4691 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7762389
Aike
Wouhhoouu
Posté le 20-01-2011 à 11:18:10  profilanswer
Tamahome a écrit :
mais il faut bien que la mobo envoie un signal de "power on" a l'alim non ? Je ne pense pas que simplement brancher l'alim et les ventilos, sans mobo, puisse les faire démarrer... non ?
En gros c'est comme si le signal ne passait pas quand tu appuies sur le bouton ON ?
Rien de démarre ?
Je vois pas le lien avec les ventilos, de toute façon si ta cm démarre t as au moins le ventilo de ta CG/proc qui se met en route.
je suppose que tu as essayé de refaire tes branchements du bouton power de ton boitier ?
n°7762394
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-01-2011 à 11:19:13  profilanswer
Test hors du boitier pour éliminer un possible prob de masse  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7762396
Tamahome
Posté le 20-01-2011 à 11:20:41  profilanswer
pas bete le test hors boitier... :jap:
n°7762400
Tamahome
Posté le 20-01-2011 à 11:22:20  profilanswer
Rien de démarre ?
Tout a fait. J'ai juste une led verte sur la mobo (nue), qd je démarre l'alim elle meme...
La mobo est nue, donc pas de CG, pas de CPU, pas de RAM... les ventilos du chassis sont directement alimenté par l'alim (prise molex).
n°7762422
Aike
Wouhhoouu
Posté le 20-01-2011 à 11:39:07  profilanswer
Ha oui quand tu disais nue, c'est complètement à poil !
A vérifier que y es pas de failsafe qui t'empeche tout démarrage sans proc.. (cétait le cas sur une de mes anciennes cm, cela dit ça faisait un bip qd meme je crois..)
Y a 2 jours j aurai essayé pour toi, mais la j avoue j'ai la flem de tout démonter..
Message édité par Aike le 20-01-2011 à 11:41:23
n°7762425
Tamahome
Posté le 20-01-2011 à 11:42:20  profilanswer
ca m'emmerde de monter un proc pour l'enlever ensuite si je dois renvoyer la mobo au SAV :(
n°7762470
proximacen​tauri
Posté le 20-01-2011 à 12:09:19  profilanswer
Il faut quand même un peu de réalisme en ce qui concerne les conditions de test.
- le proco installé
- au moins une barette de ram
- une CG pour l'affichage
n°7762480
Tamahome
Posté le 20-01-2011 à 12:18:25  profilanswer
comment la mobo peut savoir que y'a pas tout ca, vu qu'elle démarre pas ?
Message édité par Tamahome le 20-01-2011 à 12:18:47
n°7762486
Grumms
Aimé de tous
Posté le 20-01-2011 à 12:23:09  profilanswer
Ta voiture, si t'enlèves le moteur, elle saura pas que tu l'as enlevé, pourtant elle démarrera pas...
n°7762489
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 20-01-2011 à 12:25:19  profilanswer
A la limite tu peux juste installer le proc le temps du boot (sans rad dessus), voir si le soucis vient de là, c'est pas trop pénible à faire  :o
n°7762505
Tamahome
Posté le 20-01-2011 à 12:40:50  profilanswer
non, mais je peux enlever le filtre à air... 'fin bref...
n°7762527
Charles K
Posté le 20-01-2011 à 12:54:15  profilanswer
La durée entre ces 2 posts aurai permis de monter/démonter le cpu et le ventirad au moins une 30aines de fois  :whistle:
n°7762534
Tamahome
Posté le 20-01-2011 à 12:58:24  profilanswer
sauf que je suis au boulot la... :D
n°7762552
Ill Nino
Love
Posté le 20-01-2011 à 13:11:42  profilanswer
Question conne, pour overclocker sur les P8P67, faut bien faire ca:
-mettre le coef voulu sur tous les cores
-augmenter au max la valeur en Watts pour le Long Time je sais plus quoi dans la gestion du CPU
-mettre le bon voltage.
Et c'est tout non ? :??:
n°7762587
proximacen​tauri
Posté le 20-01-2011 à 13:34:44  profilanswer
Good news !
Vu sur le forum VIP Asus :
Arrivée d'une mise à jour de la suite logicielle AI afin de "résoudre les problèmes d'installation rencontrés par différents utilisateurs".
Le lien de téléchargement :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mi [...] II_P8P.zip
 :bounce:
Précision : cette mise à jour concerne toutes les séries P8P67.
