pros !
Pour l'alim je testerai au pire cette semaine avec un pote sinon ce week end avec une noname 480watt !
ET si c'est elle je prend une Hiper 525watt et j'espere que ca ira :) !
La fortron a vu passé mon 1800+, 2 barton 2500+ et 3000+ sur une k7N2 delat L et A7N8X-E deluxe  sans broncher :) !
On va patienter trankillement pour le RAID :) ! j'ai q'un DD sur le sata mais ca m'intéresse bien !!  :pt1cable:
Message édité par babaa le 20-03-2007 à 14:15:24
Ooups
n°5425921
lenainbleu
Posté le 22-03-2007 à 10:54:35  profilanswer
j'ai un soucis avec ma CM. Impossible d'overclocker ma CG Leadtek Geforce6800GT 256Mo. Testé sur une autre machine, elle peut monter de 350@390Mhz au niveau du GPU. Sauf que lorsqu'elle se trouve sur ma Neo2 Pla. dès que je dépasse le 355Mhz, les performances tombent. J'ai testé plusieurs Bios officiels et officieux, rien n'y fait, j'ai mis les derniers drivers de Nvidia pour la CG et le chipset Nforce - que dalle.
Est-ce une incompatiblité d'overcloking entre ma CG et ma CM, ou il existe une option encore plus cahcé ? car celle qui est déjà caché a déjà été modifié.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
n°5425935
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 22-03-2007 à 11:06:02  profilanswer
T'as bloqué l'horloge d'agp à 66 ou 67MHz ? (de mémoire)
n°5425951
lenainbleu
Posté le 22-03-2007 à 11:22:07  profilanswer
Oui - à 67MHz. j'ai mis le dernier bios de MSI. tjrs pareil. Parcontre à la page 55-56. une personne disait qu'il y avait une option caché dans le power mgmt mais je ne trouve rien...peut-être sur une ancienne version de bios (1.2 ?)
n°5428049
babaa
Yippee-kai
Posté le 23-03-2007 à 15:14:13  profilanswer
:hello:  !!
Voila j'ai mis une 480Watt à la place et c'est pareil :  4 leds rouges donc à priori  opteron mort !
J'ai une question :  SI l'usb commence à merdé -> perte de périf, port marche plus , ou alors marque perif sub incorrect lors du branchement c'est du à quoi ? c'est ce qui est arrivé avant que le pc Bug ?
j'ai le choix c'est soit CM HS soit Opteron !
Mtnt un opteron qui clak en dépassant pas 43° en FULL, et sur la CM doit bien y avoir un systeme qui arrete le pc si le proc chauffe trop ?   :cry:  :cry:
PS :  la carte mere devrait pas biper si le proco est mort ? en plsu des leds ?
Message édité par babaa le 23-03-2007 à 15:21:06
n°5428188
ptibeur
Posté le 23-03-2007 à 16:40:14  profilanswer
j'ai une copine qui a des pb d'alimentation des ports usb, mais tout le reste marche, ya son tuner tv usb qui marche 30 secondes pis pouf il s'éteint/se rallume et est mal détecté.
Elle a résolu le pb en le branchant sur un hub usb alimenté via une prise secteur, et là tout roule :)
les bips de carte mère je sais pas, ya les leds qui sont assez compréhensibles donc je sais pas si en + MSI a rajouté les bips :/
n°5428193
babaa
Yippee-kai
Posté le 23-03-2007 à 16:43:19  profilanswer
Ben y a bien des bips quand la ram est pas montée comme la carte mere les veux !!
Ce que j'ai mis sur l'usb c'était la base de la mx1000 branché sur secteur !
n°5428305
ptibeur
Posté le 23-03-2007 à 18:26:30  profilanswer
arf, ptetre un souci sur ta carte mère alors, mais je te conseille de tester ton opteron sur une autre carte mère plutot que de tester un autre cpu sur ta carte mère, ya moins de risque de griller une carte mère avec un bad cpu, que de griller un bon cpu avec une bad mobo :/
n°5428344
babaa
Yippee-kai
Posté le 23-03-2007 à 18:51:17  profilanswer
oui c'est ce qui se fera en premier mon opteron sur le pc d'un pote et si c'est pas lui c'est la CM !
Ce matin test des differents elements :  X800Xt, 2Go gskill, Alim sur autre pc !
Les 2 barettes, la x800xt et l'alim fonctionnent sans probleme !
La Fortron 350 watt est donnée pour 16A en 12V, la noname pour 14A en 12V !
Voila donc suis sur c'est CM ou Opterion ce coup ci !
J'ai hate de tester le reste pour savoir ce qui va pas !
Message édité par babaa le 24-03-2007 à 10:20:32
Ooups
n°5429038
babaa
Yippee-kai
Posté le 24-03-2007 à 11:13:44  profilanswer
A priori tout devrait rentrer en garantie, le proco chez AMD et la carte chez MSI car c'est une platinium :) ! c'est déja ca ! mais avant tout j'attend d'avoir testé et j'espere que ma Néo 2 a pas plus de 3 ans :) , car y prenne la date d'expe avec le S/N pour ca !
