3266 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10793231
Kurogarou
Claque tes reins !!!
Posté le 16-07-2020 à 20:48:40  profilanswer
Salut Bretonneux,
oui, c'est bien ça ! ^^
Fréquence MAX de 4.6 Ghz @1.16V ! ^^
Ma CORSAIR DOMINATOR, je l'ai claqué à 3400 Mhz ! ^^ ULTRA STABLE ! ;)
Message édité par Kurogarou le 16-07-2020 à 20:51:34
n°10793232
bretonneux
Posté le 16-07-2020 à 20:51:28  profilanswer
j'ai celle ci comme memoire :
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] M2B3733C17
ca peut le faire? :)
n°10793603
Kurogarou
Posté le 17-07-2020 à 20:33:18  profilanswer
Bah déjà, elle tourne @ 3733 MHz ! ^^
Par contre, c'est de la CL17 donc c'est plus lent que la Dominator...
Faut tester si elle peut être overclockée à 4000 Mhz et surtout, si elle est stable.
Bref, ça reste de la qualité donc dans un premier temps, touche @ rien ! ;)
Tu claques ta RAM via profil XMP, tu vérifies qu'elle est bien @ 3733 Mhz... ;)
Message édité par Kurogarou le 17-07-2020 à 23:18:52
n°10793614
bretonneux
Posté le 17-07-2020 à 20:43:21  profilanswer
bonsoir Kurogarou et merci a toi de m'avoir répondu
voici une copie d'écran de mes memoires
ca fait un moment que je les ai celle ci......
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/17/mini_200717085452242598.jpg
n°10793673
Kurogarou
Posté le 17-07-2020 à 23:20:14  profilanswer
Avec plaisir ! ^^
Tu as bien ce modèle ?
As-tu réglé ta mémoire via le profil XMP dans le BIOS ?
Concernant le BIOS F11j tu peux le D/L via ce lien :
https://www52.zippyshare.com/v/k4VhmVd4/file.html
Il te faudra soit le mettre à jour (via clé USB par exemple) directement dans le BIOS UEFI de ta carte mère,
ou alors, tu D/L le logiciel de chez Gigabyte @BIOS ! ^^ Et tu fais ton update... ^^
Message édité par Kurogarou le 18-07-2020 à 00:40:05
n°10793746
bretonneux
Posté le 18-07-2020 à 09:30:49  profilanswer
Kurogarou a écrit :
Avec plaisir ! ^^
bonjour Kurogarou  :hello:
pour les barettes oui c'est bien ce modele, le profil xmp est activé dessus.
il ne serai pas parametrer correctement?
que me conseille tu....
pour le bios, c'est une version béta?
il est stable?
n°10793752
disabled 9​3
Posté le 18-07-2020 à 10:11:09  profilanswer
La ta RAM tourne a 2133Mhz,1066Mhz pour CPU-Z en lecture réel.
Ton XMP ne doit pas etre actif.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10793753
bretonneux
Posté le 18-07-2020 à 10:13:40  profilanswer
a ok je vais regarder ca de suite...
n°10793759
bretonneux
Posté le 18-07-2020 à 10:25:00  profilanswer
bien vu isabled 93
cela provient que je ne maitrise pas bien le bos gigzbyte, comme ca fait des années que je suis sur du asus.....faut que je maitrise la navigation dans le bios gigabyte.
comment on fait pour revenir en arriere une fois avoir changer un paramettre?
prochaine étape l'overclocking du proc comme m'a expliquer Kurogarou apres avoir mis a jour le bios sur la derniere version.  :hello:
n°10793816
freduche
Posté le 18-07-2020 à 13:48:24  profilanswer
Kurogarou toujours satisfait du bios F11J ?
n°10793939
Kurogarou
Posté le 18-07-2020 à 21:36:23  profilanswer
Effectivement comme expliqué plus haut par "disabled 93" ton XMP n'était pas activé ! ;)
Le BIOS est super STABLE ! ^^
Oui, toujours pleinement satisfait du BIOS F11j "freduche" ! ^_^
Message édité par Kurogarou le 18-07-2020 à 21:39:14
n°10794332
bretonneux
Posté le 20-07-2020 à 19:01:48  profilanswer
bonsoir
j'ai tenté d'overclocker mon i5 9600kf en mettant :
cpu clock ratio a 46
cpu vcore a 1,160v
(comme sur les photos de Kurogarou)
mais ca bloque...........
obligé de remettre par default.....
n°10794387
Kurogarou
Posté le 20-07-2020 à 22:57:53  profilanswer
C'est à dire ?
Ecran noir ? T'arrives pas à booter ?
n°10794411
NakDam
唯一無二
Posté le 21-07-2020 à 04:54:51  profilanswer
bretonneux a écrit :
bonsoir
cpu vcore a 1,160v
Salut bretonneux,
Je ne sais pas si ca peut aider mais sur mon i7-9700k je suis stable a 1.185V (CPU clock ratio 46)
Essaie peut-etre de remonter ton vcore ?
