3355 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7772130
kunst
Posté le 26-01-2011 à 16:31:54  profilanswer
Michtok2 a écrit :
bonjour,
installation de ma P8P67-M PRO terminée.
i7 2600k + corsair XMS 3 @ 1600 2x4Go
en OC auto de la carte mode extrême elle s'est réglée sur un bclck de 104.6mHz et un coeff x44, fréquence de 4602mHz contre 3800 d'origine. Pas mal du tout pour un oc auto. En charge avec ce réglage elle applique 1.32V au proco, la température se stabilise à 64°C avec ma config en burn.
Ce soir je teste avec 1.38 voir si ça peut grimper un peu plus encore. (voir même un petit passage par du 1.40V pour titiller le 5.0GHz éventuellement ;) )
PS : seul souci pour moi lorsque je démarre mon pc en hdmi sur ma télé et que je rentre dans le bios l'image est coupée on ne voit qu'une partie du bios, si je démarre en vga sur la télé pas de souci tout le bios est affiché. Ce problème n'apparait que sur le bios, pas sur le poste ni sous windows. Poutant bios mis à jour à la dernière version.
En tout cas pas déçu pour l'instant de cette mAtX :)
Merci pour les news. Ca sent vraiment bon tout ça. Tu es sur quelle version de bios (0404 d'origine ou 0414) ?
n°7772193
Ill Nino
Love
Posté le 26-01-2011 à 17:11:02  profilanswer
Mon ordi ne sort pas de veille. L'ordi s'allume, mais rien ne vient. :/
Quelqu'un d'autre a ce soucis ? :??:
n°7772196
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 26-01-2011 à 17:12:17  profilanswer
pour ceux qui cherche des idées de résultat d'overclocking sur Snady Bridge (avec vcore, batch, carte mère...)
http://www.hardwareluxx.de/communi [...] 76057.html
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°7772198
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-01-2011 à 17:12:50  profilanswer
la veille prolongé cay dla m***e!!! moi je désactive!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7772212
guigs23
Posté le 26-01-2011 à 17:18:30  profilanswer
Internal PLL overvoltage activé?
Good Day,
After lengthy discussions with Intel and R&D this morning, it turns out that the inability of a system to properly resume from sleep/hibernate with Internal PLL Voltage enabled is a documented problem from Intel with the current base firmware code for Sandy Bridge/P67. We are working with Intel on a solution. I will update this thread as additional information becomes available.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7772218
Charles K
Posté le 26-01-2011 à 17:20:50  profilanswer
toi tu trouves que c'est de la merde et tu la désactives, lui trouve que c'est bien et veut que ça fonctionne correctement  :o
Message édité par Charles K le 26-01-2011 à 17:20:55
n°7772246
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-01-2011 à 17:52:09  profilanswer
 :kaola:
n°7772251
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 26-01-2011 à 17:57:24  profilanswer
j'ai fait un uppgrade du 404 au 405, je savais pas pour le 414, je vais aller voir ça tout de suite.
Je trouve pas sur le site Asus, que le 405, il est ou le bios 414 ?
PS: je fais une petite page sur ma config, que je vais étoffer au fur et à mesure, des OC et des bench avec la P8P67-M Pro,
histoire de ne pas pourrir tout le forum ici.
ici :
je vais mettre des tofs et des screen ce soir
Mon topic Achats / Ventes
n°7772258
vodkapom
madvent
Posté le 26-01-2011 à 18:06:30  profilanswer
J'ai toujours eu des soucis avec la veille. quelque soit la plateforme.
donc +1, je désactive toujours.
n°7772406
fredox33
Posté le 26-01-2011 à 19:38:15  profilanswer
vodkapom a écrit :
J'ai une souris RAZER Mamba (sans fil) connectée sur USB.
Et une fois sur cinq environ ma souris n'est pas reconnue dans l'EFI.  :??:
Sinon ,lorsqu'elle est reconnue, tout va bien.
je l'ai, mais je l'ai liassé en lilaire et la il n'y a aucun pb
n°7772431
zoldock
Posté le 26-01-2011 à 19:54:18  profilanswer
je confirme la veille c'est un nid a m...e
a desactiver
n°7772468
grømal
Posté le 26-01-2011 à 20:23:42  profilanswer
Voici un site recensant les oc et les parametre pour y arriver sur differentes cartes mere
Désolé si c'est pas le bon endroit ^^
n°7772622
mukumi
RATATATA
Posté le 26-01-2011 à 21:36:45  profilanswer
Test2k a écrit :
Moi j'ai toujours mon problème de carte son Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS qui ne fonctionne pas sur le port PCI 2 et qui reste donc collée à la carte graphique, sur le port PCI 1. ;)
A ce propos, j'ai récupéré une vieille carte son PCI. Samedi, je teste de mettre la vieille carte son sur le port PCI 1 et la X-Fi sur le port PCI 2, pour vérifier s'il s'agit bien là d'un problème de "chipset" (il faut remplir le port PCI 1 avant de remplir le PCI 2) ou pas. Je le sens mal, car sur ma P6T Deluxe, je n'ai jamais eu aucun problème avec l'ordre d'utilisation des ports PCI. Maintenant, le X58 est haut de gamme, le P67 non. Peut être qu'Intel a privilégié l'économie lors de la conception du P67.
