4316 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3503730
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-09-2004 à 10:33:23  profilanswer
le_pere_noel2 a écrit :
non sont en 5v :) mais le bruit du ventilo chipset couvre tout le reste de toute facon :p
idem chez moi (mate ma conf) j'ai en plus 2 PAPST en 5v pour le boitier, qd j'ai démarré mon ordi j'ai failli avoir une crise cardiaque en entendant le bruit du ventilo de chipset !! (tu te dis : "je vais qd même pas tout redémonter pour changer ce truc ?!!" ), du coup j'y ai mis un potar -> 3000tr/min et déjà ça va mieux.
En 5V sur le bix² ils tournent qd même pas très vite non ?
Chic not Geek
n°3503733
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 18-09-2004 à 10:34:55  profilanswer
le_pere_noel2 sa donne quoi tes température a 1.7V ?
n°3503782
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 18-09-2004 à 10:52:32  profilanswer
en 5v ils tournent pas vite mais c'est suffisant j'ai un debit de merde donc vu le temps que l eau passe dans le bix elle a le temps de refroidir :D apres j'ai aussi 1*120 dans le boitier bientot 2 et je mettrais tout ca sur un rehobus histoire d'etre penard. Pour le ventilo chipset je verrais quand j'aurais le rehobus et tour fermé :)
Pour mes T° aucune idée la sonde mobo c'est n'importe quoi mais en gros la ca donne sous speedfan 42° ca monte a 56° en 1s quand je burn et redescend en 1s a 45° apres le burn (prime) donc pour ca que les T° et cette mobo ~~
Nothing to Say
n°3504506
darktears
Posté le 18-09-2004 à 15:53:39  profilanswer
Bon moi j'ai recu mon FX ce matin j'ai tout installé la Cm les ram corsair 2*512 Pc3200 Xl et elle marche nickel tout foctionne avec les timing 2 2 2 5 a 1T.J'ai lance memtest aucune erreur.Le voltage celui par defaut.Ca roxxxe!!Reste a o/c ce que je vais faire
n°3504674
darktears
Posté le 18-09-2004 à 17:16:15  profilanswer
bon j'ai un probleme voila sous win il ne me reconnait pas la 2eme carte rezo.la marvell pas la realtek.Faut l'activer qq part dans le bios? Et puis dans le gestionnaire de perif j'ai 2 point ! un devant controlleur SM et un devant autre peripherique pon PCI.QQN a ce prob? ou des solutions?
n°3504698
darktears
Posté le 18-09-2004 à 17:25:00  profilanswer
en fait c bon j'ai reussi a faire marche
n°3504783
Yakooki
Posté le 18-09-2004 à 18:10:42  profilanswer
c peut etre un pb de ma ram alors faut que je me motive a faire le memtest
n°3504790
darktears
Posté le 18-09-2004 à 18:12:21  profilanswer
oui essaye enfin moi ca marche c tout ce que je pe te dire.
n°3504829
darktears
Posté le 18-09-2004 à 18:33:59  profilanswer
bon j'ai besoin de conseil.Don voila j'ai mon FX-53 et ma corsair PC3200XL je voulais savoir pour o/c j'ai lu sur un site que a 2.5-3-3-6 le barette suportait 250mhz.Donc dois augmente le coeff ou la frequence des ram ou bien conserver mes timing 2-2-2-5 jusqu'a que ca plante et apres j'augmente le coeff.Aidez moi svp pour que je comprenne comment o/c mon pross et cette Cm
n°3504839
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 18-09-2004 à 18:37:51  profilanswer
pour moi t as 2 choix :
soit tu montes ta ram a fond en baissant le coeff comme ca tu voies jusqu'a combien ta ram peut tenir et apres tu connais la frequence max de la ram et tu peux monter ton proc en consequence.
soit tu montes ton proc en montant les coeff comme ca t'es pas limité par ta ram et une fois que t'es a la limite tu joues avec la ram.
faut eviter de faire les 2 a la fois sinon tu vas pas savoir ce qui te limite
Nothing to Say
n°3504879
spyderx
Posté le 18-09-2004 à 18:55:45  profilanswer
salut a tous
jviens de recevoir mon k8n neo2 avec le 3500+ mais je voudrais savoir avant de l installer s'il faut un driver sata lors de l install de windows. Si oui, ou le trouver?
