3593 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5364558
pure 3d
Posté le 17-02-2007 à 07:32:52  profilanswer
Kara a écrit :
HELP!!!!
J'ai essayé un petit overclocking...
Paf ca boot pas...
Alors je fais un clear cmos, marche pas...  J'enleve la pile, marche pas....  Je debranche tout j'appui sur le bouton d'alim etc etc...
Bref elle demarre , mais l'écran salume jamais et ma led de dusque ur est fixe, et à l'arrière les 4 leds sont rouges...  Ca m'inquiète vu que ca c'est le proc.....
Je pense pas qu'il ai cramé c t un tt petit O/C et j'étaient vite à chaque fois....
Autre fais qui m'inquiète mon ventilo de CG fait un bruit de ouf...
Alors voilà sauvez moi siouplais....   :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
tu as quoi comme alim ?... parce que c'est un problème assez courant.
en o/c faut pas y aller trop fort avec cette mobo (surtout sur le fsb, même si la ram est desynchro).
n°5364707
bombec
Posté le 17-02-2007 à 11:02:19  profilanswer
Kara a écrit :
Prso c'est bon, j'ai du saquer la pile, mettre le connecteur sur clear cmos, enlever le cable dalim et attendre 20min...
ET la y'a vraiment eu un clear cmos...
Bon par contre c'est confirmé ma carte ne supporte aucun overclocking, j'ai du tomber sur une mauvaise...  :heink:
Salut
Là tu m'étonnes !
c'est quoi ta config ?
a+
n°5364939
babaa
Yippee-kai
Posté le 17-02-2007 à 13:25:02  profilanswer
Attention pour l'overclok ne pas mettre de DD sur sata 1 et 2 car ca p,ate, nvidia gere pas un truc, mettre sur sata  3 ou 4 de via et ca roule !
J'ai déja eu des problemes de clear cmos, des fois faut virer le pile longtemps !!
PS : j'ai un opteron 146 2ghz ca s'overlcok bien mieux qu'un A64 !
Ooups
n°5364954
Kara
Moi je dis y bluff !!!
Posté le 17-02-2007 à 13:34:07  profilanswer
bombec a écrit :
Salut
Là tu m'étonnes !
a+
1Go en dual de Corsair twinx, A64 3500+, X800XT, 2 disque sata (sur les ports 1 et 2 oui masi avant ils étaient sur les 3 et 4 et c'était pareil).
Des que je touche au fsb ca boot plus, et dans ce cas faut que je saque ma carte son pour pouvoir atteindre la pile à chaque fois, ca decourage un chouillat...
n°5364968
babaa
Yippee-kai
Posté le 17-02-2007 à 13:43:16  profilanswer
vire le dual channel, enleve le spread spectrum et mais le HT à 3 voir 2.5 ! et la ram à 333 !
Si tu laisse la HT à au taket tu vas dépasser les 1000 donc marche pas ! moi je suis à 800 et des brouettes !
Message édité par babaa le 17-02-2007 à 13:44:13
Ooups
n°5364984
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 17-02-2007 à 13:49:17  profilanswer
je ne sais pas si tu es newbee ou pas, mais bon je te mets le lien quand même, n'y voit aucune offense :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
à savoir qu'en plus sur la k8n :
- les ports SATA1&2 ne sont pas lockés et donc il faut mettre les disques sur SAT3&4 only
- le ratio mémoire 133 est foireux en désynchro à partir d'un fsb de 260Mhz
- il vaut mieux utiliser un bios moddé, le dernier de sideeffect étant celui que j'utilise actuellement.
n°5365017
Kara
Posté le 17-02-2007 à 14:07:54  profilanswer
Je le prend pas mal, j'en ai beaucoup lu il fut un temsp de ce genre d'arcticles...
Par contre quelque chose m'éttonne en fait, virer le dual channel??
Sinon là ou je suis une brelle c'est que je savais pas qu'il y avait des bios moddés pour cette carte mere...
Ce qui m'emebete c'est que je suis vraiment pas gourmand pour l'overclock, je veux pas atteindre la limite je veux juste que mon pric arrète de se tourner les pouces...
