3374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5068152
Maxens
Posté le 21-09-2006 à 14:39:31  profilanswer
precision, si tu mets un fsb de 210 par exemple et la ram a "166" elle tourena en fait à 210*166/200 = 174 MHz
n°5070889
tony54
Posté le 23-09-2006 à 03:42:31  profilanswer
comment on fait pour régler la vitesse du venilo du proc sous le bios, je c qu'il y a une option qui permet de diminuer sa vitesse mais je c plus ou
merci pour votre aide
n°5073729
bel62
Posté le 24-09-2006 à 20:50:42  profilanswer
merci à tous pour votre aide, tous mes problèmes ont été résolus....
n°5086123
La fleur
Posté le 02-10-2006 à 11:17:53  profilanswer
Bonjour
Petit problème et j’avoue honnêtement que j’ai un peu le flegme de chercher dans les posts.
J’ai cette carte mère depuis en gros 10 mois et depuis 10 jours j’ai des soucis. Problème de HDD ou de contrôleurs de la carte mère.
J’ai trois SATA et deux PATA tous des Maxtor.
C’est venu depuis que j’ai rajouté un SATA en plus de 160 G°.
Si je n’enlève pas les PATA’s la carte reboote seule à la séquence de détection des HDD. Il faut que je redémarre uniquement en SATA et avec les lecteurs DVD et graveurs et encore dés fois c’est hyper long.
Par contre, si je laisse les PATA 133, elle reboote toujours sur la même séquence et là, elle ne trouve pas les PATA's (même les lecteurs)…
J’ai essayé en changeant les ports SATA, de nappes SATA, c’est la même chose.
Enlever les IDE pour cibler le probleme, pareil.
J’ai vérifié mes HDD ils semblent sain.
Juste une fois lors de ces problèmes de détections dans le bios elle m’en reconnait qu’4 sur 5 et un des IDE est reconnu avec un label du style hiéroglyphes de gars chinois bourré et un SATA avec la mention Maxtorxxxx o???????
De plus, lorsque j’arrête le pc et que ce dernier s’éteint cela fait un gros bruit genre claquement à l’arrêt des HDD.
J’ai flashé avec le dernier bios le 1 C et tous mes drivers à jours.
Effectué un memtest de 15 passes sans erreur.
Fait un Clear CMOS
Rien
Ma config :
AMD 3800 +
Corsair XMS 2 G°
Alimentation Enermax 650 Watts
Nvidia GForce 6800 Ultra Point of view
Si vous avez une idée car je suis à deux doigts de la changer et de passer à du PCI express le problème c’est qu’il faut que je sois sur avant de rentrer dans une telle dépense car j’aurais la carte vidéo à changer du coup.
Par avance merci
Message édité par La fleur le 02-10-2006 à 11:30:02
n°5087068
tony54
Posté le 02-10-2006 à 20:20:59  profilanswer
je viens de reformater et d'installer XP sp2, le driver pour chipset nforce 5.11 déconne g un écran noir dés que je l'installes
il y a bien un pack mais il date de pas mal de temps
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 650&kind=1
c la version 5.03
lequel faut-il installé pour le chipset ?
Message édité par tony54 le 02-10-2006 à 20:28:36
n°5087210
LemonSyde
Posté le 02-10-2006 à 21:09:48  profilanswer
le 5.03.
n°5087245
Posté le 02-10-2006 à 21:21:47  answer
http://ftpclubic2.clubic.com/temp- [...] 0_2485.exe les 5.10 unified
edit : n'installes pas les drivers IDE
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2006 à 21:22:57
n°5087276
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-10-2006 à 21:34:19  profilanswer
c la version 5.03
Install un remix plus resent et moins bugué.
L'IDE tu peut l'installer normallement. Sur la mienne en BIOS 2.1 ca marchait en tout cas. (sans RAID du moins)
Message édité par MEI le 02-10-2006 à 21:34:29
n°5088111
Maxens
Posté le 03-10-2006 à 13:13:57  profilanswer
La fleur a écrit :
Bonjour
Fait un Clear CMOS
Rien
Ma config :
AMD 3800 +
Corsair XMS 2 G°
Par avance merci
ca a l air super tendu ton truc... Peut etre la CM qui est en train de lacher ?? tu n'as pas O/C, car les SATA 1 et 2 ne sont pas lockés ?
