3447 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3647791
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 21-11-2004 à 21:20:39  profilanswer
Matboys a écrit :
Voila moi j'ai installer mon 64 3500+ et la MSI neo2 avec 2x512 Corsair XLL.
Ba tout marche super. La ram et reconnu a 200Mhz en 2.2.2.5. :love:
J'ai la même chose et ça marche très bien.
n°3647836
ultraglab
Posté le 21-11-2004 à 21:42:52  profilanswer
seb1333 a écrit :
alors je reprend :
-je fais mon array : ok
-je commence a installé windows avec les 2 pilotes de la disquette :ok
-au redémarrage où il boot sous windows pour continuer l'instalation : ca plante
en me marquant " ntldr manque"
apparemment c'est la partion MBR qui foire j'ai essayer des "fixmbr" et autre "fixboot" en vain  :(
sinon dans le bios j'ai mis " nvidia storage stripe " en premier , donc tu pense que ca vient de la ??
merci  :hello:
ouaip, ça doit venir de là  :)
il faut mettre "hard disk" en premier, et dans "hard disk boot priority", tu met "nvidia stripe" en premier
n°3647928
Pims
Posté le 21-11-2004 à 22:25:33  profilanswer
Pims a écrit :
J'ai une petite question au niveau des soft de monitoring que vous utilisez?
J'utilisais MBM5 mais j'ai l'impression que mes Temp et mes tensions sont complettement fausse... (Je choisi la K8N Neo tout court car pas de Neo2)
Exemple actuellement:
Sous MBM5:
  • Vcore: 1.58V
  • +3.3V: 3.1V
  • Temp: 32°
Sous Core Center:
  • Vcore: 1.64V
  • +3.3V: 3.31V
  • Temp: 38°
Sous CPUZ:
  • Vcore: 1.584V - 1.632V
Alors il y a un pb dans l'histoire... soit c'est tout faux, soir c'est mon alim qui oscille beaucoup.
Et vous? vous utilisez quoi et comment?
allo?
n°3648078
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 21-11-2004 à 23:43:41  profilanswer
question, vos barettes tiennent 250MHz ?
Pas moi :cry:
Quelque soit le ports:
Ca boot windows et une fois sur ma session ca plante!
n°3648120
fatal_bazo​oka
Posté le 22-11-2004 à 00:15:49  profilanswer
Re:
Pourquoi mon pc refuse de booter quand je lui met dans le bios les valeurs:
timing :2.2.2.5
Frequence:220MHz
coef multi: *11
Alors qu'avec le core center je monte très facilement à ces valeurs et que mon pc est stable???
C'est bien les ports à coté du proc qu'il faut utiliser? (3&4)
n°3648136
Pims
Posté le 22-11-2004 à 00:36:48  profilanswer
>>fatal_bazooka: Parce que les Corsair ne tiennent pas à 220Mhz avec ces timings...
n°3648142
bigouz
Posté le 22-11-2004 à 00:40:35  profilanswer
Salut a tous !
Je viens juste d'acquérir une carte mere MSI K8N Neo2 Platinum...
J'ai mis le bios officiel de MSI 1.3. est ce qu'il y en a d'autres ?
Je la fait tourné avec un Athlon 64 3500+ S939 et 1Go de RAM.
Donc etant totalement newbies...
Je voudrai savoir si tout mes réglages sont bons ? je ne veux pas fait d'oc pour l'instant...
Donc au début il me met Dual Mem 200mhz 2T cela est il correct ?
Pour la frequence du proc il y a t-il quelque chose de spécial a faire ? Dans les réglages Bios je dois changer des trucs ?
Enfin j'ai également un gros pb quand j'install MSiCore ca plante, en fait tout reste figé comme un freeze et je doit faire reset c'est pas top et impossible dy faire qq chose mm aprés plusieurs install ! Il y a til une solution ?
Help !  :lol:
n°3648144
Pims
Posté le 22-11-2004 à 00:42:40  profilanswer
>>bigouz: mets toi en 1T.
n°3648147
bigouz
Posté le 22-11-2004 à 00:48:07  profilanswer
Comment je fais ?
Impossible de lancer corecenter j'ai un freeze !
