3625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3632749
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 14-11-2004 à 19:29:11  profilanswer
non pa avec la carte mère
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3632761
nicoloco
Posté le 14-11-2004 à 19:33:29  profilanswer
darktears a écrit :
en fait c bon j'ai reussi a faire marche
Salut
j'ai exactement le meme probleme que toi... la puce marvell ne fonctionne pas !!
Est ce que tu peux me dire comment tu as fait??
Nicoloco
n°3632836
bawa
Posté le 14-11-2004 à 19:53:06  profilanswer
moi aussi j'ai le meme pb avec les tensions, en particulier le vcore:
sous windows: 1.45 V
bios: 1.5 V  :??:
j'ai peur de devoir la renvoyer au sav mais d'apres ce que tu dis fatal bazooka, je sais plus trop quoi faire....
n°3633167
Max2000
Posté le 14-11-2004 à 21:38:47  profilanswer
Est-ce possible de faire plusieurs RAID en même temps avec cette carte mère ? Je m'explique, est-il possible de faire un RAID 0 avec deux disques durs S-ATA et en même temps un RAID 1 avec 2 ou 4 disques durs S-ATA ou IDE ?
A+
Max
n°3633308
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-11-2004 à 22:22:47  profilanswer
ptit renseignement:
je compte acheter un AMD64 3500+ (avant j étais chez l'ennemi :d mais je ne sais trop quoi choisir comme CM :/
on m a conseillé une MSI K8N Neo2 Platinum ! ca reste un bon investissement ou il faut mieux prendre une autre marque/modèle ?
thx ;)
n°3633327
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 14-11-2004 à 22:29:50  profilanswer
personnelment je ne regrette pas :)
Nothing to Say
n°3633376
Matboys
Posté le 14-11-2004 à 22:48:30  profilanswer
La carte mére ou on brance l'alim c'est une 20 broche ?
n°3633492
Space
Posté le 14-11-2004 à 23:14:46  profilanswer
ok ;)
sinon c est quoi la différence entre la neo2 platinum (tout court) et la neo2 platinum 54G ? c est juste le wifi ?
à part ca pas de problemes pour le montage de ventirad type 7000alcu ou xp-90 ou des problemes d incompatibilité avec certains graveurs SATA ?
et le ventilo du chipset n est pas trop bruyant ?
Message édité par Space le 14-11-2004 à 23:16:31
n°3633504
Maxens
Posté le 14-11-2004 à 23:18:38  profilanswer
Ouais c du 20 broches
n°3633551
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 14-11-2004 à 23:33:32  profilanswer
Space a écrit :
ok ;)
54G que wifi le reste je sais pas a part le ventilo chipset mais tu peux le reguler avec speedfan par exemple
Nothing to Say
n°3633559
Matboys
Posté le 14-11-2004 à 23:35:51  profilanswer
interessant tout sa. Moi j'attend ma mobo que j'ai commander sur rue du commerce. J'ai d"ja recu mon proc 64 3500+ et la ram demain.Et la carte graphe ( Sapphire X800Xt Platinum en commande aussi . C'est long sniff
n°3633771
booba92i
Posté le 15-11-2004 à 05:51:58  profilanswer
je me sui trouver une msi et un 3500+ 130nm box pour 285€
ces du matos sous garanti avec boite + facture et recent
ces une bonne affaire?
n°3633818
nicoloco
Posté le 15-11-2004 à 08:42:09  profilanswer
darktears a écrit :
bon j'ai un probleme voila sous win il ne me reconnait pas la 2eme carte rezo.la marvell pas la realtek.Faut l'activer qq part dans le bios? Et puis dans le gestionnaire de perif j'ai 2 point ! un devant controlleur SM et un devant autre peripherique pon PCI.QQN a ce prob? ou des solutions?
pour moi c'est exactement le meme probleme!!
La puce marvell ne fonctionne pas... j'ai mis tous les drivers a jour et dans le bios j'ai mis "AUTO" pour la puce Marvell mais toujours rien.
Darktears, si tu pouvais me dire comment tu as fait tu me rendrais un grand service !!
Pour info j'ai un ethernet network controller qui s'installe mal dans mon gestionnaire de peripherique
Nicoloco
n°3635624
Maxens
Posté le 15-11-2004 à 23:07:04  profilanswer
Space a écrit :
ok ;)
Tu as le wifi en norme g et le bluetooth en plus.
Message édité par Maxens le 15-11-2004 à 23:07:56
n°3635630
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 15-11-2004 à 23:08:37  profilanswer
nan pas le bluetooth fo pas rêver  :non:  :sarcastic:
n°3636052
primseven
.... LET'S GO EXPLORING!