Y'en a-t-il qui ont des oc "raisonnables" que je puisse mettre pile poil meme config qu'on voit si ma carte à reelement un probleme...   :ange:  :ange:  :ange:
n°5365040
RankzeroX
Posté le 17-02-2007 à 14:21:45  profilanswer
pour les bios moddés par sideeffect, ils sont LA
l'avantage est que les menus cachés ne le sont plus, les ratios mémoire sont plus fins (120,150,183 Mhz) et d'autres différences dont je ne me souviens plus (vu que le bios officiel n'est pas resté longtemps sur ma mobo  :pt1cable: ).
t'arrive à booter avec un fsb de 205 par ex ??
n°5365044
Kara
Posté le 17-02-2007 à 14:28:00  profilanswer
Ouaip, actuellement le seul overclocking sur mon systeme c'est FSB à 205 (ouaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trop fort), ma ram en 2.3.3.6 et un bios de X800T dans ma X800Pro (la dessus j'ai eu de la chance tous mes pipeline "bridés" on été activés correctement et fonctionnent nickel...)
n°5365055
RankzeroX
Posté le 17-02-2007 à 14:32:20  profilanswer
et au dessus de 205, ça plante si j'ai bien compris ??
es-tu limité lorsque tu ne gardes qu'une seule barette ?
si oui, essaie de flasher un bios mod, n'oublie pas de faire un clear CMOS après et retente l'oc.
n°5365101
babaa
Yippee-kai
Posté le 17-02-2007 à 14:56:56  profilanswer
Moi j'ai le bios 1.0c !
Ooups
n°5365132
Kara
Posté le 17-02-2007 à 15:12:47  profilanswer
Bon j'ai fais tous mes ptits calculs là, j'vais tenter un FSB à 230, le HTà 3.5, la ram desynchro à 166...  Normalement y'a que le proc qui prend avec tout ca...
Il me reste à refaire une partition raid 0 sur les sata 2 et 3 et j'ai une question, pour ceux qui on un 3500+ à 2.5Ghz vous lui avez mis combien en Vcore??
n°5365142
RankzeroX
Posté le 17-02-2007 à 15:21:27  profilanswer
à l'époque de mon 3500+, je montais à 2,7Ghz avec un Vcore à 1,425+10% (de mémoire et sous watercooling)
n°5365252
bombec
Posté le 17-02-2007 à 16:36:54  profilanswer
Salut
Avant de viser si haut tu devrais regarder combien tiens ta ram....
connais-tu "clockgen" ça te permet de monter le fsb sous windows...
et en premier aller dans le bios mettre le htt a x4
ainsi que le pci sur 67mhz
puis tu montes de 2 en 2 le fsb tu fa
n°5365258
bombec
Posté le 17-02-2007 à 16:39:23  profilanswer
zut...pas fini...
puis tu montes de 2 en 2 le fsb et a chaque fois tu fais un test avec "puperpi" en 8 ou 16m
des que ça plante je pense que tu auras atteinds les limites de ta ram
n°5365404
babaa
Yippee-kai
Posté le 17-02-2007 à 18:25:32  profilanswer
yes fait comme ca j'ai fait pareil, regle ton bios avec un HT de x3 ou x4 et touche à rien d'autre, apres lance clockgen et monte ta freq petit à petit et à chaque fois lance un superpi voir ci y bug pas !
Quand tu trouve t'as bonne freq, mets la dans le bios ou regle clokgen puis lance un OCCT pendant 30Min !
je tiens 2.8ghz en Aircooling :) ! pas testé plus haut !
Ooups
n°5365428
Kara
Posté le 17-02-2007 à 18:43:45  profilanswer
Bon je m'y suis remis (mais pour infos javais deja suivi cette methode avant).
Bref HT à 3 je lance clockgen, je monte de 2 et quand je fais "setvalue", paf, plantage, mon windows s'est freezé...
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par Kara le 17-02-2007 à 21:20:18
n°5366117
bombec
Posté le 18-02-2007 à 09:51:05  profilanswer
Salut
ça donne quoi ce réglage ?
si ça marche pas essaie de repartir du début sur le fsb
200,202,204 etc
n°5370078
Sawyer4
union => force
Posté le 19-02-2007 à 22:36:12  profilanswer
bonjour a toi !! :jap:
A pas eu le temps de tous lire, mais tu ne dois en aucun cas melanger des barettes de ram de differentes capacités les 512 avec les 512 et les 256 avec les 256 et les x avec les x.
ah les maths !!!!  :cry:
n°5372419
glas vanil​le
Posté le 20-02-2007 à 22:54:02  profilanswer
Bonsoir, j'ai besoin de m'acheter deux barrettes supplémentaires car je compte remonter mon ancien pc et je voudrais savoir si les barrettes MDT PC3200 512Mo ou les GEIL PC3200 512Mo Value Blue sont compatibles sur cette carte mère?