Moi par exemple, avt je pouvais monter mon FSB jusqu a 240MHz, et maintenant meme a 210 ca ne boote plus, mon CPU est OK, testé sur une autre CM.
n°5088120
La fleur
Posté le 03-10-2006 à 13:16:45  profilanswer
Je sais pas
J'ai bien peur que cela vienne de ça.
Pur le CPU je l'ai poussé avec un OCCT il tient donc pas lui.
Je n'O/c pas je l'ai dailleurs jamais fait.
Que vale les bios modés ? et eventuellment des liens
Merci pour la réponse
n°5088422
tony54
Posté le 03-10-2006 à 16:07:36  profilanswer
pourkoi pas les drivers IDE ?
je peux réinstaller direct sur les 5.03 ?
qu'es ce que cela veut dire driver unifié ?
n°5088783
LemonSyde
Posté le 03-10-2006 à 18:43:15  profilanswer
Petite question au passage. Quelqu'un a-t-il réussi à installer Windows Vista x64 sur cette carte mère ? L'installation de la version 32 bits s'est parfaitement déroulée, mais avec la x64, je plante après avoir rentré la clé (la sablier apparaît et puis plus rien)...
n°5089466
Maxens
Posté le 03-10-2006 à 23:18:49  profilanswer
La fleur a écrit :
Je sais pas
tous les bios possible : http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html
j av essayer un bios moder, ct pas pire ni mieux.. Aucune difference de constatée
n°5103313
montacel
Posté le 12-10-2006 à 14:54:17  profilanswer
 Salut !!
  Bon y'a deux pages je parlais de mettre à jour ma config et d'acheter un X2.
  Après mûres réflexions et quelques recherches bien sur, j'ai acquis et installé un Opteron 144.
  Aucun regret, 3Ghz rock stable  :sol:
  Par contre, je peux toujours pas mettre 4 barrettes de Corsair twinx xl (2*512 et 2*256) en 1T, le bios boot mais pas WinXP. A l'heure actuelle, je suis à 333 de HTT, coeff HTT *3, RAM desynchro 133 (tourne à 221MHz).
  Ma question : A conbien monte le Bus HTT sur cette Carte mère, histoire que je vois pour le monter à 400 et donc mettre la RAM desynchro en 1/2 et donc (peut-être!) profiter du 1T
  A +
n°5103593
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 12-10-2006 à 17:23:35  profilanswer
1000MHz
n°5103836
montacel
Posté le 12-10-2006 à 20:11:02  profilanswer
Merci de ta réponse rapide petit beurre... un peu trop rapide en fait.
Ce n'est pas la vitesse finale : vitesse HT=HTT*coefHTT mais bien la vitese maximale du HTT.
Bon, le truc qu'est à 200Mhz d'origine, est qui monte, qui monte quand tu veux overclocker! je suis à 333Mhz actuellement, sans aucun problème. Je voudrais savoir à combien ca monte sur cette CM?
n°5104192
Maxens
Posté le 13-10-2006 à 00:06:23  profilanswer
par defaut le fsb est à 200Mhz et le HT à 1OOOMHz, les meilleurs CM poussent jusqu a 260/270 MHz de fsb. Pour le HTT en general on dit kil fo pas depasser 1200MHz.
frequence du HTT = frequence du FSB * coef HTT
Ton 333Mhz c ta memoire, qui est en realité à 166MHz  (tour de passe passe marketing avec la DDR) sous reserve d un fsb 200mhz
Juste un petit rappel car ton post n a pas l air tres claire
Message édité par Maxens le 13-10-2006 à 00:14:20
n°5104247
OncleJimbo
Posté le 13-10-2006 à 02:13:01  profilanswer
non ce qui est a 333 c'est bien le fsb du proco, abus de langage en K8 car il sagit de l'HTL et il a appluqué un coef de desynchro sur sa ram pour la faire tourner moins vite, il n'y a absolument de coups marketing là dessous ...
