4346 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  258  259  260  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8124208
Peyes
Posté le 20-11-2011 à 17:57:14  profilanswer
Hello à tous,
un copain monta sa bécanne à distance et visiblement, il n'y connais pas grand chose. Bref, je n'ai que le son, pas l'image, et ma question porte sur l'alim CPU (le port 8 pins proche du socket)
Il faut nécessairement brancher les 8 pins ou 6 suffisent ? Car il me dit que du fait d'un détrompeur, il ne saurait brancher les 8 pins d'un coup
Sur un P8Z68 deluxe :jap:
n°8124218
Peyes
Posté le 20-11-2011 à 18:07:18  profilanswer
Réglé [:prodigy]
Forcément le pci-e, ca y va pas... :/
n°8124652
Tibag
Posté le 21-11-2011 à 09:16:12  profilanswer
BadShot_79 a écrit :
A part un problème de dual channel (surement réglé en choisissant un autre modèle de Ram), aucun souci avec cette p6p67 Pro rev3.1. Pour le double boot (voir triple) à froid, le souci est entièrement réglé chez moi avec le passage du bios à la version 2001, démarrage impeccable en single boot, environ 50s jusqu'au chargement complet de mes programmes en fond sur le bureau.
Perso il est toujours présent, même en 2001. Je pense que l'overcloking auto est en cause (vérification de la stabilité du bousin dès le boot).
BTW toujours pas trouvé de solution pour faire du WOL sur cette P8P67 Pro. :sarcastic:
Message édité par Tibag le 21-11-2011 à 09:17:05
n°8124675
infotek76
Posté le 21-11-2011 à 10:01:06  profilanswer
bonjour
Comment reconnaitre une p6p67 Pro rev3.1 ???
Quelle est l'indication qui nous le confirme ??
merci aux possesseurs de cette CM de m'éclairer
Message édité par infotek76 le 21-11-2011 à 10:34:20
n°8124713
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 21-11-2011 à 10:57:02  profilanswer
pour ma P8P67 rev3.1, c'est imprime sur la boite (REV 3.1 - New P67 B3 revision) + sur l'etiquette collée ou il y a le serial, rev 3.1 est aussi imprimé. sans oublié sur le PCB
n°8124720
infotek76
Posté le 21-11-2011 à 11:03:38  profilanswer
Merci a toi.
il me reste plus qu'a attendre que ma commande arrive et vérifier cela car je l'ai commandé ici:
http://www.cdiscount.com/informati [...] prob3.html
en espérant aux vues des photos et de la description que ce soit la bonne P8P67 rev3.1
n°8124779
guigs23
Posté le 21-11-2011 à 11:48:43  profilanswer
il n'y a pas beaucoup de différence entre la 3 et la 3.1 c'est juste la puce USB 3 qui change
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8124796
infotek76
Posté le 21-11-2011 à 12:03:23  profilanswer
Merci guigs23
j'avais bien lu les spécifications et vu cette différence.
en fait quand j’achète un produit je veux être sur que ce que je reçois, corresponde a la description ! :)
n°8124850
Turin
Posté le 21-11-2011 à 12:49:00  profilanswer
Donc acheter une Deluxe B3 en révision 3.0 ou une Pro B3 en révision 3.1 n'a pas de conséquences, si c'est juste la puce USB3 qui change ?
J'avais oublié que la Deluxe B3 ne semble pas disponible en "3.1" mais en "3.0".
Et en désactivant l'overclocking auto ? (j'imagine qu'on peut...)
Crosster a écrit :
@Turin
Si ca peux t'aider je tourne en dual channel sur une P8Z68 V-Pro avec 2 barettes de Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 à leur fréquence nominale en les sous voltant à 1.5V, sans soucis.
Je vais regarder les specs du Z68 (que j'avoue, je ne connais que de nom ;))
Message édité par Turin le 21-11-2011 à 13:23:30
n°8125029
Coxx
Posté le 21-11-2011 à 15:18:36  profilanswer
Coxx a écrit :
Blabla
La dernière petite surprise en date  : hier soir je rebranche le PC (coupé du secteur le weekend dernier). Appuie sur le bouton de démarrage. Le PC s'allume une fraction de seconde puis les LEDs s'éteignent et plus rien. J'essaie de rappuyer sur le bouton d'alim et rien ne se passe.
Quelques recherches sur le net m'ont permis de constater que certains connaissent le même souci. Le seul moyen de retrouver un semblant de réaction du PC c'est de couper l'alim, rebrancher, démarrer. Là on voit de nouveau les LEDs s'allumer une fraction de seconde puis rien. Seule la LED d'alim reste allumée mais rien de plus.
