8249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7770608
Iwao
Posté le 25-01-2011 à 17:41:41  profilanswer
guigs23 a écrit :
Tu peux y aller sans problèmes.
Ca règlerait les "soucis de ram"?
La par exemple, sans activer le mode xmp, j'ai juste redéfini ma ram à 1600mhz alors qu'a la base elle est reconnu à 1333, et j'arrive à atteindre les 800 mhz, enfin regardez ce screen si ça vous édrange pas et dites moi ce que vous en pensez!
http://img109.imageshack.us/img109/6683/fixi.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°7770625
Iwao
Posté le 25-01-2011 à 17:53:28  profilanswer
Et c'est, c'est après avoir activé le profil xmp.
Le truc que je saisi pas aussi, c'est que dans cpu z, à la ligne dram frequency, les valeurs changent, en passant de 700 plus ou moins, à 750, puis à 1650!
En gros vous en pensez quoi? Je dois rajouter que les valeurs que j'ai changé finalement sont restées telle quelles je crois, pas de remise en mode auto, c'est déjà ca!
http://img341.imageshack.us/img341/5213/xmp.th.jpg
n°7770723
fredox33
Posté le 25-01-2011 à 18:37:39  profilanswer
fakinou a écrit :
toi non mais fredox33 oui
la mémoire, c'est 1, 2 ou 4 barettes
Je m'en tape un peu dual ou triple Chanel je voudrais surtout savoir pourquoi le PC s'allume puis s'éteint puis se rallume quand j'appuie sur ON. Mon ancienne config fait aussi ça :)
cf chapitre 2-6 du manuel
n°7770724
bl@cksn@ke
Posté le 25-01-2011 à 18:38:05  profilanswer
jo-hell a écrit :
Tu peut préciser quels paramètres t'as modifié sous Windows ?
Au niveau du driver intel je vois bien des options qui concernent le wake on lan, mais tout semble correct..
jo-hell a écrit :
Le wake on PCI je l'ai modifié comme indiqué dans le manuel, mais sans grand succès pour le moment.
La carte réseau se désactive complètement quand le pc est éteint, la status led se coupe au niveau de la carte ET du switch, comme si le câble était débranché. c'est normal ?
Merci en tout cas pour cette 1ere réponse !  :jap:
Alors tu vas dans le gestionnaire de périphériques sous windows puis sur ta carte réseau intel 82579v. Dans les propriétés dans l'onglet "gestion de la consommation" tu coches les 3 premieres cases de la partie "wake on lan" (y'a peut être une case qui n'est pas obligatoire mais j'ai pas pris la peine de tester plus que ça).
Une fois que tu as coché ca tu valides et c'est bon. Il te reste plus qu'à envoyer le magic packet ;)
n°7770753
grømal
Posté le 25-01-2011 à 19:00:51  profilanswer
t0ny13 a écrit :
un i7-2600 donc pas d'OC pour moi.
juste la frequence fsb de 100 a 103
Erf, personne n'a de test d'oc sur p8p67 le ?
Serieux, pcq si la carte mere n'autorise que du 4ghz, autant gardermon fric et prendre un i7 2600 lol
n°7770767
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 25-01-2011 à 19:08:58  profilanswer
Ibuprofen a écrit :
Bravo , c'est malin de l'avoir vendu. :o
Histoire de me venger et de te donner encore un peu plus hâte :D
http://img153.imageshack.us/img153/5351/capture54.png
Mais là , je pense que l'on atteint un peu la limite......
En espérant que cela te pèse sur la conscience  :fou:
C'est vraiment pas sympa ...
 :lol:  :love:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°7771034
lex33
Posté le 25-01-2011 à 21:55:05  profilanswer
  je posséde une config a base d'i7 2600K, de p8p67 pro et d'une 6970 et depuis se week end mon pc plante au bout d'un moment avec un écran noir et obliger de reboot en restant appuyer sur POWER.