中野生まれ
n°10794412
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-07-2020 à 05:58:00  profilanswer
NakDam a écrit :
Salut bretonneux,
Salut. Quels sont tes paramètres ? Je suis stable à 1.28!
n°10794413
bretonneux
Posté le 21-07-2020 à 06:07:51  profilanswer
NakDam a écrit :
Salut bretonneux,
bonjour a tous
je vais essayer de mettre a 46 (c'est bien son coef max sur mon i5 9600kf?) et a 1,185v
Kurogarou a écrit :
C'est à dire ?
c'est le boot de windows qui plante,
en remettant par defauld, il ne plante plus....
Message édité par bretonneux le 21-07-2020 à 06:09:07
n°10794416
davids
Posté le 21-07-2020 à 06:41:20  profilanswer
tu devrais mettre 1.20 à 1.25 vcore
vérifier la stabilité et baisser petit à petit !!!
n°10794544
Kurogarou
Posté le 21-07-2020 à 15:07:51  profilanswer
C'est bizarre, tu devrais réussir à l'avoir stable à 1.18 ! ;)
Après peut être que je suis tombé sur des CPU d'une autre planète ! lol
Mon 9900K et mon 9600KF sont stables à 1.16 ! ^^
(après avoir effectué pas mal de tests, benchs...)
n°10794569
bretonneux
Posté le 21-07-2020 à 15:56:37  profilanswer
je vais essayer de nouveau de le mettre a 46 et a 1.18.
j'ai peut etre fait une fausse manip, j'essai de suite...
[edit]
bon en mettant le ratio a 46 et 1.18v, le bios boot bien, ensuite des que c'est windows qui prend le relai et la..........ecran bleu
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/21/mini_200721043750645854.jpg
Message édité par bretonneux le 21-07-2020 à 16:25:01
n°10794728
Kurogarou
Posté le 22-07-2020 à 00:40:24  profilanswer
Alors, je suis sous TEN, aucuns soucis !
T'as quelle version de Windaube ?
Message édité par Kurogarou le 22-07-2020 à 00:42:39
n°10794736
NakDam
唯一無二
Posté le 22-07-2020 à 02:26:13  profilanswer
C'est bizarre tu devrais au moins arriver sur Windows avec ce Vcore... Comme on t'a dit un peu plus haut essaie de remonter encore ton Vcore vers 1.25 juste pour voir si tu as le meme probleme; si ca boote lance un test sur OCCT et regarde si tu as rapidement des erreurs ou non  :heink:
Si tu as des erreurs on avisera, si tu n'en as pas baisse le Vcore au fur et a mesure pour garder un equilibre -- BOOT Windows OK -- et pas d'erreur dans OCCT  [:simonh14]
Tiens nous au courant  [:simonh14]
中野生まれ
n°10794743
bretonneux
Posté le 22-07-2020 à 06:02:26  profilanswer
bonjour a tous et merci de m'aider dans mon test d'overclocking  :hello:  :hello:
donc j'ai mis le ratio a 46 et 1,25v et ca boot
voila le test de occt
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/22/mini_20072206125055685.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/22/mini_200722061512742017.jpg
n°10794744
davids
Posté le 22-07-2020 à 06:07:38  profilanswer
aprés tu vas pouvoir chercher le bon vcore
baisser progressivement  1.225   1.2   1.9   ... et tester la stabilité à chaque fois sur plusieurs jours (jeux , occt )
n°10794745
bretonneux
Posté le 22-07-2020 à 06:11:46  profilanswer
alors je sait qu'a 1,18v le boot se crash
donc je vais tester a 1,19v tout a l'heure a la débauche  :)
edit : pardon j'ai mal lu ta réponse david, je vais tester a 1,225 ect.......
Message édité par bretonneux le 22-07-2020 à 06:13:28
n°10794746
davids
Posté le 22-07-2020 à 06:23:03  profilanswer
du haut vers le bas c'est plus méthodique
Message édité par davids le 22-07-2020 à 06:23:14
n°10794747
bretonneux
Posté le 22-07-2020 à 06:24:39  profilanswer
entendu david, je te dit ca en fin de journée car la je vais au taff  :hello:
n°10794759
NakDam
唯一無二
Posté le 22-07-2020 à 09:10:08  profilanswer
Attention mais il me semble que ton test OCCT a produit des erreurs :sweat: tu etais bien a 1.25V ?
中野生まれ
n°10794873
bretonneux
Posté le 22-07-2020 à 17:00:06  profilanswer
bon je vient au nouvelle
j'ai du me resoudre a laisser le vcore en auto et le ratio en 46.
et la plus de crach en boot ni en faisant un test via occt.
je tourne a 4,6ghz
n°10794898
Kurogarou
Posté le 22-07-2020 à 18:10:35  profilanswer
Ok, maintenant, vérifie que tu restes bien tout le temps à 4.6 Ghz !