Blabla
Ok après CLEAR CMOS : même plus de réaction de la machine à l'appui sur le bouton d'alim. Seule la LED d'alimentation de la carte est allumée mais le boitier ne réagit même pas.
Je débranche tout, je rebranche sur une autre CM pour tester l'alim et la CG. Elles tournent sans pb.
Je remonte l'alim et la CG sur la p8p67 Pro. Par acquis de conscience je me dis "allez je reteste une dernière fois" : le PC s'allume sans aucun pb... J'ai tout rebranché (yc les disques) et utilisé le PC une heure. Aucun souci.
Sincèrement je ne peux plus soupçonner que l'alim et la CM (mémoire neuve, CG neuve, Proc neuf, lecteur DVD neuf). L'alim est une seasonic 600W qui certes a 4 ans mais qui n'a jamais montré le moindre signe de faiblesse et qui est réputée pour sa stabilité. Je vais sans doute la changer pour une alim modulaire bientôt de toute façon. Cela dit vu les symptomes et compte tenu du fait que j'ai trouvé plusieurs personnes sur internet décrivant exactement les mêmes avec un carte de la série P8P67, je pense que je ne vais pas tarder à faire un petit mail à Asus... à 140€ la carte on est quand même en droit d'attendre un truc un poil plus stable au débalage!
Message édité par Coxx le 21-11-2011 à 15:23:30
n°8125096
guigs23
Posté le 21-11-2011 à 16:30:42  profilanswer
Sur les 3.0 c'est des puces USB3.0 NEC alors que sur la 3.1 c'est du ASMedia la puce USB3.0
Message édité par guigs23 le 21-11-2011 à 16:31:06
n°8125147
Turin
Posté le 21-11-2011 à 17:20:01  profilanswer
Merci pour cette précision, je vais voir de quoi il en retourne :)
Ca calme pas mal, ton témoignage...
n°8125187
Coxx
Posté le 21-11-2011 à 17:49:28  profilanswer
Très honnêtement entre cette CM qui semble (je ne serai pas catégorique) ne pas fonctionner correctement et ma précédente P5W-DH Deluxe qui était pleine de fonctionnalités mais qui déconnait pendant 48h à chaque fois que je changeais un composant du PC, je ne peux que conseiller de passer chez Gigabyte/MSI (un autre ami avec une P5W-DH avait les mêmes soucis lors d'un changement de composant). C'est en tout cas ce que je compte faire pour la prochaine qui pourrait bien être une remplaçante de cette P8P67 Pro que j'acheterai sous peu si mes ennuis continuent.
Après j'ai eu une A7N8X-E il y a fort longtemps et j'ai un ami qui a acheté une P5B en même temps que moi ma P5W-DH et aucun problème majeur sur ces deux cartes.
Je pensais qu'Asus était une marque très fiable. J'en reviens et je me dis de plus en plus qu'ils font des efforts là où ils génèrent le plus d'argent : tablettes et portables probablement.
n°8125197
Turin
Posté le 21-11-2011 à 17:56:47  profilanswer
Tout comme toi, je vais peut-être regarder ce qui se fait chez la concurrence en P67, en effet. Ce sera peut-être ma première carte mère d'une autre marque qu'Asus : en 13-14 ans je n'ai jamais eu de soucis avec leurs modèles. J'ai même une A7N8X qui tourne encore.
Message édité par Turin le 21-11-2011 à 17:57:05
n°8125243
Coxx
Posté le 21-11-2011 à 18:29:40  profilanswer
Je suis resté chez eux car je pensais qu'ils étaient seuls à proposer une garantie de 3 ans... Me suis rendu compte que Gigabyte en fait autant... Ma CG est de chez eux et j'ai également possédé une de leurs cartes mères. Je pense que la prochaine sera de chez eux aussi.
n°8125518
athos67
Posté le 21-11-2011 à 22:19:34  profilanswer
alors je voulais vous dire que en p67 ou z68 gigabyte il faut eviter j'ai eu une Z68-UD5 et le problème du double bout et très très chiant a chaque foie sa fait un claer cmos et sa revient au parrametre d'origine ou le pc bout et rebout toute les 30seconde pour moi plus jamais gigabyte j'ai prie une m4ez et la que du plaisir un vraie bijoux et aucun bug bon je la revend mais je reste sur asus pour une r4e sur s2011!!!
asus même leur sav et correcte !!!!
après msi je sais pas j'ai plus eu de CM depuis s1366...............
n°8125528
Coxx
Posté le 21-11-2011 à 22:32:13  profilanswer
Alors sauf si ça a changé récemment, un SAV qui t'oblige à payer des "frais de dossier"  je n'appelle pas ça un SAV correct. Tu payes une garantie 3 ans à l'achat c'est pour éviter d'avoir à repayer en cas de défaillance du matériel. Même si la somme est alors "contenue" moi ça a tendance à m'énerve.
