3473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3650721
ShadyGuard
Posté le 23-11-2004 à 12:09:59  profilanswer
Ma config : K8N neo2 plat@bios 1.3 + 3500+ o/c à 11*230=2530Mhz@1.7V + 2*512 corsair C2 en 2.3.3.5@2.75V
le problème c'est que lorsque je monte un peu plus le fsb..... :non: marche pas ! j'ai meme testé en baissant les timings mémoires, le coeff multiplicateur et le HT.....sans resultats. J'ai lu que pour l'o/c les slot les plus loin du proc été les mieux, je voudrais savoir si c'est vrai car je suis sur les slot les plus près du proc.Sinon je sui en IDE (pas de sata). Si vous avez une autre piste dites le moi. merci  :hello:
n°3650754
Pims
Posté le 23-11-2004 à 12:28:56  profilanswer
Essaye en désynchro: HTT x 4
250x10 pour le CPU
Ram sur 166 soit 5/6 donc 208Mhz
Tu as le Rad BOX?
n°3650760
ShadyGuard
Posté le 23-11-2004 à 12:32:58  profilanswer
Tu as le Rad BOX?
Oui Rad box tour ouverte depasse pas 45°C sous sandra et bios.
En desynchro ca diminue pas les perf ?
J'essairais kan meme ce soir en retrant.
merci j'espere que j'ariveré a le poussé jusqu'à 2.6Ghz ?!! en rad box lol
n°3650770
hbru
Posté le 23-11-2004 à 12:40:57  profilanswer
Dissipateur passif pour le chipset
Quelqu'un a-t-il une solution pour replacer le ventilo du chipset
par un radiateur passif, tout en utilisant un NV Silencer 5 sur la CG?
C'est peut-etre impossible, mais merci pour les suggestions eventuelles!
n°3650844
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-11-2004 à 13:09:31  profilanswer
Je vois ... il mériterait d'etre en page 1 ce tableau
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3650933
dd83
Posté le 23-11-2004 à 13:47:00  profilanswer
sebaas a écrit :
c'est 100% stable dd83 a cette frequence ? si tu veux bien mettre un screen prime 95 exclusivement.
100% stable oui, je te fais un screen avec Prime qui tourne à l'occasion ;)
n°3651202
egoiste
L'altruisme, une autre vision.
Posté le 23-11-2004 à 16:07:26  profilanswer
nicoloco a écrit :
pour moi c'est exactement le meme probleme!!
La puce marvell ne fonctionne pas... j'ai mis tous les drivers a jour et dans le bios j'ai mis "AUTO" pour la puce Marvell mais toujours rien.
Darktears, si tu pouvais me dire comment tu as fait tu me rendrais un grand service !!
Pour info j'ai un ethernet network controller qui s'installe mal dans mon gestionnaire de peripherique
VNU NET
J'ai exactement le même problème... help please !
On est 3 !!!  :cry:  S'il vous plaît, messieurs les professionels hard / soft  :hello:
Moi, Moi Moi et Moi !!!
n°3651251
Pims
Posté le 23-11-2004 à 16:25:48  profilanswer
C'est bizarre, je n'ai rien de tout ca moi :??:
Pourtant je n'ai rien désactivé dans le Bios il me semble... je vais regarder.
n°3651607
Bouzigues
Posté le 23-11-2004 à 18:20:02  profilanswer
Salut Pims.
Une chtite question sur la mobo. Peut-on monter dessus les waterblocks suivants : 1AHV3 ou NexXxoS XP GOLD ?
Parce que j'ai remarqué que le premier avait une attache particulière et intéressante nécessitant cependant deux trous sur la carte au milieu de ce que l'on trouve habituellement. (Je sais pas si je me suis bien exprimé  :D ).
Merci de m'affranchir sur le sujet avant de passer commande.  ;)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3651675
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 23-11-2004 à 18:37:56  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Salut Pims.
oui on peut.
