3669 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8162697
Chamito
Posté le 25-12-2011 à 19:15:35  profilanswer
Chamito a écrit :
Salut a tous,
j ai une nouvelle question, mon PC ne reconnaît pas mes deux barrettes de rame 2*4GO (GSkill Ripjaws) mais seulement une seule. Ai-je un problème de compatibilité, et si oui, dois-je changer quelque chose dans le Bios?
Merci d'avance pour le coup de main
Je m'autoquote pour savoir si quelqu'un a une idée pour ça ?
n°8162699
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 25-12-2011 à 19:16:02  profilanswer
ssd caching c'est différent d'un ssd, un ssd fonctionne très bien sur du P67
n°8162702
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 25-12-2011 à 19:19:34  profilanswer
Va falloir que je me mette a la page décidément
 :pt1cable:
n°8162725
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 25-12-2011 à 19:43:00  profilanswer
regarde si les autres ports marchent teste le dual channel des deux ports noirs puis des deux bleus :)
les ripjaws sa passe sur toutes les z68 et p67 normalement :/
si ça marche pas en dual test avec les ports du fond
Message édité par dartuil le 25-12-2011 à 19:44:54
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8162806
mcnsy
Going full retard
Posté le 25-12-2011 à 20:43:47  profilanswer
j'ai un problème avec une P8P67-M PRO
La config est neuve mais ne boot pas, écran noir, aucun bips, tous les ventilos tournent.
J'ai essayé de changer le switch TPU de position, aucun changement. Pareil avec un Clear CMOS.
Je compte essayer avec une bonne alim plutôt que la noname actuelle. Testée avec ma Corsair 850W, aucun changement.
Y a-t'il des bugs connus sur cette cm ou dois-je en conclure à un DOA ? :(
Merci :hello:
Edit : les radiateurs chipset, mofsets sont chaud et le radiateur cpu m'a l'air de chauffer, pas facile à dire avec le ventilo qui le refroidit. La cg chauffe un peu également.
Message édité par mcnsy le 25-12-2011 à 21:05:47
Fist can also be a verb.
n°8162853
dartuil
Posté le 25-12-2011 à 21:18:56  profilanswer
c'est quoi doa?
n°8162864
mcnsy
Going full retard
Posté le 25-12-2011 à 21:25:45  profilanswer
Dead on arrival :/
Sinon j'ai oublié de dire que la led DRAM restait allumée rouge, j'ai essayé d'appuyer sur Mem_ok sans changements. (la vérif de la ram avec les reboots se fait bien)
Je viens de tester une barrette de Corsair Vengeance à la place de la Kingston HyperX, aucun résultat.
Edit : Bon, ça boot. Mais je ne peux mettre de la ram que sur les slots B1 et B2, A1 et A2 : écran noir. Donc je vais en profiter pour flasher le bios et on verra bien.
Edit2 : Après flash du bios, aucun changement. Donc je perds le dual channel il me semble en mettant la ram sur B1 et B2, et ça fait chier :/
Edit3: Ca restera comme ça, vraiment pas envie de renvoyer tout ça au SAV surtout en période de fêtes, on verra si elle claque pour de bon un jour :o
Message édité par mcnsy le 25-12-2011 à 22:01:20
n°8162964
dartuil
Posté le 25-12-2011 à 23:25:42  profilanswer
c'est clair que la sav c'est chiant
n°8162966
Bitman
STAY APART
Posté le 25-12-2011 à 23:27:49  profilanswer
un souci chiant http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8162959 svp ? c'est du H61 spa tres courant mais quand meme :D
n°8162967
Chamito
Posté le 25-12-2011 à 23:27:55  profilanswer
j'ai branché sur les deux noirs, les deux bleus, et je reste a 4Go. CPU-Z ne voit rien d'autre non plus que 4Go?
qu'est-ce que t'appelles les ports du fond ?
