5312 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4500159
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 11-12-2005 à 13:29:32  profilanswer
c'est à mon tour de demander une info : est-ce que l'un d'entre vous sait quel est l'état des leds du D-bracket lorsqu'on démarre la cm nue c'est-à-dire sans cpu, ram ni rien d'autre ?
Logiquement, c'est 4 leds rouges mais j'aimerais avoir confirmation par qqun qui l'aurait testé et vu de ses propres yeux ;)
:jap: d'avance
mes ventes   feed-back
n°4501192
dadolf the​ killer
Posté le 11-12-2005 à 21:17:00  profilanswer
vous pensez que je peut utiliser quel bios pour que ma carte mère gere mon graveur dvd ?
la j'ai encore gravé un dvd , sa arrive a 100% puis sa me dit que disc at once n'as pas pu s'eefectuer ! à chaque fois ces pareil...
n°4501292
pafounet
Posté le 11-12-2005 à 22:06:24  profilanswer
RankzeroX, le simple fait de ne pas installer le cpu et tous les voyants seront rouge... rien que de ne pas brancher l'alimentation du processeur et tu ne demarres pas, ça reste froid. Ensuite, si il y a un problème, c'est dans la détection (de la ram par ex) que tu auras un blocage du processus de boot, et comme ça tu sais où ça bloque.
Sur le manuel, le détail du processus de boot se trouve page E-2-22
Message édité par pafounet le 11-12-2005 à 22:09:59
n°4501634
RankzeroX
Posté le 12-12-2005 à 07:58:37  profilanswer
merci pafounet :jap:
donc, lorsque seules les led 3-4 sont rouges alors que rien n'est installé sur la carte (hormis les connecteurs d'alim), cela veut dire que la mobo est hs, c'est bien ça ??
n°4501944
RankzeroX
Posté le 12-12-2005 à 12:31:43  profilanswer
Je tiens à remercier publiquement amesis pour son extrème gentillesse et sa grande disponibilité
En effet, ma cm ne boote pas et afin d'éliminer les problèmes les uns après les autres, j'ai cherché qqun pour me flasher le bios :
amesis me l'a fait et en moins d'une semaine, j'ai eu un bios dont je suis sûr qu'il n'est pas la cause de mes soucis
 [:sunn]  [:sunn]  [:sunn]  [:sunn]  [:sunn]  [:sunn]  [:sunn]  [:sunn]
c'est vraiment le top de pouvoir s'entraider et dans ce domaine amesis est un prince :D
Merci et encore bravo  [:sunn]
n°4502114
amesis
Posté le 12-12-2005 à 14:09:44  profilanswer
[:ab614] et merci a toi aussi ;)
n°4502360
pafounet
Posté le 12-12-2005 à 16:31:13  profilanswer
Rankzerox, en fait tu devrais installer, pas à pas, tes composants suivant le boot car ne rien installer, je ne pense pas que ce soit la bonne solution.
n°4502369
RankzeroX
Posté le 12-12-2005 à 16:36:49  profilanswer
oui je l'ai fait : CM nue -> + cpu -> + ram -> + CG
à chaque étape ça ne change rien en ce qui concerne les leds ou les bips (pas de bips)
j'attends l'autre carte pour me faire une opinion définitive sur la première :sweat:
Message édité par RankzeroX le 12-12-2005 à 16:37:09
n°4504131
La fleur
Posté le 13-12-2005 à 14:16:12  profilanswer
Bonjour
Une petite question car je me sent pas de lire les 111 pages du topic et en plus google ne m'a pas trop renseigné.
Voila j'ai cette CM depuis peu et je me pose une question sur les ports SATA sans faire de raid mais avec 4 HDD 2 PATA et 2 SATA il vaut mieux utiliser les ports SATA 3 et 4 nvidia ou les ports SATA 1 et 2 mais  VIA. A part le PCI lock quel est l'avantage ou les inconvénients.
Par avance merci
Amicalement
n°4504167
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 13-12-2005 à 14:30:15  profilanswer
valable si tu fais de l'overclock sinon je pense que ca doit etre la meme chose
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4504197
La fleur
Posté le 13-12-2005 à 14:41:33  profilanswer
Nan j'overclocke pas
Ok donc c'est la même chose alors ?
