4270 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7755728
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 16-01-2011 à 12:24:25  profilanswer
karl 2 a écrit :
j'ai installer mon disque dur sur le port sata intel p67 et dans le bios il est en AHCI
Tu n'as pas activé le AHCI après avoir installé Windows?
Parce que dans ce cas là il faut toucher à la base de registre je crois et ça serait la cause de tes BSOD :jap:
Message édité par bauer_attitude le 16-01-2011 à 12:24:54
Steam ID
n°7755732
karl 2
Posté le 16-01-2011 à 12:29:15  profilanswer
j'ai installe windows et je crois que le mode AHCI devait être active
au mieux je repasse en IDE ,j'installe de nouveau windows ,apres j'installe les pilotes intel rapide storage et je finis par repasser en AHCI dans le bios
n°7755735
karl 2
Posté le 16-01-2011 à 12:29:57  profilanswer
bsod cela veut dire problème de mes écrans
n°7755741
karl 2
Posté le 16-01-2011 à 12:32:10  profilanswer
choumi quand tu as installe ton os ,tu etais en AHCI ou IDE dans le bios
n°7755742
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 12:32:40  profilanswer
 :non:
Si tu veux être en AHCI il faut :
- Mettre le mode SATA en AHCI
- Installer Windows
- Installer les drivers du chipset et l'Intel Rapid Storage
Ça c'est la méthode de base :o
Après si tu as installé Windows alors que le SATA était réglé en IDE dans le bios, il y'a moyen de passer en AHCI après, mais il faut trifouiller dans la base de registre pour éviter les BSOD :jap:
Maintenant si t'es sûr d'avoir installé Windows avec le AHCI activé dans le bios et que tu as bien installé les drivers du chipset et l'Intel Rapid Storage, le problème est ailleurs...
Message édité par bauer_attitude le 16-01-2011 à 12:34:06
Steam ID
n°7755749
karl 2
Posté le 16-01-2011 à 12:38:57  profilanswer
d’après ce que tu me dis ,j'ai fait comme ça
le sata était bien en AHCI,j'ai installe seven 64 bits puis après j'ai installe les pilotes intel rapide storage  et une fois que le pc redemmare seven commencer a ce charge puis il   reste bloque au chargement
(sinon je vais essayer le methode a choumi )
voila encore merci de ton aide
n°7755750
karl 2
Posté le 16-01-2011 à 12:40:45  profilanswer
par contre j'ai oublie de vous dire ,j'ai un 2eme  disque dur sata 2 qui est brancher sur les ports sata 2
désolé
n°7755751
Choumi
Posté le 16-01-2011 à 12:41:25  profilanswer
j'étais en raid au départ.
Puis finalement je suis passé en AHCI (quand j'ai vu que c'était mes 2 disques maxtor qui figeait le pc au boot après installation des pilotes raid intel).
Mon disque système est un ssd par contre.
n°7755753
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 12:41:43  profilanswer
snakes9 a écrit :
Salut a tous, j'ai finalement acheter une carte mère asus deluxe, un 2500K et de la ram g skill, mais j'ai un problème qui me rend fou, premier boot tout marche j'arrive au bios ect .
Ensuite je monte tout dans le boitié, la led pour la carte graphique reste allumer et rien a l'écran, je redemonte tout, et toujours pas d'image a l'écran mais la led CG ne s'allume plus, c'est au tour de la led cpu, j'ai viré mon watercooling et j'ai mis le ventirad intel pour test toujours pareil.
J'ai enlever et remis le proc toujours pareil, par contre quand on met le proc on entend un bruit comme si les pin se faisait écrasé, mais c'est la seul facon de le mettre donc bon ..
merci a vous je commence a devenir fou
Essaye de mettre le dernier bios 1053 et fait un clear-cmos pour repartir à zéro.
Tu aurais la possibilité de tester tes composants un a un sur une autre plateforme ? Comme ça tu seras vite fixé.
