4342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7780227
blows
Posté le 31-01-2011 à 21:40:37  profilanswer
bilbo248 a écrit :
1- On te force pas à acheter.
2- Combien de personne ne se plaigne de pb de bios ?
3- Reste à voir par la suite comment va être gérer l'affaire, en espérant que ce soit pas aussi désastreux que l'affaire de nvidia sur les GPU mobile.
Personnellement, j'ai acheté la ram certifié par Asus, et aucun problème depuis le 1253. Qui je trouve a pas mis 107 ans a sortir.
 - Heureusement, désoler mais si c'est mis en vente, c'est pour acheter. On y va ou alors tu mais des pièces en vente qui sont pas finaliser et après c'est la faute du l'acheteur ?
 - Une personne normale le sait pas, mais les autres se plaigne du bios et par rapport a ça on améliore les bios suivant.
Mon Feed-Back
n°7780232
zoldock
Posté le 31-01-2011 à 21:42:34  profilanswer
merci vipspike j'espere que tu as raison
en tous cas 1er prob des ports sata retour chez eux !!!!
Message édité par zoldock le 31-01-2011 à 21:43:46
n°7780239
Tamahome
Posté le 31-01-2011 à 21:46:41  profilanswer
proximacentauri a écrit :
Es tu sûr de ton interprétation ? Je demande cela parce que j'ai lu précédemment que ce seraient tous les ports SataII 3GBPS qui se trouveraient impactés, les SataIII 6GBPS étant épargnés.
C'est exactement ce que j'ai dit.
n°7780272
vipspike
The Last....
Posté le 31-01-2011 à 22:06:28  profilanswer
Je peut pas te confirmer , mais pour moi c'est un vice caché en tous points
produit vendu avec un défaut reconnu , donc a vie :ange:
n°7780312
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 31-01-2011 à 22:32:00  profilanswer
Pour le moment le seul défaut c'est le bug de intel !( reste  à mettre sur les port sata3 et ou marvell (révodrive etc ... ) .
n°7780326
bilbo248
Posté le 31-01-2011 à 22:43:59  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Donc en théorie si j'ai pas un disque hs, le fait de vérifier devrais peut être résoudre le problème ?
Bon et bien suite à la vérification le problème persiste.
Des idées ?
Pour le moment je lance la vérification en boucle, pendant cette dernière le truc bug pas.
Message édité par bilbo248 le 31-01-2011 à 22:48:15
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7780419
Daweb
Posté le 31-01-2011 à 23:44:35  profilanswer
@Tamahone :
Perso j'ai deux ports Sata 3 et 4 Sata 2.
Donc l'inverse. Mais bon ca ne m'inquiète pas plus que ça, le seul port Sata 2 que j'utilise est pour le DVD que je n'utilise jamais. Au pire il m'en reste 3 de remplacement !
Pour le reste, excepté l'obligation de désactiver la virtualisation pour pouvoir utiliser le gpu intel, tout marche nickel ;)
n°7780439
Tamahome
Posté le 01-02-2011 à 00:03:57  profilanswer
Daweb a écrit :
@Tamahone :
D'après le manuel de ma P8P67 Pro, il y a 4 ports Sata III (2 Marvell et 2 Intel) et 4 ports Sata II (4 intel).
edit :
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=HMMvTCuBcZLfu2YL
Chipset Intel® P67 Express
2 x ports SATA 6.0 Gb/s (gris)
4 x ports SATA 3.0 Gb/s (bleu)
Technologie Intel® Rapid Storage, Support RAID 0, 1, 5, 10
Contrôleur Marvell® 9120
2 x ports SATA 6.0 Gb/s (bleu marine)*
Contrôleur JMicron® JMB362 SATA
2 x ports SATA 3.0 Gb/s externes*
Effectivement, il y a bien 4 Sata III mais les 4 autres Sata II ne sont qu'Intel et pas 50% Intel, 50% Marvell
Message édité par Tamahome le 01-02-2011 à 00:07:21
n°7780447
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 01-02-2011 à 00:10:11  profilanswer
.... ça sent les problèmes assurés pour ceux qui comme moi font du raid avec 4HDD  [:toad666]
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°7780474
grømal
Posté le 01-02-2011 à 00:35:39  profilanswer
Petite question toute bete ^^
Peut on brancher un disque sata II sur un port sata III ??
n°7780479
lajarnette
Posté le 01-02-2011 à 00:39:49  profilanswer
oui c'est rétrocompatible normalement
n°7780481
grømal
Posté le 01-02-2011 à 00:44:24  profilanswer
Bah si jamais la reconaissance du dd bug en sata 2 ben go le plugué sur le sata 3 et basta lol
ENfin, apres faut voir si le probleme est récurrent a tous les modeles de mobo, pcq repartir tous les 40 jours au sav pour changer de carte .....
n°7780501
lajarnette
Posté le 01-02-2011 à 01:06:18  profilanswer
malheureusement tout dépend du nombre de DD que l'on doit connecter..
