4184 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3582260
joce
"BugHunter"
Posté le 24-10-2004 à 12:36:07  profilanswer
le_pere_noel2 a écrit :
2640 en wc pour mon 3500+
PS: pour ceux qui ont de l'a-data 566 ou plus si vous avez des merdes essayer en changeant de slot pour la ram je suis passé sur ceux proche du proc et je suis a 285 stable maitnenant :D
:lol: c'est marrant parce que moi j'ai fait l'inverse, je suis passé à ceux éloigné du CPU pour que ca puisse monter plus niveau FSB [:ddr555]
Message édité par joce le 24-10-2004 à 12:43:46
n°3582270
joce
"BugHunter"
Posté le 24-10-2004 à 12:44:00  profilanswer
bon je m'en vais tester le 1.3B7 :o
n°3582276
clement13
Posté le 24-10-2004 à 12:45:06  profilanswer
un endroit dans le bios j'ai "Primary graphic's adapter : PCI"
c'est normal ou pas paske ma carte graphique est en AGP et j'ai pas de problème de perf
edit: j'ai aussi activer le cool'n quiet et ça a l'air de marcher pour le cool mais pas pour le quiet :( est-ce que c'est paske j'ai pas le ventilo d'origine?
Message édité par clement13 le 24-10-2004 à 12:46:57
n°3582285
cptbini
Posté le 24-10-2004 à 12:49:50  profilanswer
voila avec mon 3500+ je ne peut pas bote a + de 224 de fsb!!! ma ram et de la adata pc4000 qui est en 2.5-5-5-5 a 1.75v . et pour le procss depuis le bios 1.3 je suis a 1.55v pour le vcore( l'option dessous j'ai mit la meme que que le vcore) une fois j'ai mis 3.3% et javais un vcore de 1.61v et j'etais stable mais j'ose pas y reste j'avais un p4 avant et je voulais savoir a quelle vcore max on pouvais allais et si ya des parametre a changer pour optimise!!
n°3582299
joce
"BugHunter"
Posté le 24-10-2004 à 12:59:12  profilanswer
ah oui pour info, mon 3500+ il est pas stable du tout à 2500 MHz, même avec le voltage max (par contre je précise que j'ai le ventilo d'origine AMD ;))
La je suis à 2422 MHz (255x9.5) à 1.65V.
J'hésite à plus monter le FSB, la fréquence du lien HT étant assez sensible, et j'ai pas envie de le descendre en x3
Message édité par joce le 24-10-2004 à 13:01:25
n°3582420
cptbini
Posté le 24-10-2004 à 14:20:48  profilanswer
1.65v c'est ton vcore car moi aussi j'ai le ventilo d'origine (attente de waterblock) actuellement suis a 41° a 1.55v mais on peut le laisse a 1.6 !!! je vien de teste je boot a 2600 mais a 61° et si vous savez comment avoir un vcore precis avec les pourcentage  ds le cell menu!!
n°3582439
joce
"BugHunter"
Posté le 24-10-2004 à 14:28:03  profilanswer
pour le vcore tu prends ta calculette :D
n°3582547
cptbini
Posté le 24-10-2004 à 15:43:15  profilanswer
et quand je ne boot pas j'ai please the systeme is in safe mode reset your overclocking !! il m'est ca car il estime qu'il ne peut pas alle plus heut !! ou un parametre a change!!
n°3583008
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 24-10-2004 à 19:23:28  profilanswer
xlA a écrit :
Quand tu achètes le proc version boîte il y a un ventilo livré avec c'est bien ça ? Et il a un pad thermique, donc pas besoin de plus ?
Et sinon ce ventilo d'origine, est-il suffisamment silencieux ? Parce que je compte aussi acheter un A64 3500+ mais je ne compte pas l'overclocker, si le ventilo d'origine ne fait pas trop de bruit, je le conserverai...
met le cool and quiet laisse le ventilo d'origine une tour suffisament aéré et ca rox pour le silence :)
Nothing to Say
n°3583393
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 24-10-2004 à 22:09:37  profilanswer
A64 tweaker vous avez essayer, c'est bien?
PS: Vous connaissez un lien pour le download?
Merki bo coup!!;)
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3583428
Dagnir
El Che vive
Posté le 24-10-2004 à 22:33:08  profilanswer
Flamiches a écrit :
salut je veut savoir si la corsair twinx 1024 3200xl pc3200 xtreme low latency passer bien sur cette mobo si il n'y avait pas de probleme ? [...]
je me rensigne parce que je veut prendre cette mobo avec un 3500+ [...]
Exactement comme moi  :)
Par contre j'attends aussi la baisse des prix mais j'attends que des versions 90nm soient disponibles, et j'arrive pas à trouver de site qui réponde à ces deux points.
n°3583959
Pims
Posté le 25-10-2004 à 09:24:00  profilanswer
J'ai qq questions sur le cool&quiet, l'avez vous activé dans le BIOS? ou uniquement avec CORE-CENTER?
