5800 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3452591
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 15:18:39  profilanswer
nononice a écrit :
biensur qu'il a raison, tu n'a pas le manuel?
je n'ai pas le manuel, car je n'ai pas cette carte, car je la recois lundi ou mardi. Donc c pour cela que je me pose certaine question avant de proceder.
 [:nemesiss]
n°3452598
bender007
Posté le 29-08-2004 à 15:20:47  profilanswer
Sympa les photo je vais en mettre une ou deux en premiere page :D
Sinon pour les photo prise de pres il faut activer la macro (bouton en forme de fleur sur ton apn) mais tu le sais peu être déjà  :ange:
Sinon je vais avoir une boitier ASUS TA-210 350w (Noir  :love: ) et j'aimerai savoir ca sert de remplacer le ventilo BOX par un 7000B-alcu sachant que j'ai entendu que l'alim est un peu bruyante :/
n°3452624
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 29-08-2004 à 15:29:01  profilanswer
noelemac a écrit :
Oui. D'ailleur il me semble que sur certaine carte mere, dans le bios, il n'est pas ecrit 800, 1Ghz ... mais x2 x3 x4 et x5.
oui ma gygabyte indique ca et non pas la fréquence de 800 ou de 1000 :p
n°3452631
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-08-2004 à 15:30:47  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Bon nono, j'ai commandé hier un 7000CNPSB au fait.
Donc on aura même proc, même CM, même ventirad.
Tes tests d'o/c m'intéressent.
Tu testes avec de l'OCZ mardi?
Bon j'aurai de la Corsair 4000 mais je pense pas que ça change grand chose.
T1 il me manque encore la ram, la CG et le boîtier, fais chier :)
te plaint pas moi me manque le pire le proc :p
bon me manque aussi l'alim (pas dispo :/) et la ram qui est a la poste :p
Nothing to Say
n°3452648
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 15:37:40  profilanswer
oui pas de problème ;)
n°3452654
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 15:39:06  profilanswer
oui c'est vrai, j'ai meme pas percuté, je vais les refaire :)
n°3452702
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-08-2004 à 15:53:54  profilanswer
presque pareil mais j'ai pris la antec neo power 480  :bounce:
Message édité par le_pere_noel2 le 29-08-2004 à 15:54:30
Nothing to Say
n°3452703
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 15:54:07  profilanswer
j'aimerais bien voir la distance qui y a entre les condos et le radiateur du proc .
Si c possible nononice ?   :wahoo:
n°3452728
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 16:01:03  profilanswer
n°3452738
bender007
Posté le 29-08-2004 à 16:04:41  profilanswer
n°3452776
nolimites
Posté le 29-08-2004 à 16:12:41  profilanswer
te plains pas ta pas fait un barbec avec tt ton matos toi  :lol:  :fou:
n°3452805
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 16:17:12  profilanswer
Pourquoi tu ne met pas ta ram dans un autre slot ? car elle est tout pres du radiateur !
mais il ne faut pas trop forcer pour le serrage des vis de fixation du zalman ?
ou alors sa ce bloque à un moment ?
n°3453042
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 17:07:00  profilanswer
Pour la mémoire, elle est dans le slot1 pour les photos
Si tu monte avec la plaque Zalman, ça se bloque tous seul, sinon, comme moi avec la plaque d'origine, il faut s'arreter avant!
pour vous donner une idée, la vis ressort de la plaque (vue de dessous) de l'épaisseur de cette meme plaque donc 1,5mm en gros :hello:
Message édité par nononice le 29-08-2004 à 17:09:27
n°3453102
bibiloulou
Posté le 29-08-2004 à 17:29:51  profilanswer
Mais comment t'as sur quand s'arreter?
Puis c'est quoi la difference entre le CNPS7000 et le CNPS7000B? :??:
n°3453121
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 17:41:28  profilanswer
je crois que le systeme de fixation est different, mais je ne l'ai trouvé nulle part.
n°3453124
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 17:42:52  profilanswer
bahh faut retrouver la position d'origine et que le ventirad ne bouge plus, et puis si tu serre un peu plus, c'est pas grave vue que le core est protégé par une plaque (comme les P4) contrairement au athlon XP
n°3453127
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 17:43:29  profilanswer
Pourquoi tu na pas monté la plaque du CNPS7000B ?
C'elle d'orgine est vraiment trop dur à enlever ?
n°3453186
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 18:12:43  profilanswer
oui, trop dure a enlever, en plus j'avais pas envis de glisser un tournevis ou autre entre la plaque et la mobo, trop peur d'abimer le pcb:( et puis si ca marche comme ca pouquoi prendre le risque?
n°3453200
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 18:19:45  profilanswer
c clair ta bien raison, si sa tien comme sa alors j'en achete un lundi.
Mais tu a quoi comme CG ? car il y a pas trop de place, moi je voudrai mettre une Sapphire Atlantis Radeon X800 Pro /256, il n'y aura pas de probleme  avec le radiateur du cpu ou le ventilo du chipset ?
n°3453246
Dagnir
El Che vive
Posté le 29-08-2004 à 18:36:20  profilanswer
nononice> Sur ce genre de photos d'habitude on pose une petite reglette pour bien juger des ddistances  :o   :D  :lol:
Anti Geek> Sur certaines cartes graphiques il y a peut-être un radiateur sur le dos de la carte (comme sur ma Hercules).
Le refroidissement du chip il peut se remplacer par quelque chose de pssif ?