n°3504885
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 18-09-2004 à 18:59:03  profilanswer
non pas pour le sata pour le raid oui
Nothing to Say
n°3505419
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 18-09-2004 à 23:54:12  profilanswer
le_pere_noel2 a 240 ta ram elle suporte quels timings???
n°3505432
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 00:04:24  profilanswer
timmings de merde :/ 2,5 4 4 7
Nothing to Say
n°3505563
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 19-09-2004 à 01:39:55  profilanswer
ouai je vois .... ma ram en 2.5 4 4 7 sur une NF7s 2.0 et un 2500+ avec un fsb de 240 MHz fait 393 erreurs sou memtest...
n°3505573
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 01:48:12  profilanswer
moi elle pas enfin je pense c'est de la 4000 donc pas de souci a ce niveau la mais c'est vrai que les timmings sux :/ enfin dans les jeux on sen fou un peu ^^
Nothing to Say
n°3505620
Posté le 19-09-2004 à 02:33:16  answer
http://www2.alternate.de/cgi-bin/g [...] JLA&stop=1
x800 xt pe dispo en pci express 16x :)
n°3505745
Nakis
Posté le 19-09-2004 à 09:30:57  profilanswer
Salut
j'ai un Athlon64 3800+ monté sur la nouvelle carte MSI K8N Neo2
Y a un truc qui me tulupine
Dans core center j'ai l'affichage de la température cpu qui est à 58° j'ai le ventillo box AMD et je ne fait que du net !!!
Je voudrai savoir quelle est la température critique pour un A64 3800+ soket 939
Mes température sont t'elle normale ??
faites vous confiance au logiciel de MSI  ( core center ) pour les températures
n°3505857
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 19-09-2004 à 10:59:30  profilanswer
t'inkiet a priori la sonde de cette mobo est alcolik elle afiche n'importe quoi ; et le perer noel 2, je te disai que ma ram fait des érreur avec ces timings a 240 sur ma plate forme a ctuel justement parceque j'ai la mm ram que toi...
n°3506033
Yakooki
Posté le 19-09-2004 à 11:50:53  profilanswer
nakis a écrit :
Salut
met a  jour ton bios :)
n°3506037
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 11:51:36  profilanswer
ah bah je sais pas j'ai pas regardé si j'avais des erreurs dans meme test en tout cas j'ai pas de vidage de memoire ou quoi que ce soit t'as mis cb de vdim .?
ma ram boot a 255 sans trop de pb apres ca manque de vdimm :/
Nothing to Say
n°3506094
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 19-09-2004 à 12:02:45  profilanswer
j'ai mis 2.9 ; mais en même temps mes éreurs a memtest sont peu etr du au fait que mes mesure ont été faite sur un chipset Nforce 2 qui n'est pa vraiment fait pour fonctioner a un fsb de 240... a 230 en 2.5 4 4 7 pas de pblm mais a 240 sa fait 393 erreurs... a 255 tu met quoi com timings?
et pour ceux qui watercool le 3500+ vou utilisez quoi comme waterblock? je voudrais en trouver un compatible avec le corsair hydrocool 200 quelqu'un a une idée?
n°3506120
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 12:08:00  profilanswer
alors moi j'ai mis direct 2,85v bios peut pas faire plus :/ apres 240 sur nforce 2 c'est deja enorme je parie plus pour que ce soit ton chipset qui limite plutot que ta ram. Pour les timmings j'ai ceux par defaut 2,5 4 4 7 :/ peut meme pas mettre 2,5 3 3 7 :/
pour le WB j'utilise un 1hv3
Nothing to Say
n°3506136
lovingbenj​i
Posté le 19-09-2004 à 12:12:16  profilanswer
La suite des tests du controlleur RAID intégré >>
2*Raptors 74Go, Stripe 64Ko
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/comparo/hdtach_raptors74_nf3.PNG
Message édité par lovingbenji le 19-09-2004 à 12:19:46
Chic not Geek
n°3506142
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 12:13:41  profilanswer
http://mapage.noos.fr/bandamor/ima [...] 74_nf3.PNG
et c'est bon comme resultat .?  :??: j'y connais qued la dedans
Nothing to Say
n°3506145
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 19-09-2004 à 12:14:25  profilanswer
il est pour socket A logiquement il s'adapte nickel sur 939?