Comment cela se fait il n'y a qu'avec ce prog....vous avez un autre prog pour avoir les temperature et voltages de la CM ?
Message édité par bigouz le 22-11-2004 à 00:49:42
n°3648168
fatal_bazo​oka
Posté le 22-11-2004 à 01:24:17  profilanswer
@220MHz en 2.2.2.5 ca tien =>1h de need for speed underground 2
mais je met cette frequence par l'internédiaire de core center,directement dans le bios ca boot pas!
ca boot meme pas @210MHz en 2,5.3.3.8
C'est mes barettes qui sont pourraves ou le bios??
La fameuse ADATA ca se trouve en france?
n°3648237
OURS
Posté le 22-11-2004 à 08:24:53  profilanswer
Avec la meme ram que toi je boot en 235/240 stable.
En 2.5 3.3.6 2T
Bios version 1.36 modded. ( slot 1 et 2 pour la ram)
n°3648260
Pims
Posté le 22-11-2004 à 09:03:32  profilanswer
Tu as coché "aggressiv timings" ?
Franchement cette ram ne tient pas à 220 en 2-2-2-5 ... et 2h de NFS2 ca veut pas tout dire...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/08/IMG0008009.gif
n°3648339
seb1333
Posté le 22-11-2004 à 10:17:25  profilanswer
pour faire ton raid , tes deux disk étaient formater avant de faire le array ??
moi les deux sont formater et ils ont tous les 2 une MBR
n°3648403
jcro60
Posté le 22-11-2004 à 10:57:14  profilanswer
vraiment personne peut m'aidez s'il vous plait
ma carte : msi neo2 platinium 939 socket chipset nforce 3
sur windows xp sp2
voila mon chipset est nvidia pourtant je n'est aucun controlleur usb nvidia ou alors dans mon gestionnaire de peripherique j'ai ;
controlleurs usb standarts avec drivers microsoft et
universal serial bus controlers avec les drivers nvidia
hors tous mes periph usb ne s affiche que dans la rubrique controleurs usb standart.
Mon probleme c'est que certain peripherique usb (generique et sans pilotes )ne sont pas reconnu par windows du fait que s'est le mauvais controlleurs qui marche.
Comment faire pour avoir les drivers usb nvidia et le controlleurs usb nvidia fonctionnel ?
J ai deja tous mis mes drivers a jour avec et sans service pack et pas moyen d'y arriver.
si quelqu'un a la meme carte dites moi ce qu il y a marquer dans votre gestionnaire de peripherique rubrique controlleurs usb
merci beaucoup par avance
n°3648412
Pims
Posté le 22-11-2004 à 11:01:28  profilanswer
Essaye de tous supprimer dans le gestionnaire et de réinstaller les drivers USB du CD MSI.
Chez moi ca fonctionne, tu supprimes tout, tu reboot, il détecte les ports USB (tu ne branche rien dessus) et tu install les pilotes Nvidia du CD.
n°3648414
bigouz
Posté le 22-11-2004 à 11:02:21  profilanswer
Sur le cd msi il n'y a pas de pilote usb !
Il disent de voir chez microsoft...
Comment je fais pour passer en 1T ?quest ce que ca apporte ?
J'ai aussi le pb suivant Impossible de lancer corecenter j'ai un freeze !
Message édité par bigouz le 22-11-2004 à 11:09:48
n°3648573
OURS
Posté le 22-11-2004 à 12:15:53  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 008009.gif
Interessant ce tableaux...
par contre moi je suis en 2.75 V j'avais oublie de le preciser.
Je vais tester ce soir en changeant les tps de reponses et augmentant le Fsb.
n°3648766
Pascal_TTH
Posté le 22-11-2004 à 13:59:03  profilanswer
En bidouillant sur ma K8N Neo-FSR, mais je suppose que c'est pareil sur la Neo2, je me suis rendu compte que les timings un peu agressif peuvent générer pas mal de plantages.
Mes Corsair Twinx CMX256A-3700 3-4-4-8 sont super stables en 2.5-3-3-5 sur une IC7-G mais instables sur la K8N Neo à ces timings. C'est stable uniquement en 2.5-4-4-8. En dessous, je finis toujours par avoir des plantages. C'est parfois après très longtemps ! J'ai fait plus de 30 3D Mark 2003 avec un 6800 LE softmodded en 6800 GT sans problème. Au petit matin, le PC était toujours stable. Je surf un peu, quelques benchs CPU => reboot avec écran bleu. New test avec la cart en standard, pareil, ça passe, puis plantage en bureautique.
