7202 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4490667
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-12-2005 à 16:17:37  profilanswer
c'est pour toi  ;)
y'a deja eu cette question y'a pas tres longtemps dans le topic et la soluce etait le seche cheuveux
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4490674
niktard
Posté le 06-12-2005 à 16:20:17  profilanswer
ah ok je viens de comprendre, cette con de plaque est collé je parie ? :sarcastic: et le sèche cheveux sert a la décoller, ok ok, j'etais partis pour acheter des vis de meme diametre mais plus longue pour les fixer direct dans les trous de la plaque de metal au dois de la CM...:/
n°4490710
babas32
Posté le 06-12-2005 à 16:35:56  profilanswer
Pour les histoires de RAM sur les DIMM comment ça se passe quand on a 2 barettes de 512 Mo chacune (no-name) avec les memes fréquences mais de constructeurs différents? Sur quels slot les installer?
Différence entre S et D? Commenbt différencier les 2 types de barettes?
n°4490735
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-12-2005 à 16:49:15  profilanswer
il faut essayer
et il faut que ce soit deux slots de couleur diff (soit les deux premiers soit les deux derniers)
n°4491005
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 06-12-2005 à 18:19:48  profilanswer
S : Single (Simple face)
D : Double (Double face)
Tu regardes si ya des puces des deux cotés de tes barettes  !)
n°4491009
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 06-12-2005 à 18:21:22  profilanswer
C'est quoi comme ventirad zalman? T'es sûr que t'es obligé de virer cette plaque? Avec mon ancien zalman 7000alcu et mon nouveau big typhoon, j'ai jamais eu besoin de la retirer.
n°4491014
ptibeur
Posté le 06-12-2005 à 18:23:05  profilanswer
ou alors tu parles de Single Channel et Dual Channel, là c'est une technique pour doubler la largeur du bus de la mémoire vive, et qui marche bcp + fréquemment quand les barettes sont identiques, et qui marche pas tjrs si les barettes sont différentes.
n°4491353
birdone
Posté le 06-12-2005 à 20:13:08  profilanswer
@Culex44  --> Merci pour les differents réglages Vcore bios/wind.  :)   Et puis félicitation pour ton overclocking !!
Pour Prime95, tu parle de "small FFt" ;  Ca se règle comment dans prime ??
j'avais jammais fait gaffe à ce genre de trucs, (j'utilise les réglages par défaut) .. J'avais entendu dire, il me semble,  qu'il valait mieux utiliser les "Large FFt", mais sans trop comprendre ..
A+
n°4491417
A64_power
Posté le 06-12-2005 à 20:37:07  profilanswer
Ninjar a écrit :
suffit de lire un peu plus haut sur le topic -> seche cheuveux  :D
tout à fait  ;)
Sinon j'ai un zalman sur cette carte et pas besoin de changer la plaque derrière ça marche parfaitement  :love:  :jap:
n°4491812
dadolf the​ killer
Posté le 06-12-2005 à 22:27:39  profilanswer
heu j'ai une question !
aprés que j'ai acheté cette carte mére monté mon 3000+ dessus et mes 1 giga de mémoire je ne voit pas trop de différece àl'utilisation !
sauf dans les jeux je l'ais bien remarqué !
mais je pense que mon udma 100 ou 133 de 80 giga me fait ramé tout sa !
se serai possible ?
Message édité par dadolf the killer le 06-12-2005 à 22:28:57
n°4492062
culex44
Posté le 07-12-2005 à 00:27:26  profilanswer
A+
En fait dans prime lorsque tu choisis l'option torture test, tu as 4 choix: small FTTs, large FTTs, blend et custom avec les différentes explicatons entre parenthèses. Après le choix dépend de ce que tu veux tester, j'ai fait un small ftt sur les recommandations d'un gars qui me disait que le blend test ne stressait pas assez le cpu.
n°4492243
birdone
Posté le 07-12-2005 à 08:46:44  profilanswer
J'ai peut-être pas la bonne version ..  J'ai la 23.5.1 ;  Quand je selectionne le torture test, rien ne m'est demandé  :sarcastic:
Ceci dit, c'est pas la fin du monde non plus  ;)
Je vais voir ça avec l'ami google ..