n°3506147
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 12:15:07  profilanswer
j'ai du commandé le support chez 1A pour socket 754-939 car j'avais déja ce WB pour mon socket A et car il est introuvable en france et j'avais pas de matos pour m'en fire un :/
Message édité par le_pere_noel2 le 19-09-2004 à 12:15:36
Nothing to Say
n°3506151
lovingbenj​i
Posté le 19-09-2004 à 12:17:32  profilanswer
bien meilleur que mon RAID0 sous ICH5R avec 16Ko de stripe et les mêmes disques !!  :pt1cable:
Chic not Geek
n°3506152
noelemac
Posté le 19-09-2004 à 12:17:40  profilanswer
Sans regarder le débit (qui dépend biensur des disques utilisés) il est pas mal. On peu juste regrété que le débit soit assez instable dans les premiers secteurs du disque.
n°3506155
lovingbenj​i
Posté le 19-09-2004 à 12:19:12  profilanswer
c'est à cause du stripe -> 64Ko, l'effet est visible sous HDTach mais en fait totalement dû au type du test, invisible sous ATTO ou d'autres benchs
Chic not Geek
n°3506157
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 12:20:22  profilanswer
je vais surement refaire mon raid maintenant que j'ai un os qui devrait pas me faire chier au demarrage :p je met cb en stripe ?.
pour repartitionner le DD une fois installer c'est pas plus chiant qu'en non raid .?
Nothing to Say
n°3506158
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 19-09-2004 à 12:20:41  profilanswer
a donc le support est le mm sur le socket 754 et 939 (et donc 940 je supose) ???
ok donc j'ai qu'a prendre un waterblock qui a les même diametre que les tuyau de l'hydrocool 200 et qui est fait pour socket 754 ou 940; j'ai rien oublié?
n°3506159
lovingbenj​i
Posté le 19-09-2004 à 12:21:00  profilanswer
64Ko et non
Chic not Geek
n°3506161
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 12:21:41  profilanswer
normalement non et oui c'est bien le meme support entre 754 et 939 et je suppose 940
Nothing to Say
n°3506162
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 12:21:56  profilanswer
Nothing to Say
n°3506163
noelemac
Posté le 19-09-2004 à 12:22:07  profilanswer
c'est pas un peu bcp 64ko en stripe ? Pour gérer des gros fichiers c'est pas mal mais dans une utilisation courante ca me parai bcp pour gérer les fichiers de tailles modeste qui pullule avec windows.
n°3506169
the funky ​tekel
ESC LILLE
Posté le 19-09-2004 à 12:25:31  profilanswer
moi en utilisation courante j'ai mi 32 sa marche du toner
n°3506172
noelemac
Posté le 19-09-2004 à 12:26:52  profilanswer
Il me semblai avoir lu entre 16 et 32Ko pour une utilisation sous windows et 64 ou 128ko pour une machine qui ne fait que du transfert de gros fichier.
n°3506260
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 19-09-2004 à 12:57:34  profilanswer
moi c'est uniquement jeux sur cette becane
Nothing to Say
n°3506347
Nicjac2
Posté le 19-09-2004 à 13:46:03  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je reçois demain ma Neo 2 Platinium avec un FX53. C'est ma première machine basée sur un AMD, quelqu'un pourrait me faire un rapide résumé de ce qui change par rapport aux machines Intel en ce qui concerne l'overclocking et autres paramètrages de précision ?
Et autre question un peu off topic, je vois des gens qui vont aller vers une carte à base de PCI-Express, mais quel est l'avantage à le faire en sachant que pour le jeu les perfs sont identiques ? Pour prévoir pour l'avenir ? Mais alors pourquoi ne pas changer de CM lorsque cette technologie sera réellement exploitée ?
Merci d'avance !
.Nicjac
n°3506352
noelemac
Posté le 19-09-2004 à 13:46:39  profilanswer
De la part d'un mec tt ;)
Yop,
J'aurais besoin de votre avis.
J'ai un problème: si je dépasse 235 de FSB, 9 fois sur 10 le PC boote en safe mode, ou boote pas du tout.
Par contre une fois que j'ai booté (si j'y arrive), c'est très stable.
Une idée? (j'ai déjà essayé de mettre le Vcore au max, ça change rien...)
Vous pouvez lui répondre ?
Message édité par noelemac le 19-09-2004 à 13:46:56
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