Le PC a bien fonctionner pendant 1 semaine et je sais pas si sa a un rapport mais je suis passé du bios 1003 au 1053 juste avant que sa arrive.
D'ailleurs est-il possible de revenir a une version plu ancienne du bios pour tester car la il me met bios oudated quand j'essaye.
La je suis en train de télécharger les derniers drivers de la carte graphique, mais pas sur que sa vienne de la.
Si vous avez des idée d'ou sa pourrait venir sa m'arrangerai :p.
Au fait sa arrive que se soit sous le bureau, en jeu ou en lecture vidéo.
n°7771084
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-01-2011 à 22:25:53  profilanswer
Salut, est ce que sa pose probleme de mettre du 3*2Go sur ces cartes meres ?
Message édité par hamon6 le 25-01-2011 à 22:26:07
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7771111
bilbo248
Posté le 25-01-2011 à 22:41:58  profilanswer
Ben il y a juste pas de tri-channel
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7771208
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-01-2011 à 23:35:22  profilanswer
Donc on perd le dual :??:
n°7771278
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-01-2011 à 00:18:10  profilanswer
tite question: on peut regler le coef du SB (serie K bien sur!) dans avec le logiciel asus turbo EVO?
car je peux regler vcore, tension ram, mais je vois pas ou on peut modifier le ratio (ca m'éviterai un reboot a chaque fois que je veux tester :D)
Si quelqu'un a la réponse, merci d'avance!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7771319
306man
Posté le 26-01-2011 à 02:10:37  profilanswer
Bonsoir
Moi je voudrais savoir si c'est normale que lors ce que je redémarre mon pc ben il s'étain puis se rallume c'est peu être normale mais sur toute mes mobo c la première foi que je vois sa , et aussi peu t'on virer l'image juste après le asus?
J'ai une p8p67 deluxe merci
n°7771349
ougachaka
Posté le 26-01-2011 à 06:32:46  profilanswer
306man a écrit :
Bonsoir
J'ai exactement la même chose. Lorsque je démarre, les ventilos soufflent pendant 5s, ne va pas jusqu'au bip puis redémarre. En général le 1er redémarrage suffit, mais il arrive que ca le fasse 2 fois ou même que le redémarrage n'aboutisse sur rien (ca souffle en continue sans aller jusqu'au boot pendant un temps indéterminé vu qu'au bout de 2min je reset...)
Ne serait-ce pas un problème TPU ou EPU ça?
P8P67 PRO I72600K
n°7771376
bilbo248
Posté le 26-01-2011 à 08:22:12  profilanswer
Pas sur, il me semble qu'il y a un truc pour ne pas perdre le dual... je sais plus comment cela s'appelle
n°7771414
Iwao
Posté le 26-01-2011 à 09:29:47  profilanswer
P8P67 PRO I72600K
J'ai le même soucis que vous les gens, quand j'allume l'ordi, il boot une seconde avec les ventilos qui soufflent aux, s'éteint et se rallume définitivement trois secondes après. Rien de damatique, mais c'est bizarre!
n°7771420
The Cake
Posté le 26-01-2011 à 09:37:32  profilanswer
Juste pour info, il y a pas mal de monde qui ont des problème avec la RAM sur les cartes Asus. Par exemple, le "double boot" au démarrage (comme spécifié au dessus), ou carrément aucun boot (led rouge des ram lumineuse en continu) lorsque les barrette ont été configurée avec XMP.
Une solution qui marche pour beaucoup de personne (dont moi) est de faire un simple Clear RTC. Sur la P8P67 Pro, il y a un jumper à coté de la led verte "power". Pour les Evo et Deluxe, il me semble qu'il y a un bouton directement sur la CM.
D'ailleurs, quelqu'un pourrait-il me dire la différence entre un clear RTC et un clear CMOS (s'il y en a une :p )
n°7771422
guigs23
Posté le 26-01-2011 à 09:39:04  profilanswer
Et de passer à la version 1253 des bios pour régler une bonne fois pour toute ce problème.