A+
PS :  Stupide que je suis  :pfff:    Je me trainais une ancienne version .. Je download la 24.14 ... Milles pardon  :sarcastic:
Message édité par birdone le 07-12-2005 à 08:55:29
n°4492258
birdone
Posté le 07-12-2005 à 09:08:36  profilanswer
Plus pertinent -->
Quelqu'un aurait des explications précises ou des liens vers des tuto sur les timings mémoires ??  TOUS les timings (ceux rapportés par A64Tweaker, par exemple)  + Les particularités du contrôleur mémoire de l'A64 ??
Est-ce que dans les derniers bios modés, on peut régler manuellement les autres timings (autre que les 4 premiers bien connus) ??
A+
n°4493825
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 08-12-2005 à 10:05:11  profilanswer
je vais bientot avoir cette CM :love:
Est-il possible de remplacer le ventilo chipset par un zalman NBJ47 ?
n°4493882
amesis
Posté le 08-12-2005 à 10:45:04  profilanswer
Tu risque surtout d'avoir ta carte graphique qui tape dedans  :D
n°4493886
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 08-12-2005 à 10:47:10  profilanswer
ah merde :/
n°4493891
amesis
Posté le 08-12-2005 à 10:49:37  profilanswer
Tu mets ca a la place  http://www.materiel.net/details_FANMATE.html  et tu reduit la vitesse du ventillo  :p
n°4493961
bouc
Posté le 08-12-2005 à 11:24:31  profilanswer
salut
j'ai une alim LC 550W, 20 broches ATX et j'ai vu que la carte utilisait un connecteur 24 broches, y'a moyen de les utiliser ensembles où je vais devoir changer d'alim??
n°4493969
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 08-12-2005 à 11:26:40  profilanswer
regarde ma config  ;)
n°4494599
pafounet
Posté le 08-12-2005 à 16:22:32  profilanswer
Justement amesis, j'aimerais savoir à combien de tours tu règles ce ventilo de chiotte?? je n'overclocke pas, mais c'est un pc jeu quand même(je le règle à 4500 tours, mais je l'entend encore)... je peux le règler avec speedfan, donc je suis près à écouter vos conseils avisés.
Message édité par pafounet le 08-12-2005 à 16:22:48
n°4494642
amesis
Posté le 08-12-2005 à 16:35:50  profilanswer
moi il tourne a 3200trs ac le FSB a 280 jms eut de probleme  :hello:
n°4494654
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 08-12-2005 à 16:40:37  profilanswer
ca tombe plutot bien : je viens d'en acheter un :P
n°4494709
OncleJimbo
Posté le 08-12-2005 à 17:06:34  profilanswer
J'aurais qualques questions à propos de cette carte, vue que je vais normalement bientot l'avoir ...
déjà est ce que le ventillo de son chipset est il bruillant ? si oui, oui fois monitoré et rendu silencieux en le faisant tourner moins vite est ce que c'est toujours suffisant pour le refroidir correctement même en full load ?
un rad du type NB47J n'est pas compatible avec cette carte et une 6800GT je me trompe ?
Est ce qu'il y a des souci connue avec la CH5 ? le Vmod force t'il le Vddr à 3.3V ou autorise t'il de monter plus haut en Vddr dans le bios avec un bios modifié ?
n°4494800
Posté le 08-12-2005 à 17:41:33  answer
e2d2 a écrit :
 :hello: te fais pas chier speedfan permet de le regler à la vitesse souhaitée moi c'est 50% et il est inaudible ;)
n°4494915
pafounet
Posté le 08-12-2005 à 18:22:42  profilanswer
C'est vrai qu'on ne l'entend plus lol ;) merci, je vais le laisser à 50%.
n°4494944
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 08-12-2005 à 18:36:12  profilanswer
Parfois les solutions les plus simples sont les plus efficace :lol:
n°4494961
Posté le 08-12-2005 à 18:40:08  answer
D'ailleurs je te conseille de le demonter dès reception et de lui mettre de la vrai pate thermique en quantité suffisante, moi il y avait une goutte ce qui couvrait 1/4 du chipset :ouch:
n°4495136
babas32
Posté le 08-12-2005 à 19:37:31  profilanswer
Hello!!