1 Réponse pour le VIA
n°4504606
blooby
Posté le 13-12-2005 à 17:40:57  profilanswer
slt,moi j'ai un leger probleme,j'ai 4x512mo en pc4400 corsair,et impossible de booter en desynchro fsb 300 et ram a 166,donc 250,meme avec 2.85 plantage aleatoire...
n°4504746
La fleur
Posté le 13-12-2005 à 18:39:18  profilanswer
Pour revenir a ma question, j'ai le pc qui se fige lors de la décompression de fichier du cd4 de FS9.
J'ai essayé de virer les IDE formaté et installé sans le SP2, avec, sans les drivers nvidia (chipset et vidéo) rebooté sur un seul SATA le 1.
Toujours pareil sur l'extraction du fichier 'World Files' ecran figé obligé de rebooter.
A tout hasard j'ai essayé le CD sur un autre PC et cela marche.
Je précise aucun O/C et j'ai effectué des tests Burnin durant 03h00 no problemo, memtest sous dos durant 09h00 no problemo, 3DMARK03 en boucle pas de souci et la impossible de réinstaller FS9.
Une idée ?
n°4504891
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 13-12-2005 à 19:45:16  profilanswer
bon je quitte la MSI K8N Neo2 pour une DFI NForce4 Ultra-D, je tiens à remercier l'auteur de ce topik et tous les participants car il m'a bien aidé jusqu'à maintenant.
Si quelqu'un souhaites acheter cette mobo, qu'il me fasse signe, la mienne tenait bien l'oc de mon 146@3GHz (300*10)
n°4508394
RankzeroX
Posté le 15-12-2005 à 15:43:52  profilanswer
en fait c'est faux, lorsque rien n'est installé sur la cm hormis l'alim, les leds sont jaune-rouge-rouge-jaune.
Je le sais, j'ai vérifié avec la deuxième cm que j'ai achetée en pensant que la première était hs ...
donc, faut être sûr de ce qu'on dit sinon vaut mieux se taire   :kaola:
parce que ça fait 15 jours que je crois que ma cm est hs et cette info m'a confirmée dans mon erreur au lieu de m'en sortir :sweat:
n°4509748
dadolf the​ killer
Posté le 16-12-2005 à 06:33:33  profilanswer
depuis que j'ai flashé le bios en 1b avec liveupdate aec windows aps avec dos
j'ai un message au démarage de windows comme quoi il a trouvé un new periphérique !
c'est un pont pci ! mais c'est quoi sa ???? parce que windows trouve pas de driver !
n°4511482
gustave69
Posté le 17-12-2005 à 00:47:15  profilanswer
Juste une question bête..J'ai ma souris optique PS/2 qui reste allumée quand l'ordi est eteint. le wake-up on mouse est off dans le bios..d'ou cela peut-il venir.
n°4511564
birdone
Posté le 17-12-2005 à 02:36:04  profilanswer
@ Gustave69  ---> Je me suis posé la même question car ça me fait exactement pareil ;
Mais je crois que l'on ne doit pas s'inquieter du tout, m'est avis que c'est normal  ;)
@ Culex44 --> Bon bonhomme de chemin sur ta nouvelle CM  ;)   Et je te remercie de m'avoir aidé, ici.
@ Dadolf the killer  ---> Je serais toi, et au vu des tas de petits soucis que tu as, et si ton flashage de bios s'est bien déroulé, je réinstallerai bien proprement tout ( Wind + autres ..) en mettant l'hypertransport à X4. Je sais, c'est chiant mais bon ..
A+
n°4512784
nikon311
Posté le 17-12-2005 à 19:42:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Le logiciel Nikon capture plante sans arret et quelque soit la version sur mon ordi équipé d'une MSI K8 lors de l'ouverture d'une image quelquelle soit (nef, tif, jpg). Par contre sur mon portable toshiba avec proc pentium, ca roule (mais ca rame !!!)
Voila le message :
Nikon Capture Editor a rencontré un problème et doit fermer. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru.
