3405 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8294161
Turin
Posté le 29-04-2012 à 19:10:56  profilanswer
Je voudrais faire un branchement dualview. Quelqu'un a déjà testé la configuration suivante sur une P8Z68-V Pro (Gen3) ?
- écran principal sur la sortie DVI de la carte graphique
- écran secondaire sur la sortie DVI de la carte mère
Merci.
n°8294181
bigboub
Posté le 29-04-2012 à 19:26:24  profilanswer
Je ne crois pas que cela soit possible.
A partir du moment où une CG est branchée sur le port PCI-Express, ça "coupe" la sortie vidéo de la CM. A confirmer mais je crois que c'est ce que j'avais lu.
Il vaut mieux, si ta carte le fait, brancher les 2 écrans sur ta CG.
Edit : regarde sur le manuel de ta CM au cas où...
Message édité par bigboub le 29-04-2012 à 19:27:07
n°8294231
Turin
Posté le 29-04-2012 à 20:00:01  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je vérifierai dès que je le pourrai dans le manuel, mais tu dois avoir raison.
Je préfère éviter de brancher les deux écrans sur la même carte graphique : ça augmente beaucoup ses fréquences même en 2D, et elle devient bruyante.
Et brancher une seconde carte graphique (une passive d'entrée de gamme) rien que pour faire un dualscreen, ce serait possible ? J'imagine qu'il faut que ce soit du même fabricant que la carte graphique principale (càd ne pas mélanger nvidia et amd).
Message édité par Turin le 29-04-2012 à 20:01:14
n°8294280
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 29-04-2012 à 20:25:43  profilanswer
C'est tout à fait possible ;)
J'utilise ma carte graphique (HD6870) et la puce vidéo de mon cpu (2600K) pour 4 écrans au total (2 branché sur chaque puce). Aucun soucis ;)
Mais ouais
n°8294290
VIckado
Posté le 29-04-2012 à 20:29:28  profilanswer
intéressant  [:cerveau skyzor]
Comment l'ordi gère dans le cas de ce branchement?
C'est la CG "discrète" qui arrive a envoyer le flux vers le port de sortie vidéo du CPU ?
ou c'est bien le HD 4000/3000/2000 dans le CPU qui bosse pour calculer les images sur l'écran en question??
 [:blinkgt]
n°8294308
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-04-2012 à 20:34:28  profilanswer
C'est la même chose qu'avec deux cartes normales
n°8294378
VIckado
Posté le 29-04-2012 à 21:29:03  profilanswer
un SLI / CF tu veux dire?
n°8294421
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 29-04-2012 à 22:04:59  profilanswer
Avec le Z68 tu as la possibilité d'utiliser le truc Lucidlogix Virtu pour rediriger une des CG vers l'une ou l'autre. Mais j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité :o
Sinon ben c'est géré comme deux CG quoi, chaque CG supporte les opérations2D/3D qui sont sur ses écrans raccordés. Faut juste faire gaffe à pas lancer un jeu vidéo sur l'écran où la CG du cpu est branché :D
Mais ouais
n°8294430
VIckado
Posté le 29-04-2012 à 22:16:08  profilanswer
mais clair  :lol: je me disait pareil
n°8294444
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 29-04-2012 à 22:25:23  profilanswer
Les jeux se lancent sur l'écran principal (celui avec le menu démarrer sous Windows), il suffit donc de brancher celui là sur la "vraie" CG et voilà :D
Après rien n'empêche de combiner la CG du CPU + un SLI/CF, le mix des drivers Intel et AMD sont nickel chez moi (jamais essayé ceux de Nvidia)
Après mixer Intel + AMD + Nvidia faut être sportif [:dawa]
Mais ouais
n°8294628
FreDMouL
Teamless
Posté le 30-04-2012 à 09:45:51  profilanswer
n°8295544
Marc
Posté le 30-04-2012 à 21:17:49  profilanswer
Non, pas besoin de SLI ou CF pour utiliser des cartes sur des écrans séparés
On peut même avoir une Nvidia et une AMD ;)
n°8296534
Turin
Posté le 01-05-2012 à 14:51:19  profilanswer
Merci pour vos réponses au sujet du dualscreen. Je vais essayer ça dans les prochains jours.
