5775 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3451671
titop0306
Posté le 29-08-2004 à 01:36:21  profilanswer
il y a un poste que j'ai vu ici un peu plus haut et qui montrait un mail en anglais de zalman usa.Dans ce mail on peu lire que le 7000cu a un systeme d'attache plus facile que le 7000b pour la neo 2.
n°3451688
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 02:13:24  profilanswer
et on peux l'acheter ou ce 7000Cu?
n°3452088
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 29-08-2004 à 12:05:16  profilanswer
pinto a écrit :
2990mhz en screen max et environ 2860mhz stable pour tout avec le proc de chez Golden gate le tout sous mach2!
Par contre la carte est pas encore complétement au point...
Moi aussi mon proc vient de chez GOLDEN GATE!!! mais cote o/c que dalle :cry:
Y veut meme pas prendre un fsb de 210...........c'est pourave!!
T'as touche a quoi a part le fsb  :??:
Quand je pense a mon BARTON 2500 qui tournait en 3200 depuis 1 an... :(
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3452101
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 12:08:47  profilanswer
Sur que c'est le processeur qui limite ? Ca m'etonne bcp qui passe pas 210, a mon avis c'est ou ta carte graphique ou ta mémoire qui aime pas l'oc.
Perso sur une AV8 je met cas 2.5, bushypertransport a 800Mhz, j'augmente de 0.5v le vcode et la mémoire et je pense que c'est a peu pres tout.
Avec ca je tourne a 225 voire 230 mais j'attend un peu pour le 230 car j'ai pas envis de tt faire cramer et ca chauffe pas mal avec le ventilo box.
n°3452137
Cantafan
Posté le 29-08-2004 à 12:19:18  profilanswer
C'est quoi cette version 54G qu'on peut trouver chez LDLC?
n°3452140
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-08-2004 à 12:20:28  profilanswer
c'est la version fourni avec une carte wifi (enfin je suppose :) )
Nothing to Say
n°3452151
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 29-08-2004 à 12:24:02  profilanswer
Je pense pas qu'il y ai de prob avec la CG puisque j'ai le pci lock, donc ça reste a 66 mhz
La memoire pour le moment je n'y ai pas touche, elle reste a 200 mhz
Je vais essayer le HT A 800 MHZ
n°3452216
Pinto
Posté le 29-08-2004 à 12:49:39  profilanswer
la mémoire reste pas à 200, elle monte en synchro, 200 c'est le rapport 1/1... moi ma PC4400 ne veut pas dépasser 228 sur cette carte alors qu'elle passe 280 sur P4 voit plutôt au niveau de la mobo, HTT, tension agp...
n°3452220
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-08-2004 à 12:50:57  profilanswer
pinto peut etre une incompatibilité avec tes barrettes regarde ce que les japs font avec cette mobo
http://219.113.251.125/c-board/file/32s_2397.26_256x2.png
Nothing to Say
n°3452230
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 12:54:33  profilanswer
Il y a t'il l'installation prevu (2 trous) pour accueillir le Zalman CNPS7000-Cu (version A, pas la B car elle ne passe pas sur cette CM d'apres zalman.usa)
n°3452231
Pinto
Posté le 29-08-2004 à 12:54:37  profilanswer
c'est même sur c'est ça qui m'énerve! Obligé de changer de ram! Vu le prix que je l'ai payé je les ai un peu là...