Chic not Geek
n°3651725
Maxens
Posté le 23-11-2004 à 18:50:01  profilanswer
Il faudrait un rad super fin. Deja comme ca, mon nv sliencer 5  frotte presque sur le ventillo du chipset. Sinon, j'avais un rad sur mon MSI KT4 ultra assez, fin, je pense qu'il passerait dessus sans probleme, mais je crains que le chipset chauffe de trop en cas d'o/c trop poussé
n°3651730
Pims
Posté le 23-11-2004 à 18:50:49  profilanswer
Bouzigues, et la page 1? c'est pour les ****? :D
En fait ces trous servent à la fixation AMD d'origine ou à pas mal de ventirad d'ailleurs (le Zalman en page 1)
n°3651865
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 23-11-2004 à 19:19:43  profilanswer
salut:
j'ai monté mon nouveau ventirad, c'est un zalman 7000A
Je voudrai connaître vos températures, car j'ai 35° au repos (cool'n'quiet) et 52° en burn (3500+)
Ce que je trouve bizarre c'est que j'avais le même température avec le ventirad boite!!
Alors si je pouvais connaitre vos température ce serait sympa! ;)
PS: J'utilise speedfan!
n°3651971
Pims
Posté le 23-11-2004 à 19:50:26  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
salut:
Oui j'ai les meme temp avec le rad box @2500Mhz et 1.60V :/
Et en plus la temp du CPU sous Speedfan ou MBM5 est bien en dessous de celle donnée par MSI CoreCenter...
Bizarre...
n°3652013
Bouzigues
Posté le 23-11-2004 à 20:00:14  profilanswer
Merci  :hello:
n°3652016
Bouzigues
Posté le 23-11-2004 à 20:00:41  profilanswer
 :hello:  :D
n°3652556
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-11-2004 à 22:36:51  profilanswer
Avec un peu de chance le Zalman fait moins de bruit que le Box ...
n°3652677
Maxens
Posté le 23-11-2004 à 23:07:24  profilanswer
Je vais vous faire part d'un bug assez etrange concernant ma config avec le cool & quiet.
J'installe winXP avec le sp2 intégré au cd et je mets le drivers les plus recent (en les telecharger tous du net, notamment, les driver cpu sur le site d'amd) Tout se passe pour le mieux, le cool & quiet fonctionne correctement. J'installe tous mes appli diverses :  ftp, firefox, quicktime, codecs, etc. Puis je reboot et là, winXP freeze au chargement !!  :heink:
Je teste en diminuant les parametre de ma ram, en mettant le bios beta1.36,  (je suis repassé au 1.3 depuis),passant le HTT à 4, desactivé le cool&quiet dans le bios. Rien n'y fait XP refuse de se lancer :(
Je reformatte le tout, intall le minimum de driver install mes softs en faisant un clone de mon DD a chaque install de c nvs softs. Tout semble fonctionner pour le mieux, je deside alors d'intaller les drivers cpu d'amd. Ca freeze denouveau. Le je me rend compte que le pb vient des drivers amd. J'essaye alors de mettre les drivers avec le cd meme resultat. J'ai egalement essayer en desintallant mes drivers nforce & cpu et de mettre ceux du cd, mais rien n'y fait :/
Bon, c pas tres genant que le cool&quiet ne marche pas, mais bon si deja cette fonction existe, j'aimerais autant en profiter, surtout que je l'ai "payée" dans mon packing cpu/mobo.
Ma config :
k8n2 avec bios officiel 1.3
1*512 Mo crucial cas3 ddr400 (en attendant 2*512 ballistix a noel)
Toute idée est la trés bienvenue.
Message édité par Maxens le 23-11-2004 à 23:45:54
n°3652685
ShadyGuard
Posté le 23-11-2004 à 23:09:38  profilanswer
250x10 pour le CPU
Tu as le Rad BOX?
C'est bon, ca passe je l'ai monté a 280Mhz * 9 : 2520Mhz  et ram a 5/6 : 230Mhz --> j'avais les meme perf en 11*230 ram synchro. par contre d ke je mé 1Mhz de plus ca deviens instable. a par ca le proc ne tiens pas les 10*260 desynchro...ca devrai passé les 2,6Ghz avec le rad box non ?
n°3652798
Pims
Posté le 23-11-2004 à 23:54:38  profilanswer
Ha ben non justement, rien de garanti la dedans ... c'est la loterie...
