5967 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4763821
OncleJimbo
Posté le 13-04-2006 à 13:59:01  profilanswer
mouarf j'y crois pas, j'arrive a passer en desynchro 133 et 133++ sur A64Tweaker sans souci :pt1cable: c'est vraiment les bios qui sont moisi ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4764038
AMD64_Boy
Posté le 13-04-2006 à 15:21:07  profilanswer
lando a écrit :
j'ai encore de la marge alors :) 52 sous OCCT a 2800.
52°C c'est bien ! 45°C c'est mieux  :sol: (pour info : AMD64 3700+ en 2700 mhz ; cool'n Quiet activé)
Sinon pour A64tweaker il y a une option de démarrage auto dans le soft, 'fin je crois  :ange:
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
n°4764227
lando
Posté le 13-04-2006 à 16:22:39  profilanswer
Ca me rassure de pas etre le seul :d
au passage, c'est quoi la diff entre 133 et 133++?
n°4764273
OncleJimbo
Posté le 13-04-2006 à 16:38:09  profilanswer
chez moi 133 = cpu/14 , 150 = cpu/12 et 133++ = cpu / ? j'arrive pas a savoir qu'elle fréquence ni avec cpuz ni avec un autre logiciel mais vue que mes cores tombe pile poil entre 133 et 150 je dirais que c'est cpu/13 ...
n°4764305
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 13-04-2006 à 16:50:49  profilanswer
qui a deja tenté le clonage d'un HDD Ide vers un raptor ? (avec ghost par exemple ?)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4764557
jeff40
Posté le 13-04-2006 à 18:43:28  profilanswer
vous avez quoi comme temperature vous avec cette carte parce que moi je suis a 40°en idle et 50° en full avec un 3700 @ 2700mhz
n°4764570
OncleJimbo
Posté le 13-04-2006 à 18:48:48  profilanswer
en gros pareil, 40 en idle et 46-47 en full ( WC inside ( enfin avec mon Big Thyphoon polie j'arrivais déjà a 40 - 48 :D ) )
PS: mais moi c'est un winni 3000+ @ 2700 :D
Message édité par OncleJimbo le 15-04-2006 à 18:36:53
n°4765414
LemonSyde
Posté le 14-04-2006 à 02:39:32  profilanswer
moi j'ai mes sondes qui déconnent... Entre le Bios et Everest il y a 7°C d'écart...
n°4768219
tony54
Posté le 15-04-2006 à 17:52:08  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter un lecteur de cartes memoires 16 en 1 avec port usb
par contre je ne c pas comment le brancher sur la mobo
en fait g deux prises a brancher avec chacune 6 prises ca ressemble un peu aux prises de branchement de boitier
merci d'avance
n°4768287
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 15-04-2006 à 18:27:31  profilanswer
sous le ventilo du chipset, tout en bas, tu as des connecteurs jaunes et des verts. Pour l'USB, ce sont les .... jaunes ;)
page E-2-19 du manuel (section anglais, pas dispo dans la partie française)
Message édité par RankzeroX le 15-04-2006 à 18:30:40
mes ventes   feed-back
n°4768308
OncleJimbo
Posté le 15-04-2006 à 18:38:41  profilanswer
quelqu'un a déjà testé de la GBHZ ou GHZX sur cette mobo ???
n°4768919
tony54
Posté le 16-04-2006 à 02:47:17  profilanswer
par contre g deux cables a brancher comment faire ?
car ils prennent pas tous les pins de la prises usb
n°4768995
RankzeroX
Posté le 16-04-2006 à 08:17:30  profilanswer
C'est normal, il y a généralement 4 connections pour une prise usb.
Avec tes 2 cables, ça te fait 8 connecteurs simples, à brancher sur le même slot jaune (pas besoin d'en utiliser 2 ;) )
L'ordre des connecteurs est parfaitement indiqué page E-2-19.
n°4769205
LemonSyde
Posté le 16-04-2006 à 11:59:08  profilanswer
C'est ça de pas avoir de boitier de marque :) Avec mon Antec, les prises sont déjà faites ;)
Si tu veux parler des de G.Skill, et bien j'ai des PC3200ZX (2x512) qui fonctionnent très bien.
n°4769206
OncleJimbo
Posté le 16-04-2006 à 12:00:27  profilanswer
j'aurais du préciser en 2*1Go :D
n°4769306
LemonSyde
Posté le 16-04-2006 à 12:47:41  profilanswer
Je pense qu'il n"y a pas de problème...