Sinon pour le bruit d'écrasement du cpu, c'est normal. ;)
n°7755755
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 16-01-2011 à 12:43:33  profilanswer
Nan rien ^^
Message édité par olfizbak le 16-01-2011 à 19:25:57
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7755758
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 12:45:13  profilanswer
Ah ouf j'ai eu super peur que les pins aient un problème , ce bruit est une torture x)
Sinon comment mettre le nouveau bios vu que je peux pas accéder a l'uefi?
merci a toi
n°7755759
karl 2
Posté le 16-01-2011 à 12:45:44  profilanswer
je compte prendre un ssd dans quelques temps ,j'attend baisse de prix je trouve que ces encore trop chère
sinon cela ne peut pas être mon  2eme disque  dur sata 2qui peut me foutre le bordel
n°7755764
Choumi
Posté le 16-01-2011 à 12:47:38  profilanswer
boot juste avec le disque système pour tester.
n°7755768
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 12:51:48  profilanswer
Je vais refaire un clear c mos mais cette fois en laissant 5/10 minute la pile en dehors
n°7755777
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 12:58:52  profilanswer
Ne laisse que le strict minimum sur la carte mère: un seul disque dur, le proco, une barrette de ram, et ta carte graphique.
n°7755783
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 13:01:51  profilanswer
J'ai mis proco , une barrete de ram + cg
Toujours rien même après Clear cmos
n°7755797
karl 2
Posté le 16-01-2011 à 13:07:51  profilanswer
merci beaucoup de ton aide choumi je viens de débrancher mon disque dur sata 2 et j'ai installe intel rapide storage ,mes windows reste toujours sur demarage windoxs cela fait deja 5minutes
je crois que vais vais brancher mon disque dur sur les ports sata marvell puis refaire une install
encore merci
n°7755802
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 13:13:15  profilanswer
Je vien de vérifier j'ai aucun pin tordu
Au début je pensais qu'il était tordu suite au bruit et vu qu'ils sont "brossé" comme ici
http://www.coolaler.com.tw/coolale [...] LUXE/9.JPG
Certaines personne qui ont du P55 ont le même problème, et c'étais l'alim, mais vu qu'au début j'atteignait l'uefi ..
n°7755815
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 13:22:18  profilanswer
Je ne sais pas quoi te dire. :/
T'aurais un pote chez qui tu peux tester ton matos peut être ?
Tu pouvais accéder à l'uefi et maintenant plus... Tu as fait une manip ou un truc qui aurait pu dérégler le bousin ?
n°7755820
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 13:24:32  profilanswer
Bah a par tester mon alim/CG chez un pote bah le reste non je peux pas  vu qu'il est en 775
Sinon non j'ai pas fait de manip ,
J'ai juste tout rebrancher dans mon boitier .. :(
n°7755827
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 13:27:46  profilanswer
Sachant qu'au début c'étais la led de la cg qui clignotait, le cpu sa a commencer quand je l'est ressortie
n°7755852
sawyer10
Posté le 16-01-2011 à 13:46:40  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma P8P67 Deluxe. J'ai branché un SSD Vertex 2 sur un des 4 ports SATA2, puis 2 disques durs et un lecteur-graveur sur les 3 ports SATA2 restants.
Or quand j'installe windows7 tout va bien, mais dès que j'installe le pilote Intel Rapid Storage Technology (fourni sur le cd de la carte mère) et bien mes disques ne sont plus détectés sous windows, à part le ssd où est installé le système.
Quel est le problème ? :s
Merci d'avance !!
n°7755855
Test2k
Posté le 16-01-2011 à 13:47:53  profilanswer
mukumi a écrit :
Apparement l'installation de l'intel management engine résoudrait le problème.
Je n'ai pas encore pu tester...
J'ai installé tous les drivers et notamment le Intel Management Engine. Je vais tenter ce soir, une fois chez moi, de désactiver des trucs dont je ne me sers pas, dans le BIOS.
n°7755856
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 13:48:46  profilanswer
sawyer10 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance !!
T'as réglé tous les SATA en AHCI dans le bios?
Steam ID
n°7755876
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 14:08:20  profilanswer
Y a un souci sous l'EFI avec la température CPU ? Parce qu'il m'affiche toujours (@stock ou o/c) 47 degré. Alors que sous Windows (realtemp, aida, ai suite) ça me donne plutôt 25/30 degrés  :pt1cable:
J'espère que c'est un bug Bios.
n°7755886
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 14:15:50  profilanswer
Petites questions dans le bios 1053 de la Deluxe:
- A quoi sert l'option "Étalage de spectre du CPU" qui est activée par défaut ?
et
- A quoi sert l'option "Limitation de valeur CPUID" qui est désactivée par défaut ?
n°7755891
bauer_atti​tude
Posté le 16-01-2011 à 14:21:10  profilanswer
et
Si c'est le Spread Spectrum c'est à désactiver si tu OC :jap:
C'est la gestion de l'électromagnétique et si t'OC le signal risque d'être trop fort et ça risque de planter :o
Steam ID
n°7755915
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 14:32:16  profilanswer
Arrf j'ai mis le truc en Fr, je ne sais pas si c'est le spread spectrum... d'ailleurs je ne sais même pas si je l'ai désactivé !