Si tu vois que ça fluctue, que ça descends à 3.7, remonte à 4.6, puis que tu repasses à 4.0 etc, c'est que tu as laissé des options activées
qui font que ton proce n'est pas bloqué à la fréquence de 4.6 Ghz !
n°10794903
bretonneux
Posté le 22-07-2020 à 18:21:08  profilanswer
bonsour Kurogarou et grand merci de ton aide
quel serai les options dans le bios a regarder?
avec cpu-z je peut le verifier?
[édité a 18h23]
Message édité par bretonneux le 22-07-2020 à 18:23:39
n°10795035
Kurogarou
Posté le 22-07-2020 à 23:44:14  profilanswer
Oui, lance CPUZ, et même plusieurs applications qui demandent de la ressource, et là tu regardes si tu restes toujours à 4.6 Ghz ! ;)
Tu peux par exemple lancer un encodage vidéo, ou le CPU sera donc sollicité au moins à 80% (voir même plus...)
Tu regardes en même temps avec CPUZ si ton CPU ne baisse pas de fréquence...
Fait aussi un BENCHMARK pour voir là encore si ton CPU ne baisse pas de fréquence. Si ça baisse pas du tout, c'est que c'est bon ! ^^
Message édité par Kurogarou le 22-07-2020 à 23:45:57
n°10795071
bretonneux
Posté le 23-07-2020 à 05:55:04  profilanswer
tu me recommande quoi comme logiciel d'encodage et benchmark?
n°10795363
Kurogarou
Posté le 23-07-2020 à 19:30:50  profilanswer
Tu peux utiliser VidCoder il est génial  ^^
https://vidcoder.net/
D/L la version 5.21 ! Par contre, faudra t'assurer d'encoder en utilisant le codec H264 (x264) et pas le codec H264 (NVEnc)
qui lui utilisera ton GPU ! (Enfin si tu as une carte graphique NVidia...)
En BENCHMARK tu as pas mal de progs, je te laisse chercher... ;)
GOOGLE est ton ami, pour la vie ! lol
Message édité par Kurogarou le 23-07-2020 à 19:32:07
n°10795367
bretonneux
Posté le 23-07-2020 à 19:43:21  profilanswer
merci Kurogarou :)  :)  :hello:
n°10795387
bretonneux
Posté le 23-07-2020 à 21:01:15  profilanswer
test de mon proc
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/23/mini_200723091409309689.jpg
qu'en pensez vous?
n°10795405
Kurogarou
Posté le 23-07-2020 à 21:42:53  profilanswer
Mais de rien ! ^^
C'est quel prog pour ton bench ?
Via CPU-Z, j'ai fait un bench de mon 9600KF @ 4.6 Ghz, dont voici les résultats :
Single Thread : 556.7
Multi Threrad : 3287.4
---> Benchmark 17.01.64
Message édité par Kurogarou le 23-07-2020 à 21:47:22
n°10795410
bretonneux
Posté le 23-07-2020 à 21:50:18  profilanswer
Kurogarou a écrit :
Mais de rien ! ^^
c'est celui ci que j'ai utilisé
Single Thread : 546
Multi Threrad : 3175
n°10795420
Kurogarou
Posté le 23-07-2020 à 22:08:30  profilanswer
Ok ! ;)
Bah au final, je suis légèrement devant mais nous sommes proches niveau résultats ! ^^
n°10795422
bretonneux
Posté le 23-07-2020 à 22:10:20  profilanswer
Kurogarou a écrit :
Ok ! ;)
c'est ce que je suis dit aussi, juste avec un simple intel i5 9600kf.
je me dit que c'est pas utile de prendre un i9.....
n°10795490
Kurogarou
Posté le 24-07-2020 à 01:13:04  profilanswer
Ben ça dépends de quel i9 on parle ! ;)
J'ai le 9900K et il défonce ! ^^
Avec une vieille archi, INTEL prouve son savoir faire face à AMD !!
Faut pas oublier que INTEL fait tout de A à Z !
En ce qui concerne AMD, leur gravure en 7 nm ça vient pas d'eux !  :non:
Facile de sous-traiter pour ensuite sortir leurs CPU ! ;) Bon, j'avoue, ils sont très bons !  :)
Bref, je suis très satisfait de mon p'tit 9900K !  :love:
Pour ce qui est du 9700K par contre, je le trouve effectivement pas très utile
si on le compare au 9600KF, surtout que ce dernier coûte deux fois moins cher ! ^^
Message édité par Kurogarou le 24-07-2020 à 06:58:06
n°10796142
bretonneux
Posté le 25-07-2020 à 21:38:03  profilanswer
bonsoir Kurogarou et tous le monde
j'ai reussi a avoir un proc intel i9 9900kf pour 340€
il a 1 an, bonne affaire?
cdt
erwann
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