Sinon je vois plus trop t'interet d'avoir un FSB ultra elevé vu qu'ensuite on diminue le coeff pour que l'HTT ne dépasse pas 1000Mhz ... et on désynchronise la ram ... autant rester synchro je pense.
n°3652802
Pims
Posté le 23-11-2004 à 23:56:07  profilanswer
>>Maxens: il n'y aurait pas un drivers pour les 0.13µm et un pour les 0.09µm ?
Je dis ca comme ca sans vérifier, mais ca me passe par la tête comme ca :)
n°3652819
Maxens
Posté le 24-11-2004 à 00:07:29  profilanswer
il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul driver pour les 130nm et 90nm pour le moment : 1.1.0.14
Je sens que je suis bon, pour un reformat avec un test a chaque soft d'installer :/
n°3653284
seb1333
Posté le 24-11-2004 à 11:36:28  profilanswer
 yes ! ca y'est le raid fonctionne !
( 2 maxtor DM 80 sata)
debut de lecture a 115mo/sec environ
fin a plus de 65mo/sec
n°3653336
VNet
Posté le 24-11-2004 à 11:56:27  profilanswer
J'ai une Neo2 avec un 3200+, ventilo dorigine et 512 Mo de ram Infineon qui est pas terrible lol.
J'ai commençé par voir le max HTT possible (pas grand intéret mais bon) en baissant le coef HTT à 3x, le coef du cpu, et en désynchronisant la ram, je suis arrivé à 310 Mhz.
Ensuite j'ai voulut augmenter le coef multiplicateur du cpu pr voir quelle fréquence il peut atteindre, jai atteint un petit 2450 Mhz.
Mais voilà dès que la ram dépasse les 150 Mhz (je rapelle ke jutilise un divider pr kelle ne gene pa l'oc du cpu), ça plante direct ! Alors que en javais éssaié un o/c basique (htt x4, coef cpu 10 par defaut, ram synchro) et javais atteint les 220 Mhz a peu près.
Comment expliquer cette différence ?
(je précise que j'ai bien sûr augmenter les latences à 3-4-4-10 et voltage cpu & ram)
n°3653520
Bouzigues
Posté le 24-11-2004 à 13:31:21  profilanswer
Salut Pims.
Dites les gars, comment différencier ces deux processeurs sur strepping ?
Je sais que chaque série à un numéro particulier, quel est celui des 0,09 SVP ?
(Désolé si j'insiste mais je ne voudrais pas me tromper lors de l'achat)
Merci de m'éclairer.  :hello:
n°3653654
la_lootre
Posté le 24-11-2004 à 14:18:30  profilanswer
Pims a écrit :
Il faudrait refaire les tests de la Corsair 3200 XLPT sur cette carte pour comparer avec le test de Marc...
Avec les même timings utilisés ! ca pourrait être très utile aux nombreuses personnes qui se demandent comment elle va se comporter. Et sachant que le FSB ne sera pas limité par la CM vu qu'elle semble tenir + de 300Mhz facilement ou pourrait comparer.
Qui commence? :D
au dessus de 250 ma CM ne veut plus booter windows [:kc]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3653659
Pims
Posté le 24-11-2004 à 14:20:02  profilanswer
Quels timings?
n°3653667
la_lootre
Posté le 24-11-2004 à 14:23:09  profilanswer
Pims a écrit :
Quels timings?
mm en desynchro la ram 166 [:kc]
n°3654353
Maxens
Posté le 24-11-2004 à 18:58:03  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Salut Pims.
les 3000+ et 3200+ n'existent qu'en 90nm.
les autres, c 'est en fonction du serial, j'en sais pas plus.
Edit : peut etre ici :
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /30430.pdf
Edit2 : CPUZ te le dit également.
Message édité par Maxens le 24-11-2004 à 19:52:53
n°3654365
jcro60
Posté le 24-11-2004 à 19:01:56  profilanswer
bonjours tout le mon voila moi j'ai mi le coeff a x4 je suis a 219 frequence de ma ram en 2-3-2-5
vous en penser quoi?
j'atteint 2.4 au proco ventirad d'origine.
