4666 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7768225
kunst
Posté le 24-01-2011 à 11:04:13  profilanswer
gueshty a écrit :
Bonjour à tous,
Un petit feedback après les premiers tests de ma P8P67-M.
Installation facile, tout a été reconnu sans aucun souci. Juste la mémoire qui a été reconnue avec un profil à 1066MHz. Résolu en activant le profil XMP dans le bios.
Concernant la carte en elle-même, aucun souci de montage. Juste deux petites choses qui me chagrinent:
- Le connecteur audio pour la face avant du boitier est situé entre le processeur et le premier port PCI-E. On ne peut pas facilement faire passer ce câble avec les autres câbles qui vont sur la face avant.
- Mon 2e souci est que les deux ports SATA 6Gb sont dans le prolongement de la carte graphique si celle-ci est double slot. Avec ma GTX 460 je n'ai accès qu'au premier port, avec une carte plus imposante ça doit devenir sport de monter correctement les connecteurs.
Merci pour les infos. J'étais à 2 doigts de commander cette carte (P8P67-M microATX) quand j'ai trouvé un commentaire sur Newegg http://www.newegg.com/Product/Prod [...] -_-Product. En bref il semblerait que l'OC soit impossible avec cette carte (pourtant P67 !) du fait principalement du coef multiplicateur qui serait bloqué. D'autre part cette carte n'a pas de puce TPU (donc pas d'OC automatique). La réponse d'Asus au commentaire:
Dear Valued Customer,
We apologize for any confusion regarding the specs of this motherboard. The tech that you spoke with is incorrect in that this particular mATX P67 motherboard does not have the TPU co-processor. For our P8P67-M series of motherboards, the only board that has the TPU and support unlocked turbo multipliers is the P8P67-M PRO. Our entire P8P67 ATX form factor motherboards do have the TPU chip. I apologize for the inconvenience.
Sincerely, ASUS Support Team
Donc pour moi ça sera la P8P67-M PRO, enfin quand elle sera dispo quelque part...
Message édité par kunst le 24-01-2011 à 11:13:21
n°7768239
fboss
Posté le 24-01-2011 à 11:13:45  profilanswer
kunst a écrit :
J'étais à 2 doigts de commander cette carte quand j'ai trouvé un commentaire sur newegg http://www.newegg.com/Product/Prod [...] -_-Product. En bref il semblerait que l'OC soit impossible avec cette carte (pourtant P67 !) du fait principalement du coef multiplicateur qui serait bloqué. D'autre part cette carte n'a pas de puce TPU (donc pas d'OC automatique). La réponse d'Asus au commentaire:
J'ai une P8P67-M Pro depuis vendredi, et ca marche plutot bien pour l'instant. "l'auto tuning" de AI suite ma overclocke le CPU@4.5Ghz (i7 2600K), et tout est stable jusque la. Donc a priori il faut simplement eviter la version non-Pro.
Message édité par fboss le 24-01-2011 à 11:15:32
n°7768269
guigs23
Posté le 24-01-2011 à 11:31:29  profilanswer
Mmmmm c'est pas les infos que j'ai je vois pas pourquoi une P8P67-M empècherait de changer le ratio.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7768282
gurdhyl
Posté le 24-01-2011 à 11:43:02  profilanswer
vipspike a écrit :
au contraire , regarde si les paramètres son bien en auto et non paramétré par des valeurs farfelue :)
Ok ok mais le problème c'est qu'en activant le mode auto pour mes barettes le pc s'allume mais ne lance pas windows! Mon moniteur reste en veille....
Avec 4 gigas en mode auto , aucune soucis,  8 gigas ram je suis obligé de régler la fréquence de la ram...
n°7768285
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 24-01-2011 à 11:45:49  profilanswer
J'ai failli prendre la P8P67-m (non pro) car je ne trouvais pas la pro dispo mais on peut trouver la pro dispo dans certains magasins, je viens de recevoir la mienne ce matin (achetée chez Enetwork), certains magasins informatiques ont réussi à se la procurer apparement plus tôt que les "grands" du secteur. En ce qui me concerne la pro avais certains avantages (carte son meilleur, ports usb à plat et pas à la evrticale, alim plus "costaud". Je monte ça avec un 2600k demain je vous ferais part de mes impressions sur la carte.
Mon topic Achats / Ventes
n°7768300
rhameldik
Posté le 24-01-2011 à 11:59:20  profilanswer
Je souhaite prendre une cm Asus mais je me demande quelle es la difference entre la p8p67 et la version p8p67 LE?
