3403 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  34  35  36  37  38  39
[Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
n°10536686
dricks2222
Posté le 03-03-2019 à 14:13:22  profilanswer
creep's a écrit :
@dricks2222>  merci pour ta réponse :)
Ca fonctionne bien, mais j'ai quelques petite questions
- Je remarque qu'il y a des option " pomp stop ??? kesako ?"
- Ont peux aussi choisir entre les numéro 0 -> 3 ( c'est la vitesse du changement de rapport ca ? plus ont monte, plus ca change vite? )
Il n'existe pas une sécurité, genre la carte mère ne démarre pas, ou le pc se coupe si la pompe se stoppait pour quel que soit la raison ( j'ai bien entendu les rpm de la pompe pris en compte )
J'ai remarquer que si j'avais le soft SIV installer dans le windows, il boulversait complétement les réglage de mon bios, du coup j'ai pas chipoter je l'ai désinstaller , un peu bete qu'il ne se complète pas réellement )
Pomp stop, c'est le même principe que Fan stop, c'est pour autoriser la pompe à ne plus tourner du tout.
Dans le cas d'un controle par Voltage, ca corresponds à ne plus envoyer de jus.
Par exemple tu peux dire qu'en-dessous de 35° ta pompe est à 0%, et avec Pomp Stop activé, la pompe va s'arrêter car elle ne recevra plus aucun courant. Sinon elle va continuer à recevoir un peu de jus et donc continuer à tourner (à vitesse réduite, mais pas à 0%)
Pour le "Temperature interval" ca permet effectivement d'indiquer une "sensibilité" pour le changement de vitesse du ventilo/pompe
1=adapte la vitesse dès qu'ils y a 1 degré d'écart
3=adapte la vitesse dès qu'ils y a 3 degré d'écart
C'est parfois gênant en fonction des ventilos de les entendre constamment accelerer/ralentir. Ce paramètre permet de limiter le phénomène si besoin.
La sécurité, tu la mets en indiquant la température max de ton CPU (105 par défaut pour un 9700k par exemple)
Oui, SIV prends le pas sur les paramètres du bios lorsque le service est lancé, SAUF pour le fan/pomp stop, qui doit être activé dans le bios pour être fonctionnel dans le soft, ainsi que les choix Voltage/PWM uniquement disponibles dans le bios
Message édité par dricks2222 le 03-03-2019 à 14:15:19
n°10536722
boo2
Posté le 03-03-2019 à 15:56:22  profilanswer
Malgré le tableau en première page, j'ai du mal  a saisir les differences entre pro, ultra et master de cette Aorus z390 ?!
Y a une version avec le wifi, mais c'est tout ?
On gagne quoi a mettre 200e de plus pour la master?
n°10536901
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 03-03-2019 à 21:24:26  profilanswer
Tu cherches quoi ?
http://www.ralfmicro.fr
n°10536921
django
Posté le 03-03-2019 à 22:19:23  profilanswer
vrm / contrôleur mémoire
n°10536927
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 03-03-2019 à 22:26:20  profilanswer
VRM entre la pro et la master perso je n'ai pas vu de différence. Exactement les mêmes performances en oc.
Après il y a le design qui change.
Sinon le contrôleur mémoire est dans le cpu non? :O
Mon feedback
n°10536931
django
Posté le 03-03-2019 à 22:32:17  profilanswer
8Pack qui binned de la ram et la certifie sur pas mal de mobo, en chie comme pas possible sur la gamme gigabyte sauf sur la Gaming 7 qui est la master.... problème de bios, et pour avoir la aorus pro, elle est vraiment pourri pour la mémoire, je vais en tester une autre identique et une apex dans la foulé
Message édité par django le 03-03-2019 à 22:32:25
n°10536933
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 03-03-2019 à 22:34:26  profilanswer
Mon kit 4133mhz trident z tournait max à 4000mhz sur la pro et la master.