Essaie de regarder ici: http://hardforum.com/showpost.php? [...] ostcount=2.
n°7772691
vodkapom
madvent
Posté le 26-01-2011 à 22:08:13  profilanswer
Ok, mais c'était pour faire remonter le problème à guigs.  :)
n°7772721
lajarnette
Posté le 26-01-2011 à 22:34:08  profilanswer
j'ai déjà donné plus haut, ouvre tes [:scoubidou69]
n°7772796
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 26-01-2011 à 23:33:18  profilanswer
lien vers tous plein de bios récents (le seul endroit ou j'ai trouvé le 414 pour la p8p67-m pro) :
http://91.121.148.119/downloads/BIOS/
n°7772850
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-01-2011 à 00:14:00  profilanswer
toujours personne pour me dire comment changer de ratio sous windows au lieu d'aller a chaque fois dans le bios?
Perso rien sur le logiciels ASUS chez moi, je ne peux que modifier les tensions... et ca me gonfle de redémarrer a chaque foi pour tester!
HELP!
n°7773014
kunst
Posté le 27-01-2011 à 09:08:20  profilanswer
ici :
Bios 414 pour la M PRO trouvé la: http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=15952
Bien ton topic. J'ai d'autres questions, j'arrive  :D
n°7773037
guigs23
Posté le 27-01-2011 à 09:33:49  profilanswer
HELP!
Il faut passer en mode avancé
n°7773045
306man
Posté le 27-01-2011 à 09:39:05  profilanswer
bonjour
merci de m'avoir répondu.
bon j'ai désactivé le speed step et le ce1 ce3 et ce6 dans le bios et maintenant j'ai l'impression que le proc et tout le temps en mode turbo il tourne a 3.9ghz.
on peu pas faire un truc genre il tourne au mini a 3.4ghz et en turbo a 3.9 ou 4ghz ? désoler d'être embêtant c'est mon premier intel avant j'étais sous amd
Merci de votre aide
Message édité par 306man le 27-01-2011 à 09:40:40
n°7773057
guigs23
Posté le 27-01-2011 à 09:45:18  profilanswer
306man a écrit :
bonjour
Merci de votre aide
En fait EIST C1 C3 C6 permettent de réguler les fréquences et la tension en fonction de la demande donc si tu vas pas rester à pleine vitesse il faut les activer.
MAis il possible d'overclocker en meme temps en augmentant uniquement les coefficient du Turbo Boost.
n°7773106
Ill Nino
Love
Posté le 27-01-2011 à 10:23:19  profilanswer
Pas la prolongée la simple.
Good Day,
Ok. C est bien ça ! T as un lien que je puisse suivre l affaire. ? Ça va donner une maj de bios ?
n°7773115
ZoZo2
Posté le 27-01-2011 à 10:30:39  profilanswer
Petit écueil sur la P8H67-M Pro, que j'utilise pour un serveur perso NAS + virtualisation : Je n'ai pas pu mettre ma carte RAID PCI-E x8 sur le PCI-E x16 principal, ça ne boot pas, rien ne s'affiche à l'écran, et le clavier ne s'allume pas. Pourtant dans le BIOS j'ai bien configuré pour utiliser "iGPU" seulement, donc à priori ne pas chercher de GPU sur le PCI-E.
J'avais précédemment une carte en Gigabyte avec un Clarkdale (i5-650, j'ai changé pour avoir du quad-core tout en conservant l'AES), et j'avais pu mettre ma carte RAID sur le PCI-E x16 principal sans problème. Donc là je me demande si je suis face à une limitation du Sandy Bridge ou de la carte mère. Je doute que ce soit une limitation du H67 vu que le PCI-E principal est câblé sur le CPU.
Heureusement qu'il y a un 2ème port x16, et même s'il est câblé en x4, ça me suffit en terme de performances.
Message édité par ZoZo2 le 27-01-2011 à 10:33:16
n°7773143
vodkapom
madvent
Posté le 27-01-2011 à 10:47:42  profilanswer
Il y a quelque jour j'ai été surpris de voir que mes ports USB en front panel étaient alimentés même le PC éteint.