Que signifie ce LE?
n°7768329
bilbo248
Posté le 24-01-2011 à 12:23:26  profilanswer
Light edition ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7768337
kunst
Posté le 24-01-2011 à 12:36:39  profilanswer
Merci d'avance pour ton feedback à venir sur la P8P67-M PRO, ça m'intéresse. Tu peux détailler en quoi l'alim est plus "costaud", j'ai pas trouvé de specs à ce sujet sur le site d'Asus.
n°7768378
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 24-01-2011 à 13:12:03  profilanswer
je n'ai pas le détail non plus des caractéristiques exactes des alimentations de ces deux versions mais la version pro dispose d'un radiateur supplémentaire au niveau de l'alimentation du cpu, donc déduction de ma part. En tout cas même si les étages d'alim sont les même celui de la pro bénéficie d'un refroidissement un peu meilleur !
Je monte ça ce soir ou demain et je te mets un lien directe vers mon "sujet" histoire de ne pas polluer celui là.
n°7768558
kunst
Posté le 24-01-2011 à 15:00:10  profilanswer
Bonnes nouvelles, merci. A combien la tension du proc en auto-tuning ?
n°7768563
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 15:02:39  profilanswer
Le pire c'est que faire une OC correcte et bien ajusté demande autant de connaissances. :/ Il n'a certainement pas ajusté le vcore comme il faut.
n°7768615
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 24-01-2011 à 15:35:39  profilanswer
Hello tout le monde,
J'envisage de passer sur SB d'ici quelques mois, alors je lurke un peu partout. Habituellement je suis Gygabite, mais les ASUS me tentent bien car il y a l'UEFI dessus. Ca marche vraiment bien alors pour le boot time ?
Je sais qu'après il y a plein de problèmes de bug ou autres, mais j'associe ça à des problèmes de jeunesse qui je l'espère seront résolus quand j'acheterai tout le matos :D
n°7768617
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 15:37:20  profilanswer
Avec le dernier BIOS tout est nickel je trouve... :spamafote:
n°7768639
fboss
Posté le 24-01-2011 à 15:45:20  profilanswer
Je ne suis pas sur. En charge, CPU-Z me dit ~1.29V, alors que AI suite me dit 1.22V, ce qui me semble faible pour 4.5Ghz. J'irai jeter un oeil dans le bios ce soir. Sinon BLCK est a 104.6, et coeff de 43. C'est pas mal pour du tout automatique, et qui conserve bien les modes d'eco d'energie/speedstep lorsque le CPU est en idle.
Ma RAM PC12800 (4x2Go) est a 700/1400Mhz CL6-7-6 pour l'instant (elle peut faire en theorie du OCZ 800/1600Mhz 8-6-8), je la toucherai plus tard apres plusieurs jours de validation de la config actuelle.
n°7768909
Ibuprofen
Posté le 24-01-2011 à 18:35:57  profilanswer
Yop ,
c'est quoi ce matos de fou ?
J'ai juste remis les ventillos de mon NH-D14 en 12 volt , histoire de tester un peu l'OC de mon 2600k actuellement en rodage , en mode manuel.  :p
Juste un petit Hyper en vitesse , histoire de voir , officialiser un bench n'était pas le but.
http://img339.imageshack.us/img339/4278/capture5200mhz.png
/* se souvient avec nostalgie de son cpu "386"  :whistle:
Un grand GG à Intel et Asus sur ce coup là.  ;)
PS; personne de dispo demain pour me prêter un water sur Bruxellles .  :lol:
Message édité par Ibuprofen le 24-01-2011 à 18:37:50
n°7768943
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 24-01-2011 à 18:51:51  profilanswer
Si j'avais encore le mien tu pouvais venir le chercher à Wavre  :lol:
En tout cas, fameux le résultat ...
60 et quelques degrés pour le Cpu à ce niveau d'OC c'est franchement rien du tout ...
J'ai hâte j'ai hâte  :love:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°7768982
mukumi
RATATATA
Posté le 24-01-2011 à 19:04:41  profilanswer
J'ai craqué pour la Talon Hawk  [:cryv]
A moi le Sli  [:jmaulas]
n°7768984
fboss
Posté le 24-01-2011 à 19:04:57  profilanswer
En fait c'est 1.26v dans le Bios, et 1.28-1.29v en charge (sous CPU-Z et Asus Probe II)
Bios 0405
n°7769068
Ibuprofen
Posté le 24-01-2011 à 19:52:41  profilanswer
Bravo , c'est malin de l'avoir vendu. :o
Histoire de me venger et de te donner encore un peu plus hâte :D
http://img153.imageshack.us/img153/5351/capture54.png
Mais là , je pense que l'on atteint un peu la limite......