Mon feedback
n°10536945
django
Posté le 03-03-2019 à 22:51:00  profilanswer
sur ma pro, 4 kit mémoire différent et 4 merguez :o
je vais tester une autre pro pour en etre sur :o
n°10536951
creep's
Posté le 03-03-2019 à 23:07:16  profilanswer
Merci beaucoup pour toute c'est explications  :)  :)  :)
n°10536976
boo2
Posté le 04-03-2019 à 00:43:11  profilanswer
merci pour les info
A priori, je trouve pas ma G.skill F4 3200C14D-16 GTZR X dans la QVL de la Aorus Master pro....je suis bon pour racheter de la ram ? :x
Message édité par boo2 le 04-03-2019 à 00:43:35
n°10536977
DR 350
Posté le 04-03-2019 à 01:05:52  profilanswer
boo2 a écrit :
merci pour les info
J'ai blindé la mienne de 64 Go de ça https://shop.hardware.fr/fiche/AR201606210024.html et ça marche nickel
Les tiennes doivent avoir les meme puces...
n°10536988
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 04-03-2019 à 02:53:41  profilanswer
Salut
Les mémoires qui ne sont pas inscrites dans la liste Qvl de la carte mère ne veut pas dire forcément qu'elle ne va pas marcher, elle peut marcher nickel,  ou marcher mais pas à la bonne fréquence.
Je pense qu'il y a moins d'incompatibilité sur les cartes mères Intel que sur les cartes mères Ryzen.
n°10538067
manolorive​ra
Posté le 05-03-2019 à 19:56:29  profilanswer
Salut à tous,
Une petite question, je m'aperçois que depuis quelques jours une led orange est apparue au dessus des connecteurs SATA, en cherchant dans le manuel je vois que c'est le connecteur BBIOS_LED.
En fouillant, je m'aperçois que le BIOS a rebasculé en version F4 (j'étais passé en F7, qui fonctionnait bien).
Du coup, mon OC XMP a disparu...
Pour info, je viens de watercooler ma carte graphique et j'ai eu un petit souci de cable alim de celle-ci qui m'a fait apparaitre un mesage d'erreur, mais une fois le cable changé, plus aucun souci.
Question : vous savez pourquoi j'ai perdu mon bios ? Merci pour votre aide / conseils !
n°10538071
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 05-03-2019 à 20:01:20  profilanswer
parce qu'il y a 2 bios sur la master et il faut basculer dans l'autres bios.
Mon feedback
n°10538085
manolorive​ra
Posté le 05-03-2019 à 20:24:24  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'avais bien compris que le bios backup s'était enclenche , mais dans le bios je n'arrive pas a me remettre sur le main bios, tu pourrais me dire comment tu as fait stp ?
Par curiosité pourrais tu me dire comment sont réglés tes boutons bios sw et SB stp ?
n°10538087
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 05-03-2019 à 20:26:51  profilanswer
Perso je démarre le pc, j'attends que windows soit démarré et j'appuie pendant x seconde le bouton power pour couper le pc puis quand je reboot ça change de bios. Méthode bourrin :o
Message édité par mayhem52 le 05-03-2019 à 20:30:56
Mon feedback
n°10538190
ralf69
Posté le 06-03-2019 à 07:08:55  profilanswer
manolorivera a écrit :
Salut à tous,
En cas d'o/c instable, la carte repart sur le safe bios ;)
n°10538232
piixz
Posté le 06-03-2019 à 10:12:09  profilanswer
Hello :jap:
Question bête. J'ai pris la version PRO de la Aorus, j'ai acheté un 970EvoPlus pour le premier M2.
Cependant pour le second, j'aimerai prendre un M2 SATA de ce type :
https://www.amazon.fr/Western-Digit [...] B2MXT?th=1
Le connecteur n'est pas le même que le 970,  et j'ai pas pensé à regarder le second connecteur M2 avant de finaliser la config.
Ca passerait ?
Merci par avance !
Message édité par piixz le 06-03-2019 à 10:12:41
n°10538253
ralf69
Posté le 06-03-2019 à 11:04:23  profilanswer
ralf69 a écrit :
Une info récupéré sur Oveclock.net qui pourrait servir ;)
https://i97.servimg.com/u/f97/15/52/72/94/2018-110.jpg
Il suffit de lire le topic, les informations sont indiquées
ici c'est la MASTER
Message édité par ralf69 le 06-03-2019 à 11:05:02
n°10538446
dragages
Posté le 06-03-2019 à 15:29:02  profilanswer
Quelles ram prendre pour du 64GO avec un i9 et une aorus pro ? Usage C4D.
Une testée et reconnue sur le topic ?
edit pris ca : https://www.amazon.fr/G-Skill-F4-32 [...] go+3200mhz
Message édité par dragages le 07-03-2019 à 19:28:08
n°10539925
macsim51
vivement le week-end !
Posté le 09-03-2019 à 12:17:31  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
je me suis monté un nouveau PC à base d'i9 et de cette Gigabyte*. Pour l'instant ça semble bien tourner. Je ne m'étais plus trop intéressé au hardware depuis pas mal d'années alors je suis un peu largué.