Posté le 16-11-2004 à 09:40:22  profilanswer
g pas la version wifi!!!! :cry:
n°3636163
Space
Posté le 16-11-2004 à 10:43:48  profilanswer
ok ;) mais que veux tu dire pour le ventilo ?
il n y a pas de ventilo sur la Platinum 54G (refroidissement passif) et il y en a un sur la Platinum (tout court) ? c est ca ?
sinon je vais mettre de la Ram Corsair TWINX1024-3200XL - TwinX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 X-Treme Low Latency ?
c est bon comme ram ? pas de pb connu avec cette CM ?
n°3636171
Pims
Posté le 16-11-2004 à 10:50:42  profilanswer
Huuum sujet épineux... pas de pb connu mais avec le controleur mem integré, elles semblent pas tenir TOUTES leur promesses... m'enfin 200Mhz en 2-2-2-5 ou 2-2-2-8 ca ne pose pas de problème.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3636700
primseven
Posté le 16-11-2004 à 15:24:54  profilanswer
g de la dual Channel 2X512 PC4000 avec un Athlon 64 3800+ ma carte n'est pas la WIFI! quelles sont les meilleurs timing qque je puisse obtenir?
I will never stop exploring.
n°3637005
fatal_bazo​oka
Posté le 16-11-2004 à 17:32:43  profilanswer
bios: 1.5 V  :??:
tu débloque les options cachées ds le bios 1.2 !
il appuyer sur certines touches ds le bios.
Tu trouvera ces infos ds les 20 derniere pages!
n°3637344
Pims
Posté le 16-11-2004 à 19:44:14  profilanswer
Qui s'occupe de centraliser les info dans le premier post?
Car chercher dans des centaines de posts c'est pas évident :/
n°3637926
actarus78
Posté le 17-11-2004 à 00:29:59  profilanswer
J'ai installé 2 barrettes de RAM Corsair 512 CMX Cas 2 : aucun problème,ca marche du tonnerre en 2 3 3 10 !
Seulement 1 Go de RAM,ca va vite être juste dans les mois qui suivent,donc  comment faire pour rajouter de la ram ???
Mes barrettes actuelles sont double face,donc si je rajoute 2 autres barrettes de 256 ou 512 en double face,ma ram fonctionnera en 333 et non plus en 400.
On ne peux pas rajouter seulement une 3iéme barrette et dans l'hypothese ou je trouve 2 barrettes de 512 ou 256 en simple face,le manuel ne dit pas que la configuration D D S S ou S S D D marche que ce soit en 333 ou en 400 (p F 15 du manuel)
Donc pour avoir 2 Go en 400,je suis condammé à balancer ma 2x512 Corsair et à acheter 2x1034  :sweat: ?
Message édité par actarus78 le 17-11-2004 à 00:34:40
n°3637981
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 17-11-2004 à 01:09:59  profilanswer
Moi non plus. Parmis les problèmes, plus de 50% ont leur source au delà du clavier. :whistle: Une question sur deux a sa réponse dans les 20 pages précédentes.  :heink:
Celui qui a des problèmes de crashs aléatoires sauf sans le floppy et certains HDD : les câbles MSI sont merdiques. J'ai rencontré des lenteurs impressionnantes d'un HDD avec la nappe IDE. Leurs ''nappes rondes'' puent franchement.  :fou:
Message édité par Pascal_TTH le 17-11-2004 à 01:16:47
n°3638441
gohanounet
Posté le 17-11-2004 à 12:32:57  profilanswer
Slt all je viens dacquerir cette carte mere avec un petit 3200+. Alors j'ai un petit probleme j'ai installe mon NVsilencer5 mais je ne peux plus retirer la cg avec le silencer car le clapet n'est plus accessible car ya le ventilo du chipset devant et le silencer en haut. Des solutions? Sinon le bios est la version 1.2 (par defaut) le 1.3 vaut il le coup? ( surtout pour l'o/c ) et ya pas un fichier direct pour flasher comme sur les DFI ou il faut un flasher? Merci davance.
Edit : Les barrettes de memoires je les ai mis sur les 2 slots ( 1 vert 1 violet ) les plus proches du CPU , Y'a t-il dautres config meilleurs?
Message édité par gohanounet le 17-11-2004 à 12:34:39
n°3639572
fatal_bazo​oka
Posté le 17-11-2004 à 20:53:24  profilanswer
non c'est les meilleur => double canal!
Essaye les 2 autres ports(toujours en double canal) si tu o/c!
Des fois on a de bien meilleurs perf avec.
n°3639791
OURS
Posté le 17-11-2004 à 22:30:09  profilanswer
Un petit message pour dire que j'ai resolue mes problemes de freeze.
Je devennais fou...
