4258 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3667290
amdmanu
I'm still alive
Posté le 30-11-2004 à 16:03:48  profilanswer
Par contre en terme de perf, quid de ECC versus non ECC :??:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3667753
Maxens
Posté le 30-11-2004 à 18:52:26  profilanswer
non ECC plus performant qu ECC.
Pour flasher, je le fais toujours a la oldschool j'utilse une disquette de boot. Live update te permet de créer une disquette de boot, fais comme ca.
n°3667774
Pims
Posté le 30-11-2004 à 18:56:06  profilanswer
bigouz a écrit :
Salut à tous !
heureux possesseur de cette carte mere avec athlon 64 3500+, c'est que du bonheur !
En fait j'aurais une question qui n'a rien a voir, quoi que !
Savez vous que en enregistrant votre carte mere sur le site francais msi, vous accédez au club platinum qui garantie cette carte mere 3ans !!! Mais j'ai un pb justement pour m'inscire, je ne trouve pas les bon chiffres a rentrer ?! quelqu'un l'a t-il deja fait ?
Merci pour l'info :jap:
Seulement j'ai le même pb que toi :/
n°3667783
mimitus
Posté le 30-11-2004 à 18:59:06  profilanswer
besoin d'etre rassuré s'il vous plait, :jap:
je viens de recevoir cette carte accompagnée d'un zalman 7000B-Cu (grosse bete...) et j'ai tenté de le monter ce soir.
Donc ne pouvant enlever la plaque metalique au dos de la carte j'ai du monter directement le rad en utilisant uniquement les deux vis longues récupérées après démontage du carré en plastique noir.
Et là je trouve la fixation un peu légère compte tenu du poids du zalman, ai-je bien suivi la bonne procédure car celle décrite sur le site zalman est incompatible avec cette carte? :(
merci aux utilisateurs de ce rad de me rassurer .....
n°3667797
Pims
Posté le 30-11-2004 à 19:05:01  profilanswer
n°3667820
ShadyGuard
Posté le 30-11-2004 à 19:11:19  profilanswer
C'est bon j'ai résolu mes problèmes de firewall, j'ai du installer les 5.10 (www.nvidia.com) puis j'avais pas mal de problèmes alors j'ai tout désinstallé puis j'ai remis les drivers du CD, et maintenant tout marche impec, avec IE ou FF.
Donc en fin de compte je sais pas vraiment d'ou ca venait, mauvaise installation surement !!
Message édité par ShadyGuard le 30-11-2004 à 19:11:45
n°3667844
Pims
Posté le 30-11-2004 à 19:17:55  profilanswer
Je viens de trouver le forum MSI ( http://forum.msi.com.tw/board.php?boardid=28 ) ou il y a pas mal d'info interressantes.
Par exemple:
Q7. Enabling Cool 'n' Quiet causes my computer to hang or crash. Why?
A: This almost always happens because you have reduced the multiplier to overclock the HyperTransport bus ("FSB" ) higher. When Cool 'n' Quiet reverts to its full speed mode, it uses the CPU's default multiplier rather than the multiplier you set in the BIOS! So if you have a 3000+ Newcastle (2.0GHz, 512KB cache, CG stepping) and you've overclocked it to 2.4GHz by using 8 x 300, Cool 'n' Quiet will drop the CPU speed down to 1.5GHz (5 x 300) at idle. However, when the computer tries to go back to full power mode, it will attempt to run the CPU at the default multiplier of 10x. Unless you have phase change cooling or something similarly exotic, chances are your CPU will not run at 3GHz (10 x 300). Therefore, the system crashes. If you were to overclock to the same 2.4GHz by using 10 x 240, Cool 'n' Quiet will have no problem with that because it will revert to 10 x 240 at full power, which you already know will work. If Cool 'n' Quiet is causing problems for you, go into the BIOS and change the multiplier to the default setting.
Q8: Can I overclock with Cool 'n' Quiet enabled?
A: The answer is yes, with one big caveat. As mentioned above in Q7, lowering the multiplier will likely cause problems if you have Cool 'n' Quiet enabled. For this reason, if you want to overclock and have Cool 'n' Quiet enabled at the same time, it is best to leave the multiplier at default and overclock only via the HyperTransport bus. It is important to note that this is not a hard and fast rule. For example, let's assume you know your 3000+ Newcastle runs stable at 2.4GHz with 1.6V. You decide to overclock a bit less (for whatever reason), to 2.16GHz by using 9 x 240 at 1.6V. Will this cause a problem with Cool 'n' Quiet? No, because when the CPU tries to revert to full power, it will go to 10 x 240 and you already know that the CPU can handle that speed. However, in general, you should leave the multiplier at default if you want to overclock with Cool 'n' Quiet enabled. If for some reason you really want to overclock using a non-default multiplier and want Cool 'n' Quiet enabled, see Q10 for a 3rd party program that accomplishes the same thing without the multiplier limitation.