Petite question pour commencer : quelqu'un peut-il me dire à quoi correspond exactement l'option "Enhanced Multi core performance" ? Par défaut sur Auto, sur Activé elle passe tous les core à 5 Ghz, est-ce une façon simple d'overclocker ou rien à voir ? (pour l'instant je n'en ai pas l'utilité, c'est juste pour savoir le jour où j'en aurai besoin).
Enfin, si vous avez des réglages de base à mettre dans le bios ... là tout est par défaut (à part la RAM j'ai activé le XMP pour avoir les 3000 mhz au lieu des 2100) et 2/3 trucs qui me paraissait logiques mais rien d'exceptionnel, on sait jamais si je suis passé à coté de quelque chose :ange:
Merci  :jap:  :jap:
*(j'ai mis 2x16 Go de Corsair 3000 mhz, un SSD 970 Evo Plus 1 To Nvme que j'ai mis sur le port tout en bas de la CM et un SSD 860 Evo 1 To en Sata classique).
n°10539935
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 09-03-2019 à 12:37:18  profilanswer
tu as sur la première page un pdf gigabyte qui t'explique tout pour oc sur la carte mère aorus master et pro.
Mon feedback
n°10540126
kilius88
Posté le 09-03-2019 à 18:30:23  profilanswer
Bonjours a tous,
Je viens de finir de monter mon PC (I9 9900K(avec un EKWB Velocity RGB qui reste éteint), Gigabyte Aorus Master Z390(le RGB de la carte mère fonctionne, changement de couleur, effet ect..), 16Go Corsair Vengeance Pro RGB(Fonctionne très bien avec Icue), Pompe EKWB 140 RGB(déconne complétement, impossible de changer de couleur, enfin si en vert), Gigabyte GTX 1080 Ti AORUS Xtreme Edition, Windows 10 Pro(A jour) )
J'ai connecter le tout sur les deux prise 12v les 4 broches, la pompe en bas, et le cpu au dessus(j'ai tester l'inverse, rien n'a changer)
RGB fusion a l'air bien pourrit a coter de Icue :p
n°10540150
kilius88
Posté le 09-03-2019 à 19:58:57  profilanswer
dragages a écrit :
tu peux supprimer en  modifiant
Merci pour l'astuce, c'est fait ^^
n°10540245
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 10-03-2019 à 00:31:15  profilanswer
j'avoue le soft rgb 2.0 de gigabyte est bien pourri et fait boguer en même temps mes corsair vengeance pro rgb en prenant la main dessus à la place du icue.
Mon feedback
n°10540751
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 11-03-2019 à 11:56:18  profilanswer
hey les gars,
pour ma remplacer ma EX-58 EXTREME de 2009, je cherche une carte qui pourra tenir aussi longtemps aussi fort, donc j'hésite entre de la Aorus Z390 ULTRA et MASTER ....
j'ai vu que la diff entre les 2 était surtout dans les VRMs, et qu'en fait ceux de la ULTRA seraient même mieux ( 50A au lieu de 40, etc...)
ce a quoi un employé de gygabyte aurait répondu
"You will see when we can release benchmarks with 9900k. There is a reason IR is more expensive. Higher capacity != lower temps. Also for the IR there is current balancing, however it happens before the doubler not at the doubler. In the end its not like the IR solution will push 30A to one phase and 10A to the other. Others will be able to measure it and explain it more clearly when tests come out."
du coup.... on les a les tests ? ça vaut le coup de payer pour la MASTER ou toujours pas ?
はくなまたた (´・ω・`)
n°10541017
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 11-03-2019 à 20:23:00  profilanswer
la pro suffit.
Mon feedback
n°10541039
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 11-03-2019 à 21:26:36  profilanswer
nicky66 a écrit :
hey les gars,
https://www.gigabyte.com/fr/Compari [...] =6637,6640
Par rapport à l'ULTRA, La Master apporte en plus:
- DAC Sabre
- connectiques audio analogiques plaqué or
- OC Button (qui sert à rien sur la Master)
- Reset Button (plutôt mal placé à l'arrière car proche des autres connecteurs, risque d'erreur quand on branche un équipement à l'aveugle).
- Power button (idem)
- Dual Bios (choix via interrupteur) mais la Ultra a quand même le Dual Bios.
- Backplate pour améliorer le refroidissement
- Points pour mesurer les différentes tensions.
La Ultra apporte un port Série que la Master n'a pas.
Et comme tu l'as indiqué VRM différents mais quand même 12 phases pour les 2.
