4269 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  259  260  261  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8128792
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-11-2011 à 08:47:32  profilanswer
Bios, c'est une option Intel.
Quant aux 4.2 en full, il fallais pas jouer avec turboV ou l'oc auto dans le bios.
Le mieux c'est de faire un clear cmos ou une maj du bios si c'est pas deja fait
n°8128805
sboutch
Posté le 25-11-2011 à 09:02:37  profilanswer
désolé mais j'ai pas tout comprit ?
l'option intel si l'on peu m'aider car il y en a des tonnes.
Quand à turbo V c'est quoi le problème , ce n'est pas bon qu'il monte a 4.2 ?
j'ai mis oc auto et puis basta.
n°8128834
sboutch
Posté le 25-11-2011 à 09:55:18  profilanswer
j'en profite aussi pour demander si cela est normal que le bluetooth ( logiciel BT) ne reconnaisse pas un iphone.
n°8128840
oO_SHARK_O​o
Posté le 25-11-2011 à 10:07:59  profilanswer
sboutch a écrit :
voila je vient de recevoir et monter ma config a base de la carte mere asus P8z68 et procc 2500 k, c'est vraiment le top je fait un oc en auto avec le log asus.
résultat j'ai une fréquence de 1.605 soit - 51 % par rapport a 3.3 d'origine ??
je suis un newbie en oc ,je comprend pas le logiciel de test ou j'ai raté un truc dans l'oc
quand je clic sur test et que le procc monte a fond il me marque 4.2 en fréquence et que le procc est monter au dessus de la limite.
quelqu'un aurait une idée, merci
http://imageshack.us/photo/my-images/13/snap2vi.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/268/snap8m.jpg/
les 1600 (16*100) c'est normal c'est en idle il downclock pour economisé l'energie, quand tu lance un prog la frequence augmente selon ton o/c (dans ton cas 42*100)
par contre l'erreur sur ton screen occt, il parle de GPU (graphic) pas de CPU pour moi c'est plus un soucis de temperature de ta CG verifie que tn ventilo cg tourne bien.
Message édité par oO_SHARK_Oo le 25-11-2011 à 10:10:26
n°8128853
the_bob
Posté le 25-11-2011 à 10:23:02  profilanswer
Intel a prévu pour économiser de l'énergie de passer @ 1600 en idle et si tu as laisser le vcore en auto/offset il le baisse aussi @ 1v
Le problème avec les OC automatique c'est que tu maitrise pas ce que la carte mère fait, dans l'absolu 4.2 ne risque pas grand chose. en même temps quel est l’intérêt comparé au 3.7 du turbo ?
Et si tu OC fatalement ton CPU sera au dessus de sa limite prévu.
Je vois pas les screens donc pour l'erreur je ne peux t'aider.
Il faut mieux rester @ stock, apprendre comment ca fonctionne et faire un OC propre.
n°8128855
sboutch
Posté le 25-11-2011 à 10:27:35  profilanswer
Exact merci oO_SHARK_Oo je n'avais pas fait attention a GPu, c'est surement ma CV une relique ATI 1900, j'attends papa noël pour passer sur plus récent.
ma dernière config avait 7 ans donc je ne suis plus du tout a jour niveau Bios réglages ect ect, je ne vais donc pas trop trifouiller.
si quelqu'un a une soluce pour le Bluetooth ou alors me confirme que c'est normal que cela ne fonctionne pas avec l'iphone.
merci  :)
n°8128867
oO_SHARK_O​o
Posté le 25-11-2011 à 10:48:17  profilanswer
je confirme ce que dis the_bob c'est mieux de faire un o/c bios que d'utiliser le programme asus (deja parce qu il regle toujours le voltage trop haut)
Message édité par oO_SHARK_Oo le 25-11-2011 à 10:48:35
n°8129503
sboutch
Posté le 25-11-2011 à 21:27:57  profilanswer
oki merci, j'ai testé un oc rapide en manuel d’après un tuto.
par contre c'est toujours pareil quand je lance CpuZ il me met  core speed 1600 mhz
comment faire pour qu'il m'affiche la Fréquence max du procc  OC, comme je voie dans toutes les captures d'écran dans ce post
n°8129510
Turin
Posté le 25-11-2011 à 21:31:21  profilanswer
J'imagine que dans ce cas, le bios sait tout aussi bien adapter l'overclocking comme l'underclocking en fonction des usages ?