ma K8N neo 2 lorsqu'elle était encore vivante ne tirais absolument pas la gueule à 340 de fsb donc bon je sais pas d'où tu tiens des chiffres si faible, même la mémoire peu monter plus haut, on peut espérer tapper jusqu'a 300 - 320MHz avec de la bonne tccd ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°5104326
montacel
Posté le 13-10-2006 à 09:37:41  profilanswer
Bon, pas de fonction tableau alors je vais faire comme je peux,
Actuellement :
"FSB"=HTL :| Coef. proc. : | Freq. proc. : | Coef. mem. : | freq. mem. : |
  333Mhz    |      x9          |   2997         |133/200=0.665| 221Mhz       |
Et j'aimerais bien :
 400Mhz    |      x7          |   2800         |100/200=0.5   | 200Mhz      |
Le chiffre en rouge est-il possible (sur cette carte mère) ??????????
Message édité par montacel le 13-10-2006 à 09:38:18
n°5104333
ptibeur
Posté le 13-10-2006 à 09:43:25  profilanswer
oai mais au final le bus HyperTransport (HT) il a une fréquence nominale de 1000MHz non ? [:mmmfff]
n°5104344
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 13-10-2006 à 09:51:53  profilanswer
quel interet de descendre la vitesse du procco ?
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°5104479
montacel
Posté le 13-10-2006 à 11:15:09  profilanswer
Comme ca si vous préférez :
"FSB"=HTL :| Coef. proc. : | Freq. proc. : | Coef. HT: | vitesse HT: | Coef. mem. : | freq. mem. : |
 400Mhz     |      x7,5       |   3000Mhz    |    x2.5      |   1000Mhz  | 100/200=0.5  | 200Mhz       |
Le coef 7.5 n'existe pas,c'est pour illustrer. Ca me permet (peut-être) de mettre 2x256 de RAM en plus (que j'ai et que ca me fait chier de revendre, à part si quelqu'un ici est tenté...). Pour la différence entre 2.8 et 3Ghz, j'ai une 6800GT AGP donc je suis de toute façon GPU limited dans les jeux.
J'essaye juste d'optimiser au mieux...
n°5104502
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 13-10-2006 à 11:28:12  profilanswer
la meilleure optimisation c'est d'avoir la frequence procco maximale  :)
n°5104537
OncleJimbo
Posté le 13-10-2006 à 11:45:57  profilanswer
+1, la ram a pas tant d'importance que ça ...
reste à 3G en 2T
n°5104546
montacel
Posté le 13-10-2006 à 11:51:01  profilanswer
Ola, je suis en 1T 2.2.2.5 avec ces réglages :
c'est si je rajoute de la RAM que je dois passer en 2T, ce qui ne me plait pas du tout.
merci des conseils !
Message édité par montacel le 13-10-2006 à 11:53:07
n°5104723
OncleJimbo
Posté le 13-10-2006 à 13:21:02  profilanswer
c'est pourtant ce qui reste le plus perf, a 2.8G en 1T meme avec une grosse fréquence mémoire a faible latence tu seras moins perf ...
fsb 400 sur du nf3 je pense pas que ça soit possible, ou alors avec le vent dans le dos ...
n°5104993
montacel
Posté le 13-10-2006 à 15:50:42  profilanswer
OncleJimbo,
Je n'ai pas trouvé l'info du max FSB qu'on peut atteindre avec cette CM, personne n'a fait d'esai?
Me reste plus qu'à les faire moi même...  :fou:  quelques clear cmos en perspective!!
n°5105008
OncleJimbo
Posté le 13-10-2006 à 15:55:28  profilanswer
un nf4 a du mal a accrocher 400 en stable alors un nf3 ...
je dirais qu'au delà de 350 ça devient très sport ...
n°5106048
serval13d
Posté le 14-10-2006 à 06:41:28  profilanswer
Apres avoir flasher ma mobo pour P4 478, je voudrais racheter un carte mere et pross AMD
Je penche pour celle ci et pour lui mettre un X64 3800+.