Aucune différence entre un Clear RTC et un Clear CMOS.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7771468
aurel
Fraggueur en liberté
Posté le 26-01-2011 à 10:28:28  profilanswer
Moi qui pense me prendre une P8P67Pro + un i7 dans qques temps, à force de lire ce topik, je me demande si je vais finalement prendre de l'Asus, vous avez l'air d’être un paquet a avoir des problèmes :/. En espérant que les futurs Bios les règlent tous
n°7771485
Iwao
Posté le 26-01-2011 à 10:38:16  profilanswer
Mais pourquoi le bios 1253 est pas dispo sur le site d'asus?
n°7771487
bilbo248
Posté le 26-01-2011 à 10:38:25  profilanswer
C'est bizard mais chez msi c'est pareil, et chez gigabyte pareil.
Conclusion : fabrique ta carte mère.
n°7771496
proximacen​tauri
Posté le 26-01-2011 à 10:45:33  profilanswer
Et oui. Les défauts de jeunesse sont loin d'être une exclusivité d'Asus, et l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs.
Pour ma part, avec le bios d'origine, il y avait divers problèmes sur ma Deluxe : le sli n'était pas reconnu et il y avait des freezes et des écrans bleus. Avec le bios 1253, ces problèmes ont clairement disparu.
Bref, les évolutions sont rapides et le suivi des mobales Asus est efficace.  :bounce:
n°7771502
guigs23
Posté le 26-01-2011 à 10:48:40  profilanswer
Actuellement avec les bios 1253 tous les problèmes connus ont été réglés, reste quelques incompatibilité dans l'UEFI avec certaines souris gamer ou sans-fils mais j'ai pas encore énormément de remontées sur ça.
Dispo ici: http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=15952
n°7771507
Iwao
Posté le 26-01-2011 à 10:51:32  profilanswer
Merci je l'ai trouvé ailleurs à l'instant, je vais voir si ç a réglé le problème de boot!
n°7771512
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 26-01-2011 à 10:55:19  profilanswer
Je ne retrouve plus l'option pour empêcher le cpu de baisser sa fréquence quand il n'est plus utilisé? :??:
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7771515
guigs23
Posté le 26-01-2011 à 10:57:10  profilanswer
EIST et C state C1 C3 C6.
n°7771516
proximacen​tauri
Posté le 26-01-2011 à 10:57:17  profilanswer
Il y a en effet des soucis avec les combos clavier-souris wireless USB. Dans un tel cas de figure, seul le clavier est reconnu correctement, tandis que le curseur de la souris se déplace tout seul dans l'UEFI. Par contre, avec un clavier USB et une souris USB, cela ne pose aucun problème. Cela fonctionne également si l'un se trouve connecté en USB et l'autre en PS/2
n°7771517
bilbo248
Posté le 26-01-2011 à 10:57:40  profilanswer
On est bien d'accord.
n°7771652
vodkapom
madvent
Posté le 26-01-2011 à 12:18:37  profilanswer
J'ai une souris RAZER Mamba (sans fil) connectée sur USB.
Et une fois sur cinq environ ma souris n'est pas reconnue dans l'EFI.  :??:
Sinon ,lorsqu'elle est reconnue, tout va bien.
Message édité par vodkapom le 26-01-2011 à 12:19:02
n°7771697
Test2k
Posté le 26-01-2011 à 12:51:05  profilanswer
Moi j'ai toujours mon problème de carte son Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS qui ne fonctionne pas sur le port PCI 2 et qui reste donc collée à la carte graphique, sur le port PCI 1. ;)
A ce propos, j'ai récupéré une vieille carte son PCI. Samedi, je teste de mettre la vieille carte son sur le port PCI 1 et la X-Fi sur le port PCI 2, pour vérifier s'il s'agit bien là d'un problème de "chipset" (il faut remplir le port PCI 1 avant de remplir le PCI 2) ou pas. Je le sens mal, car sur ma P6T Deluxe, je n'ai jamais eu aucun problème avec l'ordre d'utilisation des ports PCI. Maintenant, le X58 est haut de gamme, le P67 non. Peut être qu'Intel a privilégié l'économie lors de la conception du P67.