n°7780504
bilbo248
Posté le 01-02-2011 à 01:08:35  profilanswer
J'ai 3x1To + 2x320 + 1x640 + un lecteur dvd de branché sur le truc intel, et j'ai aucun problème. ( mis à part mon problème de raid qui était là avant le changement de configuration )
n°7780507
lajarnette
Posté le 01-02-2011 à 01:12:10  profilanswer
normal aussi dans le sens ou intel a découvert le problème après des tests intensifs de transfert de données sur les sata en question ...
problème que nous consomateurs nous aurons dans plusieurs mois voir plusieurs années (mais dommage si la carte n'est plus sous garantie  :fou: )
comme par hasard intel prévoit 5 à 15% de retour sous 3 ans... histoire de pas affoler, la panne n'existera plus la quatrième année ? (ou c'est qu'après 3 ans comme les cartes mère ne sont plus garantie intel s'en fiche...)
sans compter que si c'est "dégradation des performances" ça risque d'être bien difficile à faire valoir pour un sav...
n°7780518
bilbo248
Posté le 01-02-2011 à 01:34:02  profilanswer
'spas faux !
n°7780576
m--o
Posté le 01-02-2011 à 08:39:41  profilanswer
Oh ptin avec la chance que j'ai ça devait arriver... Mais bon c'est pas si dramatique j'utilise qu'un port sata 2 et un sata 3. Au pire je mets tout en sata 3...
n°7780580
neo673
Posté le 01-02-2011 à 08:46:22  profilanswer
Purée Intel abuse la... Je dois acheter ma config ce mois-ci... Je vais donc me prendre une carte mère la moins chère possible et je la changerai pour une z68 quand elles sortiront.
n°7780621
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 01-02-2011 à 09:28:52  profilanswer
Quand les gens ont un soucis avec leurs matos après la période de garantie, généralement ils mettent ça sur le compte de l'ancienneté du matériel, donc effectivement quand tu penses à une panne matériel, tu ne fais pas un retour pour cause de vice caché.
n°7780699
aurel
Fraggueur en liberté
Posté le 01-02-2011 à 10:34:33  profilanswer
+1, je pensais changer de machine d'ici 3 semaines mais la je vais attendre :o
Pour une fois quand j'ai bien fait d'attendre d'ailleurs :o
n°7780740
lajarnette
Posté le 01-02-2011 à 10:58:14  profilanswer
sauf quand le vice est annoncé à l'avance, exactement comme ça c'est passé pour le problème de buzy des DD seagate  ;) (et je suis plutôt procédurièrre quand je suis dans mon bon droit  :whistle: )
n°7780744
Daweb
Posté le 01-02-2011 à 11:00:33  profilanswer
@Tamahome
C'est le topic des cartes Asus, pas uniquement de la P67 Pro hein :)
Moi j'ai 2 Sata 3 et 4 Sata2 gérés par l'Intel
n°7780749
karl 2
Posté le 01-02-2011 à 11:02:19  profilanswer
salut a tous
j'ai vu que materiel .net et ldlc on retire de la vente les cartes mères socket 1155,je trouve que c'est très  professionnels de leurs part
a+
Message édité par karl 2 le 01-02-2011 à 11:02:51
n°7780763
oplichta
Posté le 01-02-2011 à 11:10:55  profilanswer
karl 2 a écrit :
salut a tous
a+
Voilà, j'ai bien fait d'être patient et de ne pas avoir acheté. Un peu déçu tout de même car mon anniversaire arrive en fin de mois et je voulais me faire plaisir. Reste plus qu'à attendre. J'espère qu'on pourra facilement identifier les cartes mères avec un chipset pas foireux quand elles seront sur le marché, du style avec un gros sticker orange fluo sur la boîte "P67 garanti sans bug !"   :wahoo:
n°7780779
grømal
Posté le 01-02-2011 à 11:20:33  profilanswer
karl 2 a écrit :
salut a tous
a+
Mdr donc on le branche sur quoi notre i7 2600k mdr ??
n°7780784
karl 2
Posté le 01-02-2011 à 11:22:20  profilanswer
salut oplichta
moi aussi j'ai eu de la chance cars j’avais tout acheté il y a 2 semaines, mes j'avais que des problèmes alors  j'ai tous ramené (7 jours de rétractation ) ouff  :pt1cable:
maintenant je pense que je vais attendre  2 mois avant de me reconstruire une config a base de socket 1155,en espérant que l'on retrouvera pas trop de carte mères modifie sur le marche
a+  :hello:
n°7780787
karl 2
Posté le 01-02-2011 à 11:23:31  profilanswer
comme figurines
n°7780788
karl 2
Posté le 01-02-2011 à 11:24:29  profilanswer
je plaisantes , malheureusement il faut attendre bon courage
n°7780850
aurel
Posté le 01-02-2011 à 11:52:32  profilanswer
Me demande aussi comment ils vont procéder ... S'ils pouvaient tout simplement incrémenter le numéro du chipset :D
n°7780853
MaTTrs182
Posté le 01-02-2011 à 11:53:01  profilanswer
Moi qui vais recevoir ma sabertooth d'ici demain, je vais la garder j'ai trop besoin du pc je me la ferais changer plus tard j’espère... :(:(
Mon FEED
n°7780877
Test2k
Posté le 01-02-2011 à 12:01:19  profilanswer
Suis-je le seul à avoir remarqué un problème avec les Samsung F3 1To, sur les deux ports Intel SATA 6Gb/s ?