On peut troller sur le fait que ce sont des Corsair mais je doute que ce soit le bon centre d'intérêt. Mes Corsair TWINX1024-3200XL certifiés en 2-2-2-5 vont très bien aux timings prévus. Visiblement, on ne tient pas les mêmes timings (surtout si on va plus bas que ce qui est prévu) sur Athlon 64 que sur Pentium 4. Tant mieux si ça marche chez certains...
D'après ce que j'ai testé, le truc qui fait planter le plus en cas de timings trop agressifs, c'est 3D Mark 2005.
Message édité par Pascal_TTH le 22-11-2004 à 14:04:54
n°3648811
la_lootre
Posté le 22-11-2004 à 14:20:23  profilanswer
on peut les trouver ou les bios modded ? moi je tourne avec la 1.41 beta pour l'instant [:gratgrat]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3648815
OURS
Posté le 22-11-2004 à 14:21:46  profilanswer
http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html
n°3648989
la_lootre
Posté le 22-11-2004 à 15:55:11  profilanswer
n°3649034
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 22-11-2004 à 16:21:55  profilanswer
Les moddés sont mieux que le 1.41B ?  :??:
Chic not Geek
n°3649195
ultraglab
Posté le 22-11-2004 à 17:36:45  profilanswer
mes 2 disques étaient neufs et sortaient de la boite  :)
mais je pense qu'avec tes 2 disques formatés et contenant chacun leur mbr, une fois passé par le nvidia raid utility, cela n'aura plus guère d'importance, il faudra juste créer une partition et la formater lors de l'install de windows, enfin je pense
n°3649402
Maxens
Posté le 22-11-2004 à 19:11:29  profilanswer
Avec speedfan, j'ai aussi 5° de moins qu'avec corecell de msi. Par contre speedfan, me donne 6.7v pour le +5v et -2.9v pour le -5 et des choses pareils pour le +3/-3, par contre msi corecell, me donne bien 5.11v pour le +5 et 3.38v pour le +3v
core cell de donne 1.43v pour le CPU contre  1.42/1.41v pour CPUZ.
Sinon je me demande si MBM est fiable pour la température CPU ?
Message édité par Maxens le 22-11-2004 à 21:42:25
n°3649595
bigouz
Posté le 22-11-2004 à 20:18:46  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°3649717
Maxens
Posté le 22-11-2004 à 20:48:54  profilanswer
Pour le 1t, tu vas dans DRAM configuration, 1T/2T memory timing et la tu fais ton choix. A pirori, tu gagnes en perf, mais pas "enormement".
Pour la température, j'utilise Speedfan.
n°3649772
Maxens
Posté le 22-11-2004 à 21:08:48  profilanswer
Voila ce que moi j'ai sous XP sp2, apres l'install, j'ai juste installé les drivers nForce 5.10
http://maxens3.free.fr/open/usb_max.JPG
Message édité par Maxens le 22-11-2004 à 21:10:17
n°3649839
Maxens
Posté le 22-11-2004 à 21:27:01  profilanswer
Suite a mon post précédent, je vois NVIDIA Network Bus Enumerator, je me demande qu'elle chipset reseau il vaut mieux utiliser ? Celui du nforce3 ou le realtek, sachant que j'utilise pas le firewall du nforce, mais celui de mon routeur ? Merci
Message édité par Maxens le 22-11-2004 à 21:27:14
n°3649865
Pims
Posté le 22-11-2004 à 21:35:42  profilanswer
j'ai exactement la même chose,
mais je n'ai pas le "NVDIA network bus enumerator"
n°3649899
Maxens
Posté le 22-11-2004 à 21:44:45  profilanswer
T'as un branché ton rezo sur la plug du nforce ou du realtek?? Car dans le bios tu peux mettre le lan du nforce soit en disable soit en auto. Donc si t'es branché sur le realtek, le bios l'a peut etre desactivée et c pour ca qu'il n'apparait pas "NVDIA network bus enumerator" dasn le gestionnaire.
n°3649902
Pims
Posté le 22-11-2004 à 21:46:36  profilanswer
je n'utilise pas mes cartes réseau pour le moment... freebox en cours d'envoi :sarcastic: ... depuis 2 mois 1/2 ...
n°3649941
bigouz
Posté le 22-11-2004 à 22:01:14  profilanswer
@Maxens : Merci !
n°3649945
Maxens
Posté le 22-11-2004 à 22:02:43  profilanswer
ca doit surement etre ca...