Moi qui ai l'intention d'utiliser ce futur PC en dual boot Win/Linux, et me doutant bien que la suite Asus ne tourne que sous Windows, j'avoue que ce serait bien utile.
n°8129571
the_bob
Posté le 25-11-2011 à 22:59:32  profilanswer
oui encore qu'il y a eu un petit soucis de gestion d'energie sous linux. mais ca touchait l'autonomie des portables.
les eco d'energie de base doivent fonctionner normalement.
pour voir la grequence max il faut stresser le cpu. occt, prime95, linx etc
la suite asus tu peux largement t'en passer. je m'en suis servie surtout poir les oc max (oc sous windows vcore fixe) et pour faire un comparatif avec les logiciels de monitoring
Message édité par the_bob le 25-11-2011 à 23:00:59
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8129811
spawn59
Posté le 26-11-2011 à 12:11:18  profilanswer
bonjour
j'aimerai savoir j'ai achetez un SSD crucial M4  pour accoupler a une p67  deluxe
quel est le meilleur port ou le branchez svp  ?
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°8129813
Coxx
Posté le 26-11-2011 à 12:12:01  profilanswer
Je viens de passer en UEFI 2001 sur ma P8P67 Pro.
30 minutes à devoir bidouiller dedans pour que le PC boot derrière...
En gros il démarre, la séquence de démarrage se déroule (affichage de l'écran Asus) jusqu'à ce qu'il accède au périph de boot et plus rien...
Priorités de boot :
1 - Lecteur DVD
2 - HDD raptor sur lequel windows est installé
Dans cette configuration rien ne se passe. Je suis obligé de forcer "Windows boot loader" (périph de boot ?  :heink: ) en priorité 1 pour que le PC me trouve ma session windows... J'ai l'impression que la carte ne balaie plus les différentes priorités de boot une par une. Si rien ne se passe à la première elle s'arrête.
Sérieusement c'est n'importe quoi.
EDIT : Question pour ceux qui utilisent les fonctionnalités liées aux interrupteurs sur la carte (TPU et l'autre dont j'ai oublié le nom) : lorsque vous activez ces interrupteurs, les leds à côté s'allument-elles si le PC est éteint ? Il me semblait que c'était le cas avant mon dernier plantage mais là elles ne s'activent que lorsque le PC est allumé... Et sinon je n'utilise pas ces fonctions, j'ai juste voulu les tester hier avant d'effectuer le flashage du BIOS. J'ai désactivé ce matin avant flashage.
Message édité par Coxx le 26-11-2011 à 12:16:38
n°8130218
kubrick
Ni Dieu ni Maitre même nageur
Posté le 26-11-2011 à 18:16:36  profilanswer
spawn59 a écrit :
bonjour
Le mieux est de le brancher sur le contoleur Intel Gris 6Go, celui qui est entre les 4 bleue clair, et les 2 bleue marine  ;)
n°8130419
Zouhir93
Posté le 26-11-2011 à 22:49:23  profilanswer
Drap
J'ai ma nouvelle souris qui ne s'allume pas dans le bios :/
Un steelseries xai
Vous avez ça aussi ?
n°8131837
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 28-11-2011 à 13:45:11  profilanswer
:hello: Zouhir,
As-tu paramétré ton bios correctement ?
Si t'as une M4E avec bios 1904, le bug est toujours présent, il était corrigé avec le bios 1409 mais ne l'est plus malheureusement ...
T'as quoi comme carte mère maintenant ?
A/V | CpuZ
n°8131897
Zouhir93
Posté le 28-11-2011 à 14:53:24  profilanswer
J'ai une sabertooth p67
J'ai même mis le bios avec tout par defaut
n°8131951
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 28-11-2011 à 15:45:04  profilanswer
Tu dois avoir une option dans le bios pour pouvoir utiliser la souris via le bios (pour qu'elle soit opérationnelle dès le démarrage du pc).
A/V | CpuZ
n°8131955
guigs23
Posté le 28-11-2011 à 15:48:42  profilanswer
Elle est branché où la souris? dans un port USB3.0 (les bleus)?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8131963
Zouhir93
Posté le 28-11-2011 à 15:53:57  profilanswer
Sans l'ecran du bios, il detecte un clavier mais pas de souris :/
Non sur un 2.0, j'ai essayé plusieurs port
n°8132946
stardrawer
Jaronaute
Posté le 29-11-2011 à 15:09:49  profilanswer
Y'a un buzzer intégré pour les bips de démarrage avec la série des P8Z68 ?
j'ai mis un vieux buzzer mais il fait pas le même bruit qu'avant...
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°8133623
paulo-53
Posté le 29-11-2011 à 23:10:17  profilanswer
Après montage d'un 2600k sur une P8P67 Pro, tout éxcité que j'étais de démarrer la bête...