Comment faire pour eviter à la carte mère de gerer elle même ses tensions et sa fréquence, car en essayant de passer mon FSB à 215 par exemple, et bien les tension et le FSB changent tout seul...
Ca me plait pas trop ca...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3584150
raziel59
Posté le 25-10-2004 à 11:01:43  profilanswer
Bonjour à tous !
Je suis un habitué des p4 et des cartes meres asus, cependant j'ai decidé de changé un peu et de venir voir ce que le couple msi/a64 pouvait offrir.
Ce week end, je me suis un peu amusé avec ce beau petit monde, mais quelque chose cloche au niveau des reglages Bios..
A64 3800+ thermalright slk 948U
MSI neo2 + bios 1.3
ram kingston DDR400 reglage 1T montée en dual
raptor 74GB
6800 Ultra
Les problemes sont:
*Dans le bios impossible de regler la vitesse HTT je suis a *5 si je rentre dans ce menu .. l'ordi se fige  :fou:
*Impossible de depasser les 210 de FSB sous peine d'une instabilitée sous windows
*indication des Temperatures completement aleatoire sous speedfan, tensions egalement eronées.
Ai-je oublié quelque chose au niveau du reglage du bios ?? uhmmm
n°3584175
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 25-10-2004 à 11:09:43  profilanswer
C'est un bug connu du bios 1.3, ne rentre pas ds le menu de l'HTT, change simplement les valeurs à l'aide des flèches du clavier.
Déjà fait en sorte de garder une freq de l'HT en dessous de 1000, si tu dépasses les 200MHz d'HTT passe le coeff en *4.
Hélas pareil pour tout le monde, et MSI ne semble pas vouloir arranger les choses ...  :sweat:
essaye le bios 1.3 beta 7, il marche mieux que le 1.3 tout court, tu pourras trouver le lien sur le forum support de MSI >>
http://forum.msi.com.tw/
Chic not Geek
n°3584204
raziel59
Posté le 25-10-2004 à 11:16:56  profilanswer
Merci beaucoup, je vais tester celà  :jap:
Sinon, en utilisation standart, la carte est tres stable et les perfs sont bonne :-)
n°3584449
Pinto
Posté le 25-10-2004 à 12:39:41  profilanswer
raziel59 a écrit :
Bonjour à tous !
MSI neo2 + bios 1.3
raptor 74GB
6800 Ultra
Aussi utilise les ports sata 3 et 4 près de l'AGP les 1 et 2 ne sont pas bloqués en fréquences.
Les problemes sont:
n°3584452
Pinto
Posté le 25-10-2004 à 12:40:22  profilanswer
foirage de post ma réponse se trouve dans la citation:
Message édité par Pinto le 25-10-2004 à 12:41:13
n°3585868
Dagnir
El Che vive
Posté le 25-10-2004 à 21:32:21  profilanswer
Ayé
J'ai trouvé un site qui vend des 3500+ en 90nm.
Euh... par contre ca fait combien d'euros £234.94 ?
n°3585878
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 25-10-2004 à 21:35:40  profilanswer
600€ [:joce]
nan je deconne [:ddr555] aller, 350-400€
n°3585901
Dagnir
El Che vive
Posté le 25-10-2004 à 21:49:26  profilanswer
600€  [:alana21] non mais
Bon bah ils n'appliquent pas la baisse des prix d'AMD ici non plus alors  :(
n°3586225
lovingbenj​i
Posté le 26-10-2004 à 00:11:27  profilanswer
Dagnir a écrit :
Ayé
prends le 3200, il monte pareil
Chic not Geek
n°3586233
Dagnir
El Che vive
Posté le 26-10-2004 à 00:16:19  profilanswer
T'es sûr ? Ca se fait un 3200+@3800+ ?
n°3586514
lovingbenj​i
Posté le 26-10-2004 à 08:57:36  profilanswer
tous les tests du net donnent exactement le même o/c au 3200 par rapport au 3500
Chic not Geek
n°3586720
fatal_bazo​oka
Posté le 26-10-2004 à 11:04:54  profilanswer
heu....
si certain ont de la corsair XL avec c'te mobo, vous pouvez communiquer vos frequences atteintes et vos timings?
Merci!
n°3586809
seb1333
Posté le 26-10-2004 à 11:49:12  profilanswer
heu je crois que je vais avoir des problèmes !
j'ai commandé un 3000+ s939 90nm
et une msi neo2 platinum
et apparemment dans le meilleur des cas la mobo boot en me marquant "unknow cpu .."  et je flash avec le dernier bios
et dans le pire des cas ca ne veut pas booter !
Si ca ne boot pas , comment faire pour flasher ?
trouver un proc en 130nm ?( pas évidement dans ma campagne ) :d
n°3586812
seb1333
Posté le 26-10-2004 à 11:51:24  profilanswer
Dagnir a écrit :
Ayé
tient
http://fr.finance.yahoo.com/m3
n°3586895
Dagnir
El Che vive
Posté le 26-10-2004 à 12:27:46  profilanswer
Merci, très pratique.