En espérant que cela te pèse sur la conscience  :fou:
n°7769093
Siluro
Posté le 24-01-2011 à 20:03:03  profilanswer
En regardant sur le site d'Asus, seule la P8P67 possède un bracket eSATA pour brancher un eSATA façade sur un port SATA (afin de pallier l'absence d'eSATA interne). Cela m'étonne !
Qui a une autre mobo et qui a un bracket eSATA ?
n°7769103
Remi43
Posté le 24-01-2011 à 20:06:32  profilanswer
J'ai cru lire ça aussi sur d'autres site  :jap:
n°7769130
damnet
Posté le 24-01-2011 à 20:19:52  profilanswer
Salut, j'ai résolu mon problème de température mais j'aimerais bien que l'on m'éclaire un peu, j'explique. J'ai du réinstallé le rad + pate thermique 6 ou 7 fois et a chaque fois j'ai des différences  énorme de température, la premier fois j'ai des temps atteignant les 90 ° ensuite après réinstalation j'arrivais a 80 ° puis 70° et maintenant après 4h de linX max temp 66° O_o .....
je n'ais fais que réinstaller rad et pate thermique et a chaque fois de la même maniere c'est à dire juste assez de ce qu'il faut en pâte ( un grain riz étalé au doigt (propre) ) et le H50 vissé a fond le seul truc qui a changé c l'ordre de vissage mais ca me parrait un peu facile de mettre ca sur le compte de l'orde de vissage.... peut être un problème de sonde ? !
Toujours est il que mon i72600k tien 4. 5ghz a 1.325 de vcore  pour des température de 19° au repos  allant jusqu'a 66° en full ( core le moin chaud 60 °)
n°7769134
damnet
Posté le 24-01-2011 à 20:22:23  profilanswer
damnet a écrit :
Re, désolé pour les photos mais je suis tous novice sur les forums ( première fois que je poste Xd)
bon du coup je vais vous donnez les infos à la main.
-stock : température ide : 22,22,22,22 ;
            tension: vcore : 1.20     ; 5.5v : 5.120    ;   3.3v : 3.408      ;  12v : 12.255
            température full : 60,62,61,57
-Oc 4.5ghz (45*100) température ide : 27,27,27,27
                             tension : vcore 1.32     5.5v : 5.060    ;   3.3v : 3.392   ;  12v  : 12.288
                             température full : 87,88,89,80
Pour infos jai vérifié au touché et rien n'est chaud ( en full) sur mon pc du moins rien a 80°...
Désolé j'avais oublier de reprendre mon précédent poste donc voilas .
n°7769142
bl4ckops
Posté le 24-01-2011 à 20:28:43  profilanswer
Bonsoir :)
Petit souci au niveau de la détection du disque dur de démarrage dans l'uefi.... :o
Il prend en compte comme disque de démarrage uniquement le disque branché sur le port sata 5.
Et impossible de choisir un autre disque dans l'ordre de démarrage, il ne laisse apparaitre que le disque du port 5......
What the fuck? :o
n°7769150
grømal
Posté le 24-01-2011 à 20:32:58  profilanswer
Existe t'il un test de l'asus p8p67 le ?
BOnne carte mère pour l'oc d'un i7 2600k ?
Quelle oc max ? 5ghz ?
Ou préferer une msi ou gigabyte ?
Merci a vous
n°7769154
Ibuprofen
Posté le 24-01-2011 à 20:34:44  profilanswer
Yop ,
une sonde reste une sonde , et un h50....un h50  :D
Blague à part , cela me parait tout à fait dans la norme ,
sachant que l'h50 est un peu en dessous des meilleurs ventirads.
(mais il offre d'autres avantages.)
Totalement hs , mais vu que je t'ai sous la main , :D
elle est vraiment audible la pompe du h50 ?
n°7769161
Iwao
Posté le 24-01-2011 à 20:37:54  profilanswer
désolé de reposter ça, mais bupdater 1.22 veut pas se lancer, en me disant que la version que je veux lancer n'est pas compatible avec mon Windows, et pourtant j'ai essayé la version 32 et la version 64 bits!
Question idiote, mais il est censé se lancer comme ça, y a pas une manip à faire?
n°7769168
Tamahome
Posté le 24-01-2011 à 20:40:16  profilanswer
Ben quand j'appuye sur le bouton power de ma tour, il me faut moins de 20 secondes pour etre sur le bureau de win 7 et que ce soit fonctionnel.
n°7769177
damnet
Posté le 24-01-2011 à 20:45:25  profilanswer
Ibuprofen a écrit :
Yop ,
yop, au niveau de la pompe c'est inaudible pour ma part, ce qui reste audible c'est le ventilateur de 120 de chez corsair quandd il monte a 1700 tu l'entend et encore moi sa me dérange vraiment pas ...