Merci d'avance !
n°8162996
Faluja
Posté le 26-12-2011 à 00:03:24  profilanswer
mcnsy a écrit :
Dead on arrival :/
Avec les barrettes sur A1 et A2 ca boot pas ?
n°8162997
dartuil
Posté le 26-12-2011 à 00:03:27  profilanswer
je veux dire deux ports non dual channel j'ai vu des gens pas capables d'avoir deux ram en dual mais sur deux ports cote à cote ça marchait :/
en gros pas de dual channel
n°8163006
Chamito
Posté le 26-12-2011 à 00:15:03  profilanswer
en gros, une bleue et une noire, c'est ce que tu veux dire ?
je vais rechanger alors je te dis. La jsui en memtest, je sais pas trop si ca peut aider, mais au moins j'aurai vu ce que fait ce test.
n°8163017
dartuil
Posté le 26-12-2011 à 00:46:34  profilanswer
si tu réussi à avoir tes 8go ne touche à rien surtout pas :)
n°8163021
Chamito
Posté le 26-12-2011 à 01:06:29  profilanswer
non même après avoir rechangé j'arrive pas aux 8Go.
Mais c'est étrange, en mémoire physique je suis sur une base de 4Go et mon système indique 4Go, et quand je regarde dans le gestionnaire des tâches il m'affiche une dédiée de 8Go (j'ai pas de screen, mais simplement sur la ligne "Valider (Mo)" il m'affiche 8Go)
voila j'essaierai demain d'enlever le dual channel actuel et je poste ensuite le résultat.
n°8163061
kilroy83
Posté le 26-12-2011 à 08:07:00  profilanswer
Bonjour à tous . Quelqu'un sait ce qu'avait donné l histoire de non sortie de veille avec les cartes p67. Je n'ai jamais eu le problème depuis 1 an et suite à la mise à jour du bios en dernière version et reformatage impossible de sortir de veille sans éteindre et rallumé le Pc. Pll voltage machin est sur désactivé , aucun oc sur mon 2600 k et gtx 570 avec les derniers drivers beta.... C est vrai que ce problème est très énervant . Merci d avance à tous
n°8163097
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 26-12-2011 à 10:20:30  profilanswer
normalement la sorti de veille marchais pas avec le pll activé et les bios de septembre je crois, on résolu les problemes...
tu as tout l'inverse :-/
d'ailleurs c'est grace a la non sortie de veille aue je me suis apercu que ma cm activer le pll au dessus du coef 45
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8163105
kilroy83
Posté le 26-12-2011 à 10:32:58  profilanswer
Oui tout à fait l inverse ... Pas de bol
n°8163235
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-12-2011 à 12:45:05  profilanswer
je suis a la recherche s'une carte mere pour m'acheter le prochain i7 3770K!
Je viens vers vous en attendant vos conseils!
J'ai des vues sur la P8Z68-V PRO GEN3 que je peut avoir @ 160€ livrée!
Qu'en pensez-vous?
merci de vos réponses!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8163455
juan1972
Posté le 26-12-2011 à 15:37:35  profilanswer
Qu'en pensez-vous?
roule, c'est une très bonne mobo ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°8163743
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 26-12-2011 à 19:21:09  profilanswer
Bonjour
Vous conseillez quoi comme CM Asus pour un i5 ou i7 ?
J'ai un budget de 90€.
Usages:
- Bureautique
- Montage et encodage vidéo ( aussi numérisation de VHS).
- Lecture fichiers vidéo HS ( HDV, AVC HD)
- Programmation avec Visual Studio, Eclipse/Netbeans
- virtualisation.
Si je peut avoir 4 ports pour la mémoire vive, c'est un plus pour moi.
Sinon, quelle(s) différence(s) entres les différents chipsets ?
n°8163813
the_bob
Posté le 26-12-2011 à 20:31:50  profilanswer
h67 igpu
p67 oc
z68 oc + igpu + smart reponse
si pas d'oc du tout h67
n°8163859
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 26-12-2011 à 21:08:48  profilanswer
Déjà pas de igpu vu sa piètre qualité.
Pas d'OC non plus ( enfin pk as mais plus tard)
Qu'entends tu par "smart reponse" ?
Message édité par nintendomaniac le 26-12-2011 à 21:09:23
n°8163870
dartuil
Posté le 26-12-2011 à 21:14:48  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00118351.html
c'est un peu plus cher mais ça va :)
n°8164188
Salyen
Posté le 27-12-2011 à 10:09:54  profilanswer
Salut, j'ai une P8Z68-V LE, je veux flasher le bios, mais lorsque je suis sous EZ Flash 2, j'ai testé les 3 versions de bios 0702, 0803 et 0805, à chaque fois, EZ me dit que les fichiers sont incompatibles !