Le problème c'est que j'ai peur de tomber, comme à mon habitude, sur une mauvaise série et qu'il n'y ait pas moyen de l'overclocker, c'est extreme mais très probable avec moi. Dans ce cas j'aurais l'air malin avec mon 3200+@3200+  :whistle:
Par contre si je prend un 3500+ et qu'il ne s'overclock pas, bah au moins j'aurais un 3500+ c'est ddéjà pas mal.
n°3586916
fatal_bazo​oka
Posté le 26-10-2004 à 12:38:13  profilanswer
ouai je serai toi je prendrai du 3500; surtout que le 3200+ est en 90nm ce kil fit ke meme si sa disipation est en baisse, c'est plus dire pour le refroidir!
je te conseil un 3500+
autre question:
kel sont les meilleur réglages?
2.2.2.5@200MHZ et proco @2200MHz (3500+):D
2,5.3.3.8@250MHz et proco @2620MHz
ou 2.2.2.5@200MHz , bus @250MHz et proco @2620MHz
n°3586928
Dagnir
El Che vive
Posté le 26-10-2004 à 12:45:20  profilanswer
Oui sauf que si je prend un 3500+ je le prend en 90nm  :D
M'enfin je vais attendre un peu quand même parceque c'est assez fouillis les test qu'on trouve pour le 90nm (bench, o/c, t°...).
+1 plus je cherche moins je trouve de réponse  :pt1cable:
En fait c'est pour savoir s'il vaut mieu acheter de la PC4000 ou dépenser plus pour avoir de la 3200XL.
n°3586945
chrisleurn
Posté le 26-10-2004 à 12:52:02  profilanswer
Je dirais la 2, car t'augmente la BP memoire, maintenant, je connais pas trop l'AMD 64 [:joce]
n°3587008
Sifmode
Posté le 26-10-2004 à 13:16:13  profilanswer
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster mais ca evitera de creer un nouveau post.J'ai commande sur LDLC un pc en pieces detaches dont cette MOB.
Il y a deux petits details qui me posent problemes:
-La carte mere de comprend qu'une entre cd audio , comment je fais si j'ai un graveur et un lecteur.
-J'ai un disque connecte en SATA , j'ai donc deux ports IDE de libre.je ne sais pas comment je dois brancher pour avoir de bonne performance:graveur en master et lecteur en slave sur le port 1 ou alors chacun sur un port en master.
n°3587051
lovingbenj​i
Posté le 26-10-2004 à 13:34:57  profilanswer
la 2, et de loin
Chic not Geek
n°3587130
Dagnir
El Che vive
Posté le 26-10-2004 à 14:02:41  profilanswer
fatal_bazooka 250Mhz@2,5.3.3.8 c'est avec quelles barettes que tu peux avoir ca ?
Sinon entre 2,5.3.3.8@250MHz et 2.2.2.5@200MHZ c'est 250Mhz le mieux, mais entre de la 250Mhz@3.4.4.8 et de la 200Mhz@2.2.2.5 c'est quand même 250Mhz qu'il vaut mieux prendre ?
n°3587236
fatal_bazo​oka
Posté le 26-10-2004 à 14:33:54  profilanswer
Je peux avoir ces timings avec de la............Corsair XL :sol:
si c'est un athlon 64 favorise les timings, sinon frequences.
Sinon merci a tous de vos conseils!! je prends 250MHz@2,5.3.3.8!!
n°3587245
fatal_bazo​oka
Posté le 26-10-2004 à 14:36:45  profilanswer
hormit le zalman, en aircooling y'a quoi qui me permet de tenir 2.6GHz (3500+), et qui passe sur cette mobo concue par la team des LBC bras cassée??
(tro mal foutue c'te mobo:dommage)
n°3587300
seb1333
Posté le 26-10-2004 à 14:58:01  profilanswer
up  :(
n°3587976
fatal_bazo​oka
Posté le 26-10-2004 à 19:06:18  profilanswer
ta essayer un clear CMOS?
n°3588152
fatal_bazo​oka
Posté le 26-10-2004 à 20:00:17  profilanswer
sinon avec quoi vous refroidissait votre processeurs?
Merci, c'est sur ke le XP120 ne passe pas meme avec les barettes ds les ports 3&4?
n°3589127
Posté le 27-10-2004 à 07:02:51  answer
spyderx a écrit :
kkes tof de la prochaine cm msi qui fera un carton :D :
http://www.3dchips-fr.com/images/news/1098369151.jpg
Elle ma l air parfaite :D jvais ptetre meme vendre ma new k8n neo2 pour ce monstre (la normale aussi, pas la sli hein
:lol:  C'est un fake, l'image est truquée, regardez le condensateur à côté du port PCI-E 16x, il manque un bout.  [:al zheimer]
MSI t'aurait quand même pû réaliser une vraie carte-mère SLI même si elle n'aurait pas été fonctionnel. [:papy]
http://www.x86-secret.com/?option=newsd&nid=804
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2004 à 07:04:27
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
