4561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3618977
Maxens
Posté le 08-11-2004 à 19:24:25  profilanswer
le_pere_noel2 a écrit :
parcequ il y a 2 ports reseau :)
oui, mais pkoi ne pas utiliser le controlleur integré au nforce3 plutot que de devoir placer un chip supplemantaire et compliquer le pcb ? celui du nforce3 n'est pas bon ?
Message édité par Maxens le 08-11-2004 à 19:26:38
n°3618992
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-11-2004 à 19:28:41  profilanswer
bah y en a 2 un du nforce 3 je pense et l'autre gigabit  [:proy]
Nothing to Say
n°3619036
flamiches
Posté le 08-11-2004 à 19:40:24  profilanswer
monitoring speddfan (sur le net) ou corecell (sur le cd msi)
aperture size rien a voir je sais plus la valeur a mettre mais c'est en fonction de la CG donc laisse par defaut c'est le mieu :)
merci :jap:
n°3619089
Maxens
Posté le 08-11-2004 à 19:55:28  profilanswer
d'apres les spec :
LAN
  • Supports dual LAN jacks
- 1 LAN supports 10/100/1000 Fast Ethernet by Marvell 88E1111 PHY
- 1 LAN supports 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek 8110S (1000Mbps)
il semblerait que msi ne passe pas par le nforce3 pour le reseau, ce qui semble assez inexpliquable. (enfin pour moi)  :??:
Message édité par Maxens le 08-11-2004 à 20:19:53
n°3619097
Bouzigues
Posté le 08-11-2004 à 20:00:16  profilanswer
dd83 a écrit :
3200+ 0.09µ reçu :)
Infos :
ADA3200DIK4BI
CBBFD 0432TPMW
1036416H40031
Alors qu'est-ce qu'il donne !  :D  ;)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3619118
flamiches
Posté le 08-11-2004 à 20:06:20  profilanswer
lu,
je voudrais savoir si il faut que je mette ma carte son sound blaster live 5.1 vu que cette mobo gere le 7.1 si je branche directement mes enceinte sur la mobo j'auais le son EAX pour les jeux?
n°3619471
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 08-11-2004 à 22:39:43  profilanswer
Maxens a écrit :
d'apres les spec :
LAN
La réponse se trouve dans le PHY ou "Physical Layer Interface". Le nForce3 a des sorties PHY pour le Gigabit et le SATA. Il faut un chip spécifique pour faire la convertion des signaux d'où la présence d'une puce Marvell pour le Gigabit et d'un autre (dont j'ai oublié le modèle) pour le SATA.
n°3619578
teugos
Posté le 08-11-2004 à 23:29:06  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je viens d'acheter cette CM avec un 3200+.
Alors voila mon pbl, avt de mettre le bios a jour j'avasi deja essayer de OC ma config je passais aisement les 220mhz, Mais depuis que j'ai mis la version 1.3 du bios je ne peux depasser le 209mhz et dans le BIOS la case HT( Hyper transport) fais planter le bios.
Que dois-je faire ??
n°3619593
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-11-2004 à 23:32:57  profilanswer
pour le ht fait le varier avec les touches up et down a coté du bouton entré me souvien plus du nom :p
Nothing to Say
n°3619613
Pims
Posté le 08-11-2004 à 23:38:38  profilanswer
Au sujet des timings ( http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7440 ), j'ai fais des tests à 2-2-2-5 ou 2-2-2-11 ou 2-3-3-6 et le plus performant pour moi et le 2-2-2-5 :sarcastic:
Sinon au niveau de l'option: Agressiv Timing? vous l'activez ou pas? chez moi ca ne boot pas si je l'active (je suis à 255x10 RAM à 212 en 2-2-2-5)
Message édité par Pims le 09-11-2004 à 00:27:31
n°3619716
dd83
Posté le 09-11-2004 à 00:24:23  profilanswer
Désolé pour le manque d'infos, je n'étais pas chez moi cet après-midi. Alors pour l'instant il est 100% stable à 250x10=2500Mhz à 1.45V (voltage par défaut donc).
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°3619761
Djall
Posté le 09-11-2004 à 01:04:06  profilanswer
question con vite fait, il vont intégrer l'agp au nforce 4 ou le laisser tomber pour le pci express ?
n°3619766
Pascal_TTH
Posté le 09-11-2004 à 01:08:41  profilanswer
Tu as fait quoi comme tests ?
n°3619786
dd83
Posté le 09-11-2004 à 01:39:53  profilanswer
UPDATE
Stable à 260x10= 2600Mhz à 1.5V, je continue ;)
n°3619802
teugos
Posté le 09-11-2004 à 02:29:11  profilanswer
Merci je sais mais il n'y a rien dans cette option et le bios plante qd j'y rentre :(
ca vous fais ca aussi ?
J'ai deja reflasher pour voir mais ca change rien :(
n°3619803
dd83
Posté le 09-11-2004 à 02:34:02  profilanswer
UPDATE
Stable à 270x10= 2700Mhz à 1.6V, je m'arrête là pour ce soir :sleep:
n°3619845
Pims
Posté le 09-11-2004 à 07:39:23  profilanswer
On t'a dit de NE PAS rentrer dans l'option mais de la faire varier avec les touches + et - ...
n°3620109
VNet
Posté le 09-11-2004 à 11:34:05  profilanswer
Plutôt impressionant l'o/c de ce pti 3200+... jpense que là tu as quasiement atteint sa limite! Un gain de 35% en fréquence, bien bien :) Vivement que j'ai le mien ;)
Ca donne quoi niveau température ?
n°3620111
seb1333
Posté le 09-11-2004 à 11:36:46  profilanswer
tu l'a commandé où ?