n°3452250
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 29-08-2004 à 12:59:57  profilanswer
:/ j'espere pas avoir le meme pb avec ma nouvelle ram :/ si ca pouvait tenir le 26x en synchro ca serait pas mal :D
Nothing to Say
n°3452251
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 29-08-2004 à 12:59:58  profilanswer
lol sur mon ancienne giga elle acceptait que de la corsair llpt c tt et tt le reste elle en voulait pas donc plus chiante que elle ya pas je t'assure :d
n°3452285
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 13:12:09  profilanswer
t'avais qu'a prendre de la A-DATA
n°3452286
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 29-08-2004 à 13:12:57  profilanswer
d'un autre coté c pas ecris que c'etais compatible vu ke la Neo2 n'y est pas referencé
Message édité par Sndk le 29-08-2004 à 13:13:25
n°3452295
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 13:16:15  profilanswer
Car un "user" de ce forum a eu la confirmation de la part de zalman.usa de ne pas utiliser le CNPS7000B-Cu (car la version B et trop difficile à mettre)
n°3452316
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 13:25:36  profilanswer
Mail de zalman :   :??:
We recommend using the CNPS7000-AlCu for the MSI K8N Neo2, instead of CNPS7000B-AlCu because the K8N has a backplate that is almost impossible to remove. With the CNPS7000-AlCu, it includes shorter copper screws that can be used with the existing backplate. If you decide to purchase the CNPS7000B-AlCu, you will need to remove the backplate that comes with the motherboard and use the one that is included with the CNPS7000B-AlCu.
Traduction dams57000  ;)
Nous recommandons d'utiliser le CNPS7000-AlCu pour la MSI K8N Neo2, au lieu du CNPS7000B-AlCu parce que le K8N a une plaque arrière qui est  presque impossible à enlever. Le CNPS7000-AlCu est livré des vis de cuivre plus courtes qui peuvent être utilisées avec la plaque arrière existante.  Si vous décidez d'acheter le CNPS7000B-AlCu, vous devrez enlever la plaque arrière d'origine de la carte mère et utiliser c'elle qui est livrée avec le CNPS7000B-AlCu.
Message édité par Usernet le 29-08-2004 à 13:29:43
n°3452365
cpulloverc​lock
Posté le 29-08-2004 à 13:42:39  profilanswer
http://219.113.251.125/c-board/fil [...] _256x2.png
http://219.113.251.125/c-board/file/32s_271.29x9.0_256x2.png
n°3452381
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 29-08-2004 à 13:51:08  profilanswer
Est ce qu'on peut desynchroniser la memoire et le cpu??
n°3452417
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 14:08:39  profilanswer
bon alors CNPS7000B-Cu ou CNPS7000-Cu !
(peut-être les deux !)
n°3452429
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 14:18:32  profilanswer
Perso ma PC3200 passe les 230Mhz mais il faut que je monte un peu toutes mes tension (vram, vht, vnb et vsb)...
Et comme pour le moment je suis content avec un 3800+ je laisse a 220Mhz...
n°3452439
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 14:22:32  profilanswer
HS
n°3452445
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 14:24:51  profilanswer
n°3452450
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 14:26:49  profilanswer
tu as une MSI K8N neo2 ?
Message édité par Usernet le 29-08-2004 à 14:28:06
n°3452459
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 14:31:01  profilanswer
C'est pas parce que j'ai pas une neo2 que je peu pas répondre a pinto sur le faite que sur une AV8 on a aussi le pb avec la mémoire et la solution est de monter les voltages...
Maintenant je savais pas que les possesseurs de neo2 etaient sectaires... du moins, toi  :sarcastic:
Message édité par noelemac le 29-08-2004 à 14:31:27
n°3452468
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 14:35:56  profilanswer
C'est faut je viens juste d'installer la version CNPS7000B-Cu , elle passe, le seul truc galère ca va etre la barette de ram du slot1 pour ceux qui ont des rad de mémoire, je vais faire des photos :hello:
Sinon, pas réussi a décoller la plaque derriere la mobo, donc j'ai repris le système (c'est encore plus facile, il ne faut pas visser a fond, c'est tout)
Message édité par nononice le 29-08-2004 à 14:39:35
n°3452474
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 14:38:54  profilanswer
nononice a écrit :
C'est faut je viens juste d'installer la version B, elle passe, le seul truc galère ca va etre la barette de ram du slot1 pour ceux qui ont des rad de mémoire, je vais faire des photos :hello:
ahhhhhhhhh enfin des photos !!!!
merci nononice...
tu ne peut pas viser les vis à font ?? pourquoi, elles sont trop longue ? Si c le cas, pourquoi tu ne les coupent pas ou alors tu ne met pas des rondelles ?