Message édité par proximacentauri le 20-01-2011 à 14:00:46
n°7762828
vodkapom
madvent
Posté le 20-01-2011 à 15:53:41  profilanswer
proximacentauri a écrit :
Good news !
 :bounce:
Personnellement c'est le premier truc que j'ai désinstallé (après l'avoir installé  [:cerveau afrojojo] ). Je vois pas bien l'intérêt de cette suite quand on a déjà des soft comme realtemp, cpuz, etc. A part si l'on ne possède pas de rhéobus et qu'on veuille calibrer les ventilo, à la rigueur.
n°7762860
Aike
Wouhhoouu
Posté le 20-01-2011 à 16:27:45  profilanswer
Si le courant passe pas, elle peut tout simplement refuser le démarrage. c'est de l'elec ils ont toutes latitudes à la conception pour choisir les sécurités anti boot..
Si ça passe mais anormalement, elle emets un bip etc.. font le scenario qu'ils veulent !
Bref au moins monter le proc, par contre je suis très frileux à l'idée de monter le proc sans radiateur (un duron 700 s'en rappelle.. il a pas fait 30 secondes..)(fanless pas de soucis pour pas longtemps)
Vu l'inertie thermique mega faible du proc, c'est jamais bon.
Et oui mettre une cg c'est 2mn, une barrete, 30 secondes, et un proc .. ça depend de ton ventirad :D
Bon courage en tout cas !
Message édité par Aike le 20-01-2011 à 16:30:01
n°7762882
Tamahome
Posté le 20-01-2011 à 16:40:09  profilanswer
de toutes façons je n'aurais jamais monté le cpu sans son ventirad ;D
n°7762990
Ibuprofen
Posté le 20-01-2011 à 17:49:15  profilanswer
Bonjour à tous ,
retour très positif pour ma part.
Matériel ;
P8P67 dlx
I7 2600k
G.Skill Ripjaws Kit 2x4GB PC10667 DDR3-1333 CL9 (F3-10666CL9D-8GBRL). [compatible ATCS 840 + Noctua D14]
Sony Optriarc 7200
carte wifi Linksys PCI (wmp600n)
ssd intel 80 Go
HD 5770
Alim Seasonic X750
Installation de W7/64 (version boite ) sans soucis , pas de flash bios , ni même rentré dedans.
Unique soucis;
Ma souris sans fil Logitech G700 fonctionne parfaitement , sauf dans l'uefi , par contre , la microsoft sans fil X8
y fonctionne très bien. (allez comprendre.... , mais c'est un détail).
Overkiki ;
J'ai juste testé le mode auto tuning en extrême.
Il m'a donc fait un test , (boot , reboot, ...ect) , et m'a octroyé  un 4.2 Ghz / Vcore 1.25
Le pc se débrouille donc tout seul comme un grand , et passe de 1.65/Vcore 1 -> 4.2/Vcore 1.250 en fonction de ses besoins.
Super pour un flemmard comme moi , et de plus , je trouve le compromis entre conso , température et efficacité vraiment excellent pour du h24.
Température max de 60° sous OCCT et 41° en jeu , mais attention , juste une trentaine de minutes chacun ,
le résultat étant de toute façon un peu faussé par une fenêtre entre-ouverte (fumeur) ,
je risque de moins faire le mariolle cet été , (pièce sous combe) .
n°7762994
Ill Nino
Love
Posté le 20-01-2011 à 17:50:24  profilanswer
Yop,
j'suis pas sur des bons réglages pour ma Deluxe. C'est ok ca pour overclocker ? :??:
http://www.izipik.com/images/201101/20/tbnml6tbwmiyrhhhxoed8-20012011752.jpg
A+
n°7763003
Morgul
Posté le 20-01-2011 à 17:55:35  profilanswer
Effectivement entre parfaitement et trés bien il doit pas y avoir une grosse différence  :D
n°7763010
BlaDinaT
Posté le 20-01-2011 à 17:58:38  profilanswer
Visiblement tu as loupé une  partie de son post  :whistle:
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°7763011
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 20-01-2011 à 17:58:50  profilanswer
Kompressor a écrit :
Sais-tu si le D14 passe sur la Saber P67?
Mon revendeur me dit que " oui " ... Aucun soucis avec aucun rad compatible socket 1156 ...
______________________
Le problement c'est qu'un D14 c'est pas un Top Flow et que ça ne va PAS soufler " vers " la carte mère ... C'est un ventirad " tower classique " ...