Message édité par babaa le 24-03-2007 à 12:37:45
Ooups
n°5429048
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 24-03-2007 à 11:20:02  profilanswer
une k8n neo2-54G à vendre ICI
au cas où  :D
n°5432105
babaa
Yippee-kai
Posté le 26-03-2007 à 11:05:23  profilanswer
Bon voila j'ai contacté MSI pour renvoyer ma Carte mere si il l'accepte et PClook pour l'opteron , vu que je sais pas lequel des deux et HS ! mon pote peux pas tester le proco avant le week end prochain ! :( ! et en mag informatique ca va me couter 30€ de diagnostic !
Ooups
n°5432980
babaa
Yippee-kai
Posté le 26-03-2007 à 19:04:51  profilanswer
C'est bon la carte mere part demain chez MSI :) !!
Et je pense faire tester le proco dans un mag info en bas de chez moi !
PClook ma dit de le tester sur une config saine ce que je pensais :) , car ca les étonnes que le proco ait rendu l'ame comme ca !
Je change d'alim au cas ou quand meme ??
Ooups
n°5433038
RankzeroX
Posté le 26-03-2007 à 19:26:07  profilanswer
au cas où tu voudrais/devrais changer d'alim, il y a ça :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=766813
n°5433158
babaa
Yippee-kai
Posté le 26-03-2007 à 20:09:44  profilanswer
Pas mal au debut je m'orientais plus sur une hiper 525, j'ai pas maté les alim depuis l'achat de ma Fortron 350 qui est vraiment bien :) !
Ooups
n°5434019
babaa
Yippee-kai
Posté le 27-03-2007 à 11:05:29  profilanswer
Voila des nouvelles, Opteron testé dans le mag informatik ! Il est OK, ca ma rien couter de le faire testé :) !
Donc vous aurez des retour sur le SAV de MSI car maintenant seule la Carte mere est en cause !
Ooups
n°5434383
pure 3d
Posté le 27-03-2007 à 14:59:12  profilanswer
pas vraiment une surprise... :)
mais si tu garde la même alim, je doute qu'une nouvelle mobo arrangerait les choses (quoique...). les hiper sont biens, mais il parait qu'elles lachent assez tot (au bout d'un 1 an, cf le topic en question).
perso moi, je vais me prendre une corsair ou seasonic.
n°5434668
babaa
Yippee-kai
Posté le 27-03-2007 à 17:13:36  profilanswer
Je pense quand meme la changer bien que je sois sur qu'elle aille encore pas mal, mais j'ai peur de reflinger la CM si c'est elle qui est en cause au début !
Je suis en train de voir quoi prendre :) ! les Fortrons Sont pas données :( !
vous pensez quoi d'une coolermaster Igreen 430Watt ! rendement > 85% ??
Message édité par babaa le 27-03-2007 à 17:34:41
Ooups
n°5434704
pure 3d
Posté le 27-03-2007 à 17:35:40  profilanswer
clair, une alim de qualité ça se paie ! :D
y a plein de comparatifs qui trainent sur le net, tu devrais en un trouver facilement.
n°5434843
RankzeroX
Posté le 27-03-2007 à 18:41:48  profilanswer
va voir un peu là :
n°5435596
montacel
Posté le 28-03-2007 à 10:14:07  profilanswer
My 2 cents :
AGP Aperture size, le reglage.
Sous STALKER, avec une carte graphique 512Mo de vram, éclairage dynamique complet, 1400*1050 @60hz / synchro verticale :
AGP AS = 128 + réglages moyens -> 15-25fps
AGP AS = 128 + réglages max -> 10-20fps
AGP AS = 256 + réglages moyens -> 15-25fps
AGP AS = 256 + réglages max -> 10-20fps
AGP AS = 512 + réglages moyens -> 10-20fps
AGP AS = 512 + réglages max -> 30-60fps !!!!!!!!!!!!!! Et oui, j'ai pas compris
Fps affichées grâce à Ati Tray Tool. Seules certaines transitions tirent sur le SWAP (je n'ai "que" 1GO de RAM, pour rattraper mon disque de SWAP est un raptor 74GO).
Ma config pour les fainéants :
Opteron 144 @3Ghz, MSI K8N neo2, 1024 DDR Corsair XL, HIS x1950pro turbo iceq3 agp (rev.1), Ecran 19" CRT + Vidéoproj Optoma DX605, Trustmaster RGT pro
Message édité par montacel le 28-03-2007 à 20:10:41
n°5436072
ptibeur
Posté le 28-03-2007 à 14:06:33  profilanswer
montacel a écrit :
My 2 cents :
C'est normal que tu fasses 2 fois le même test ? :D
n°5436110
montacel
Posté le 28-03-2007 à 14:16:26  profilanswer
Y'en a qui lisent... texte corrigé! merci!
n°5436236
ptibeur
Posté le 28-03-2007 à 15:13:20  profilanswer
faut encore que tu corriges le 2eme test :whistle:
n°5436877
montacel
Posté le 28-03-2007 à 20:13:12  profilanswer
Ah bah zut, j'ai fini par réussir à écrire ce que je voulais...
