5112 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3554763
nononice
Gamer
Posté le 12-10-2004 à 00:41:16  profilanswer
pas mal ce site, ca reste combien de temps sur leur ftp?  :bounce:
Message édité par nononice le 12-10-2004 à 00:43:11
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
n°3554880
xj40
Posté le 12-10-2004 à 07:30:51  profilanswer
bonjour a à tous, j'ai un probleme que j'aimerai vous soumettre. Voila mon system fonctionnait parfaitement quand il à palanté, pas possible de remettre en marche, probleme memoire, la seul solution pour le redemarrage est de ne pas mettre de barrette mémoire sur les slots violet.
Le pc fonctionne parfaitement avec les barrettes sur les slots vert, des que je met une barrette sur un violet pas de démarrage (erreur memoire).
Que pensez-vous CM hs ? Proc hs ?
Merci de votre aide
n°3554977
NinaSoft
Posté le 12-10-2004 à 10:02:47  profilanswer
Hello, personne pour me dire:
Bonsoir à tous!!
Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette memoire, que je viens d'acheter, pour monter sur la msi avec un amd 64 3500+ ou 3800+ et x800xt pe... Vais-je pouvoir la monter en cas 2.2.2.2.1T @ 400mhz et comment je peux savoir si elle marche bien, le jour de la reception; sachant que ma configue actuelle est abit nf7s rev2.0, 3000+bart, 9700pro.
G.E.I.L KIT DUAL CHANNEL 2X512 - 1 GO PC4200 (DDR533)
ULTRA PLATINIUM SERIE - CAS 3-4-4-8 - PROMO !
Kit spécial Dual-channel, PC4200 (DDR533, soit jusqu'a 266MHz !) - Timings 3-4-4-8
Voltage : de 2,65 à 2,95MHz
Chips 3,5ns
Ce kit 1Go est composé de deux barettes de 512Mo PC4200 Ultra SERIE de GEIL, certifié pour les systemes dual channel (Intel i865/875 et AMD). Elles sont capables - et certifié pouvoir- de fonctionner à de hautes fréquences (certifiés jusqu'à 550MHz DDR en Cas 3-4-4-8-2T) mais peuvent bien sûr fonctionner à des fréquences moindres, mais avec de meilleurs timings mémoire.
Livré en pack retail, garantie à vie.
Barettes dotés d'un "heat Spreader" (radiateur) et d'un module indiquant la tranche de température du module (nouveautée, et exclusivité de GEIL !)
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=29
Voila merci d'avance de m'aider, j'ai bien peure d'avoir fait une betise...
Aidez moi svp....
n°3555095
egoiste
L'altruisme, une autre vision.
Posté le 12-10-2004 à 11:00:15  profilanswer
Vu plus haut :
"quelqun a ésséyé de se mettre en rezo avec cette carte mere sous xp?
c'est chaud à configuré je n'ai pa encore trouvé la manip."
Ben c'est pareil : le port gigabit est TRES capricieux (quand je veux mettre à jour le driver -> écran bleu   :cry: )
Mise en réseau cahotique, partage de connection interent impossible, utilisation des 2 ports variables : 100 MB  / 1 GB -> valeurs qui changent tout le temps.
Je dois faire comment mon pont réseau (net sur ce pc, et je veux le partager sur un  2e PC pour pouvoir y naviguer en même temps et être reliée en réseau)
Une solution de configuration existe ?
Je dois réinstaller windows ?  :(
2e question qui revient souvent :
Achat de RAM. Je suis pas un overclocker   :sweat: (ventirad d'origine) mais j'aimerais bien profiter du dual channel et avoir à terme 2 gigas de ram en pc3200 :
pour le dual : soit 2 x  512 simple face là puis 2 x 512 simple face plus tard
soit 1 giga puis 1 giga plus tard (donc dual plus tard)
budget 300 euros actuellement
quelle ram acheter ?
Message édité par egoiste le 12-10-2004 à 12:07:06
n°3556091
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 12-10-2004 à 18:20:41  profilanswer
le prco des kil a 4 barette ils fonctionne avec un bus 33Mhz ke cela soit de la simple ou double face
Donc si tu veux 2Go il fo ke tu prenne 2 barettes seulement!
C'est la misere de ce coté!
Et les barette de 1Go ca cours po les rue!!
2Go me parait excessif!
n°3556104
fatal_bazo​oka
Posté le 12-10-2004 à 18:26:10  profilanswer
Pour le réseau j'ai le smeme souci!!