Si tu as un " gros fan " sur la porte latérale du boitier, ça devrait le faire niveau flux d'air, sinon, la " tactical vest " doit plus servir à grand chose de ce faite ...
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°7763024
Ophidian43​o
Posté le 20-01-2011 à 18:05:41  profilanswer
acnoar a écrit :
Je te dirai Sabertooth, pour la qualité de fabrication et des composants (un peu comme la Maximus 4) et pour la garantie 5 ans  :love:
Par contre le ic, c'est qu'elle n'a pour l'instant jamais été vue en stock, et que la date d'appro est en général annoncé à + de 15j. (sans jamais avoir bougé)
Pour la deluxe, je dirai meilleur chip audio, réseau, sata et firewire mais des trucs useless comme ce boitier usb3...
Je n'ai pas parlé de la " dispo " de la Sabertooth avec mon revendeur, mais elle est référencée sur son Site ...
Bien souvent, si le produit n'est pas dispo " relativement rapidement " il ne l'affiche pas ...
Ce qui me laisse penser qu'elle devrait être dispo à la commande dans le même genre de délais qu'une autre P8P67 ...
Niveau " qualité de fabrication des composants " je ne suis absolument pas certain qu'il y ai une réel différence entre ceux de la Sabertoot et ceux des autres P8P67 ...
Tactical Vest + le système de contrôle des températures, je pense qu'il n'y a " que " ça qui justifie cet achat ... [ moi ça me va très bien ]
Ce qui me chiffonne, c'est le nombre de phase ... Je comprend pas trop pourquoi elle ne dispose pas d'autant de phase qu'une Deluxe par exemple ... [?]
Et sinon, je ne sais plus qui a dit qu'il partait sur une X58 Sabertooth + i7 950 ... Mais ... C'était également mon cas, fin novembre ...
n°7763029
Ibuprofen
Posté le 20-01-2011 à 18:07:19  profilanswer
Toi y en a  pas comprendre , moi y en a expliquer à toi .  :lol:
Les 2 souris sans fil fonctionnent parfaitement sous Windows ,
mais la g700 y en a poser problème dans bios.
n°7763036
Morgul
Posté le 20-01-2011 à 18:10:35  profilanswer
Autant pour moi (l'arroseur arrosé :o )
Il fallait se douter qu'il y aurait quelques soucis de compatibilités, mais bon un bios dans lequel on peut naviguer à la souris ça doit quand même être plus agréable j'ai hate de tester ça  :D
n°7763045
Ophidian43​o
Posté le 20-01-2011 à 18:14:32  profilanswer
Ibuprofen a écrit :
Bonjour à tous ,
Matériel ;
P8P67 dlx
I7 2600k
Sony Optriarc 7200
ssd intel 80 Go
HD 5770
Alim Seasonic X750
Unique soucis;
Overkiki ;
Sympa ce petit mode " Auto " ...
C'est le genre de fonction qui me branche [ pour autant que ce soit " Safe " et efficace ]
Mais, comme toi, je suis un gros gros gros flemmard  :sol:
n°7763066
GotZilla
Posté le 20-01-2011 à 18:24:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de commander la P8P67 Deluxe, un Noctua NH-C12P SE14 ainsi qu'un Kit Dual Channel DDR3 Vengeance (2 x 4 Go) de chez Corsair mais voilà je me pose maintenant la question si la ram avec son imposant dissipateur ne va pas etre géné par le dissipateur du Noctua qui n'a pas l'air trés haut. Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
n°7763072
Ibuprofen
Posté le 20-01-2011 à 18:28:03  profilanswer
Yop Ophidian43o
Vraiment safe et stable je pense , car dans le test , il te pousse 2 fois au crach.
Une fois sur le coefficient , et une seconde fois sur le bclk (la fréquence).
Je suppose qu'en suite , il fait une moyenne , et se débrouille.
[(edit) ; il a choisi un coefficient de 40 pour une fréquence de 104.6 chez moi]
J'avoue que ce système m'a vraiment épaté , et vaut largement le procédé de MSI ,
qui , si je ne me trompe , te met aussi à 4.2 , mais avec un Vcore de ....(aie la mémoire) , 1.350 ,
(à la louche  :whistle: ) , contre 1.25 chez Asus.
Message édité par Ibuprofen le 20-01-2011 à 18:33:55
n°7763073
Ophidian43​o
Posté le 20-01-2011 à 18:28:43  profilanswer
GotZilla a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Normalement ça devrait passer " tout juste " ...
