3192 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8435577
SkymoD
Posté le 01-09-2012 à 19:42:01  profilanswer
Rhéobus rules :)
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8435647
Kawamashi
Posté le 01-09-2012 à 21:19:44  profilanswer
Speedfan rulez !  :whistle:
n°8435732
mightmagic
Posté le 01-09-2012 à 23:42:25  profilanswer
Silver164 a écrit :
J'ai branché un second shadow wings pwm sur le côté et mon ventilo arrière est devenu paramétrable par magie entre 30 et 100%... Quant à ce shadow wings sur le côté il l'était également entre 30 et 100%.
J'ai par la suite formaté mon pc et le ventilo arrière est finalement revenu à un 90-100%, super... Et le shadow wings est entre 40 et 100% maintenant. C'est quand même vraiment n'importe quoi cette "gestion" des ventilos.
Tu gères dans le bios ou sous windows?
Dans le bios, je n'ai jamais rencontré de caprices quand j'ai utilisé la régulation. Sous windows, j'ai jamais utilisé.
n°8436027
Luke2fr
Posté le 02-09-2012 à 15:08:48  profilanswer
P8Z77-V BIOS 1606
Improve system stability.
2012.08.31
A voir pour les autres modèles, mais fort probable qu'une version similaire soit sorti.
n°8436038
- gab
Posté le 02-09-2012 à 15:24:35  profilanswer
Je viens de passer au bios 607 sur la P8Z77-I Deluxe (sorti le 14 août), vais pouvoir commencer à overclocker :D
n°8436188
Silver164
Posté le 02-09-2012 à 18:18:30  profilanswer
Je gère avec Fan Xpert 2 qui est très perfectible mais qui reste quand même bien mieux que le bios en ce qui me concerne.
Q-Fan est moisi c'est tout  :D
n°8436283
BzhBEnj
Posté le 02-09-2012 à 19:53:03  profilanswer
Je possède une ASUS P8Z77-M pro, que je viens de monter et je rencontre un soucis.
Le démarrage ne se fait a froid qu'après un clear CMOS.
il n'y a chaud aucun problème de démarrage.
La carte mère a fait déjà un retour SAV , un échangé a été effectué mais le problème persiste.
Quelqu'un a t-il déjà rencontrer ce genre de soucis ?
Merci.
n°8436329
zorglub38
Posté le 02-09-2012 à 20:50:24  profilanswer
BzhBEnj a écrit :
Merci.
Vérifie ton alim. J'ai eu le même problème sur un pc oû le démarrage à froid posait problème.
Zorglub
Livebox fibre max - PC Samsung Galaxy Book5 pro - iPhone 15 pro max 256go titane bleu - Galaxy s25 ultra 512go - iPad Pro 2018 256go cell gris sidéral -
n°8436453
Silver164
Posté le 02-09-2012 à 23:07:59  profilanswer
SkymoD a écrit :
Rhéobus rules :)
J'ai encore changer la configuration de la ventilation et cette fois-ci j'ai l'impression que les 2 Shadow Wings que j'ai laissé chauffent... je savais pas que c'était possible pour un ventilo.
Là franchement je pense que ma CM est défectueuse en ce qui concerne les ventilos, c'est pas possible autrement.
Je crois que prendre un rhéobus est la seule chose qui me reste à faire. Des idées/suggestions de modèles à acheter ? Il en existe tellement.
Message édité par Silver164 le 02-09-2012 à 23:10:12
n°8436489
- gab
Posté le 03-09-2012 à 00:46:43  profilanswer
Tu cherches quoi ? 2.5", 3.5" ? Un truc programmable qui régule automatiquement, un truc avec des gros boutons pour faire varier ça toi même ?
Dans le genre gros boutons avec une bonne charge admissible par canal et une variation de la tension de 0 à 12v, Sunbeam en faisait un très bon, je ne sais pas si on en trouve encore. Sinon, regarde du côté de Lamptron.
n°8436926
Silver164
Posté le 03-09-2012 à 14:35:50  profilanswer
Quelque chose le plus simple possible où je puisse faire varier la vitesse avec des boutons pour 3-4 ventilos minimum. Je veux pas de régulation automatique.
Je vais regarder ce qui se fait chez les 2 marques que tu conseilles.