Après est-ce que ces "surplus" de la Master justifient le surcoût face à l'Ultra ... (40€ environ)
Je dirais que la possibilité de pouvoir forcer un Bios sur la Master a été utile dans mon cas, surtout dans les premières versions de Bios.
Car la carte avait la fâcheuse tendance à zapper de Bios sans raison. Très pénible.
Du coup, en ayant la possibilité de fixer un choix de Bios (et non son switch auto) a permis de résoudre ce problème.
Mais je ne sais pas si c'est aussi le cas pour l'Ultra.
De plus, un des 2 Bios est "enlevable" sur la Master (ne semble pas être le cas pour l'Ultra). Peut-être plus serein en cas de flashage raté des 2 bios.
Sinon, attention au backplate de la Master qui peut être incompatible avec certains ventirads, voire boitiers.
Message édité par wgromit le 11-03-2019 à 21:29:53
n°10541062
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 11-03-2019 à 22:11:53  profilanswer
oui j'avais le comparateur sous le coude, mais il est vraiment pas pratique pour trouver les différences au milieu de grandes listes comme ça :|
surtout que les différences que tu cites niveau backplate ou boutons n'y apparaissent même pas, ça aurait été cool de la part de Gigabyte de faire un tableau comparatif simple mentionnant UNIQUEMENT les différences :P
et tu vois, je pensais même pas que la ULTRA n'avait pas de backplate, au vu de la ressemblance je partais du principe que ce genre de truc changeait a partir de la PRO ....
et justement, @mayhem52:
oui la pro me fait de l'oeuil forcément niveau tarif, mais le monitoring inférieur et de même pas avoir un bête affichage de codes POST me laisse un petit goût de "pas fini" qui me manqueront probablement quand je voudrais overcklocker un xeon chelou d'ebay dans X années ( c'est ce qui fait tenir ma EX58 a 4ghz sur 6 cores en ce moment :P )
はくなまたた (´・ω・`)
n°10541101
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 12-03-2019 à 00:19:59  profilanswer
oui tu as le strict minimum et sinon pour le peu de différence de prix entre la ultra et la master.
je partirais sur la master.
Mon feedback
n°10541253
nicky66
- Since 1999 -
Posté le 12-03-2019 à 12:22:43  profilanswer
`c'est en effet l'impression que je commence à avoir ....
 mais 300 euros quoi :P
... mais ouaip
はくなまたた (´・ω・`)
n°10543586
boo2
Posté le 16-03-2019 à 21:03:10  profilanswer
Bonsoir
j'éspère poster sur le bon topic, j'ai une Aorus Z390 Ultra ( pas master donc, mais pas trouvé de meilleur endroit pour poster )
J'ai principalement un gros soucis, et quelques questions en vrac.
Le soucis :
J'ai de la Gskill trident Z RGB 3000Mhz. https://www.cdiscount.com/informati [...] 6gtzr.html
C'est la version GTRZX ( donc opti Ryzen, j'avais un Ryzen avant ) mais je pense pas que ca change la comptabilité Intel.
J'ai installé le dernier BIOS ( le F7D me semble ), et une fois dans le bios, je vais dans la section RAM : elles sont par défaut en 2133Mhz, je les passe donc en 3000Mhz.
Sauf que la, j'ai un message : Boot Failure
Pas d'autre choix que de repasser en 2133...
Les questions en vracs :
- le mode XMP des ram, c'est bien un mode overclocké ? c'est certifié par le constructeur ?
- J'ai une option de "Fast boot" dans le bios, ca fait quoi concrètement ?
- J'ai eu ce cable, mais je ne vois pas a quoi il sert. Quelqu'un sait m'en dire plus ?
https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/16/mini_190316085812465820.jpg
- Quelles différences entre le slot SSD M2A et M2M ?
- Quelle est l'utilité des pins D_Leds1 et LED_C1 ?
voila, merci d'avance, et bonne soirée
Message édité par boo2 le 16-03-2019 à 21:03:29
n°10543588
boo2
Posté le 16-03-2019 à 21:09:27  profilanswer
ne pas tenir compte du probleme, ca s'est reglé en mettant le profil en XMP....
Message édité par boo2 le 16-03-2019 à 21:09:45
n°10543612
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 16-03-2019 à 22:34:51  profilanswer
boo2 a écrit :
Bonsoir
Le soucis :
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 465820.jpg
Oui le mode XMP est un mode oc mais celui ci n' est certifié par personne.
A partir du moment où tu n' est plus dans la gestion de la fréquence RAM indiquée par le constructeur du CPU, Tu as des risques d' incompatibilités.