Ps: tu peu le changer pour un autre plus silencieux
n°7769195
Ibuprofen
Posté le 24-01-2011 à 20:54:06  profilanswer
Merci  :jap:
PS; essaies de stabiliser à 4.2 MHz/1.250 Vcore , je pense que c'est le meilleur compromis pour ce cpu. (pour du h24)
n°7769209
Siluro
Posté le 24-01-2011 à 21:02:12  profilanswer
Ah ouais ? Envoie les URL stp ! :whistle:
n°7769217
mukumi
RATATATA
Posté le 24-01-2011 à 21:08:51  profilanswer
N'oublie pas que le H50 doit avoir de l'air frais projeté sur son radiateur et que le ventilateur doit être en aspiration :o
n°7769231
grømal
Posté le 24-01-2011 à 21:12:05  profilanswer
Quelqu'un aurait des info concernant l'overclocking sur asus p8p67 le ? (max temp, cadence ...)
Est ce une bonne carte mere pour i7 2600k ?
n°7769236
grømal
Posté le 24-01-2011 à 21:15:42  profilanswer
Ibuprofen a écrit :
Yop ,
http://img339.imageshack.us/img339 [...] 200mhz.png
Ibu, t'a quoi comme carte mère ?
Tu connais les perf en overclock d'un asus p8p67 le par hasard ?
n°7769318
fakinou
Posté le 24-01-2011 à 21:57:42  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de monter une nouvelle config et je l'ai trouvé très bruyante,
après recherche il apparaît que le ventilo de alimentation est tout le temps à fond,il s'agit d'une Corsair 850W CMPSU-850HX.
Je suis allé la changer en magasin pour une TX750W, et j'ai toujours le ventilo à fond... Je ne sais pas d’où vient le problème (???)
Autre problème, sûrement lié : quand j'allume ma tour, tout se lance pendant 2 secondes puis tout s'arrête pendant quelques secondes. Puis ça se rallume et là ça boot bien, tout est OK sauf le ventilo de l'alim à fond les boulons....... Pas de problème sous Windows et les températures sont OK.
J'ai la diode de RAM qui s'allume 1 ou 2 secondes lors du boot puis elle s'éteint. j'ai viré toute ma RAM et j'ai testé chaque barrette, le problème persiste... Je suis assez paumé....
Corsair TX750W
ASUS P8P67
INTEL i5 2500K
NOCTUA NH-D14
GSKILL BNQ 3*2GB
ATI SAPPHIRE 4890
WD CAVIAR BLACK 2To S-ATA II
Message édité par fakinou le 24-01-2011 à 21:59:21
SEASONIC M12II 620W : ASUS P8P67 : INTEL i5 2500K : NOCTUA NH-D14 : GSKILL BNQ 3*2GB : SAPPHIRE HD5850-2048 TOXIC : WD CAVIAR BLACK 2To S-ATA II : RME FIREFACE : IIYAMA B2403WS : WINDOWS 7 x64 SP1
n°7769356
gurdhyl
Posté le 24-01-2011 à 22:20:07  profilanswer
Bon ben j'ai réglé le problème, cela venait de la pile de ma carte mère!!!! Tout marche nikel!!
n°7769371
Ibuprofen
Posté le 24-01-2011 à 22:25:57  profilanswer
Yop ,
j'ai une P8P67 de Luxe, que j'ai choisi , uniquement pour la plus grande dimension de ses radiateurs ,
vu que mon pc est dans une pièce sous les combes , et donc assez chaude en période de canicule.
Mais c'est un détail , un choix en fonction de ma situation...ect...ect ,
je pense qu'elles se valent toutes sinon , en OC , et en qualité.
n°7769373
mukumi
RATATATA
Posté le 24-01-2011 à 22:26:33  profilanswer
fakinou a écrit :
Bonjour à tous,
Corsair TX750W
ASUS P8P67
INTEL i5 2500K
NOCTUA NH-D14
GSKILL BNQ 3*2GB
ATI SAPPHIRE 4890
Pourquoi tu mets du triple channel sur une carte dual channel?
n°7769404
fredox33
Posté le 24-01-2011 à 22:44:27  profilanswer
oui
la mémoire, c'est 1, 2 ou 4 barettes
Message édité par fredox33 le 24-01-2011 à 22:47:12
n°7769460
rhameldik
Posté le 24-01-2011 à 23:23:27  profilanswer
Personne n'a acheté la version p8p67 LE ?
Je ne trouve rien sur cette carte mere
n°7769471
mukumi
RATATATA
Posté le 24-01-2011 à 23:29:09  profilanswer
J'en pense que pour 20 € de moins tu devrais te diriger vers une Asrock P67 Pro3.
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