Quand j'ai monté ma configuration, j'avais tout d'abord branché ce disque de stockage sur le port 1 ou 2 (Intel SATA 6Gb/s donc) de ma P8P67 Deluxe, mais le Samsung F3 n'en voulait pas (démarrages / arrêts en boucle donc pas très bon pour le disque).
Sur les deux ports Marvell et sur les quatre ports Intel 3Gb/s, cela ne pose aucun problème. J'avais testé avec les câbles SATA 3 et les 6Gb/s (compatibles avec les périphériques SATA 2), sans que cela ne résolve ce problème.
Je pensais donc qu'il y avait un bug sur le contrôleur Intel 6Gbps avec les disques SATA 2. Si je suis le seul à avoir ce bug, très bien, peut être que mon disque dur a un problème (mais il fonctionne parfaitement pourtant sur les autres ports SATA et sur ma P6T Deluxe en x58), mais sinon, s'ils s'aperçoivent de ce problème dans un mois, il y aura peut être une révision B4 du contrôleur et il faudra à nouveau changer de carte mère.  :D
Message édité par Test2k le 01-02-2011 à 12:03:17
n°7780907
bilbo248
Posté le 01-02-2011 à 12:11:32  profilanswer
Wait & See
Asus à un passé pour ce genre de problème ? Histoire de se faire une idée de comment çà va se passer pour nous ?
n°7780941
proximacen​tauri
Posté le 01-02-2011 à 12:25:30  profilanswer
Une question bête : Si l'on utilise par exemple Sisoftware Sandra, afin de connaître la révision du chipset qui est embarquée sur la mobale, est ce que par exemple une révision "A10" serait épargnée ?
n°7780963
grømal
Posté le 01-02-2011 à 12:34:46  profilanswer
il s'agirait d'un probleme de tension et de température. Intel n'a peut etre pas fait de simulation quant au config oc qi reclament beaucoup de jus et chauffe la config.
Moi qui voulait me commander ma config aujourd'hui, ben c'est rappé...
Au plus vite les b3 p67, pcq pour le boulot sa risque d'etre tendu ...
Message édité par grømal le 01-02-2011 à 12:35:08
n°7780964
Charles K
Posté le 01-02-2011 à 12:34:51  profilanswer
tu l'as achetée ou t'as CM ?
Le stepping A-.. du chipset n'a effectivement pas ce problème ( http://www.anandtech.com/show/4143 [...] t-sata-bug ) seul le stepping B-.. le possède. Le truc c'est que seules des cartes mères avec des chipset B ont été vendu dans le commerce
Alors à moins que tu ais acheté une version ES d'occaz
Message édité par Charles K le 01-02-2011 à 12:37:28
n°7780973
proximacen​tauri
Posté le 01-02-2011 à 12:39:10  profilanswer
J'ai acheté une P8P67 deluxe chez Cdiscount dès leur apparition sur le site, et, si j'en crois Sandra, ma mobale embarque le stepping A.
Alors c'est bon, j'échappe à l'hécatombe ?  :bounce:
n°7780978
mukumi
RATATATA
Posté le 01-02-2011 à 12:43:29  profilanswer
C'est là que je suis content d'avoir acheté ma carte dans une boutique comme Compumsa à la place d'un truc style RDC :jap:
n°7780991
sbuztrunk
Posté le 01-02-2011 à 12:48:08  profilanswer
Idem, rev  A10 selon Sandra, CM achetée chez Matnet
n°7780994
Charles K
Posté le 01-02-2011 à 12:49:44  profilanswer
Donc erreur de lecture ou c'est autre chose, bref toutes les cartes du commerce sont touchées de toute façon
Message édité par Charles K le 01-02-2011 à 12:50:00
n°7780999
mukumi
RATATATA
Posté le 01-02-2011 à 12:50:42  profilanswer
Moi je parlais au niveau de l'échange de CM, ça se passera mieux avec Compumsa à mon avis qui procède à un échange direct si problème dans les six mois :jap:
n°7781008
sbuztrunk
Posté le 01-02-2011 à 12:54:45  profilanswer
Perso, c'est pas un problème pour moi ^^ 1 SSD + 3 DD qui prendront place sur les ports sata 3 et basta, mais je conçois que ça puisse déranger du monde ... :D
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