n°7771727
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 26-01-2011 à 13:12:52  profilanswer
bonjour,
installation de ma P8P67-M PRO terminée.
i7 2600k + corsair XMS 3 @ 1600 2x4Go
en OC auto de la carte mode extrême elle s'est réglée sur un bclck de 104.6mHz et un coeff x44, fréquence de 4602mHz contre 3800 d'origine. Pas mal du tout pour un oc auto. En charge avec ce réglage elle applique 1.32V au proco, la température se stabilise à 64°C avec ma config en burn.
Ce soir je teste avec 1.38 voir si ça peut grimper un peu plus encore. (voir même un petit passage par du 1.40V pour titiller le 5.0GHz éventuellement ;) )
PS : seul souci pour moi lorsque je démarre mon pc en hdmi sur ma télé et que je rentre dans le bios l'image est coupée on ne voit qu'une partie du bios, si je démarre en vga sur la télé pas de souci tout le bios est affiché. Ce problème n'apparait que sur le bios, pas sur le poste ni sous windows. Poutant bios mis à jour à la dernière version.
En tout cas pas déçu pour l'instant de cette mAtX :)
Message édité par Michtok2 le 26-01-2011 à 13:14:29
Mon topic Achats / Ventes
n°7771865
306man
Posté le 26-01-2011 à 14:14:26  profilanswer
bonjour
personne n'a de solution pour ce probleme de pc qui s'arrete puis redemarre ?
n°7771908
m--o
Posté le 26-01-2011 à 14:28:07  profilanswer
Lorsque je je fais un OC auto avec AI Suite c'est bien normal que le système se coupe net ?
n°7772000
vodkapom
madvent
Posté le 26-01-2011 à 15:06:16  profilanswer
306man a écrit :
bonjour
comme guigs l'a déjà dit, le bios 1253 corrige ce problème.
si ce n'est pas le cas chez toi alors il faut chercher du côté de ta RAM qui est mal identifiée par le système.
n°7772031
306man
Posté le 26-01-2011 à 15:23:46  profilanswer
pour ma ram j'ai de la g.skill ripjaws serie X 17000 ddr3
il me semble quelle et bien identifié
n°7772034
306man
Posté le 26-01-2011 à 15:25:17  profilanswer
tu la chopé ou ton bios 1253 moi j'ai maxi le 1053 sur le support d'asus
n°7772038
m--o
Posté le 26-01-2011 à 15:28:12  profilanswer
n°7772061
pepehardwa​re
Posté le 26-01-2011 à 15:43:01  profilanswer
C'est une beta le 1253?
n°7772088
bilbo248
Posté le 26-01-2011 à 15:58:13  profilanswer
Sérieux faut lire un peu les posts précédent !
n°7772111
vodkapom
madvent
Posté le 26-01-2011 à 16:18:50  profilanswer
Ill Nino il faudrait modifier le titre du Topic
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67 et H67 (S1155/Sandy Bridge) BIOS 1253 DISPO
Message édité par vodkapom le 26-01-2011 à 16:19:13
n°7772119
Ill Nino
Love
Posté le 26-01-2011 à 16:27:11  profilanswer
Le problème c'est que c'est pas valable sur pour toutes les cartes (numéros différents) et qu'il est pas officiellement dispo. :/
n°7772130
kunst
Posté le 26-01-2011 à 16:31:54  profilanswer
Michtok2 a écrit :
bonjour,
Merci pour les news. Ca sent vraiment bon tout ça. Tu es sur quelle version de bios (0404 d'origine ou 0414) ?
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