n°4774167
papadekhea
Posté le 18-04-2006 à 20:36:33  profilanswer
salut
j'ai un kit 2x1GB ZX de chez materiel.net
http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBZX.html
http://www.muszakidepo.hu/images/res/g-skill%20phu2-2gbzx_100_67.jpg
ça marche au poil mieux que mes carsair TCCD twinx 1024Xl 2.2.2.5 c'est pour dire
n°4774220
RankzeroX
Posté le 18-04-2006 à 21:01:35  profilanswer
tu peux développer : timming, freq, Vdimm ? :D
n°4774250
OncleJimbo
Posté le 18-04-2006 à 21:14:33  profilanswer
moi j voudrais bien tapper comme JeanY et les siennes un ptit 2-3-2-7 @ 246MHz, c'est juste ce qu'il me faut pour arriver a 2700MHz pour le proco coef ram à cpu/11 :D
n°4774375
RankzeroX
Posté le 18-04-2006 à 22:04:09  profilanswer
itou ;)
n°4774399
azazel84
Si on veux on peux ;)
Posté le 18-04-2006 à 22:15:39  profilanswer
RankzeroX,salut
Quelqu'un à pu O/C une 6800/le/gt/ultra,sur cette mobo..;Reputé Bugg 2005,sur CG & CM à base de chip nvidia(nf3 et 6800) ste honte,qu'il n'ont tjrs pas trouvé le correctif lié à se problème :/
Bref je suis toujours aussi deçu via cette MSI...
A moins que j'arrive à trouver un bios digne du nom,du style:"je veux pousser mon OC à bout"j'ai de dernier bios en date (rofl de 2005)
j'ai pas trop envie de me retapper les 132 pges du topoc,si d'aprés tous vos essais,vous pouvez me conseillez un bios capable de gerer + de "vcore" &"vdimm" tout en etant parfaitement stable,je suis preneur ;)
n°4774415
OncleJimbo
Posté le 18-04-2006 à 22:21:48  profilanswer
a mon avis le souci vient de la GFX plus que la mobo, car perso pas eu de souci avec ma 6800GT @ 425MHz que ce soit sur une DFI en NF3 250Gb, une IC7, une P4C800E-deluxe, et cette msi actuellement ...
Message édité par OncleJimbo le 18-04-2006 à 22:22:32
n°4774436
pascalou74
Posté le 18-04-2006 à 22:27:29  profilanswer
je vous dis aurevoir, je file sur le topic de la DFI ultra-d. MSI vendu (j'ai apprécié cette carte mère)
n°4774439
RankzeroX
Posté le 18-04-2006 à 22:28:11  profilanswer
azazel84 (Avignon en force :sol: ) tu le montes à combien ton 3200+ ??
Si tu veux du très gros Vcore, il n'y a que le bios 1.36mod (un vrai +18% :pt1cable: , le 1.37 le fait aussi parait-il )
Pour TOUS les autres bios, rien au dessus de +10% :sweat:
Sinon, pour les Vdimm, je sais pas trop mais en tout cas pas de +3V sans mod au fer à soudé :D
Message édité par RankzeroX le 18-04-2006 à 22:29:59
n°4774444
RankzeroX
Posté le 18-04-2006 à 22:28:59  profilanswer
tchao et amuse-toi bien avec ton nouveau joujou ;)
n°4774462
azazel84
Posté le 18-04-2006 à 22:33:03  profilanswer
Je dis pas de bêtises crois moi >>http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4232-1.htm
Maintenant,avec la combinaison de drivers nf3/nf4 je peux jouer(sinon 3 de fps)mais l'O/C reste  impossible alors que tous le monde ayant 6800gt galaxy glacier(nv silencer) l'ont passé facilement @ ultra...
Enfin bref,pas d'argent pour le moment,méme si un ti OC pour jouer à Oblivion dans de meilleures conditions,serai le bienvenue...
Je reste dans l'idée qu'il y à des personnes qui y sont arrivés,qui me donneront un coup de main,car avoir acheté une 6800gt reputé pour sa facilité à l a passer en Ultra (comme les leadteck 6800gt tdh)Ja les boules,mais je le ressent que maintenant avec: FEAR ,Oblivion, NFS most wanted etc...
[EDIT] je met trop de temps à rediger mes post,Grilled par tous le monde ...
84 powaa bien sûr  :sarcastic:
[reEDIT] je reviens dans 30 min  :whistle:
Message édité par azazel84 le 18-04-2006 à 22:40:36
n°4774463
OncleJimbo
Posté le 18-04-2006 à 22:33:06  profilanswer
avec le dernier bios beta de sideeffect j'arrive a 1.6V d'apres speedfan et cpu-z, mais pas plus ...
et ça concorde avec la certif de mon proco ...
j vais une fois essayer le 1.36mod tien :D
n°4774472
RankzeroX
Posté le 18-04-2006 à 22:35:25  profilanswer
vérifie quand même avec au multimètre car il faut se méfier des sondes de cette carte mère ;)
n°4774487
OncleJimbo
Posté le 18-04-2006 à 22:40:00  profilanswer
la flemme de le faire et j'ai un multi de merde à aiguille ...
n°4774509
RankzeroX
Posté le 18-04-2006 à 22:47:01  profilanswer
ah oui ça c'est pas top :sweat:
à l'époque où j'avais encore mon 3500+, je lui mettais du 1.75V (mesuré) avec le 1.36mod ... mais sous water quand même (faut pas déconner non plus :D )
n°4774532
OncleJimbo
Posté le 18-04-2006 à 22:54:57  profilanswer
j crois que j vais faire mumuse avec le 1.36mod alors, car mon proco est décapsulé et sous water assez costau, WB nexxxos XP , BL240 ...
n°4774583
azazel84
Posté le 18-04-2006 à 23:11:59  profilanswer
RankzeroX a écrit :
azazel84;tu le montes à combien ton 3200+ ??