Lorsque ma 6950 ne boot pas, ça me fait un code erreur 1 bip long + 3 courts avec VGA_LED d'allumée... Je suis sûr que ma CG va bien...
J'ai trouvé pas mal de monde dans ces cas similaires, personne sait vraiment quoi faire....
Par contre ma X800XL, elle, marche bien dessus...  :lol:
 :cry:
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°8133629
stardrawer
Jaronaute
Posté le 29-11-2011 à 23:22:17  profilanswer
et ça bip sans avoir mis de buzzer ? :o
Message édité par stardrawer le 29-11-2011 à 23:22:23
n°8133638
paulo-53
Posté le 29-11-2011 à 23:40:22  profilanswer
J'ai branché mon buzzer, j'ai pas test sans :o
n°8135652
amdmanu
I'm still alive
Posté le 01-12-2011 à 21:14:11  profilanswer
notme_70 a écrit :
Voilà. J’ai monté mon pc, pour ma config :
http://homepage.hispeed.ch/CHM_sit [...] age309.htm
- Je fonctionne à env. 40 degré avant de faire détecter ma mémoire, de la 2133 par XMP j’avais 10 degrés de moins. En load j’ai 20 degré de plus. Je ne peux pas overclocker parce que j’ai des écrans bleus je suis à plus de 80 degrés.
-J’ai un Corsair H60 et je l’ai remplacé par le ventilateur d’origine, c’est pareil. Or le H60 est sensé être très performant peut-être pas comme un Noctua mais pas loin.
Alors j’ai des questions, la différence idle, load est-elle normale ? Et je dois suspecter mon H60 de ne pas fonctionner ? Ou autre chose (y a-t-il un setting P8P67 que j’ai raté)?
Merci de votre aide
http://homepage.hispeed.ch/CHM_sit [...] age518.png
Avec un H60, la difference load idle me parait un poil trop forte mais c'est surtout les 60°C en load qui me semblent un peu fort, en tout cas sans o/c :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°8135685
Plame
Posté le 01-12-2011 à 21:57:48  profilanswer
Petite question concernant les carte pci wifi.
Ayant une P8P67 et une Asus 570GTX, mieux vaut que je prenne la D-Link DWA 556 (Pci express) ou la DWL G510 (Pci) ?
n°8135997
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 02-12-2011 à 10:52:31  profilanswer
Plame a écrit :
Il vaut mieux largement prendre une carte wifi en PCI-e car les ports PCI classiques tendent à disparaître !
A/V | CpuZ
n°8136231
giba26
Posté le 02-12-2011 à 14:41:29  profilanswer
bonjour a tous, petite question con,et en plus je suis fenean j'ai pas lu tout le topik.
je suis en train de monter ma config avec phantom, la fiche 2x4 broches du processeur, je branche que 4 ou 8?
merci si quelqu'un veux eclairer le boulet..
ventes / feedback
n°8136238
the_bob
Posté le 02-12-2011 à 14:46:56  profilanswer
Ben par défaut, le manuel.
Ensuite, si y'a 8 broche sur la CM et sur l'alim je branche tout.
Pour finir oui tu branche tout :D
(post pourrit de 'dredi)
n°8136251
Turin
Posté le 02-12-2011 à 14:51:26  profilanswer
EDIT 2 : finalement j'ai trouvé la 750W au même prix sur un autre site. Problem solved :D
J'ai un peu la même question pour le choix d'une alim : je pense à prendre une Corsair AX 650W pour :
- une CM Asus P8Z68-V Pro Gen 3
- avec une CG Asus GTX570 Direct CU II.
A priori c'est bon pour la CG (1x6 broches PCIe + 1x8 broches PCIe), mais j'ai un doute sur les broches nécessaires pour le processeur (core i7 2600K). Quelqu'un pour m'éclairer sur le choix de l'alim ?
http://www.hardware.fr/news/11575/ [...] rsair.html
On perd donc 4 Molex, 4 SATA et un connecteur EPS/ATX12V 8 broches par rapport à la version 750w.
Sur le site de materiel.net, je trouve pour cette CM :
Connecteurs d'alimentation ATX  24 et 8 broches
A priori, c'est bon pour la 650W ? Ou il faut la 750W ?
EDIT : 4 molex, j'y pense, c'est assez peu, non ?
Message édité par Turin le 02-12-2011 à 15:20:41
n°8137579
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-12-2011 à 16:56:55  profilanswer
Quelqu'un connait un bon tuto pour mettre un SSD en accelerate sur une P8Z68-V ? :hello:
Faut il mettre le HDD avec l'OS en Raid 0 ou seulement de SSD ?