En gros il n'y a qu'à brancher, et ça marchera, ou il a y a des paramètres à changer dans le bios ou Windows ? Lucidlogix Virtu est bien facultatif ?
Message édité par Turin le 01-05-2012 à 14:52:12
n°8296934
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 01-05-2012 à 19:52:24  profilanswer
Lucidlogix Virtu est facultatif oui.
Dans le bios tu peux configurer quelle carte graphique tu souhaites en primaire (celle qui affiche les infos du bios quoi).
Puis bien installer les drivers, hormis cela rien de spéciale à faire normalement
Mais ouais
n°8296983
Turin
Posté le 01-05-2012 à 20:36:02  profilanswer
Bien noté, merci :)
n°8298200
gozav
Posté le 02-05-2012 à 19:36:24  profilanswer
Petite question à visée plus large sur les mobos (Z77) : qu'est-ce que c'est que ce blabla sur les phases d'alimentation de la carte mère ???
Je dois sortir de ma grotte, mais y'a-t-il des explications quelque part quant à la signification et surtout l'utilité de ces phases (4+1+1 ? 8+2+2 ? etc) ?
Explications techniques, éloignées du bullshit marketing habituel style "plus, c'est mieux" si possible :o
A votre bon coeur !
n°8298233
orphen974
Posté le 02-05-2012 à 20:02:07  profilanswer
A votre bon coeur !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8246222
n°8298357
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-05-2012 à 21:24:44  profilanswer
plus y'en a mieux c'est.
chaque phase a une capacité de puissance. plus il y en a, plus l'etage d'alim est capable d'envoyé des watts.
sauf qu'a un moment c'est plus les phases qui limite.
je sais plus si HFR a detaillé mais en gros au dessus de 8 ca sert a rien sans refroidissement extreme. 4 c'est trop limite. on commence a voir des cartes a 6 phases (comme la p8z77-v LE) pour ivy ca doit etre suffisant pour SB je sais pas trop.
8+2+1 c'est cpu / gpu / ram il me semble
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8298430
gozav
Posté le 02-05-2012 à 22:23:17  profilanswer
Merci bien, j'étais passé à côté !
Trop limite pour quoi ? De l'OC costaud sans doute, mais pour un usage classique, je vois mal Asus vendre une P8Z77-V LX alimentée en 4+1+1 incapable de faire tourner un processeur gourmand. [:madlo]
En gros, si j'ai bien compris, en dehors de l'OC, c'est bien du bullshit marketing ces histoires de phases ! :o
n°8298462
the_bob
Posté le 02-05-2012 à 23:00:55  profilanswer
ah oui pour l'oc of course. @ stock c'est prevu pour (sb comme ivy).
n°8298479
korgall
Posté le 02-05-2012 à 23:16:05  profilanswer
Qu'est ce qui te fait dire que 6 phases serait peut être limite pour du SB ?
n°8298516
tigroutigr​efou
Posté le 02-05-2012 à 23:59:47  profilanswer
tigroutigrefou a écrit :
Bonjour à tous
Après maintes et maintes recherches, brecouille, je me permets de vous solliciter.
Pour faire simple, depuis que j'ai effectué un clear cmos sur ma nouvelle CM Asus P8Z68-V Pro Gen 3, les options d'overclocking (Turbo Ratio par exemple) ont disparu.
Je suis donc bloqué au coeff par défaut de mon i7-2600k, càd 34.
Avant ce clear cmos, j'étais en coeff 43.
De plus, toujours depuis cette action, le "load optimized default" ou le choix XMP ou DDR3-1600 pour la RAM engendre le même résultat : écran noir et la DRAM_Led qui reste allumée.