Message édité par Dagnir le 29-08-2004 à 18:37:55
n°3453612
Titou26
Posté le 29-08-2004 à 20:47:06  profilanswer
Etant donné que ton ventirad n'est visser que sur 1.5mm comme tu le prétend nononice il tient correctement une fois le boitier mis à la verticale? (pas de risque de décrochement ou autres :`\\)
n°3453715
rico7578
Posté le 29-08-2004 à 21:41:05  profilanswer
Et le ventilo du chipset il parait qu'il fait du bruit... ?
On peut le retirer et le remplacer par un radiateur passif type Zalman ?
n°3453756
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 29-08-2004 à 21:49:05  profilanswer
Eeeee, donc vu kil y'a bocoup de monde ki a un athlon 64 939, pouvez vous me donner vos température en burn et idle , et kelle solution de refroidissement vous utilisez???
Merci bocoup!
PS: Mon PC é carrement parti o magasin car matos foireux!! po moyen d'évité une putain d'écriture de merde (prob d'origine matérielle!!!) :cry:  :cry:  :cry:
n°3453776
White240sx
Posté le 29-08-2004 à 21:56:13  profilanswer
Bonjour, je possède un 3800+ sur une ASUS A8V et je voulais savoir si J'aurais des gros changements de performance avec une MSI K8N NEO2?
Pour l'instant je suis en RAID 0 et j'ai vu que la MSI étais Single RAID et la A8V était Dual RAID, est-ce que ca posserais probleme ave cmes 2 disques dur en RAID 0?
J'ai vu sur un site que la MSI étais largement supérieur a la A8V dans les jeux...
White240sx
Message édité par White240sx le 29-08-2004 à 21:58:37
n°3453781
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 21:57:59  profilanswer
perf en raid ou perf processeur ? (et a mon avis c'est AV8, pas A8V :) )
n°3453784
White240sx
Posté le 29-08-2004 à 21:59:32  profilanswer
Performance dans les jeux excusez moi!
Et c'est bien ASUS A8V Deluxe....
J'avais pas fait d'erreur! :D
White240sx
Message édité par White240sx le 29-08-2004 à 22:00:06
n°3453793
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 22:02:06  profilanswer
White240sx
ok, on les confond facilement les 2 donc je préfére préciser. Sinon pour le perf non, tu ne vera aucune différence, parfois l'une est devant l'autre de 1-2% parfois l'inverse... Le controleur mémoire faisant partie intégrante du processeur, le role des carte mere dans la vitesse du processeur est réduite.
n°3453846
White240sx
Posté le 29-08-2004 à 22:13:34  profilanswer
Tu es sur que je gagnerais pas plus de 1-2%???
Parce que ca a l'air plus important sur ce site http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2128
n°3453866
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 22:20:31  profilanswer
Anandtech n'est plus une référence. Rien qu'a voire le premier bench de jeux ou le nforce3 serai 15-20% plus rapide ca me fait sourir...
Si je retrouve d'autre test je te montrerai mais ne change pas de carte mere pour les perf, tu verra pas de différence.
n°3453912
White240sx
Posté le 29-08-2004 à 22:32:43  profilanswer
A ok, bien merci beaucoup tu me sauves d'une dépense de moin! :D
n°3453936
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 22:39:15  profilanswer
de rien :jap:
n°3454010
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 22:59:15  profilanswer
il n'est pas vissé sur 1.5mm mais il dépasse de 1.5mm
n°3454023
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 23:04:36  profilanswer
il faut bien regarder la photo. Le pas de vis ne ce trouve pas dans la CM
n°3454065
bibiloulou
Posté le 29-08-2004 à 23:19:49  profilanswer
Pour info pour avoir les bons vis et tout ça j'aimerias prendre le ZALMAN CNPS7000 mais il est dispo où?? Sur internet je trouve que la version B!!
n°3454091
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 23:27:33  profilanswer
voila c sa le prob. je ne la trouve nulle part  :fou:
n°3454100
bibiloulou
Posté le 29-08-2004 à 23:30:17  profilanswer
bah ouai ils sont bien rigolo zalman ils te disent que ça convient parfaitement leur truc mais on le trouve nulle part!
n°3454128
HappyHarry
Posté le 29-08-2004 à 23:39:49  profilanswer
c'est la toute premiere version qui est sortie y a un an (et que j'ai :ange:), a mon avis c'est plus disponible [:spamafote]
n°3454137
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 23:44:25  profilanswer
vous vous compliquez la vie, c'est le meme, la différence avec le B, c'est qu'il y a les fix pour socketA, p4 478 et S939, c'est tout
n°3454147
Dagnir
El Che vive
Posté le 29-08-2004 à 23:48:30  profilanswer
Rhooo z'êtes sûrs ?  :o
http://dagnir.d.skyblog.com/pics/38301154.jpg
Ca se passe chez cdiscount ;)
Il est 10€ moins cher que le B
Message édité par Dagnir le 29-08-2004 à 23:58:09
n°3454162
HappyHarry
Posté le 29-08-2004 à 23:54:53  profilanswer
c'est le 7000A
le 7000 tout court avait juste les fixations pour P4 et A64
pour A64 : http://img60.exs.cx/img60/9596/entretoiseszalman.jpg
n°3454167
Dagnir
El Che vive
Posté le 29-08-2004 à 23:56:37  profilanswer
Ah c'est pas de la version A alors dont vous parlez quand vous parlez de la version "rien" ?
Parceque ce serait logique : on dit rambo 2, rambo 3, mais pas rambo 1, pour ca on dit rambo tout court c'est pour ca que je croyais...  :p
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
