4100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4954628
jeff40
Posté le 29-07-2006 à 09:34:41  profilanswer
normal je sais pas
n'empéche que les températures sont foireuse sur cette carte.
n°4956043
Gamil
Posté le 30-07-2006 à 06:00:46  profilanswer
existe-t-il au moins une carte mère qui ait des sondes de température avec des températures correctes ?
Message édité par Gamil le 30-07-2006 à 06:07:22
n°4962817
halk
Halk le magicien
Posté le 02-08-2006 à 16:52:38  profilanswer
50% des cartes donnent une bonne temperature. Des fois, 50% des temperatures sont correctes  :pt1cable:
Sur une ancienne SuperMicro (marche plus du tout!) une temperature fonctionnait (celle du processeur). Les autres c'etait du n'importe quoi.
Au cas ou, moi j'ai Linux et j'ai eut qq problemes que j'ai enfin resolu ce soir.
La CM a eut l'air de fonctionner en general. Mais apres environ 1 ou 2 jours, elle bloque completement. Elle reboot parfaitement, et redemarre au poil.
Le probleme c'est la carte video + clavier + souris + IDE et les interruptions sur l'APIC et ACPI aussi. J'ai mis "noapic" et "acpi=noirq" en plus de ide<drive>=serialize et ca fonctionne. Surment pas super rapide (donc pas trop en lien avec ce forum peut-etre...) mais quand meme c'est bien de pouvoir utiliser sa vieille becanne.
Tout ca fonctionne avec un tres vieux BIOS (de mon point de vue, si le BIOS fonctionne, faut pas le changer!)
Bon, ce nouveau probleme, au cas ou, viennait de mes nouveaux SATA 300Gb en RAID (en utilisant /dev/md sous Linux, un RAID en software). Le probleme avec ca c'est que les deux SATAs ne sont pas correctement verrouille (lock) et de plus les interrupts sont les memes et le systeme n'arrive pas a savoir correctement quel disque fait quoi. Quand on ajoute la carte video la dessus, ca bloque tout (sauf la souris, mais pas trop utilise, faut quand meme faire un reset pour relancer!)
J'espere que ca pourra servir a qqn!
Merci pour toutes les infos sur cette page, ca m'a ouvert les yeux malgre que je n'ai rien vu en lien avec mon probleme!!!
A+
n°4963549
jeff40
Posté le 02-08-2006 à 23:44:11  profilanswer
bonsoir a tous .speedfan 4.29 vient de sortie se soir et il gere la sonde des proc amd k8 et du coup la temperature de mon proc passe de 44° a 36 ° lequel croire du coup
n°4963555
birdone
Posté le 02-08-2006 à 23:47:27  profilanswer
On peut le telecharger ou, ce SpeedFan 4.29 ??  (j'ai la 4.28..)
n°4963628
jeff40
Posté le 03-08-2006 à 00:30:31  profilanswer
sur clubic.com depuis se soir
n°4963709
birdone
Posté le 03-08-2006 à 02:27:49  profilanswer
Excellente cette version, merci  :love:
Il renvoie maintenant la temperature cpu directement depuis le core, et non plus depuis la mobo. Et c'est le jour et la nuit sur ma carte mère  :D
Je me disais aussi ..
n°4963772
jeff40
Posté le 03-08-2006 à 08:28:25  profilanswer
moi aussi enfin des temperatures correcte
n°4964057
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 03-08-2006 à 11:37:03  profilanswer
avec speedfan 4.29, j'ai toujours ma sonde CPU à 32° (aucun changement) et puis une nouvelle sonde Core à 40°. la nouvelle réagit plus rapidement lors de burns que celle nommée CPU, donc je suppose que c'est bien la sonde du proc mais alors quid de la première  :??:
n°4964086
jeff40
Posté le 03-08-2006 à 11:51:15  profilanswer
moi jai 6°-7° de difference entre les deux est elles reagisent aussi vite l une que l autre a super pi mais garde leurs difference de temperature.