Cela ne fonctionne qu'à 1333
La Ram est pourtant bien reconnue ainsi que le processeur (http://www.ldlc.com/fiche/PB00126225.html).
Bref, on dirait que depuis le clear cmos, tout ce qui a trait à l'OC est refusé !
Pour la petite histoire, je me suis rendu compte après le clear cmos, que le switch TPU était enabled (alors que, d'après Asus, il doit être en disabled. Ce qui a fait qu'au 1er boot de la CM, le CPU a automatiquement basculé en overclocking). Je voulais donc revenir à une conf d'origine, vierge, pour définir et comprendre moi-même les paramètres à modifier.
Maintenant, booter avec le TPU switch, engendre la aussi, un écran noir et l'allumage de la led DRAM.
Si je change l'option AI Overclock en "manual" aucune option supplémentaire ne s'affiche.
J'ai ouvert un incident chez Asus ainsi que sur le site où je l'ai achetée, mais, dans l'attente, j'aimerai bien comprendre, et ne pas envoyer inutilement ce matériel en SAV.
Récap de la conf :
Asus P8Z68-V Pro Gen 3 bios 3202
Corsair Vengeance Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL7
Core i7-2600k
Je vous remercie par avance !
Je m'autocite pour les personnes qui tomberaient sur ce message grâce à Google.
Je vous la fais simple : en achetant un nouveau bios (une nouvelle puce Winbond préprogrammée proprement, contrairement à ce que j'avais fait et à ce qu'avait fait le logiciel AI Suite).
Maintenant, tout est ok.
Bios acheté sur ce site (reçu en 1 semaine) :[url] http://www.bios-repair.com/Index.html[/url]
Message édité par tigroutigrefou le 03-05-2012 à 00:00:13
n°8298585
bluedragon​38
Posté le 03-05-2012 à 02:12:58  profilanswer
Bonsoir tous le monde ! Dites pour les possesseurs de P8P67 , Hwmonitor marche chez vous avec le dernier BIOS en date ? car moi ce programme plante ! (réinstallation propre).
Je refais mon OC en faite la :o
n°8298619
jigs@w
Scie !
Posté le 03-05-2012 à 06:49:30  profilanswer
Exact, ça plante aussi (P8P67-M PRO)
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°8298642
the_bob
Posté le 03-05-2012 à 08:20:45  profilanswer
Qu'en partant sur une base de 20A / phase et 1.4v c'est environ 170W.
En sachant que Marc nous a dit qu'elles sont dimensionnées pour délivrer du 25A a priori il n'y a pas de soucis pour le commun des Oceur, mais dans le doute j'aime bien sur-dimensionner un poil :D
En sachant que les 6 phases n'était pas courante quand j'ai acheté ma carte mère.
En gros je préconise 6 mini pour OC et 8 maxi... (Mais ce n'est pas le seul paramètre a prendre en compte pour le choix d'une CM :o)
n°8298656
korgall
Posté le 03-05-2012 à 08:48:40  profilanswer
Merci pour ta réponse même si ce n'est pas clair pour moi ...
Je dois pas avoir les bases, je chercherai un peu la relation entre A, v et W :P
n°8298665
the_bob
Posté le 03-05-2012 à 08:55:55  profilanswer
J'ai pris bêtement P=U.I (donc sans les pertes)
ou U le Vcore et I l'intensité en sortie de Phase.
attention, sur les test HFR par exemple quand un CPU consomme 170W OC c'est sur le 12v, la perte de l'étage d'alim est prit en compte dans la mesure donc le CPU consomme un poil moins que ça. (mais pas dans mon calcul donc ça donne encore plus de gras)
Si Marc, ou une autre personne calé dans le domaine pouvait confirmer ou non (je maitrise pas le truc)
Edit :
Marc a écrit :
Le but de l'étage d'alimentation processeur est de fournir au CPU la tension dont il a besoin à partir du connecteur ATX12V de l'alimentation qui fournit une tension de 12V.