Les rhéobus se mettent en façade et sont donc forcément en 5" 1/4 et il y en aurait néanmoins en 2,5" et 3,5" ?!
Message édité par Silver164 le 03-09-2012 à 14:38:27
n°8436945
- gab
Posté le 03-09-2012 à 14:42:29  profilanswer
Non, j'ai confondu, les gros sont en 5.25" et les petits en 3.5" :d
n°8437293
Silver164
Posté le 03-09-2012 à 18:36:18  profilanswer
Il faudrait que je rajoute ceci à mon cahier des charges ^^ : pas de led, pas besoin de connaître les températures et donc pas besoin de sonde, juste la vitesse à réguler manuellement, variation des tensions de 0 à 12V et longueurs de câble suffisantes.
J'ai vu le lamptron FC5V2 et FC6 qui ont l'air pas mal...
Quand je dis que ma P8Z77-V PRO est défectueuse, je crois qu'elle l'est vraiment au niveau des tensions parce que depuis peu j'ai parfois des notifications/messages d'alerte (dans AI Suite) qui disent que le Vcore est soit trop bas (au dessous de 1V), soit trop haut (au dessus de 2V). Est-ce que j'ai pas finalement un vrai pb de tensions avec ma CM (qui expliquerait la gestion chaotique de mes ventilos) ? Ou avec mon alim (une BeQuiet E9 680W Gold) plutôt qu'avec ma CM ?
Message édité par Silver164 le 03-09-2012 à 18:38:50
n°8437301
tafid
Posté le 03-09-2012 à 18:41:14  profilanswer
Bonjour.
2V sur un 3570k a mon avis il aurait déja rendu l'âme.
Verifie les tensions dans le bios.
Je penche plutôt pour un pb de sonde
Message édité par tafid le 03-09-2012 à 18:42:04
n°8437378
Silver164
Posté le 03-09-2012 à 19:32:04  profilanswer
Les tensions dans le bois sont les mêmes que celles que j'ai avec AI Suite et Hwmonitor. Donc je pense que AI Suite a raison quand il me dit que quelque chose ne va pas à ce niveau-là.
Le truc c'est que c'est à 2V mais pendant un dizième de seconde apparemment.
Je vais tout mettre sur rhéobus et régler tout ça en manuel, donc si c'est un pb de sonde ça sera résolu  :)
n°8437386
tafid
Posté le 03-09-2012 à 19:35:11  profilanswer
Je sais pas si sur ce model il existe les points de mesure mais si oui essai un multimètre si possible.
n°8437454
davids
Posté le 03-09-2012 à 20:07:49  profilanswer
bonjour a tous :hello:
dites moi, c'est connu les problémes de ram sur la serie P8Z77 ?
je m'explique j'ai une P8Z77-v dlx (bios à jour) et 4*4 go de gskill ripjaws X @ 2133 (2 kits de 8go en fait)
http://www.gskill.com/products.php?index=403
quand j'utilise que 2x4 go (j'ai testé toutes les barettes) no problémo, mais avec 4x4go j'ai des erreurs a prime95, linx 0.6.4 ...bref ce n'est pas stable
j'ai essayer d'augmenter le vccio voltage ça ne change rien !!!
une idée?
merci :jap:
Message édité par davids le 03-09-2012 à 20:08:43
n°8437531
_Nins_
Posté le 03-09-2012 à 21:02:01  profilanswer
Tu as testé les barettes une à une, sous memtest ?
n°8437567
davids
Posté le 03-09-2012 à 21:30:33  profilanswer
non mais 2 par 2 je n'ai pas d'erreur sous prime95 et linx 0.6.4 !!!
Message édité par davids le 03-09-2012 à 21:30:52
n°8437573
_Nins_
Posté le 03-09-2012 à 21:34:59  profilanswer
Oui mais ses programmes (Prime, Linx) sert à vérifier la stabilité du système en charge.