core =33° mobo = 40°
n°4964132
RankzeroX
Posté le 03-08-2006 à 12:10:28  profilanswer
j'oubliais de préciser que je suis watercoolé, c'est peut-être pour cela que la CPU réagit plus lentement (peut-être une sonde se trouvant sur la cm, sous le socket)
n°4964621
lando
Posté le 03-08-2006 à 15:40:08  profilanswer
Moi la sonde core est plus haute que la sonde CPU en ide de 2-3° mais plus basse en burn de 3-4°
Ca me parait bizarre seulement 46° sous prime avec un 3000+@2700MHz...
n°4967203
lando
Posté le 04-08-2006 à 17:41:19  profilanswer
Je viens de m'apercevoir que speedfan me detecte 3 ventillateurs dont il peut regler la vitesse (le % est accessible). Mais en pratique ca ne marche pas sur le 3ieme, le ventillo reste tjs a fond.
Je suis le seul a avoir ce pb?
n°4967209
RankzeroX
Posté le 04-08-2006 à 17:45:37  profilanswer
sais pas, je n'ai plus de ventilo  :whistle:
n°4967220
Posté le 04-08-2006 à 17:54:12  answer
Chez moi le ventilo du chipset est le 1 je le mets à 60%  :jap:
n°4967468
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 04-08-2006 à 19:52:22  profilanswer
pareil, à partir de 60 on l'entend plus et il souffle tjrs suffisamment :jap:
n°4967697
lando
Posté le 04-08-2006 à 22:29:46  profilanswer
Moi j'ai changer le ventillo du chipset car meme en 5v il faisait du bruit (vibration)
Et il est aussi en 1 chez moi, en 2 y a le cpu et c'est le 3 que je n'arrive pas a regler, je suis le seul?
Message édité par lando le 04-08-2006 à 22:31:09
n°4967735
Posté le 04-08-2006 à 22:45:15  answer
le 3 est à 0, donc je ne vois pas à quoi il correspond :jap:
n°4974340
tony54
Posté le 08-08-2006 à 15:52:00  profilanswer
question :
voila je posséde cette mobo et g l'intention d'acheter un X2 4600 voir 4800
es ce que cette mobo est compatible avec ces procos
merci d'avance
n°4974344
jean-frand
Posté le 08-08-2006 à 15:53:58  profilanswer
oui
n°4974354
Posté le 08-08-2006 à 15:57:18  answer
au fait je vends la mienne suite passage au pci-e http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7655610 ou MP ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2006 à 15:57:33
n°4974621
Aces
Posté le 08-08-2006 à 17:57:42  profilanswer
Salut a tous,
J'ai acquis cette carte mère avec un A64 X2 3800+ mais j'ai un soucis avec un de mes IDE :(
Le port IDE2 reste muet comme une taupe mais on m'a parlé de faire un Reset to Default de la carte mère car dèsfois ça arrivais et je voulais savoir si quelqu'un sait comment faire ?
Car c'est vraiment dommage que je ne puisse pas profiter de mon achat juste a cause de mon IDE 2...
Merci pour aide :)
n°4975062
jeff40
Posté le 08-08-2006 à 20:54:15  profilanswer
dans le bios tu fait un setup par default
n°4975949
lando
Posté le 09-08-2006 à 09:28:19  profilanswer
Il est activé dans le bios l'IDE 2 ?
n°4976645
pure 3d
Posté le 09-08-2006 à 14:27:40  profilanswer
Bonjour.
je voudrais savoir si les pocesseurs de cette carte mère arrivent à faire un bon o/c.
Ma k8n déconne un peut quand je touche au fsb :( ... aprés chaque o/c, mon pc boot plus : écran noir...
c'est aprés que ça devient pénible... à chaque fois que j'allume, l'écran reste noir :heink: , sinon il affiche le post un instant et il plante tout de suite aprés...
C'est pareil, même aprés un clear CMOS...