Pour schématiser, en répartissant cette charge sur un nombre plus important de phases, on réduit la charge par phase. Ceci peut permettre par exemple de fournir au final plus d'intensité électrique au processeur, mais comme indiqué dans l'article une phase peu globalement supporter 20A-25A avec un bon rendement (les CPU LGA1155 95W nécessite 80A soutenus dans le pire des cas selon les specs Intel, hors oc bien entendu). C'est surtout en OC que cela sera donc utile d'avoir un nombre de phase plus important, car si on demande trop aux phases elles vont chauffer de manière importante et avoir un rendement électrique moins bon. Reste que pour un oc moyen d'un CPU 95w 4 (bonnes) phases sont suffisantes, ce ne sont que pour les gros oc qu'on aura vraiment besoin de 8 phases. Au delà c'est vraiment pour de l'oc extrême (au LN2...), pas pour du H24.
Attention la qualité des composants de chaque phase a également une importance, mais on ne peut pas l'évaluer sur la base des spécifications constructeurs.
Je viens de lire le lien ci dessus. En gros je suis dans le vrai pour le raisonnement. Bien que 6 suffisent largement. (4 je pense que j'aurais fait chauffer un peu l'étage d'alim à + de 1.45v :D)
Message édité par the_bob le 03-05-2012 à 09:01:40
n°8298715
korgall
Posté le 03-05-2012 à 09:33:58  profilanswer
Merci pour la précision.
Si je prend un I5-2500K non o/c, à 1,2V, il consommera en charge 62W d'après le test de marc (ce qui fait pas mal de marge par rapport au 95 annoncé).
Une CM de base (4 phases) sera capable de fournir : 1,2 * 4 * 20 = 96W et 120W avec des phases qui supportent le 25A.
D'après le test de marc toujours, un i5-2500K@4,6Ghz@1,4V consomme 130W.
Si on prend la même CM (4 phases), on arrive à 112W pour du 20A et 140W pour du 25A.
Si par contre, on part sur du 6 phases, on arrive à 168W à 20A et 210W à 25A.
Donc ça passe nickel sur du 6 phases en théorie (tu as parlé de pertes ?), surtout que pour du H24, il ne vaut mieux pas monter au dessus de 1,38 (soit 165W sur une CM 6 phases à 20A).
Pour de l'IB, l'o/c devrait même passer sur du 4 phases non ?
Message édité par korgall le 03-05-2012 à 09:36:03
n°8298722
the_bob
Posté le 03-05-2012 à 09:39:43  profilanswer
L'étage d'alim sert à transformer du 12v en vcore, ils ont un rendement
d'après le post de Marc cité au dessus, les pertes sont "négligeable"
Rentre en compte la qualité des phases ou la il est difficile d'avoir des infos.
en lisant les différents tests/focus sur HFR certains sont précisés
Après il faut prendre aussi en compte que ton CPU consomme pas son maxi tout le temps. Du coup les phases ont le temps de refroidir ;)
Tout ca pour dire que 4 ca marche si on vise pas les records et qu'on s'en tient au spec (1.38 sur SB et 1.3V? sur ivy)
Un peu de gras 6 voir 8, au dessus c'est purement marcketing ou pour des extrêmes
n°8298729
korgall
Posté le 03-05-2012 à 09:45:16  profilanswer
J'ai bien fait de prendre une 6 phases quand même, ca me semble le bon équilibre :)
Les jeux auquel je joue sont très CPU-dépendant et ça donne des séances de plusieurs heures avec le CPU qui descend pas en dessous de 80%.
n°8298739
the_bob
Posté le 03-05-2012 à 09:51:05  profilanswer
un processeur à 100% ne consomme pas toujours pareil :D
(conso OCCT =/= conso Linx par exemple mais c'est des extrêmes)
@ stock, une 4 phases n'a aucun soucis (puisque c'est les spécifications intel et même eux ils prennent de la marge.)
Il sont pas assez fou pour sous-dimensionner ;) (quoique sur les carte graphique...)