Ce que je voudrais savoir c'est si je peux mettre mon zalman 7000 ALU led avec ma 6800 GS car vue la config de la mobo j'ai peur que ca ne passe pas ????
n°5106072
jeff40
Posté le 14-10-2006 à 09:11:22  profilanswer
Si ça passe j ai le meme mareriel et ça passe sans probleme
n°5106211
serval13d
Posté le 14-10-2006 à 11:23:51  profilanswer
super merci
n°5106443
OncleJimbo
Posté le 14-10-2006 à 13:38:33  profilanswer
ça passe avec un Big Thyphoon qui est encore autrement plus imposant :D
n°5107026
serval13d
Posté le 14-10-2006 à 20:12:39  profilanswer
Tu aurais un chtite photo que vois comment ca fait ???
n°5108705
chaka1
Posté le 15-10-2006 à 18:37:40  profilanswer
bonjour
je vous fait part de mon probleme
pendant 1 ans ma carte (k8n neo2)tourné sen bronché avec ma adata (ddr566)a 260 de fsb le tout en 2.5/3/3/6 1t en dual maintenant dés que je met ma ram a 1t sa plante sous windob, donc je format et je reinstall  et tjrs pareil
par contre si je met ma ram en 2t no pb (j'ai reflaher mon bios plusieur fois avec des bios modée et origine)
par contre sous memtest ma ram ne me fait pas d'erreur en 1t
est ce le chipset qui flanche ????
je suis dans la deprime je c plus koi faire :(
n°5108880
jeff40
Posté le 15-10-2006 à 20:06:36  profilanswer
non desole je n ai pas de photos de plus je ne sais pas comment les mettre .
n°5112328
tony54
Posté le 17-10-2006 à 21:41:33  profilanswer
depuis que g flashé le bios avec le 1C, je peux faire un réglage au niveau bios du realteck lan avec shift + F10
mais a koi cela sert ? et comment le régler ?
n°5113035
ptibeur
Posté le 18-10-2006 à 12:17:03  profilanswer
tu peux détailler un peu plus ? (j'ai pas flashé la mienne)
n°5113106
toitoise
Posté le 18-10-2006 à 13:07:57  profilanswer
J'ai besoin de quelques eclaircissement sur le comportement bizarre de ma carte mere .
Je vous explique mes petits soucis :
1- Le boot est super long, lorsque j'allume le PC ou meme le reboot, le bios se lance en affichant la version du bios (1C) ensuite le processeur detecté (3700+) et puis là le néant pendant plus d'une minute sans RIEN faire, ensuite la detection IDE et puis tout continu normalement !
2- Sous windows lorsque j'essaie de desactiver le port reseau NVIDIA, ca plante direct, reboot !
3- Mon clavier PS2 un coup ca boot bien, un autre coup clavier absent, de maniere completement aleatoire, je trifouille la prise ps2 plusieurs fois et ca revient et je reboot normalement, un peu galere surtout quand ca arrive a ma femme  :sweat: .
Auriez vous des solutions a mes problemes ci-dessus
tchuuussssss
Message édité par toitoise le 18-10-2006 à 13:08:43
n°5113616
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 18-10-2006 à 16:36:30  profilanswer
pour 2 si tu as Kaspersky c'est normal
n°5113650
toitoise
Posté le 18-10-2006 à 16:53:24  profilanswer
Non, j'ai  PC-cillin Internet Security
n°5120333
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 22-10-2006 à 12:21:27  profilanswer
salut à tous, je viens passer un petit coup de gueule contre le SAV MSI. J'ai eu cette carte un certain temps (2ème main) et je l'ai revendu à un pote il y a quelques mois. Il a dernièrement eu des problèmes avec ses slots mémoires et les différents tests effectués ont montré que le SAV était indispensable. Il a fait une demande de RMA et là, ça calme, il lui refuse le RMA pour cause de facture qui n'est pas à son nom!!! Il serait temps que MSI prenne conscience de l'existence d'un marché de l'occasion et qu'évidemment avec une garantie platinum de 3 ans, il y a de grandes chances que le propriétaire de la carte ne soit plus l'acheteur initial!! Voilà je tenais à prévenir tout le monde ici car j'étais un peu sur le cul en lisant leur mail!!
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