Ex : i9 9900k est donné pour gérer du 2666Mhz et mon kit de 3200Mhz n' était pas obligé de fonctionner à pleine fréquence.
Bon en général ça passe crème jusqu'à 3800Mhz sur les kits et au delà ça devient du sport.
Le fast boot est un démarrage rapide de ton pc.
La carte mère au boot va virer le screen post ou une partie et désactiver les périphériques au cul de l' uc pour boiter plus vite.
Les prises que tu montres c' est pour un kit Led ?
Je ne vois pas bien, Mais si tel est le cas tu peux les brancher sur tes prises Led carte mère pour avoir synchro du RGB.
Les ports m'2 son les mêmes mais  sûrement un des deux qui peut fonctionner en m'2 Sata et les deux en NVMe.
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°10543671
boo2
Posté le 17-03-2019 à 02:00:20  profilanswer
merci pour les info =)
Une toute dernière chose : quelqu'un saurait me faire une photo de son BIOS, partie CPU -> Turbo mode ?
Pour faire court, impossible de passer mon CPU est a 4700Mhz en quasi permanence ( alors qu'il devrait être aux alentour de 3,9 à vide, et 4,9 en charge )
Je cherche la raison du coup...
n°10543675
GhostServe​r
Posté le 17-03-2019 à 02:14:17  profilanswer
Je n' ai pas la même carte que toi, Mais regarde que ton bios soit bien à jour cela peut arranger des bugs.
Si le turbo mode est activé, ce qu' Il faut d' ailleurs forcément à la moindre action sur ton os ton CPU va grimper au max c' est en fonction de la demande, de la sollicitation que tu lui demande.
n°10543679
boo2
Posté le 17-03-2019 à 02:25:58  profilanswer
le dernier bios c'est bien le F7D sur le site ?
Sinon je suis un peu paumé, pas moyen d'activer le mode turbo, même quand je suis en pleine charge.
Dans le bios, j'ai testé d'activer le "Enhance  Multi core Performance" dans le bios ( il était sur Auto )
Résultat : je suis bien à 4,9Ghz, mais....en permanence....
Dur dur, je sais pas quoi faire... J'ai l'impression que mon CPU n'arrive pas a chercher dynamiquement sa charge et sa fréquence... En gros, en mode Auto, je ne descend jamais en dessous de 4,7Ghz, et en mode Activé, je reste bloqué a 4,9Ghz....
Message édité par boo2 le 17-03-2019 à 02:36:33
n°10543680
GhostServe​r
Posté le 17-03-2019 à 02:29:44  profilanswer
Attends demain matin d' autres avis.
n°10543681
boo2
Posté le 17-03-2019 à 02:35:01  profilanswer
oui pas le choix :( merci à toi
n°10543714
dricks2222
Posté le 17-03-2019 à 09:17:52  profilanswer
Salut à tous,
Je te conseille de désactiver la fonction de switch de bios automatique.
Cette fonction bascule le bios pour utiliser l'autre bios si il y en a un qui plante (OC trop poussé), mais c'est très mal foutu et même carrément merdique.
Mieux vaut forcer le bios Main, et en cas de plantage OC, utiliser le bouton "reset" sur le panneau arrière de la CM qui va remettre les valeurs d'usine du bios.
Perso je me suis fait 2 presets : Stable et Bidouille
Je recharge le profil stable, je faits des modifs OC que je sauvegarde dans bidouille, et je reboot. Si le PC plante, reset par le panneau arriere, je recharge le profil bidouille, je diminue le paramètre qui fait planter, je sauvegarde bidouille, je reboot.
Une fois le profil bidouille validé avec des tests OCCT/Prime/Cinebench/Jeux, je le sauvegarde dans Stable
Actuellement stable avec :
9700k 5Ghz/AVC offset 1 (donc 4.9avc)
1.365Vcore LLC Turbo
n°10543733
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-03-2019 à 09:56:56  profilanswer
Et ton mode d'alimentation dans Windows ?
Mode élevé ?
État minimal du processeur ? 5% ?
Pb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)Freeze/Plantage PC Gigabyte Fixe
Hésitation CM Z390 - Asus Tuf Z390M Pro Gaming ou Msi Z390M Gaming Edg4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabytei7 6700k compatible avec le chipset z390 ou z370 ?
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go en sliG.Skill Trident Z avec Aorus Z370 gaming 5
[Topique Unique] MSI Z390A-Pro à MEG Z390 Godlike
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte Aorus Master Z390