Je peux avoir le net par le réseau (Netgear DG834), mais impossible de le mettre en réso avec d'otre pc!!!=> il affiche  tout le temps le controleurs non utilisé :pt1cable:
n°3557070
nononice
Gamer
Posté le 13-10-2004 à 00:05:32  profilanswer
C'est compatible ca sur la Neo2?
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7327
n°3557072
nononice
Gamer
Posté le 13-10-2004 à 00:06:19  profilanswer
Comment on active le fire wall sur la carte mere?
n°3557218
uwexs
Petit est plus!
Posté le 13-10-2004 à 07:57:31  profilanswer
En lisant le guide sur le topic unique de la MSI K8N Neo Platinum...
Message édité par uwexs le 13-10-2004 à 07:57:46
n°3558145
ShadyGuard
Posté le 13-10-2004 à 15:42:13  profilanswer
Salut, je voulais savoir qu'elle été la meilleur RAM avec la K8Nneo 2 plat car je compte macheté un petit A64 3500+ :love: , et pour la RAM j'estite avec la corsair C2, la Xl, ou sinon aller plutot vers du crucial Ballistix, ocz etc .... et aussi j'aimerais savoir si de la PC3200 suffit pour l'o/c ou plutot prendre de la PC4000 ?
Merci d'avance  :hello:
n°3558156
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-10-2004 à 15:48:47  profilanswer
Qqun a t'il une Neopower avec sa MSI ici ?
Chic not Geek
n°3558172
Nicjac2
Posté le 13-10-2004 à 15:56:00  profilanswer
Hello tout le monde,
voilà j'ai une petite question un peu débile mais j'ai un doute : si je fais une sauvegarde de mon bios, est-ce que ça sauvegarde aussi mes settings actuels ? Ou alors je devrai tout refaire lorsque je flasherai avec ma sauvegarde ?
Merci d'avance.
Nicjac
n°3558278
Pinto
Posté le 13-10-2004 à 16:52:51  profilanswer
Moi Benji, j'en ai pris en fin de compte!
n°3558280
Posté le 13-10-2004 à 16:53:30  answer
moi aussi j'avais une neopower avec la msi
et no problem :)
n°3558292
lovingbenj​i
Posté le 13-10-2004 à 16:58:43  profilanswer
pinto, django >> pour ma part, de temps en temps, il arrive que le système ne démarre pas (l'écran reste noir, les ventilos marchent mais la power led est éteinte !!!!), je suis obligé de réappuyer une fois sur le bouton power pour que ça démarre. Lorsque je débranche les 2 raptors, ça remarche !
Je n'avais pas ce prob avec la Tagan, je suis donc super surpris  :sweat:
Chic not Geek
n°3558293
Pinto
Posté le 13-10-2004 à 17:00:07  profilanswer
moi pas de soucis, c'était d'ailleurs avec la Tagan que j'avais ce type de problème...
n°3558306
Posté le 13-10-2004 à 17:07:02  answer
lovi j'ai le meme probleme quand je rebranche le cable d'alim sur l'alim
le pc se met en route mais rien a l'ecran il faut que j'appuie sur power pour que le pc demarre
n°3558345
Posté le 13-10-2004 à 17:24:24  answer
edit ca me le fait uniquement dans le stacker
mobo a l'air ca ne le fait plus
n°3558386
lovingbenj​i
Posté le 13-10-2004 à 17:38:00  profilanswer
django, pinto >> je comprends plus rien là !!  :lol: c'est la fête cette CM  [:meganne]
Chic not Geek
n°3558387
lovingbenj​i
Posté le 13-10-2004 à 17:38:40  profilanswer
Sinon je la trouve en fait bien silencieuse cette Neo, je l'ai pas moddé en fait (trop chiant) et elle monte jamais en tours !
Chic not Geek
n°3558419
Nicjac2
Posté le 13-10-2004 à 17:49:43  profilanswer
Personne pour ma question de bios ?
n°3558440
lovingbenj​i
Posté le 13-10-2004 à 17:59:59  profilanswer
je me demande ce qui peut bien créer ce phénomène de "démarrage à 50%". Quand l'alim était en dehors du boitier no prob mais depuis que je l'ai vissée à l'intérieur ça le refait ... je comprends plus rien ... je vais essayer sur la conf non o/c
Chic not Geek
n°3558757
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 13-10-2004 à 19:56:57  profilanswer
moi perso aucun pb avec le lan gigabit que ce soit sur le net ou sur mon réseau local :)
n°3559034
fatal_bazo​oka
Posté le 13-10-2004 à 21:22:09  profilanswer
nononice:
le cool'n'quiet marche et ca déboite!!