Message édité par Usernet le 29-08-2004 à 14:52:04
n°3452501
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 14:49:40  profilanswer
n°3452503
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 14:50:22  profilanswer
Anti Geek a écrit :
L'HyperTransport est à 1 Ghz d'origine non?
On perd pas trop en le repassant à 800? :/
Non on perd rien. Meme a 600Mhz le bus hypertransport est pas pénalisant. Si je retrouve le test la dessus je te le montrerai mais on perd absolument rien.
En plus, j'ai cru comprendre que le bus hypertransport etait un multiple du fsb (5x200 a 1Ghz, 4*200 a 800Mhz ...) Donc en mettant sur 800Mhz je serai en faite a 4*Fsb => 4*220 = 880Mhz)
(désolé dams57000, j'ai toujours pas de néo2  :whistle:  :lol: )
n°3452505
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 14:50:43  profilanswer
Anti Geek a écrit :
T'as utilisé quelle backplate?
celle de la mobo, avec les vis de la mobo ;)
n°3452520
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 14:57:28  profilanswer
Pourquoi tu ne met pas ta Ram dans les autres slot ?
n°3452526
Dagnir
El Che vive
Posté le 29-08-2004 à 14:59:52  profilanswer
Bah y a qu'à mettre les barettes dans les slots 2, 3 ou 4  :heink:
n°3452527
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 15:00:06  profilanswer
Vraiment désolé mais j'ai trouvé des bench sur l'hypertransport que sur platforme K8T800  :whistle:  ;)
http://www.x86-secret.com/articles [...] 800p-3.htm
La différence entre 800Mhz et 1Ghz est null.
n°3452536
le passant
Posté le 29-08-2004 à 15:02:30  profilanswer
En regardant les photos de nononice, ce que je remarque c'est qu'on se retrouve avec une architecture type BTX en ATX (petit effort d'imagination quand même).
Le ventil du CPU se trouve directement dans le flux d'air entre les ventillateurs de la façade et ceux de l'arrière.
Une forme d'optimisation.
Je fais juste cette remarque car l'un des premiers commentaires que j'avais lu était le mauvais positionnnement de ce socket (lu ici sans doute).
Moi je ne trouve pas tant que ça à la "lecture" de ces photos.
Enfin, c'est juste une remarque comme ça.
Le Passant.
px : vivement que je puisse braquer ma banque et passer au S939 :D
n°3452540
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 15:04:48  profilanswer
oui c'est ca que je vais faire, je recois l'ocz lundi ou mardi, mais la remarque s'adresse a ceux qui désire 4 barettes :pt1cable:
Message édité par nononice le 29-08-2004 à 15:06:35
n°3452543
noelemac
Posté le 29-08-2004 à 15:05:36  profilanswer
Anti Geek a écrit :
Bon je verrai, si j'ai des problèmes pour o/c je saurai quoi modifier :D
Surtout qu'à priori avec un FSB à 250 on retombe sur du 1 Ghz
Oui. D'ailleur il me semble que sur certaine carte mere, dans le bios, il n'est pas ecrit 800, 1Ghz ... mais x2 x3 x4 et x5.
n°3452554
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 15:09:09  profilanswer
et moi qui en a deux, je l'ai mis ou, dans quelle slot pour une config optimal ?
Message édité par Usernet le 29-08-2004 à 15:12:41
n°3452567
dd83
Posté le 29-08-2004 à 15:12:57  profilanswer
Dual Channel = slots 1&2 ou slots 3&4
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°3452574
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 15:14:06  profilanswer
J'espere que tu as raison !  :jap:  :jap:  :jap:
n°3452583
nononice
Gamer
Posté le 29-08-2004 à 15:15:40  profilanswer
biensur qu'il a raison, tu n'a pas le manuel?
n°3452591
Usernet
Since 2004
Posté le 29-08-2004 à 15:18:39  profilanswer
je n'ai pas le manuel, car je n'ai pas cette carte, car je la recois lundi ou mardi. Donc c pour cela que je me pose certaine question avant de proceder.
 [:nemesiss]
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