Maintenant que tout est stable, j'ai peur d'o/c à nouveau :lol: ! donc si il y à une astuce ou démarche particulière pour o/c, n'hésitez pas à m'en faire part !
merci !
n°4976755
jean-frand
Posté le 09-08-2006 à 15:02:42  profilanswer
vas y progressivement...
n°4976984
lando
Posté le 09-08-2006 à 16:15:24  profilanswer
Moi je n'ai pas de pb, A643000+@2.7Ghz ;), FSb 300
Apres ca depend de ton proc et de ta memoire aussi. Moi ma memoire est desynchro car elle ne supporte pas les hautes frequences (value inside)
n°4976999
pure 3d
Posté le 09-08-2006 à 16:19:45  profilanswer
Ben, supposont que l'on est fait un o/c trop haut et que la mobo supporte pas... normalement ça plante, mais est ce que ça redémarre ou il faut faire un clear cmos ?
n°4977002
jean-frand
Posté le 09-08-2006 à 16:20:47  profilanswer
n°4977022
pure 3d
Posté le 09-08-2006 à 16:28:05  profilanswer
aïe :( ... c'est dommage quand même. j'avais une asus avant, et elle bootait même aprés un plantage du à un o/c...
n°4977127
ptibeur
Posté le 09-08-2006 à 17:11:49  profilanswer
ça dépend, des fois la mienne démarre quand meme au bout de 15 secondes avec un avertissement comme quoi elle utilise d'elle meme les paramètres par défaut
n°4978499
Pims
Posté le 10-08-2006 à 08:39:04  profilanswer
Sinon faut O/C sous windows, comme ca au reboot tu as toujours des paramêtres stables.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°4981573
jean-frand
Posté le 11-08-2006 à 14:42:16  profilanswer
la mienne va jusqu'à 300 de FSB
n°4981604
jean-frand
Posté le 11-08-2006 à 14:51:07  profilanswer
faut augmenter les timing et le voltage si tu veux augmenter l'overclocker...
Pour le reste c'est dans le manuel... ;)
n°4981636
jean-frand
Posté le 11-08-2006 à 15:03:28  profilanswer
oui met 2.8V et essaye 4-4-4-7 et monte le FSB petit à petit
n°4981835
RankzeroX
Posté le 11-08-2006 à 16:19:52  profilanswer
plus bas c'est mieux :sol: mais pas forcément nettement mieux puisque la désynchro ne pose aucun soucis pour ces plateformes, à voir donc...
sinon prends un bios moddé comme ça tu auras les options cachées qui ne seront plus cachées plus quelques réglages intermédiaires qui ne sont pas dispos dans les bios d'origine.
n°4981843
OncleJimbo
Posté le 11-08-2006 à 16:23:35  profilanswer
c'est pas el moment de casser votre mobo les gars ( pas comme moi quoi :D ) sav msi fermé tout le mois d'aout, génial :D
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4981848
RankzeroX
Posté le 11-08-2006 à 16:25:06  profilanswer
de toute façon avec une msi d'occaz il n'y a pas de SAV  :fou:
polo124 -> un tut pour toi http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
n°4981868
pure 3d
Posté le 11-08-2006 à 16:33:16  profilanswer
Bonjour.
j'ai toujours mon problème de reboot aléatoire... est ce que avoir une bonne alim stable arrangerait les choses ?
Moi j'ai une noname, une vraie daude ( genre 11.2 au lieu de 12V, 2.9 au lieu de 3.3V etc..) dés fois sous windows c'est stable pendant longtemps...
maintenant j'hesiste entre investir dans une nouvelle mobo, ou un bon bloc alim...
[edit]
vous utilisez de bonnes alims en général ?
Message édité par pure 3d le 11-08-2006 à 16:34:16
n°4981910
RankzeroX
Posté le 11-08-2006 à 16:45:26  profilanswer
une LC Power 550W, sans être le top du top ce n'est pas pour autant une daube, en tout cas c'est pas cher :D
n°4982079
pure 3d
Posté le 11-08-2006 à 17:48:43  profilanswer
En même temps, je voudrais être sûr que c'est bien le bloc alim qui est cause...
quand le pc boot pas (ou plante), mes corsair tournent à 0Mhz :heink: ... j'arrête pas de me creuser la tête pour trouver ce que c'est :pt1cable: ...
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