Merci.
Message édité par glas vanille le 20-02-2007 à 22:57:36
n°5372433
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 20-02-2007 à 22:58:03  profilanswer
les MDT normalement yaura pas de pb, en cas de doute tu tapes la ref dans google avec "K8N neo2" à la suite, tu devrais avoir des témoignages ;)
la GEIL j'en sais rien, mais même méthode ;)
n°5372507
glas vanil​le
Posté le 20-02-2007 à 23:54:16  profilanswer
Ok, merci.
n°5386818
Posté le 28-02-2007 à 02:23:38  answer
Comment ça se fait qu'après avoir flashé mon bios, ma mémoire ne tienne plus d'aussi bons timings qu'avant ?
Avant ma MDT PC3200 tenait le 2-2-2-5-1T@200MHz...maintenant pas moyen de faire mieux que du 2-3-3-5-1T, même avec le voltage au taquet...:(
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2007 à 02:24:05
n°5386868
RankzeroX
Posté le 28-02-2007 à 08:05:12  profilanswer
t'as déjà eu de la chance de pouvoir mettre 2-2-2-# sur ta MDT, ça ne l'a jamais fait chez moi  :sweat:
Par contre 2-3-3-# c'est bien  :)  et vois-tu une réelle différence avec des timming plus serrés ?
n°5387940
ogy_j
Posté le 28-02-2007 à 17:18:28  profilanswer
moi j'ai eu les memes problemes sauf que j'avais des centon..
elle tenait plus les 250 2-3-3-5 1T 2.6v, j'ai mis a 2.7v sa marché jusqu'a un moment sa ne tenait plus non plus..
fallais toujours monté les timings
puis un jour j'ai inversé les barretes et depuis 250 2-3-3-5 2.6v comme avant
n°5397993
nononice
Gamer
Posté le 05-03-2007 à 22:24:25  profilanswer
la carte suporte les procos X2?
n°5398111
Tino13
Posté le 05-03-2007 à 23:26:48  profilanswer
Bonjour à tous,
j'aurais une question, qui pourrait paraître débile, certes, mais sans question on n'a pas de réponses.
J'aurais aimé savoir s'il est possible de mettre 3 barettes de RAM sur cette carte mère, et si oui comment ?
Du moins, s'il existe un doc. qui explique cela ça m'aiderait.
Pour info j'ai 2 x 512 PC 3200 Corsair Value et je viens d'acheter 1 x 1024 PC 3200 Kingston Value.
D'avance merci.
n°5398443
duckxks
Posté le 06-03-2007 à 10:12:00  profilanswer
je crois pas, 1 - 2 ou 4
pas de bol :D
n°5398458
Tino13
Posté le 06-03-2007 à 10:33:13  profilanswer
Mince ! Bon tant pis, je vais devoir troquer mes 2 barettes de 512 contre une Kingston...
Ca me fera du Dual Channel quand même  ;)
n°5406197
tony54
Posté le 10-03-2007 à 12:33:09  profilanswer
moi g 4 barettes a installer mais je ne sais pas comment
en fait 2*1Go + 2*512mo
comment régler les timings en sachant qu'ils sont différents sur les 2 sortes de barette
Mon Feed-Back
n°5406320
OncleJimbo
Posté le 10-03-2007 à 13:47:36  profilanswer
tu mets 1.5Go / canal et les timings en auto ou si tu veux mettre en manu ben tu mets sur ceux des plus mauvaises / lentes ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°5406326
tony54
Posté le 10-03-2007 à 13:50:32  profilanswer
1.5Go par canal c a dire ?
en faite il y a 4 slots dimm :
dimm 1 (vert)
dimm 2 (violet)
dimm 3 (vert)
dimm 4 (violet)
donc je les met comment ?
Message édité par tony54 le 10-03-2007 à 13:52:43
Mon Feed-Back
n°5417996
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 17-03-2007 à 04:12:56  profilanswer
Laisse tout en auto dans le bios mais met toi en 2T
n°5420816
labt
Posté le 18-03-2007 à 22:55:02  profilanswer
Bon voilà je sait pas ... peut-être que cela peut intéresser quelques personnes ...
je pensais faire un petit guide d'installation combinée Vista + K8N Neo2 + Raid.