C'est pour ça que ma P5W-DH n'est jamais partie au SAV même si elle montrait des symptômes bizarres. Maintenant ça a peut-être changé. Perso je passerai par le SAV du revendeur qui se débrouillera avec eux.
n°8125538
Turin
Posté le 21-11-2011 à 22:36:54  profilanswer
Ca me paraît même plutôt illégal, de réclamer des frais pour le SAV. A vérifier, mais...
Et le SAV de Gigabyte, il est mieux ? (et pour l'instant je ne trouve rien que me plaise dans leurs CM P67)
n°8125663
Turin
Posté le 22-11-2011 à 01:08:34  profilanswer
J'ai aussi un peu regardé les cartes Z68... en gros c'est la synthèse des P67 et H67, question de segmentation à la Intel (sauf que certaines cartes sont dépourvues de sorties vidéo, ben voyons).
Ensuite j'ai un peu parcouru ce sujet, mais j'avoue que 259 pages... il semble qu'on parle bien plus du P67 dans ce sujet.
La question que je me pose est : la gamme Asus P8Z68 souffre-t-elle des même défauts que la P8P67 B3 ? Oui, "B3", sans le bug Intel, mais avec les boots à répétitions, les plantages, les RAM mal reconnues... Je n'envisage une Z68 que dans ce but, pour avoir (peut-être) quelque chose de stable et de fiable.
Message édité par Turin le 22-11-2011 à 01:11:01
n°8125758
Coxx
Posté le 22-11-2011 à 09:24:42  profilanswer
C'est sorti après, ça reprend les deux technos des chipsets précédents, ça a eu le temps d'être un minimum stabilisé... Moi je dis ça se tente. :/
De toute façon si c'est pire ça devient juste évident qu'il y a un défaut de conception...
n°8125822
athos67
Posté le 22-11-2011 à 11:12:29  profilanswer
j'ai jamais eu ce genre de problème avec asus ...........
n°8125827
Turin
Posté le 22-11-2011 à 11:16:11  profilanswer
Ca se défend ! Je m'étonne juste que ce sujet soit majoritairement dédié au P67 (bien que je n'ai pas *tout* lu, j'ai parcouru pas mal de pages tout de même). Beaucoup de gens se plaignent du P67 mais finalement on dirait que peu de gens sont passés au Z68 pour autant.
D'un autre côté, ça se comprend, c'est plus cher... Qui plus est, visiblement le RST ne marche pas si bien que ça (et écrire à répétition sur un SSD n'est pas recommandé), et l'IGP intégré aux derniers CPU intel c'est du pipeau pour les économies d'énergie, si utilisé conjointement avec une carte graphique (ça consommerait même plus, d'après ce que j'ai lu). Je n'utiliserai donc pas ces technologies si j'opte pour une Z68 (en espérant qu'elles soient totalement désactivables). Je cherche juste un bon chipset, si possible sur CM Asus, pour un i7 2600K. Je continue de chercher pour voir si le Z68 est un bon choix...
Message édité par Turin le 22-11-2011 à 11:17:18
n°8125833
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-11-2011 à 11:18:20  profilanswer
Pour quasiment tous les SAV.
La 1iere année passage chez le revendeur pas de frais (ca dépends des revendeur, mais la plupart rembourse ou envoie un affranchissement)
Si vous passer par la maison mère les frais d’envoi sont a votre charge
Sauf chez assus qui passe par une société tiers en france qui demande des frais de dossier et retour de la carte
n°8125835
athos67
Posté le 22-11-2011 à 11:19:02  profilanswer
moi j'ai une maximus 4 extrême Z donc en Z68 et elle tourne nickel , pas de bug rien et le ssd a des perf terrible dessus vertex3 je suis a 500/550 et ces les donné constructeur !!
après les P8Z68 je sais pas je l'ai ai pas eu entre mes main j'ai eu que la gigabyte Z68-UD5 B3 qui avait le problème du double boot et ces une vrai prise de tête sa et la maximus qui elle et parfait a mon gout !!!
après je la vend pour passe au s2011 et asus rampage 4 extreme ............................
moi a ta place je partirai plus sur du Z68 que sur du P67!!
n°8125837
athos67
Posté le 22-11-2011 à 11:21:16  profilanswer
n°8125844
athos67
Posté le 22-11-2011 à 11:25:43  profilanswer
il suffit de ne pas installe lucid virtu !!!
et pour le ssd sa marche très bien chez moi je te mes un screen pour voir les perfs :
http://img819.imageshack.us/img819/7419/desktop2011091118320062.png
n°8125974
BadShot_79
Posté le 22-11-2011 à 13:41:10  profilanswer
@Turin
avec une P8P67 rev3.1 (bios 2001), dual channel avec des G.Skill F3-12800CL9-4GBXL à 1,5V. aucun soucis.