3500+@2500MHz ventirad boite=>30° o repos!
n°3559084
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 13-10-2004 à 21:35:23  profilanswer
nononice:
c'est clair moi il passe de 2640@1,7 à 1200@1,2v  :love:
Nothing to Say
n°3559592
nononice
Gamer
Posté le 14-10-2004 à 00:38:52  profilanswer
xlA a écrit :
En lisant le manuel peut-être ? :D
oui, merci, mais je n'ai pas trouvé :(, c'est quelle page :??:
n°3559598
nononice
Gamer
Posté le 14-10-2004 à 00:41:55  profilanswer
nononice:
cool, merci ;)
n°3559611
lovingbenj​i
Posté le 14-10-2004 à 00:44:55  profilanswer
t'as quel bios ? si 1.3 tu as quels réglages ?
tu as testé Prime à 240MHz ? longtemps ?
Chic not Geek
n°3559659
fatal_bazo​oka
Posté le 14-10-2004 à 01:10:58  profilanswer
dites, pourquoi lorsque je met mes reglges:
220MHz proco@1.65v et mémoire@2.85V, avec core center ca passe
alor que dans le bios, le max est 205MHz, 220MHz boot pas?
tester la stabilité @220MHz rien a signalé!!
une idée?:??:
n°3559729
NinaSoft
Posté le 14-10-2004 à 03:20:44  profilanswer
Bonsoir à tous!!
Chips 3,5ns
Bon et bien ça ne marche pas!! Ca descend à 2.3.3.6 à 2.7v, pas en dessous!! Dommage...
Alors je dois prendre quoi pour la faire tourner à 400mhz en cas2.2.2.1t à 2.6v???
De la Adata? Laquelle? Je ne veux pas Overcloker mais juste avoir le plus rapide en origine...
Cette fois ci aidez moi svp... :jap:
n°3559764
uwexs
Petit est plus!
Posté le 14-10-2004 à 07:30:27  profilanswer
nononice
xlA a écrit :
Je sais pas, je ne l'ai jamais vue cette carte-mère :D
Ta régardé la: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4644-1.htm
Il ya un toutoriel. En bref, il faut crée une group "Users" (ou un utilisateur "Users" )...
Message édité par uwexs le 14-10-2004 à 07:32:14
n°3559779
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 14-10-2004 à 08:03:23  profilanswer
bios 1.2 j'aime pas le 1.3 prime passe pas avec le 1.3 prime 2h avec 240 et le 1.2 sinon euh vdimm max vcore 1,7 et 1,55 ou 1,50 hammer
Nothing to Say
n°3559863
joce
"BugHunter"
Posté le 14-10-2004 à 09:34:35  profilanswer
timing mémoire sous everest @200 2-2-2-10 avec nouvelle mémoire :
écriture : 2687 Mo/s
lecture : 5947 Mo/s
c'est nettement meilleurs qu'avant [:wam]
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°3559963
lovingbenj​i
Posté le 14-10-2004 à 10:21:06  profilanswer
idem chez moi le 1.3 ou  le beta 1.36 me donne des erreurs sous prime à tous mes o/c
Chic not Geek
n°3559981
Posté le 14-10-2004 à 10:28:19  answer
j'ai pas eu de probleme avec le 1.36
n°3560002
lovingbenj​i
Posté le 14-10-2004 à 10:39:51  profilanswer
je suis entrain de me demander là en fait, je viens de repasser au 1.2 et je suis plus stable à 234MHz comme avant  :??:
Je teste à 230MHz (pas stable avec le 1.36B)
Chic not Geek
n°3560091
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 14-10-2004 à 11:27:54  profilanswer
pareil en revenant au 1.2 ct plus stable a 240 apres quelques essai reset bios ca remarche  :pt1cable:
Nothing to Say
n°3560100
lovingbenj​i
Posté le 14-10-2004 à 11:36:26  profilanswer
tu as fait un reset via jumper ? sinon quand tu parles de stabilité tu testes sous Prime comme moi ? (maximum heat consumption test)
Chic not Geek
n°3560143
Jet
bêêêê !
Posté le 14-10-2004 à 12:07:01  profilanswer
lecture : 5947 Mo/s
Apparemment le nforce3 est comme le nforce2 (cf topic fouge):
We have found the fastest performance on AMD Athlon 64 chipsets (nForce3, VIA K8T800 PRO) to be achieved at Cycle Time or tRAS of 10. Athlon 64 platform benchmarks were therefore run with the tRAS timing of 10 for all A64 benchmarks.
Source: Anandtech
Jet
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