Dites moi si ça vo le coup et où.
n°5420943
pure 3d
Posté le 19-03-2007 à 05:29:46  profilanswer
normalement faire du raid avec la k8n sous vista c'est pas possible (pas de pilotes pour le nforce 3).
tu as une solution ?
n°5421113
ptibeur
Posté le 19-03-2007 à 10:48:32  profilanswer
ben si il propose de faire un guide, c'est qu'il a réussi :)
en tout cas ça m'intéresse :jap:
n°5421446
babaa
Yippee-kai
Posté le 19-03-2007 à 15:17:36  profilanswer
Yop Yop CM HS !!! enfin ca ou opteron !!
Je mattais la TV avec freeplayer quand ma MX1000 repond plus ! je débranche rebranche marche pas ! je pense à une panne de la base !!
Autre port USB ca roule !!! je remets sur le meme port marche pas !!!  Un autre périph dessus USB non reconnu !!!!!!!! :fou:  !!!
Bon je me dis un de moins, mais y m'en reste encore !
10 min plus tard l'ecran s'éteint signal non détecté ... et merde l'UC répond plus meme l'appui bref sur power un Appui long pour que ca s'arrete, je reboot ecran noir rien s'affiche !
je regarde mes D LEDs :  4 rouges !!!
Je me dis merde mon opty aurais cramé avec un zalmann alcu dessus un ventilo de 120 qui lui envoi de l'air et les 4 autres de 80 de la tour !! Lui qui dépassait pas les 40° en FULL et sous vista il oscillait entre 1,3 et 2,7ghz !
Maintenant  J'ai un doute CM ou CPU HS ? si un port USB à merdé je pencherais pour CM, mais la CM me dit que c'est le CPU !
Bref rien pour tester car mes autres PC sont en Socket A !
Et vous vous penchez pour lequel de grillé ?      Un de mes potes pour la CM care ca lui est déja arrivé et qu'un proco ca crame pas comme ca ! et aussi à cause de de l'histoire de l'usb !
Bref voila : vista, un opty 146@2,7ghz + 0,2 de vcore ! et une CM acheté sur priceminister à un vendeur pro mais je sais plus si c'est une neuve !
Bon j'ai quand meme mon pote quie se porte volontaire pour tester mon opty sur sa CM et peut etre aussi son OPty sur ma CM !
Je suis quand meme bien deg, 2 mois le matos !  :cry:  :cry:  :cry:  :fou:
Ooups
n°5421500
pure 3d
Posté le 19-03-2007 à 15:54:52  profilanswer
c'est peut être l'alim qui est pas assez puissante.
n°5421646
ptibeur
Posté le 19-03-2007 à 17:42:44  profilanswer
mon pc a rendu l'âme aussi ya 2 semaines (pas eu le tps de m'en occuper, et pas les sous) mais je suspecte fortement l'alim de 300W noname... [:gordon shumway]
j'suis rentré de soirée, il était eteint, et quand je le mets sous tension il s'allume-s'éteint en 1/4 de seconde, comme si il y avait un court-jus qque part :/
Pour BaBaA, t'as essayé de débrancher l'alim pdt 30 seconde, rebrancher sans rien faire puis démarrer ? Tjrs 4 leds rouges ?
Teste une autre alim oué, et l'opteron sur une autre carte mère :jap:
Message édité par ptibeur le 19-03-2007 à 17:42:59
n°5421659
babaa
Yippee-kai
Posté le 19-03-2007 à 17:53:17  profilanswer
non ma fortron 350w a tjs bien encaissé !
j'ai tout débranché, reste que le proco la ram et la cg ! meme sans ram et ca cg c'est rouge, meme sans proco c'est rouge !!! :fou:
Message édité par babaa le 19-03-2007 à 18:01:24
Ooups
n°5421676
pure 3d
Posté le 19-03-2007 à 18:02:58  profilanswer
n'empêche, un opty o/c + x800xt et tout ce qui vient derrière ça doit tirer pas mal sur l'alim... je dis ça parce cette mobo aime bien les alim puissantes qui ont un fort ampèrage sur le +12V (18A au moins selon le premier post je crois), 350W je trouve que c'est un peut juste pour ta config...
je pense pas que l'un de tes composant ai grillé, ce doit être la mobo qui fait des sienne. essaye une autre alim pour être sûr si tu peut.
Message édité par pure 3d le 19-03-2007 à 18:03:37
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