Memtest vérifie la RAM. Tu peux le trouver sur UBCD.
n°8437585
davids
Posté le 03-09-2012 à 21:45:03  profilanswer
oui mais memtest n'est pas compatible ivybridge/Z77
enfin je peux tjrs essayer, on verra!!!
n°8437587
_Nins_
Posté le 03-09-2012 à 21:47:23  profilanswer
Ah bon, je ne savais pas pour la compatibilité ivy/Z77 !
n°8437926
davids
Posté le 04-09-2012 à 09:41:33  profilanswer
bon aprés de nouveaux tests
mon 1er kit fabriqué en février 2012 est ok (il passe en dual channel sur les slotsA1/B1 et A2/B2
mon 2éme kit fabriqué en juillet 2011 doit avoir un problème (la carte mère ne démarre pas si je le met en slot A1/B1 , mais en A2/B2 ça marche)
ou j'ai un problème et je vais faire un RMA, ou c'est un problème de puces, ou de profil XPM ???
Message édité par davids le 04-09-2012 à 10:57:45
n°8437929
_Nins_
Posté le 04-09-2012 à 09:48:02  profilanswer
mon 1er kit fabriqué en février 2012 est ok (il passe en dual channel sur les slotsA1/A2 et B1/B2
mon 2éme kit fabriqué en juillet 2011 doit avoir un problème (la carte mère ne démarre pas si je le met en slot A1/A2 , mais en B1/B2 ça marche)
Edité car j'ai dis une bêtise :o
Message édité par _Nins_ le 04-09-2012 à 09:52:17
n°8438839
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 04-09-2012 à 20:13:13  profilanswer
Vous tournez avec quelle version de BIOS les possesseurs de la V-PRO ?
Depuis aujourd'hui j'ai des messages d'alerte du genre " vcore inférieur à.........."" 3.3 V ==> 0.03 v "... à  pinaise sa fait flipper quand même  :pt1cable:
J'ai ma config qui est montée depuis 2 mois et je n'ai jamais eu le souci là et je n'ai rien modifié depuis !
Message édité par J-kay le 04-09-2012 à 21:02:05
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8439038
Kawamashi
Posté le 04-09-2012 à 22:03:28  profilanswer
ça me conforte dans mon idée d'avoir systématiquement un bios ou 2 de retard...  :o
n°8439041
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 04-09-2012 à 22:07:08  profilanswer
Mais carrément je pense la même chose sauf que je n'ai rien touché depuis l'installation et qu'aujourd'hui j'ai eu 3/4 msg d'alerte :( alors que je n'avais rien eu avant !
n°8439043
- gab
Posté le 04-09-2012 à 22:08:54  profilanswer
C'est quoi, précisément, les messages ? Là, tu parles de vcore d'un côté, de 3.3V de l'autre, ça aide pas à se faire une idée :D
Ça apparait où, ces messages d'alerte ? Un truc de l'AI Suite ?
n°8439111
Luke2fr
Posté le 04-09-2012 à 23:00:11  profilanswer
Un ptit retour vite fait.
Je me demandais si ces derniers mois, des guides était sorti pour aider a s'y retrouver dans les réglages bios.
J'suis tombé sur une video de newegg sur youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=4mkGQhE1o2w
Les réglages indiqués étaient équivalents à ceux que j'avais, sauf un.
Asus multicore enhancement. il est actif chez moi, le gars le désactivait.
Donc j'ai test : mal m'en a pris, j'ai jamais été aussi instable. Les taches de fond arrivait même pas a se lancer sous windows, qui a vu explorer planté 36 fois en 30sec. Je l'ai vite réactivé et tout va mieux.
Je saurais pas dire a quoi ca sert, mais dans mon cas (cf ma config), ce truc doit être activé.
n°8439113
- gab
Posté le 04-09-2012 à 23:01:37  profilanswer
cf le test de cartes mères de marc : c'est un overclock auto, qu'il conseille aussi de désactiver.
n°8439116
Luke2fr
Posté le 04-09-2012 à 23:02:57  profilanswer
strange, car moi faut que ce soit activé pour que tout aille bien :/
edit: je viens de trouver le passage ou Marc mentionne cette option.
Ca n'a rien à voir avec le fonctionnement que j'ai. J'ai fixé le turbo pour les 4 coeurs, et c'est respecté. Et les fonctions speedstep fonctionne bien, tout comme l'offset que j'ai appliqué. Bref, soit le test de Marc est périmé, soit j'ai rien compris.