On peux monter a combien avec le ventirad d'origine?
n°3654608
lovingbenj​i
Posté le 24-11-2004 à 20:46:39  profilanswer
Mon prob de "démarrage raté de l'ordi" s'intensifie !  :(
En gros j'appuie sur le bouton "start" les diodes s'allument une demi seconde et puis plus rien ... je dois rappuyer une bonne dizaine de fois pour que ça finisse par démarrer ...  :fou:
Je sais que Pinto a aussi le même prob sur sa MSI, vivement l'A8N-E, moi j'vous l'dit  :o
Chic not Geek
n°3654622
pizzai69
Posté le 24-11-2004 à 20:55:36  profilanswer
C'est vrai la rumeur de mauvaise compatibilité entre cette mobo et la ram Low Latency :??:
J'ai monté un pc a base de cette mobo avec un kit corsair twinx 2*512 pc3200 xtrem LL et XP s'installe pas, ca echoue a la copie des fichiers, ca vient de ca d'apres vous ?
En montant les timings ca peut resoudre le probleme ?
thx :jap:
n°3654625
fatal_bazo​oka
Posté le 24-11-2004 à 20:59:23  profilanswer
Pour lovingbenji : j'avais le même problème, mais est-ce que toi , ca claque quand tu appuye sur le bouton?
Sinon j'ai un autre problème:
J'aireussi a faire booter mon pc @250MHz en 2,5.3.3.10 et j'ai fait 30 minutes de memtest et aucune ereurs!
Maintenant mon windows boot plus qu'elle que soit les timings, voltages et coefficient que je met dans le bios!!
Quelq'un a une idée pour que je puisse retrouver ces fréquences :love:??
PS: Corsair XL
n°3654992
amdmanu
I'm still alive
Posté le 24-11-2004 à 23:03:55  profilanswer
Tu veux dire que Pinto a des problèmes avec sa K8N Neo2 :??:
n°3655036
seba61
Posté le 24-11-2004 à 23:16:35  profilanswer
Je reçois ma MSI K8N Neo2 Platinum demain.
J'aimerais savoir ce que je devrai mettre à jour pour que ça fonctionne sans problème avec
Proco 3500+
Ram Corsair 2*512mo Twinx PC3200 XL
HDD Raptor 10000RPM SATA
POV 6800GT
version de bios ?
quels drivers nforce ?
d'autres drivers ?
l'utilitaire live update de msi fonctionne bien ?
Merci de vos réponses les amis,
Séba
n°3655066
Pims
Posté le 24-11-2004 à 23:27:30  profilanswer
Punaise ca va être la conf de tout le monde bientot :eek:
K8N néo2 + 3500+ + Corsair XLPT :eek:
Ca marche bien en tout ca :)
n°3655068
seba61
Posté le 24-11-2004 à 23:29:36  profilanswer
J'espère que ça marche bien  :)
n°3655105
Maxens
Posté le 24-11-2004 à 23:49:44  profilanswer
Qqu'un a essayer le bios beta 1.41 dispo ici : http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html
IL approte quoi par rapport au 1.30/1.36beta ?
n°3655117
fatal_bazo​oka
Posté le 25-11-2004 à 00:00:27  profilanswer
une ch'tite question :D:
Pourquoi ma ram (Corsair Xl) boot @250MHZ sur la session invité et pas sur ma propre session?? :??: (le pc freeze)
Une idée; 'ai le bios 1.2, ca vaut le coup de le mettre a jour?
n°3655158
Maxens
Posté le 25-11-2004 à 00:34:51  profilanswer
si t'es pas un nioubs dans le flashage de bios, mets le a jour. maintenant pour kelle version ?? 1.3 1.36beta, 1.41beta ??
n°3655168
fils_de_la​_lumiere
Posté le 25-11-2004 à 00:45:43  profilanswer
bonjours j'aimerai savoir s'il y a de grosse différences notable entre la
MSI K8N Neo Platinum (NVIDIA nForce3 250Gb)
et la
MSI K8N Neo2 Platinum (NVIDIA nForce3 Ultra)
j'aimerai repartir sur un config à base socket 754 mais j'hésite vu le prix de a64 en socket 939.
autre question : est ce que la carte son fournit peut remplacer une audigy haut de gamme (j'en doute mais un pote m'affirme que les cartes intégrées ont fait d'énormes progrès, c'est pour un kit Logitech Z-5500)
merci de m'éclairer
Message édité par fils_de_la_lumiere le 25-11-2004 à 01:10:45
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