A vérifier. Merci.
n°7755919
snakes9
Posté le 16-01-2011 à 14:36:19  profilanswer
Je vais réesayer en montant le waterblock.
n°7755933
LoWe
Posté le 16-01-2011 à 14:45:30  profilanswer
j'ai un phénomène assez énervant avec ma DELUXE et je voulais avoir si c'est bien normal. Lorsque je boot, l'ordi s'allume 2 sec puis s’étend, avant de se rallumer 2 secondes après et ensuite tout roule. Quelqu’un connait-il le moyen d’empêcher cela ? Suis-je le seul ?
Merci bien
n°7755934
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 14:46:40  profilanswer
Merci bien
Tu éteins ton pc au niveau de l'alim ?
n°7755937
LoWe
Posté le 16-01-2011 à 14:47:20  profilanswer
Non, ça le fait avec une simple extinction
n°7755938
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-01-2011 à 14:48:03  profilanswer
Merci bien
Ça m'arrive quand je change pas mal de paramètres dans le bios.
n°7755940
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 14:48:22  profilanswer
Ah mince. Je sais pas alors désolé  :/
n°7755941
stephane91​0
Posté le 16-01-2011 à 14:48:38  profilanswer
Merci bien
ça le fait avec les CM asus chez pas mal de gens dès qu'on o/c mais c'est pas commun avec ta deluxe, ça arrive avec toutes (peut être pas toutes mais en tout cas pas mal) les asus depuis quelques années (j'avais la même chose avec ma P5B et j'ai la même chose avec ma P5Q).
Après est-ce normal? Oui je pense vu le nombre de gens qu'ils l'ont.
Sur ma config, ça fonctionne nickel avec ça. C'est surement que la CM doit se rendre compte qu'il y a o/c et elle doit faire un check pour voir si l'o/c fonctionne.
Message édité par stephane910 le 16-01-2011 à 14:49:17
n°7755944
proximacen​tauri
Posté le 16-01-2011 à 14:49:11  profilanswer
Merci bien
J'ai constaté exactement le même phénomène sur la mienne. C'est vrai que ces ratés à l'allumage sont énervants. Peut être y a t-il un paramètrage pour règler le problème dans les options d'alimentations de l'UEFI mais lequel ?
Je vais vraiment finir par croire que les acheteurs de la P8P67 DLX sont des abonnés aux galères.  :sweat:
n°7755946
stephane91​0
Posté le 16-01-2011 à 14:49:57  profilanswer
Ce n'est pas un raté (regarde ce que j'ai écrit plus haut)
n°7755947
LoWe
Posté le 16-01-2011 à 14:50:45  profilanswer
Je précise que ça me le fait avec le proc @ stock, j'ai pas encore commencer l'OC car je viens de tout monter. Avec ma P6T DELUXE je n'avais pas ce problème, si cela en est un
Message édité par LoWe le 16-01-2011 à 14:51:42
n°7755948
proximacen​tauri
Posté le 16-01-2011 à 14:50:55  profilanswer
Ah, ok. Je n'avais pas encore vu ton message lorsque j'ai posté.
n°7755950
vodkapom
madvent
Posté le 16-01-2011 à 14:51:55  profilanswer
Il semblait que ce phénomène apparaissait seulement lors d'un cold boot. Lorsque l'alim a été coupée.
n°7755958
stephane91​0
Posté le 16-01-2011 à 14:55:13  profilanswer
Oui ça n'apparait pas quand tu fais un reset par exemple ou que tu redémarres ta machine quand tu veux changer d'os par exemple ou que tu as installé des drivers.
Après ça doit dépendre des CMs car sur ma P5Q j'ai droit qu'à 1 extinction là ou sur ma P5B j'avais droit à 2 extinctions pour le même o/c.
Message édité par stephane910 le 16-01-2011 à 14:57:17
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