Message édité par Luke2fr le 04-09-2012 à 23:08:34
n°8439121
- gab
Posté le 04-09-2012 à 23:07:09  profilanswer
Malgré tout, nous devons adresser un carton rouge à Asus pour l'implémentation d'une option baptisée ASUS MultiCore Enhancement. Le concept de l'option est simple, lorsqu'elle est active sur un processeur "K", le mode Turbo est désactivé et le processeur passe en mode multiplicateur fixe.Ce multiplicateur est en suite changé à la valeur du mode Turbo un cœur. Un mini overclocking qui ne se voit pas trop si l'on n'y regarde pas de trop prêt.
Le problème, et la raison du carton rouge tient dans la manière dont cette option s'active automatiquement. Ainsi, sur le bios 920, il suffit de régler la fréquence mémoire pour que l'option s'active toute seule. Il en va de même si l'on tente d'activer un profil XMP. Pire, dans le dernier BIOS beta fourni par Asus, et utilisé pour nos tests, l'option est toujours active par défaut, même après une réinitialisation des réglages du BIOS. Cette option n'est, bien entendu, même pas mentionnée dans le manuel. Nous peinons à voir l'intérêt de cette option qui n'apporte rien, si ce n'est à ajouter de la confusion au niveau des réglages (elle contredit les options de choix d'activation du Turbo ou du reglage fixe dans la même page d'OC !)… et tenter de grapiller quelques pourcentages (non négligeables !) dans les benchmarks. On attend un peu plus de sérieux du leader du marché. Bien entendu cette option est désactivée dans nos benchs sur les pages qui suivront.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -asus.html
n°8439372
Kawamashi
Posté le 05-09-2012 à 10:15:31  profilanswer
Aïe... Je pensais que c'était dû à l'un des nouveaux bios sortis ces derniers temps !  :(
n°8440236
Silver164
Posté le 05-09-2012 à 20:10:49  profilanswer
C'est ce dont je me plains en début de page et en ce qui me concerne ça se produit clairement depuis que j'ai installé le dernier bios (1504) pour la V PRO.
Je crois que je vais revenir au 0906 d'origine. Ca serait lequel le bios le plus fiable selon vous pour une V PRO ?
Message édité par Silver164 le 05-09-2012 à 20:13:26
n°8440435
thekiller
Posté le 05-09-2012 à 22:10:25  profilanswer
bonjour,
qu'elle est la meilleur mobo entre une ASUS P8Z77-M pro et une Asrock extreme 4 ?
est-ce que la asus pose des probleme ou pas? memoire, proc, etc...overclocking?
Mon feedback
n°8441133
Angelus006​9
Posté le 06-09-2012 à 18:00:19  profilanswer
Elle se ressemblent un peu après oc dépends plus du cpu chez moi avec asus j'ai pas rencontrer de soucis particulier oc est stable j'ai un ami qui a une Asrock extreme il ne semble pas avoir de soucis particulier aussi sauf qu'il a pas pousser son cpu un I7 se qui est dommage mais il fait comme il veut .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°8441312
Leilu
Posté le 06-09-2012 à 20:23:26  profilanswer
Comment faire en sorte que je n'aie pas les avertissements comme quoi mon ventirad tourne à moins de 600rpm?
Je me tape un "CPU fan error" à chaque boot durant le POST. :/
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8441316
tafid
Posté le 06-09-2012 à 20:25:26  profilanswer
Passe en mode manuel dans le bios sur le connecteur et regle la vitesse mini du ventilateur sur une valeur plus elvée. si possible
Message édité par tafid le 06-09-2012 à 20:25:44
n°8441399
Kawamashi
Posté le 06-09-2012 à 21:35:08  profilanswer
Euh vaut mieux régler le seuil d'alarme dans le bios plutôt que d'augmenter inutilement la vitesse de rotation des ventilos !  :o
n°8441436
tafid
Posté le 06-09-2012 à 22:02:02  profilanswer
600 est le max sur p8z77 ^^
n°8441507
Kawamashi
Posté le 06-09-2012 à 22:58:17  profilanswer
Je comprends pas... Sur ma V-Pro, je peux descendre jusqu'à 400, au moins (à vrai dire j'ai pas testé en dessous), on peut pas faire mieux que 600 sur la V ?!?
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