Signature de l'erreur
AppName: ncapture.exe  AppVer: 4.4.0.3004  ModName: msvcr71.dll
ModVer: 7.10.3052.4  Offset: 000017fb
et voici ma config :
AMD Athlon 64 3500+
Carte mere MSI K8N NEO2 platinium
memoire corsair 512MB PC3200
chipset Nvidia Force 3 ultra.
bois: 1B
Quelqu'un a t'il une idée, sachant que j'ai un double boot et que le pb est le meme sous les 2 systemes win2000 et Xp familiale
Donc cela ne vient pas du DEP
Sur mon toshiba, j'ai windows xp familiale aussi
n°4512801
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 17-12-2005 à 19:47:45  profilanswer
apparemment t'as déjà essayé de changer de version du logiciel de capture...
vois si tu peux trouver d'autres pilotes mais je doute que ça résolve le truc, msvcr71.dll contient des méthodes C standart genre printf et co...
n°4512810
nikon311
Posté le 17-12-2005 à 19:52:10  profilanswer
merci ptibeur, mais je ne comprends^pas comment utiliser msvcr71.dll?
n°4512827
ptibeur
Posté le 17-12-2005 à 19:58:22  profilanswer
c'est ton logiciel qui l'utilise en fait, pendant l'execution, il fait appel à certains fichiers .dll, parmi ceux là il y a msvcr71.dll. Après une rapide recherche sur google, j'ai trouvé ce qu'il faisait et comme c'est un truc assez basique, soit c'est ce fichier .dll qui est endommagé, soit ton logiciel qui est codé avec les pieds, soit ça vient d'ailleurs mais avec une réaction en chaine ça fait planter le soft au niveau de ce fichier .dll (printf est une fonction C qui fait afficher du txt à l'écran).
'fin bon bref, comme d'hab quand un soft plante sur une machine précise, souvent faut changer qques drivers ou installer un patch (site officiel, microsoft...)
n°4518020
jujule
Posté le 19-12-2005 à 23:41:13  profilanswer
salut a tous , je voudrais savoir comment on vire le test de la memoire au demarrage du pc .
n°4518465
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 20-12-2005 à 09:59:03  profilanswer
fait echap  :D
n°4521227
RankzeroX
Posté le 21-12-2005 à 18:07:13  profilanswer
Bon, ça y est :love: , après moultes péripéties j'ai enfin pu monter mon PC  (voir config)
D'abord, j'ai pas pu installer XP avec le HT à x5 (FSB à 200 pourtant :sweat: ), j'ai dû le descendre à x4 ...
Ensuite, j'ai monté direct le FSB à 234 (je savais que le proc et les barettes tenaient cette freq) et aucun soucis ... je vais continuer à monter tout cela dès que j'aurais du temps :cry:
Sinon, quelqu'un a-t-il réussi à voir l'option 1T/2T dans le bios 1.36 ? Que ce soit un bios beta ou moddé, impossible d'avoir cette ligne  :heink: (alors qu'avec le 1.9 je l'ai)
n°4521581
davthegame​r
Posté le 21-12-2005 à 20:18:04  profilanswer
vous avez quoi comme ram a me conseillez avec cette carte mère pour jouer et un peu o/c ? (j'en voudrais 2go)
merci :)
n°4522002
letoon
Posté le 21-12-2005 à 22:46:12  profilanswer
Une petite question pour les possesseurs de cette mobo : je viens de vendre ma CM Neo2 platinium 54G Edition, mais la personne qui me l'a acheté m'a fait remarqué qu'il manquait le bracket firewire. N'ayant jamais utilisé la carte, je ne suis même pas capable de dire su celui-ci devait être livré avec ou s'il s'agit de ce genre d'options du type j'ai les ports firewire sur la carte mère, mais je n'ai pas les cables... Avez-vous ce bracket ? Et si oui, savez-vous où je peux m'en procurer ?
n°4522017
ptibeur
Posté le 21-12-2005 à 22:50:01  profilanswer
D'origine, le seul bracket que j'avais c'était celui avec les 4 leds et 2 ports usb2.
n°4522040
Posté le 21-12-2005 à 22:56:07  answer
non pas eu de bracket, juste les ports de la carte mère  :jap:
n°4522073
Gamil
Posté le 21-12-2005 à 23:05:49  profilanswer
pas de bracket firewire en effet :)
n°4522524
letoon
Posté le 22-12-2005 à 09:25:54  profilanswer
Merci pour votre réponse. Et confirmation au tel. de CDisc... chez qui j'avais acheté cette mobo.