Message édité par Pims le 30-11-2004 à 20:52:23
n°3668018
bigouz
Posté le 30-11-2004 à 20:17:25  profilanswer
Pims as tu réussi a les contacter, car ce club est trés intéréssant !
n°3668074
titi14518
Posté le 30-11-2004 à 20:38:25  profilanswer
ca apporte quoi? :??:
n°3668096
Pims
Posté le 30-11-2004 à 20:48:14  profilanswer
Ben lis... une garantie 3 ans...
Sinon oui j'ai réussi à leur envoyer un mail :D
n°3668098
bigouz
Posté le 30-11-2004 à 20:48:45  profilanswer
-3 ans de garantie directe MSI*
-Echange produit neuf lors du 1er mois de garantie*
-Vous devenez membre du Club Platinum
               - Recevoir une Newsletter relative aux nouvelles technologies
               - T-shirt design offert après inscription (de septembre à novembre 2004)
               - Jeu-concours** - de nombreuses chances de gagner chaque mois !!
*Echange possible uniquement si la carte présente un problème matériel.Pour de plus amples explications, veuillez vous reporter à la section garantie.
http://www.msi-computer.fr/msi_platinum/
Le probleme c'est que c'est impossible de s'inscrire car ils demandent ca  : Comptez 19 caractères depuis la droite du numéro de série vers la gauche (19 caractères à fournir)
et j'ai pas trouvé ou ca marche pas :-(
Message édité par bigouz le 30-11-2004 à 20:50:06
n°3668161
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 30-11-2004 à 21:11:49  profilanswer
tu paut tout a fait enlever la plaque de derriere!!
je l'ai fait;
En fait elle est collé par un scoth géant!!
Tire dessus en faisant pression tout autour de la plaque pour pas que la carte mère se torde.
en y allant trankilou ca passe sans souci!!
n°3668169
fatal_bazo​oka
Posté le 30-11-2004 à 21:14:18  profilanswer
Si ac marche!!
J'ai reussi!
Un conseil lit très bien l'orthographe du mot platinium!!!;)
n°3668179
Pims
Posté le 30-11-2004 à 21:17:36  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
Si ac marche!!
J'ai reussi!
Platinum !
Peux tu nous indiquer ce que tu as saisis? sans les vrai chiffres si tu veux :)
n°3668255
Maxens
Posté le 30-11-2004 à 21:39:44  profilanswer
Moi j'ai reussi à m'inscrire.. J'av eu qques soucis avec le numero qu'il voulait mais u final c passé.
Sinon g bien recu un tshirt, mais d'une CM MSI intel  :pt1cable:
n°3668293
fatal_bazo​oka
Posté le 30-11-2004 à 22:00:02  profilanswer
Si ac marche!!
J'ai reussi!
n°3668317
bigouz
Posté le 30-11-2004 à 22:08:47  profilanswer
Moi ca marche pas ! :-(
J'ai K8N Neo2 Platinum-54GKXXXXXXXXXX
une solution ?
n°3668357
Irae
Posté le 30-11-2004 à 22:29:10  profilanswer
une solution ?
Justement comme le dit fatal_bazooka le serial pr toi doit etre Platinum54GKXXXXXXXXXX
n°3668374
bigouz
Posté le 30-11-2004 à 22:41:31  profilanswer
cela ma fait plus de 19 lettre et chiffre et en essayant toutes les possibilités ca marche pas
n°3668439
Pims
Posté le 30-11-2004 à 23:06:19  profilanswer
Pareil, en saisissant: PlatinumKXXXXXXXX ca passe pas :/
n°3668460
Irae
Posté le 30-11-2004 à 23:13:23  profilanswer
pr ma part pareil j'ai saisi 19 caracteres et ca passe nickel. C'est bien celui qui est sur le coté de la boite sur l'autocollant que tu as saisi ?
n°3668466
bigouz
Posté le 30-11-2004 à 23:16:10  profilanswer
oui il n'y a que ca avec plein de chiffres !