J'ai trouvé ça excellent pour recharger mon téléphone par exemple. Et là ça veut plus fonctionner depuis qques temps. Je me dis alors que c'est une option dans le BIOS, car en overclockant j'ai pas mal bidouillé les options.
Mais la quelle ? Quelqu'un le sait ?
De plus, est-ce que seules les USB en front panel permettent cette option, ou alors les USB au cul de mobo peuvent le faire aussi ? Car j'ai ma souris qui serait bien contente d'être rechargée, pc éteint !  :love:
n°7773166
proximacen​tauri
Posté le 27-01-2011 à 11:09:51  profilanswer
Nouveau bios pour la Deluxe :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Bios 1204. Il ne s'agit apparamment pas d'une beta. Par contre, les changements sont peu documentés.
n°7773208
Ill Nino
Love
Posté le 27-01-2011 à 11:35:58  profilanswer
Inférieur au 1253. Curieux
n°7773333
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-01-2011 à 12:59:28  profilanswer
Voici le mode avancé, toujours pas de coef...
http://img339.imageshack.us/img339/716/sanstitrepu.jpg
Vous avez la meme chose?
n°7773353
Ibuprofen
Posté le 27-01-2011 à 13:11:49  profilanswer
Ben non , j'ai ceci perso
[img]http://img94.imageshack.us/img94/324/capturemodeglandouille.th.png
Uploaded with ImageShack.us[/img]
n°7773356
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-01-2011 à 13:14:01  profilanswer
c'est quoi ce bordel!
C'est bien AI suite 2 que tu a installé?
n°7773358
Ibuprofen
Posté le 27-01-2011 à 13:16:05  profilanswer
C'est celui du cd.
Mais j'ai du appliquer le mode avancé (ou le cpu ratio , sais plus)
la première fois , il a redémarré et ensuite proposé ce nouveau graphe.
Message édité par Ibuprofen le 27-01-2011 à 13:23:23
n°7773366
guigs23
Posté le 27-01-2011 à 13:21:57  profilanswer
Normal tu as désactivé l'EIST...
n°7773373
vodkapom
madvent
Posté le 27-01-2011 à 13:27:06  profilanswer
guigs pendant que tu es là, tu saurais me répondre ? :D
n°7773379
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-01-2011 à 13:30:09  profilanswer
bah non il est activé!
Yaurait d'autres options a activé?
Message édité par Yo80 le 27-01-2011 à 13:34:37
n°7773395
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-01-2011 à 13:44:52  profilanswer
Probleme réglé après un clear CMOS!
merci!
n°7773447
oplichta
Posté le 27-01-2011 à 14:16:20  profilanswer
Pour ceux qui ont acheté la P8P67 Deluxe, est ce que la durée du POST (durée entre l'allumage et le démarrage du chargement de l'OS) est différente selon qu'on règle les ports SATA en AHCI ou en IDE ?
Pour ceux qui ont connu, j'ai une Gigabyte P35-DS3R et l'activation de l'AHCI (ou du raid) sur l'ICH9R allongeait pas mal la durée du POST.  Je me demandais si l'ICH10R se comportait de la même manière...
n°7773459
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 27-01-2011 à 14:24:47  profilanswer
J'ai pas réinstallé 50 fois l'os pour tester entre ide et ahci mais je peux te dire que ça speed vraiment en ahci :)
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7773460
Ill Nino
Love
Posté le 27-01-2011 à 14:25:36  profilanswer
Non ici c est pareil. Très rapide selon le temps de post que tu choisit.
n°7773700
bilbo248
Posté le 27-01-2011 à 16:36:49  profilanswer
En ich10R en raid le truc est super rapide, plus qu'en p35 de mémoire en tout cas.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7773798
zoldock
Posté le 27-01-2011 à 17:42:32  profilanswer
je confirme aussi post tres rapide en ahci bien plus rien a voir avec la p35 et p45
n°7773926
minibus
Posté le 27-01-2011 à 19:06:51  profilanswer
Je suis en train d'installer un noctua U12P sur une carte mère P8P67 PRO et je me demande si il faut une backplate en plus fournie avec la carte mère ou si seule la backplate fournie avec l'U12P suffit ?
Une photo de la carte mère + backplate fournie avec l'U12P :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_680069backplate.jpg
Est ce que le montage est bon ou bien ai-je besoin d'une partie en plus sur la carte mère ?
La notice du noctua est en anglais est je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi  :??:
Merci à vous.
n°7773949
Ibuprofen
Posté le 27-01-2011 à 19:21:30  profilanswer
minibus a écrit :
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] kplate.jpg
Merci à vous.
Cela me semble parfait , c'est la même co que mon NH-D14.
Tu as bien enlevé le caoutchouc se trouvant dans la plaque ?
In French ;
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