Message édité par letoon le 22-12-2005 à 09:53:40
n°4524888
KotKotCode​c
Posté le 23-12-2005 à 09:07:20  profilanswer
QQ1 a til deja installe un RAID (0 ou 1) avec cette carte et sur WinXP64
Sur XP32   aucun soucis mais sur XP64   que des galeres
impossible a installer
Alors des infos  svp
Ma conf
AMD64 3200+  1 Go Corsair 3200 C2XL
2 Raptor 36 Go + 1 400 Go
X800Xl
Watercooling Evercool WC-202
Boitier X-Phaser2 Thermaltake
n°4526461
logre
Posté le 23-12-2005 à 21:58:59  profilanswer
Salut... J'ai quelque souci avec cette carte mere aussi :x
Alors voila j'ai un 3200+ dessus.. et 1 x 512 Corsair Value 512 PC3200 CL2.5
Et j'ai voulu me racheter 3 x la meme chose pour boosté un peu le tout... Mais voila quand je les branche... Sa decone...
Mon pc s'arrete apres l'etape de recherche reseau... Et les led de la carte MSI donne:
Boot attempt
This will set low stack and boot via INT 19h
Qu'esce que je peut faire???
n°4529417
sebpollet
Posté le 25-12-2005 à 20:05:53  profilanswer
Je viens de l'acquerir, c'est vraiment une superbe carte pour l'overclocking : A64 3700 + 2200 mhz@2750 mhz.  :love:
Mais quelques problèmes avec la livebox que je ne comprends pas encore bien...  :??:
n°4529474
Grubnatz
me name is potato
Posté le 25-12-2005 à 20:35:15  profilanswer
Comment passe t'on en 1T dans le bios please ?
n°4529578
sebpollet
Posté le 25-12-2005 à 21:15:07  profilanswer
n°4530520
Grubnatz
me name is potato
Posté le 26-12-2005 à 12:32:02  profilanswer
up, y'a t'il un autre menu caché qui permette de faire apparait le command rate dans le menu DRAM ?
Parce que là, j'arrive pas à passer en 1T ;/
n°4530545
Snev
Posté le 26-12-2005 à 12:39:22  profilanswer
J'ai cette carte mère et je me demandais si elle était WakeOnLan (pour allumer le Pc à distance)... c'est activé sur "On" par défaut dans le bios ?
(je ne suis pas sur mon PC des vacances c'est pour ça que je demande)
n°4532855
birdone
Posté le 27-12-2005 à 08:12:34  profilanswer
Salut Grubnatz,
J'avais aussi ce problème du 1T/2T qui n'apparaissait pas dans le bios. C'était dû au fait que mon bios d'alors ( Le 1.5 ) était trop ancien pour mon San Diego. J'ai arrangé ça en passant au bios 1.b ( le dernier officiel). Peut-être une piste pour toi ..
Avant de flasher j'ai demandé conseil ici et sur le forum anglais de msi, car j'était pas chaud. Et j'ai bien fait de demander car sinon, j'aurais certainement fait une connerie .. (Ne surtout pas utiliser liveupdate ..)
A+
n°4532900
jeff40
Posté le 27-12-2005 à 09:23:37  profilanswer
pourquoi ne pas utiliser liveupdate pour moi sa a tres bien marche
n°4533029
Pims
Posté le 27-12-2005 à 11:11:23  profilanswer
>> La fleur, concernant tes soucis de SATA.
Moi je preferrerai les SATA 3 et 4 car il sont geré en natif ! c'est a dire que tu n'as pas besoin de drivers tiers à l'install de Windows et je pense que c'est un peu mieux geré.
Sinon pour ton pb, si ce n'est pas déjà fait, réinstall les pilotes Nforce de chez Nvidia.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