Bon d'accord, tout ca c'est une excuse pour upper le post :
VIVE LA K8N neo 2 Platinium
et vive l'AGP!
n°5436891
ogy_j
Posté le 28-03-2007 à 20:20:53  profilanswer
et les autres jeux sa marche? c'est bizarre ton truc lol
faut tester une autre carte graphique si sa marche
n°5436910
babaa
Yippee-kai
Posté le 28-03-2007 à 20:31:50  profilanswer
ben je file ma x800Xt et il me file sa X1950pro :) !
stalker je test quand MSI m'aura rendu une K8N neo 2 :)  j'espere tres vite !
pour l'alim je change j'ai arreter mon choix sur http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html une Fortron 500watt  rendement > 85% ! je suis pas decu de ma fortron 350watt que je mets en vente ou que je garderai !
Ooups
n°5437524
montacel
Posté le 29-03-2007 à 10:09:30  profilanswer
Disons que STALKER m'a forcé à pousser mon pc dans ses moindres retranchements de puissance latente. J'ai donc dû tester plusieurs réglages pour arriver à faire le tourner correctement. Pour les autres jeux, j'ai jamais eu de soucis de performances, donc la question ne se posait pas.
Je testerais sur d'autres jeux, mais je pense que la taille des textures employées par STALKER n'est pas étrangère à cet étrange phénomène.
Venant d'une 6800GT, je ne voudrais pas "rétrograder" à ce point. Le changement a été flagrant en terme de qualité graphique (bon, ca c'est peut être bien Nvidia->ATI) et de puissance.
Message édité par montacel le 29-03-2007 à 10:12:47
n°5442501
Dark-Lite
Posté le 01-04-2007 à 12:56:28  profilanswer
Bonjour, voila j'ai acheté 2 barrette de 512 DDR corsair PC3200 pour enfin faire marcher en DDR400 et dual DDR ma carte mère
( Corsair VS512MB400 => http://www.cdiscount.com/informati [...] VS512MB400  )
mais j'ai des bug !!!
au 1er boot, le pc reboot... ca ma semblé bizarre... et souvent le pc plante aléatoirement et reboot tout seul sous windows, jeu et autre...
je vien de faire un memtest, elles n'ont pas d'erreur...
j'ai pas touché au règlage dans le bios, il y aurai une solution ou je les renvoie ?
n°5442706
babaa
Yippee-kai
Posté le 01-04-2007 à 15:00:03  profilanswer
C'est les 2 seules barrettes sur la carte mere ?
tu as essayé de les passer en 333 ?
Message édité par babaa le 01-04-2007 à 15:00:51
Ooups
n°5443439
labt
Posté le 01-04-2007 à 21:04:52  profilanswer
Le bla bla sur l'install Vista + K8N + RAID est terminé ...
Un site de d'hébergement gratuit à me recommender ?
1 page ça ne devrait pas faire lourd en Ko ;) !
Sinon ça sera sur la page perso.
n°5443684
Dark-Lite
Posté le 01-04-2007 à 23:06:34  profilanswer
avant j'avai 2 fois 512 DDR 400 (no name) mais elle ne pouvait pas marcher en 400, juste en 333. C'est pour ca que j'ai opté pour 2 barrette pareil et pas trop pourrie, ça active bien DDR 400 Dual channel au démarrage mais ca bug aléatoirement :'(
des problème connu avec les barrette corsair ?
on peut trouver une liste de barrette qui marche et qui marche pas ? (rien trouvé dans la notice et sur le site web fabricant)
merci d'avance
Message édité par Dark-Lite le 05-04-2007 à 16:19:38
n°5443878
babaa
Yippee-kai
Posté le 02-04-2007 à 08:38:56  profilanswer
Gskill powaaa :) P3200 tient 235 mhz :) !
Ooups
n°5443884
ptibeur
Posté le 02-04-2007 à 08:47:14  profilanswer
rapidshare ou megaupload, ou bien pages perso comme tu dis :)
n°5445091
labt
Posté le 02-04-2007 à 19:59:21  profilanswer
Voilà le petit guide est enfin prêt :sol: .
Finalement j'ai opté pour la page perso.
C'est par ici que ça se passe :
http://febk.free.fr/
Pour les commentaires, n'hésitez pas !
Pareil pour le linking depuis d'autres pages (prévenez moi qd même ;-).
Si ne voulez pas installer Vista mais juste lire par curiosité :
je conseille de sauter la première partie (avertissements sur les risques)
et de lire directement la partie "Installation"
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