Dans le sens ou ...
Si tu avais choisi un Noctua NH-C14 [ Top Flow avec DEUX fan, un au dessus et un en dessous ] je pense pas que ça passait ... Par contre, le C12P SE14 ça devrait aller ...
n°7763080
Ophidian43​o
Posté le 20-01-2011 à 18:31:08  profilanswer
Ibuprofen a écrit :
Yop Ophidian43o
Je ne savais même pas qu'Asus était " déjà " lancé dans ce genre de " solution " ...
Niveau fréquence, 4.2 c'est déjà franchement sympa pour du H24. Et niveau Vcore, je ne suis pas encore à la page avec les nouvelles valeurs mais, je suppose que ça doit " aller " ...
Message édité par Ophidian43o le 20-01-2011 à 18:31:38
n°7763087
Ophidian43​o
Posté le 20-01-2011 à 18:35:44  profilanswer
GotZilla a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
" Quoi que "
---> http://train.olivier971.chez-alice.fr/Photo/Ordi/Dsc09756.jpg
n°7763097
GotZilla
Posté le 20-01-2011 à 18:39:35  profilanswer
Dans le sens ou ...
Je suis un peu déçu car je viens de visiter le site de Noctua à l'instant et c'est pas compatible ...
http://www.noctua.at/main.php?show [...] R3_Corsair
n°7763169
Synh
Posté le 20-01-2011 à 19:12:08  profilanswer
Tiens ma souris filaire (steelseries dont j'ai oublié le modèle) ne fonctionne pas dans l'uefi. Ce qui est amusant c'est qu'elle fonctionnait avec le "bios" de base mais plus depuis que je l'ai flashée. Enfin rien de grave, le clavier fonctionne, lui.  :D
n°7763206
acnoar
Posté le 20-01-2011 à 19:30:29  profilanswer
Pour la qualité des composants, c'est pourtant l'argument premier de cette carte : TUF Components (Alloy Choke, Cap. & MOSFET; Certified by Military-standard) Ce sont des tests lourds comme la soumussion à de hautes températures, un test de résistance à la moisissure, à la vaporisation de sel, un test de vibration et de choc mécanique. Il y a même des certificats de test à télécharger sur le site ! (-> Sabertooth P67 Military Standard Test report )
Cette gamme est basée sur la durabilité et la qualité des composants et cela peut expliquer une garantie porté à 5 ans au lieu de 3.
Pour les phases, elle en a autant que la Maximus 4 exterme (sauf pour la ram, seulement 2) et qui sont de bien meilleure qualité.
Ce ne sont pas le même type de phase qu'embarquent les séries P8x67.
Par contre pour la dispo, je vois qu'elle a même disparu du site Asustek France alors qu'elle y était il y a une semaine ...  :heink:
Le tactical Vest par contre c'est vraiment useless ... et moche
Message édité par acnoar le 20-01-2011 à 19:33:05
n°7763235
mukumi
RATATATA
Posté le 20-01-2011 à 19:46:26  profilanswer
Nouveaux bios pour la Deluxe et la Pro:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1578865
edit: pour la maximus également et d'autres trucs. A lire attentivement :jap: (surtout si vous utilisez AI Suite)
Message édité par mukumi le 20-01-2011 à 19:47:45
n°7763283
guigs23
Posté le 20-01-2011 à 20:16:47  profilanswer
J'attendais demain pour vous donner tous les bios d'un coup...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7763286
mukumi
RATATATA
Posté le 20-01-2011 à 20:18:39  profilanswer
Pardon, j'ai gaché ton moment de gloire  :sweat:
edit: il est lent le ftp Asus  :fou:
Message édité par mukumi le 20-01-2011 à 20:19:03
n°7763386
theboss347​5
Posté le 20-01-2011 à 20:50:15  profilanswer
Asus est-il au courant qu'il a mis en vente aussi une P8P67 LE qui, elle, échappe à l'attention des ingés ? .....
n°7763393
simer
C'est pas faux !
Posté le 20-01-2011 à 20:52:22  profilanswer
Je flash le bousin ce soir en rentrant... ou bien demain avec la gueule de bois, ça sera surement plus prudent ! :p
n°7763413
mukumi
RATATATA
Posté le 20-01-2011 à 20:58:28  profilanswer
Je leur ai filé 180 € pour ma carte, c'est normal que je touche mon bios avant toi qui as payé 110 €  [:julm3]
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