Où est le problème ? Comment faire?
n°8164195
jigs@w
Scie !
Posté le 27-12-2011 à 10:19:14  profilanswer
ce fichier là par ex ? ---> P8Z68-V-LE-ASUS-0805.ROM
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°8164197
Salyen
Posté le 27-12-2011 à 10:20:03  profilanswer
oui celui-là ne fonctionne pas.
n°8164199
jigs@w
Scie !
Posté le 27-12-2011 à 10:21:55  profilanswer
et tu te trouve dans le bios avec ce fichier sur une clé USB ?
n°8164204
Salyen
Posté le 27-12-2011 à 10:27:21  profilanswer
Ben oui
n°8164205
Salyen
Posté le 27-12-2011 à 10:28:36  profilanswer
J'ai même téléchargé les fichiers deux fois, testé avec deux clés USB, toujours fichier incompatible
n°8164208
jigs@w
Scie !
Posté le 27-12-2011 à 10:31:46  profilanswer
Et tu es sur d'avoir ce modèle de carte mere ?
Parce que "fichier incompatible" ça ne peut qu'être cette explication du coup... :/
n°8164210
jigs@w
Scie !
Posté le 27-12-2011 à 10:32:59  profilanswer
Tu ne confondrais pas avec le modèle P8Z68-V LX ?
n°8164212
Salyen
Posté le 27-12-2011 à 10:35:04  profilanswer
Non, non je suis sûr. J'ai même vérifié avec CPU-Z.
n°8164214
Salyen
Posté le 27-12-2011 à 10:36:07  profilanswer
C'est écrit sur la carte mère elle-même...
n°8164215
jigs@w
Scie !
Posté le 27-12-2011 à 10:36:40  profilanswer
Fait péter le screenshot stp :)
EDIT: ton bios actuel est celui d'origine ? --> P8Z68-V LE 0401 BIOS
Message édité par jigs@w le 27-12-2011 à 10:38:11
n°8164217
Salyen
Posté le 27-12-2011 à 10:37:53  profilanswer
Sur le site d'Asus, il y a un soft qui permet de flasher sous DOS. C'est simple/sécurit à utiliser?
n°8164222
Salyen
Posté le 27-12-2011 à 10:39:55  profilanswer
Oui c'est celui d'origine 0401
n°8164223
jigs@w
Scie !
Posté le 27-12-2011 à 10:39:59  profilanswer
C'est fait pour oui.
n°8164224
jigs@w
Scie !
Posté le 27-12-2011 à 10:40:29  profilanswer
bah tente de reflasher le bios actuel alors
n°8164226
Salyen
Posté le 27-12-2011 à 10:43:50  profilanswer
Bon  je vais tenter ça. Merci.
n°8164273
bigboub
Posté le 27-12-2011 à 11:26:39  profilanswer
Salut, :hello:
je viens vers vous car mon frère a un soucis avec la P8Z68-V. Il a exactement la même configuration que moi, sauf qu'il a 4x2 Go de Ram et parfois l'ordi ne boot pas lorsque les 4 barrettes sont mises. C'est depuis peu de temps que son ordi fait ça, avant tout marchait bien.
J'ai testé les barrettes une à une et elles fonctionnent toutes. On a mis à jour le bios et il arrive encore que l'ordi ne boot pas. Lorsque l'ordi se lance, il n'apparait que 4Go sous Windows alors qu'il s'agit de W7 64 bits. Je suis sur d'avoir vu 8 Go dans le bios, donc je ne comprends pas d'où peut venir le problème... Ce qui m'embête, c'est le boot aléatoire de l'ordi...
Carte mère défectueuse ? J'ai eu le même soucis avec ma carte mère alors que je n'avais que 2x4 Go. Du jour au lendemain, problème de démarrage et depuis plus rien. Donc soit il y a un problème de compatibilité avec G.skill et la P8Z68-V, soit j'ai acheté 2 cartes mères défectueuses ? :??:  :sweat:
Si vous avez eu les mêmes soucis et si vous pouviez me donner des conseils, je suis preneur.
Merci. :jap:
Edit : il a une alimentation Antec 500w
Message édité par bigboub le 27-12-2011 à 11:27:20
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