Je crois ques mes 2 barettes de 512 Mo no name je vais les refourguer et reprendre des barettes de marque plus fiables.
Quelqu'un peut me donner des conseils pour trouver de LA DDR en 1024Mo  PC 3200 autour de 100euros  chez Cordaire ou Kingston.
La value de chez Corsaire c'est fiable?
Niveau perf à ce prix là c'est quoi le tip top pour cette cm?
n°4495269
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 08-12-2005 à 20:26:23  profilanswer
mes ventes   feed-back
n°4495300
OncleJimbo
Posté le 08-12-2005 à 20:36:19  profilanswer
la corsair value c'est tout sauf tiptop ...
crucial, Kingston, MDT, tout ça c'est des bonnes marques qui font de la ram pas cher mais fiable ...
sinon pour mes qques question qqu'un a une ou des réponses :??:
Message édité par OncleJimbo le 08-12-2005 à 20:36:30
n°4495341
culex44
Posté le 08-12-2005 à 20:50:11  profilanswer
Mon chipset fan est mis à 70% sous speedfan et ce même en full, vitesse à laquelle le ventilo est "inaudible" dans mon cas. Pas de problème particulier lors de mon oc à 3Ghz (300x10) sous prime ou OCCT.
Pour les autres questions, je n'ai pas de réponse n'ayant pas eu ce matos
n°4495533
teuton
Posté le 08-12-2005 à 22:10:55  profilanswer
Au secours !!!
Je viens d'acheter cette carte mere...
J'etais en train de l'installer, quand j'ai utilisé le service live update de MSI pour flasher le bios, je suis passé de 1.50 à 1.B0
Et apres flashage & reset la carte ne reboot plus :(
Elle reste sur bloqué sur "Memory detection test".
C'est grave ???
J'ai changé la ram des banks, ca ne fait rien !!!
MSI aurait des bios pourris sur leur site web ?????????
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°4495538
ptibeur
Posté le 08-12-2005 à 22:12:07  profilanswer
t'as fait un clear cmos ?
n°4495547
teuton
Posté le 08-12-2005 à 22:16:34  profilanswer
oui :(
n°4495548
teuton
Posté le 08-12-2005 à 22:16:45  profilanswer
& pareil :(
n°4495561
teuton
Posté le 08-12-2005 à 22:26:18  profilanswer
c'est grave docteur?
n°4495592
ptibeur
Posté le 08-12-2005 à 22:42:59  profilanswer
je sais pas, essaye de la reflasher peut etre :??:
'fin attends plutot les réponses des autres forumeurs, je ne m'y connais pas assez en flashage de bios pour etre sur de mes propos :/
n°4495597
teuton
Posté le 08-12-2005 à 22:44:16  profilanswer
ben, je peux plus flasher ... vu que la carte mere ne demarre plus :(
bouhhhhhhhhhhhhhh
n°4495599
teuton
Posté le 08-12-2005 à 22:46:05  profilanswer
ca sent le SAV à plein nez !!!
je vais perdre 2/3 semaines :(
n°4495601
RankzeroX
Posté le 08-12-2005 à 22:46:34  profilanswer
teuton a écrit :
Au secours !!!
C'est grave ???
t'as essayé le vrai clear cmos comme indiqué en page 1 ???
n°4495608
ptibeur
Posté le 08-12-2005 à 22:49:04  profilanswer
tu as une autre barette de ram pour tester ?
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