moi j'attend tjrs mon 3000+ 90nm de chez overclockers.co.uk
n°3620117
seb1333
Posté le 09-11-2004 à 11:38:13  profilanswer
non , il peut prendre 100 mhz de plus je pense
en forcant un peut
n°3620136
VNet
Posté le 09-11-2004 à 11:47:49  profilanswer
moui c'est vrai il est watercoolé lui.. :)
n°3620187
chriss_bur​ger
Posté le 09-11-2004 à 12:19:33  profilanswer
bonjour
petite question sur le raid
peut on mettre 3 disques serial  ata en raid 0 sur cette mobo
n°3620347
Bouzigues
Posté le 09-11-2004 à 13:40:57  profilanswer
dd83 a écrit :
UPDATE
 ;)  Il est bon celui là !
n°3620355
chriss_bur​ger
Posté le 09-11-2004 à 13:44:14  profilanswer
up
n°3620506
flamiches
Posté le 09-11-2004 à 14:43:33  profilanswer
flamiches a écrit :
lu,
personne peut m'aider. :sweat:
n°3620634
dd83
Posté le 09-11-2004 à 15:38:35  profilanswer
Bon j'ai un petit problème, mon 3200+ tourne donc à 270x10 = 2700Mhz à 1.6V et tout semblait aller pour le mieux.
OCCT passe sans problème, SuperPi 32Mo idem, et Prime95 aussi.
Par contre quand je lance un 3DMark 2005 ca plante au tout début du 1er CPU Test. J'ai essayé de passer le voltage à 1.65V, pareil. J'ai ensuite essayé avec différents réglages HTT/RAM/... pareil
Je ne comprends pas pourquoi seul ce test ne passe pas alors que tous les autres tests "cpu intensif" eux passent nickel.
Quelqu'un à une idée :??:
n°3620679
VNet
Posté le 09-11-2004 à 15:56:58  profilanswer
Ca bouffe peut etre trop de puissance, vu qu'avec 3DMark la carte graphique rentre en jeux et donc la consommation augmente bcp.. quoi que ta une grosse alim apparement!
n°3620683
seb1333
Posté le 09-11-2004 à 15:58:10  profilanswer
s'il te plait dd83 je te cours derrière sur 3 topic a la fois pout que tu réponde a ma question :
est-ce que la msi k8n neo2 a accepter ton 3200+ sans flasher le bios ?
merci d'avance
n°3620722
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 09-11-2004 à 16:14:07  profilanswer
merci d'avance
je peux te répondre à sa place, oui il l'a accepté du premier coup (bios béta 1.37 inside)
Chic not Geek
n°3621090
chriss_bur​ger
Posté le 09-11-2004 à 18:25:27  profilanswer
rebonjour
quelqu un sait et peut il me repondre ?????????
upup
up
up
up
up
up
u
u
uu
n°3621157
lovingbenj​i
Posté le 09-11-2004 à 18:45:16  profilanswer
chriss_burger a écrit :
rebonjour
upup
up
up
up
up
up
u
u
uu
non
Chic not Geek
n°3621180
chriss_bur​ger
Posté le 09-11-2004 à 18:51:30  profilanswer
pourtant il y a 4 serial ata gerepar le southbridge  non?
n°3621257
lovingbenj​i
Posté le 09-11-2004 à 19:17:41  profilanswer
Le RAID0 c'est par 2 minimum et ya 2 ports SATA sur chacun des 2 controleurs, donc non ce n'est pas possible d'avoir 3 disques en RAID0 (2 ou 4, enfin 4 en 2*2 quoi)
Message édité par lovingbenji le 09-11-2004 à 19:19:06
Chic not Geek
n°3621273
chriss_bur​ger
Posté le 09-11-2004 à 19:24:13  profilanswer
merci  j ai legerement omis le fait que il y a 2 controleurs pour gerer les 4 ports
n°3621275
chriss_bur​ger
Posté le 09-11-2004 à 19:25:14  profilanswer
tu me conseille quoi comme carte pour 3 raptor en raid 0???
n°3621305
flamiches
Posté le 09-11-2004 à 19:32:42  profilanswer
flamiches a écrit :
lu,
 :sweat:
n°3621343
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 09-11-2004 à 19:41:21  profilanswer
je pense que oui y a pas de raison que ca marche pas  [:proy]
Nothing to Say
n°3621399
flamiches
Posté le 09-11-2004 à 19:56:52  profilanswer
merci l'amis  :jap:
n°3621472
dd83
Posté le 09-11-2004 à 20:20:43  profilanswer
Euh oui et non, l'AC97 qu'il y a sur la carte est naze. La qualité du son est pourri et tous les calculs liés au son ne se feront pas matériellement mais via ton proc.
Du fait qu'il n'ait d'ailleurs réellement aucune puce d'acceleration materielle pour le son les fonctionnalitées sont très limitées, tu auras un support partiel de l'EAX mais n'espère même pas avoir l'EAX2,3 ou Advanced Audio (EAX 4 quoi).
Perso si je peux te donner un conseil c'est garde ta Live 5.1, elle est beaucoup plus performante/complète dans ce qui est du traitement du son que l'AC97 pourri de la carte mère :sarcastic:
Message édité par dd83 le 09-11-2004 à 20:21:33
n°3621550
uwexs
Petit est plus!
Posté le 09-11-2004 à 20:45:02  profilanswer
Mois j'ai fait des tests avec Sandra, entre 2-2-2-5 juste au 2-2-2-11, le mieux c'est 2-2-2-8. (3500+ non OC, Crosair XMS3200XL)
n°3621661
Maxens
Posté le 09-11-2004 à 21:15:01  profilanswer
pci express remplace l 'agp.
Donc sur le nforce4 il n'y aura jamais d' agp
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