Je viens de voir qu'en fait ma carte mère n'a pas 8 phases mais 16 :D
(12+4..) (j'ai pris ce modèle pour d'autre raison, je visé 8 car il y avais 4/8/12 sauf sur un ou 2 modèle qui m’intéressait pas)
Tu as pris une P8Z77-v LE ?
n°8298744
korgall
Posté le 03-05-2012 à 09:55:02  profilanswer
Je suppose qu'il n'y a pas de moyen de connaitre la consommation de son CPU à part avec le matos particulier ? :P
Je croyais que le 2ème chiffre était pour le northbridge du CPU donc tout ce qui GPU ?
Yep, c'est celle là que j'ai pris.
Message édité par korgall le 03-05-2012 à 09:55:44
n°8298758
the_bob
Posté le 03-05-2012 à 10:07:33  profilanswer
Pour connaitre au plus proche la conso d'un CPU le mieux reste une pince ampèremétrique sur le câble 12v qui aliment le CPU.
Tu peux faire des estimation en prenant a la prise. ca permet surtout de voir la sur conso en OC.
Sur mon 2500K j'arrive à 4ghz en consommant pareil qu'à stock sous OCCT (j'aurais aussi pu réduire le vcore à stock :D)
12 pour le vcore CPU et 4 pour tous les "accessoires" du CPU (NB, IGP... )
Message édité par the_bob le 03-05-2012 à 10:08:14
n°8298848
Kafel6
nom nom nom
Posté le 03-05-2012 à 11:51:12  profilanswer
Il n'y a pas un logiciel qui peut faire une extrapolation et connaître la température du CPU ?
n°8299790
NoobyPC
Posté le 03-05-2012 à 23:17:54  profilanswer
J'aurais besoin de deux petites précisions :o :
J'ai acheté une carte mère Asus P8Z77-V Pro, que je vais bientôt monter.
- Pour brancher mon ventirad (un seul ventilo avec prise PWM), il y a bien sûr un port CPU_FAN sur la carte mère.
Mais il y a aussi, juste à côté, un port CPU_OPT. Quelle est la différence ? :??:
- La boîte contient un module wifi, à assembler sur la cm.
Bon, j'ai pas vraiment besoin de ça pour l'instant. Mais au cas où, pourquoi pas. J'aimerais donc le mettre, car pour le fixer, il faudrait sinon tout redemonter hors de la tour, ce qui n'est pas très pratique.
Cependant, sans faire de parano excessive, j'essaie de limiter les ondes wifi qui ne me servent pas. Donc, si je monte ce module mais que je ne fixe pas l'antenne, il de diffusera pas d'ondes ? :??:
n°8299923
KLR
Posté le 04-05-2012 à 09:06:17  profilanswer
n°8301388
Posté le 05-05-2012 à 11:42:07  answer
Question bête mais j'ai un doute : pour mon ivy je doit changer d'alim ?
Il me semble pas avoir de connecteur 8 broches (seulement le 4 du 775 en plus du reste)
http://desmond.imageshack.us/Himg861/scaled.php?server=861&filename=alimr.png&res=landing
C'est une Coolmaster Silent pro M 750 de l'époque de mon Q6600
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2012 à 11:44:15
n°8301717
kamag
Posté le 05-05-2012 à 16:35:50  profilanswer
certaint on t'il reussi a faire marcher un ivy sur une P8z68 pro ? car perso ca marche pas !
n°8301788
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-05-2012 à 17:32:55  profilanswer
Bios à jour?
Mais ouais
n°8301791
kamag
Posté le 05-05-2012 à 17:34:21  profilanswer
j'ai pas reussi a atteindre le bios pour le metre a jour c'est lourd :/
n°8301796
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-05-2012 à 17:46:17  profilanswer
lol :o
Ben va falloir t'y atteler :D Parce que il faut une version minimum du bios pour supporter les Ivy Bridge, et visiblement tu ne l'a pas [:dawa]
Mais ouais
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