HS : Merde, moi je viens de m'inscrire a free.. Mon forfait cablé finit fin décembre
n°3650193
fatal_bazo​oka
Posté le 22-11-2004 à 23:39:09  profilanswer
question pour les possesseurs de Corsair XL:
Vos barettes tiennent elles les 250MHz?
Moi ca me démarre windows , mais apres ca part en live!!
Message édité par fatal_bazooka le 22-11-2004 à 23:43:09
n°3650397
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-11-2004 à 07:58:29  profilanswer
Salut les gens !
Je me penche sur cette belle mobo et je demandais quelles etaient mes chances de succes avec :
- 2 x 512 MB PC3200 Samsung originale (FSB220 sans pb sur s754) et
- 4 x 512 MB PC3200 Micron ECC ??
Micron ou Samsung (ou autre) ? ECC ou non ? :jap:
Message édité par amdmanu le 23-11-2004 à 10:25:16
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3650522
seb1333
Posté le 23-11-2004 à 10:08:52  profilanswer
2*512 de samsung sans pb je pense
mais 4*512mo tu devra mettre le temp de commande a 2 T et tu va perdre de la bande passante et pas sur que ca soit stable
n°3650603
ganxta
Posté le 23-11-2004 à 11:14:37  profilanswer
Est ce que l'installation du bios 1.3 sur cette carte pourrait résoudre se problème à votre avis car j'ai un problème avec ma carte wifi poutant elle à marcher dessus au moins 15 jours sans aucun problème, y a t il dans le bios une option concernant un paramètre wifi ? Merci j'ai réglé le problème du dual channel, il faut donc bien mettre une barette sur un slot vert et un autre sur le violet.
Problème concernant ma carte wifi regarder ce topic.
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 2933-1.htm
Message édité par ganxta le 23-11-2004 à 11:15:20
n°3650667
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-11-2004 à 11:48:19  profilanswer
Pourquoi le 4x512 serait instable ?
Pourquoi es tu en single channel avec 2x512 ?
n°3650692
ShadyGuard
Posté le 23-11-2004 à 11:59:27  profilanswer
Pour la stabilité je sais pas trop mais en tout cas tu risque de perdre en bande passante car le controleur mémoire et mal géré sur ce type de proc et il reduit automatiquement la vitesse du fsb (dite moi si je me trompe) :
http://www.x86-secret.com/pics/cpu/s939/banks.png
Message édité par ShadyGuard le 23-11-2004 à 12:01:02
n°3650710
Pims
Posté le 23-11-2004 à 12:05:09  profilanswer
Il faudrait refaire les tests de la Corsair 3200 XLPT sur cette carte pour comparer avec le test de Marc...
Avec les même timings utilisés ! ca pourrait être très utile aux nombreuses personnes qui se demandent comment elle va se comporter. Et sachant que le FSB ne sera pas limité par la CM vu qu'elle semble tenir + de 300Mhz facilement ou pourrait comparer.
Qui commence? :D
n°3650721
ShadyGuard
Posté le 23-11-2004 à 12:09:59  profilanswer
Ma config : K8N neo2 plat@bios 1.3 + 3500+ o/c à 11*230=2530Mhz@1.7V + 2*512 corsair C2 en 2.3.3.5@2.75V
le problème c'est que lorsque je monte un peu plus le fsb..... :non: marche pas ! j'ai meme testé en baissant les timings mémoires, le coeff multiplicateur et le HT.....sans resultats. J'ai lu que pour l'o/c les slot les plus loin du proc été les mieux, je voudrais savoir si c'est vrai car je suis sur les slot les plus près du proc.Sinon je sui en IDE (pas de sata). Si vous avez une autre piste dites le moi. merci  :hello:
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