Flash de la 6800 ultra .15 Rev 2 --> tjs freeze
Flash en version 1,36 beta modded du bios -->tjs freeze
En fait le probleme vennait de mon DVDROM plextor 16*, des qu'il est branche sur un des cables soit avec le HDD ou avec le graveur ->freeze aleatoires.
Vraiment bizarre surtout que j ai qud meme installe Windows avec ce lecteur.
Enfin la Pc fonctionen du tonerre.
n°3639960
Jet
bêêêê !
Posté le 17-11-2004 à 23:57:26  profilanswer
Je devennais fou...
tu utilises les nappes msi ? [:jean-guitou]
Jet
n°3640104
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-11-2004 à 03:42:11  profilanswer
Jet
elles sont pourries ??  :??:
Chic not Geek
n°3640157
OURS
Posté le 18-11-2004 à 08:25:55  profilanswer
Bin moi rien que de tout qu'elles etaient rigide et que finalement le resultat etait encore moin propre qu'avec des nappes Classiques.
J'ai utilise des cables a moi.
n°3640604
Jet
bêêêê !
Posté le 18-11-2004 à 12:48:03  profilanswer
j'ai lu de mauvaises expériences de lenteurs et de freezes résolus en changeant de nappes. (faut dire qu'elles sont bien moches)  [:dakans]
Jet
n°3640635
lovingbenj​i
Posté le 18-11-2004 à 13:05:50  profilanswer
Jet
Jet, Ours >> merci pour l'info  :jap:
Chic not Geek
n°3640895
amdmanu
I'm still alive
Posté le 18-11-2004 à 15:18:04  profilanswer
Est il possible de mettre 3 barettes ? A priori, c'est pas conseillé :/
Différences de perf entre dual et single channel ?
Message édité par amdmanu le 18-11-2004 à 15:43:48
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3641040
Maxens
Posté le 18-11-2004 à 16:41:06  profilanswer
Je crois pas qu'on puisse mettre 3 barrettes. La diff de perf entre le single et le dual n'est pas si enorme que ca, mais elle existe bien.
n°3641806
VNet
Posté le 18-11-2004 à 21:56:04  profilanswer
nicoloco a écrit :
J'ai exactement le même problème... help please !
n°3641857
fatal_bazo​oka
Posté le 18-11-2004 à 22:11:58  profilanswer
Pour le lectuer DVd moi ca ramé lorsque windows chargait pourtant chui en raid0 :ouch:
En changeant on lecteur DVd de master à slave ca boot aussitot => chelou :??:
Sinon j'ai enfin recu ma mobo du SAV apres ...................5 semaines!!!
Mais c'est pas tout car le vendeur m'a sorti de la boite une      MSI K8N Neo !!!
Avec un 3500+ a monter, cela aller pas etre facile.
Bref le vendeur m'a finalement filé une mobo de son stock!
M'enfin SAV MSI <=> SAV pourri !!!
n°3642412
seb1333
Posté le 19-11-2004 à 10:27:03  profilanswer
c'est quoi c'est fameuses touches pour les option cachées du bios ??
n°3642451
Pims
Posté le 19-11-2004 à 10:51:14  profilanswer
Je sais plus qui a écrit :
Pour ceux que ca interesse j'ai trouvé un moyen d'afficher des options cachées dans le bios. Ce se passe dans "Cell Menu" et Power Management", faîtes Shift+2 et Alt+F3 et vous verrez les nouvelles options
Message édité par Pims le 19-11-2004 à 10:52:09
n°3642510
amdmanu
I'm still alive
Posté le 19-11-2004 à 11:24:28  profilanswer
J'ai encore "mieux" : Micro Direct 12 semaines pour changer une mobo Shuttle ... pour une mobo morte  :pfff:
n°3642644
joce
&#034;BugHunter&#034;
Posté le 19-11-2004 à 12:33:30  profilanswer
idem chez moi quand je l'ai installée, je l'ai desactivée dans le bios depuis.
Message édité par joce le 19-11-2004 à 12:33:51
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°3642680
lovingbenj​i
Posté le 19-11-2004 à 12:52:27  profilanswer
C'est quand même une des cartes les plus mal finies qu'il m'ait été donné de tester ...  :o
Chic not Geek
n°3642748
Jet
bêêêê !
Posté le 19-11-2004 à 13:17:35  profilanswer
mmmh c'est rassurant, dire que je suis ce topic depuis le début pour changer de config à noël, le nforce4 ne me parait pas intéressant. changement de cg, prix, nouveaux chipset donc attendre de voir.
Franchement ça donne envie de se faire une config S754 pas cher o/c à donf.
Par exemple Abit ou Asus avec un 3000+ s754 @ 26000 MHz
Jet
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