:bounce:
Message édité par amdmanu le 03-12-2011 à 21:07:15
n°8137686
Alis_70
Posté le 03-12-2011 à 18:51:08  profilanswer
il n'y a aucun problème, ça fait bien longtemps qu'il y a un connecteur 8 broches sur les alims.
Message édité par Alis_70 le 03-12-2011 à 18:51:56
n°8137719
Turin
Posté le 03-12-2011 à 19:20:46  profilanswer
Je n'ai pas de SSD, mais vu la plate-forme Z68, je suppose que tu parles de ça ?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
Merci de m'avoir confirmé ! :)
n°8137834
the_bob
Posté le 03-12-2011 à 20:57:02  profilanswer
si tu pouvais faire un petit feed back quand tu auras testé ca m'interesse :jap:
n°8137853
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-12-2011 à 21:08:42  profilanswer
Pour l'instant j'essaie de savoir s'il faut mettre le HDD avec l'OS en Raid 0 ou seulement de SSD ... Mon Win7-64 est installé en AHCI, en théorie non compatible pour faire du Smart Response :/
Pour bien faire, en théorie avec une P8Z68 et au moins le bios 0606 (idéalement 0902) :
Update procedure for users needing Intel Smart Response Technology:
(1) Enter OS, and ensure Intel Smart Response Technology has been turned off under Intel Rapid Storage Technology interface.
(2) Install version Intel Rapid Storage Technology driver to version 10.6.0.1002.
(3) Reboot the system, and update BIOS to version 0606, then reboot.
(4) Enter the BIOS setup screen, press F5 to load BIOS default, then change the Intel SATA Port to RAID mode.
(5) Boot into OS, and re-enable Intel Smart Response Technology under Intel Rapid Storage Technology.
Message édité par amdmanu le 04-12-2011 à 09:59:56
n°8138937
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 04-12-2011 à 21:24:53  profilanswer
hello
je ne comprends pas pourquoi, lorque je 'OC ma P8P67 AVEC MON 2600K je suis a 43 sous bios donc 4300 mais sous le code post cela reste avec 3400 mais sous win je suis bien avec mes reglages....
dernier bios 2001
cela vous le fait aussi ,?
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°8139074
stardrawer
Jaronaute
Posté le 04-12-2011 à 23:49:29  profilanswer
Oui.
n°8139087
Crosster
Posté le 05-12-2011 à 00:11:04  profilanswer
Bios 1101 dispo por les p8z68 v-pro ;)
n°8139396
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 05-12-2011 à 12:09:33  profilanswer
ok merci pour la réponse ^^
n°8140339
herita
oh nà nà
Posté le 06-12-2011 à 00:31:53  profilanswer
hier soir, accidentement, j'ai ouvert mon boitier pour vérifier mon setup watercooling et j'ai trouvé que le radiateur de mon chipset Z68 (mobo P8Z68 V Pro) était très chaud. j'ai pris une thermo infrarouge et il a indiqué 68°C, est ce qu'il est normal ?
mon pc tourne toujours bien , un i5 2500k sans overclocking inside :D
bidou kidou
n°8140340
Turin
Posté le 06-12-2011 à 00:34:43  profilanswer
Aucune idée, mais j'ai commandé une P8Z68-V Pro, je pourrai éventuellement te dire ce qu'il en est d'ici une semaine. Ca dépend peut-être aussi de la ventilation de ton boîtier ? Mais ça me parait beaucoup tout de même. Il n'y a pas de capteur de température pour monitorer sans thermomètre à infrarouge ?
EDIT : je viens de vérifier les t° du northbridge et du southbridge de ma carte X38 (oui, ça remonte), et pour ce que ça vaut : 48 et 37°C.
Message édité par Turin le 06-12-2011 à 00:39:40
n°8140347
herita
oh nà nà
Posté le 06-12-2011 à 00:59:27  profilanswer
oui, je sais que les chipsets sont des fois assez chauds, mais vers + de 60°c, ça crain :D
mon ancienne P5Q-E avec chipset P45, j'avais environ 35°C pour le soundbridge et 40°C pour le northbridge. (meme condition de ventilé = un ventilateur 120 pour le boitier - les autres éléments sont sous water bien entendu)
je ne pense pas qu'il soit une erreur de thermometre vu que quand je touche le radiateur, j'ai l'impression qu'il va bruler mon petit doigt ...
Par contre la P8Z68 V pro est une bonne carte, les debits des ports SATA, la puce réseau intel sont impeccable, seul point négatif est la puce audio, mais bon, on utilise une carte externe pour ce dernier. :D
Message édité par herita le 06-12-2011 à 01:01:14
bidou kidou
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