Mais c'est bizarre :-(
n°3668510
Irae
Posté le 30-11-2004 à 23:30:55  profilanswer
qqn sait enfin si le xp-120 passe contrairement a ce que dit thermalright ? (j'ai de plus en plus de mal a avancer dans ces 81 pages !) :D
Message édité par Irae le 30-11-2004 à 23:31:42
n°3668520
Pims
Posté le 30-11-2004 à 23:35:57  profilanswer
Heu ben s'ils disent qu'il n'est pas compatible ...
n°3668550
Irae
Posté le 30-11-2004 à 23:50:57  profilanswer
ca je l'ai vu justement sur le site mais d'apres ce que j'ai pu lire sur un lien que ces 81 pages a fourni apparament qqn l'aurait essayé et aurait reussi. J'essaie justement de chercher ce post dans ce topic
n°3668558
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 30-11-2004 à 23:53:34  profilanswer
ça dépends, t'as une scie à métaux à la maison ?
Chic not Geek
n°3668590
Irae
Posté le 01-12-2004 à 00:18:20  profilanswer
je retrouve plus le lien :/ spa grave je me contenterais de mon sb-2. n'empeche qqn a t-il une solution pr mon probleme fin de page 80 ?
n°3668811
amdmanu
I'm still alive
Posté le 01-12-2004 à 08:36:20  profilanswer
Maxens a écrit :
non ECC plus performant qu ECC....
1- Et c'est plutot 2% de perf ou 10% en moins en ECC :??:
2- On trouve des A64 0.09µ dans le 12ième en ce moment ?
3- Quel ventilo sur un XP-90 ?
Message édité par amdmanu le 01-12-2004 à 09:50:13
n°3669072
ShadyGuard
Posté le 01-12-2004 à 11:42:16  profilanswer
Salut je voulais savoir ce que vou pensez de mes tensions, perso je pense qu'elle sont un peu basse, non ??
http://membres.lycos.fr/shadyguard/Perso/corecenter.JPG
n°3669085
Pims
Posté le 01-12-2004 à 11:45:05  profilanswer
Oui 3.2V pour le 3.3V ca fait un peu léger.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3669087
ShadyGuard
Posté le 01-12-2004 à 11:46:23  profilanswer
Et 11.5 pour 12, ca fé pa un peu juste ?
n°3669252
titi14518
Posté le 01-12-2004 à 13:26:55  profilanswer
si :/
n°3669257
ShadyGuard
Posté le 01-12-2004 à 13:29:57  profilanswer
Donc vous pensez que ca peux venir de là le fait ke je puisse pas poussé mon proc en o/c (genre 2.5Ghz ca tien pa plus de 2min sous prime95) ??
n°3669315
Pims
Posté le 01-12-2004 à 13:49:24  profilanswer
Possible mais il faut savoir que 2500 mhz c'est dans la norme des 0.13µm...
n°3669674
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-12-2004 à 16:17:14  profilanswer
petite kestion:
le ventilo du chipset tourne à combien de rpm ?
il est bruyant ou non ?
n°3669681
Pims
Posté le 01-12-2004 à 16:20:07  profilanswer
Space a écrit :
petite kestion:
Oui il est bruyant, il tourne à un peu plus de 5000tr/min :/
n°3669697
titi14518
Posté le 01-12-2004 à 16:23:57  profilanswer
pour ceux qui ont un Nvsilencer sur la CG empechant de mettre un radiateur passif style Zalman, il suffit de relier le ventilo' msi a un rhéobus pour ceux qui en ont, tested et approuved :)
n°3669722
Space
Posté le 01-12-2004 à 16:34:15  profilanswer
j ai parcouru le topik,on peut apparement descendre jusqu à 3000rpm mais ca fait encore trop :/
n°3670218
Maxens
Posté le 01-12-2004 à 19:10:17  profilanswer
rhéobus ??? Mais c'est quoi donc ?
Message édité par Maxens le 01-12-2004 à 19:40:08
n°3670219
Maxens
Posté le 01-12-2004 à 19:10:42  profilanswer
je le trouve pas super bruyant le mien
n°3670228
Maxens
Posté le 01-12-2004 à 19:12:02  profilanswer
http://membres.lycos.fr/shadyguard [...] center.JPG
il faut voir a combien sont les -3.3 et -5
si t'es du genre à -3.45 et -5.15, alors c pas trop grave, tu conserves ton ecart de temp.
Message édité par Maxens le 01-12-2004 à 19:37:01
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