La je suis @ HTT 250*10,ram à 208 (2*512 geil"value" 400@2.2.4.4.8)réglage timing + agressif>1t.2.3.3.6,Vdimm 1.75
C'est peut etre ma ram qui me limite >> en tous cas impossible de depasser 2550mhz pour le proco,si mais avec des timing de mer** et vcore +0.50 et vdim +0.30 ~
Mais bon vu se lien>> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5409-1.htm
Les pocesseurs de ce genre de barettest les ont poussé @237avec1.9 de Vdimm...humm bizarre pour de la value :heink:
Message édité par azazel84 le 18-04-2006 à 23:23:48
n°4774947
papadekhea
Posté le 19-04-2006 à 08:39:34  profilanswer
pour l'instant je suis aux spécifications constructeur 2.3.2.5@200mhz à 2.75V
c'est extremement stable
je n'ai pas encore teté l'O/C
n°4775096
corwyn42
Posté le 19-04-2006 à 10:21:35  profilanswer
Salut.
J'ai tenté une recherche sur le topic avec "IDE" comme mot clé, mais vous n'imaginez pas le nbre d'occurrences dans tout le topic.
Donc toutes mes excuses si ma question a déjà été posée.
Un ami a une K8N neo2 platinum, et s'il laisse la détection de ses disques IDE en automatique, le pc ne démarre pas. Par contre, s'il les règles sur "none", là windows démarre comme un charme. Vous avez une astuce ? (c'est assez étrange, ma K8N Neo2 FX tourne nickelle en IDE, elle)
n°4775110
RankzeroX
Posté le 19-04-2006 à 10:30:15  profilanswer
préviens-nous quand tu auras grimpé la fréquence :D
corwyn42 a écrit :
Salut.
Windows est intallé sur du SATA ? parce que si les IDE sont désactivés il ne devrait pas pouvoir y accéder :heink:
Message édité par RankzeroX le 19-04-2006 à 10:31:17
n°4775126
corwyn42
Posté le 19-04-2006 à 10:37:27  profilanswer
Oui, je pense que windows est installé sur le SATA, sinon il ne pourrait pas booter dessus (vu que c'est le bios qui lit le 1er secteur de disque je crois).
Et XP se fout pas mal de la désactivation : tant que le disque est alimenté et branché par la nappe, il le voit (j'ai foutu en l'air une partoche à l'installation de win xp une fois, en me disant que désactiver les autres disques suffirait).
Message édité par corwyn42 le 19-04-2006 à 11:07:02
n°4775142
RankzeroX
Posté le 19-04-2006 à 10:43:59  profilanswer
sans doute des cavaliers mal branchés (2 maitres ou 2 esclaves) ou alors un disque ou une nappe défectueux. faudrait tester un par un les composants :sweat:
Message édité par RankzeroX le 19-04-2006 à 10:44:45
n°4775215
corwyn42
Posté le 19-04-2006 à 11:08:52  profilanswer
Pour les jumpers, c'est ok. Par contre, les nappes... Son pc est franchement instable (même avant qu'il n'ait cette msi), je ne comprends pas vraiment pourquoi. A moins que ce soit un disque dur défectueux, qui fonctionnerait à moitié.
n°4775389
LemonSyde
Posté le 19-04-2006 à 12:05:00  profilanswer
Pour le Vcore je suis au max de la CM c'est à dire 1,550+10% ce qui devrait faire 1,70v. Mais CPUZ me dit 1,63 grand max. Pour tester j'ai utiliser le soft MSI CoreCenter et j'ai mis le Vcore à 1,75v. Et bien CPUZ indique maintenant 1,70v. J'ai pu atteindre les 2,65Ghz avec cela, mais pour les températures, c'était pas ça :) Je suis donc redescendu en 2,55Ghz en pensant me prendre du Watercooling ;)
n°4775774
rebbag
Posté le 19-04-2006 à 14:26:57  profilanswer
Je n'ai pas envie de me taper 150 Pages mais en parcourant un peu j'ai remarqué qu'il y avait certain problèmes avec la ram de marque Corsair. Je pensais m'acheter 2GO de ram corsair pour oublier définitivement mes 512 de ram no name mais la je doute un peu..
Voici celle que je compte m'acheter : http://www.ldlc.be/fiche/PB00023367.html Vais-je avoir des problemes ?
n°4775848
[DALTON]Jo​e
Posté le 19-04-2006 à 14:56:12  profilanswer
corsair c'est pas terrible regarde plutot du coté de G-Skill chez materiel.net
3200zx si tu n'OC pas et pc4000hz dans le cas contraire
Message édité par [DALTON]Joe le 19-04-2006 à 14:58:42
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