Grrr, exactement la même config que toi, et impossible de faire fonctionner ce satané Dual Channel !   :cry:
n°8126012
Turin
Posté le 22-11-2011 à 14:14:45  profilanswer
Tu veux bien dire que l'IGP est totalement débrayable ? Je préfère utiliser les sorties de la CG (j'ai du dualscreen + 1 TV en HDMI), et l'IGP, ce sera uniquement pour dépanner si la CG tombe en panne.
J'ai appelé un vendeur de matériel PC, qui m'a confié qu'ils n'ont pas de soucis avec les P8P67 (pas plus que les autres), mais qu'il fallait tout de même se méfier si on compte mettre 4 barrettes de RAM.
Pour la P8Z68-V Pro, j'ai lu qu'elle est bridée sur un port PCIe :
http://www.presence-pc.com/tests/Z [...] e-23375/5/
Utiliser le 3e port PCIe 16x désactive l'eSATA, les ports PCIe 1x, et l'USB3. Inversement, j'espère qu'on peut utiliser l'eSATA sans désactiver l'USB 3...
Et on retrouverait ce problème sur la P8Z68 deluxe ? (qui est un *petit peu* chère, d'ailleurs !)
EDIT : en comparant sur le site d'Asus, la Deluxe Gen3 ne semble pas bridée sur le 3e port PCIe 16x.
EDIT2 : Entre la P8Z68-V Pro et la la P8Z68-V Pro Gen3, vous choisiriez laquelle (et pourquoi ;)) ?
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 8Z68V_PRO/
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 8Z68VGEN3/
J'ai bien vu que la différence est le port PCI 3.0, mais comme toute innovation mérite parfois un essuyage de plâtres...
Message édité par Turin le 22-11-2011 à 17:54:49
n°8126789
lajoanio21
Quoi de neuf? La moitié de 18
Posté le 23-11-2011 à 07:26:05  profilanswer
[Et on retrouverait ce problème sur la P8Z68 deluxe ? (qui est un *petit peu* chère, d'ailleurs !)
J'ai bien vu que la différence est le port PCI 3.0, mais comme toute innovation mérite parfois un essuyage de plâtres...[/quotemsg]
salut,j'ai à peu prés le même dilemne  de plus que j'ai rajouté la P8Z8-V deluxe..
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ELUXEGEN3/
je pense( pas  sur) que pour ta premiére question l'absence de sortie VGA sur la deluxe evite le bridage du port PCI
Quand au second probléme  je suis dans : un jour celle là et demain l'autre.Il faut voir avec l'utilisation...
n°8126806
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-11-2011 à 08:21:16  profilanswer
Ce sont les mêmes bases, pas de raison que cela change.
Après, les P8P67 n'ont pas vraiment plus de prob que les autres, mais elles se vendent plus. Donc si aucun intérêt dans l'IGP, les P8P67 étant moins chères à fonctionnalités équivalentes ...
Message édité par Marc le 23-11-2011 à 08:30:49
n°8126814
Marc
Posté le 23-11-2011 à 08:30:05  profilanswer
Tu compte vraiment utiliser ce troisième slot PCI Express x16, et si oui en x4 ? (en x1 il ne désactive que un port PCI-E x1)
Sinon la Deluxe contourne ce problème avec un switch PCI Express PLX.
Tu hésites entre la Pro et la Deluxe, mais est-ce que la P8Z68-V classique ne te serait pas suffisante ?
n°8126826
the_bob
Posté le 23-11-2011 à 08:49:29  profilanswer
La pro n'amène pas grand chose a la classique. En cas de besoin autant taper dans la Deluxe.
Mais la V classique est une bonne carte, et niveau OC elle tient le coup
n°8126904
Turin
Posté le 23-11-2011 à 10:37:11  profilanswer
Tu as probablement raison, et c'est logique, sur le fait qu'il n'y ait pas de bridage PCI sur la Deluxe.
Sur quels critères hésites-tu entre ces deux cartes ?
J'ai envisagé la P8Z68 Deluxe Gen3 moi aussi, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit pleinement justifiée.
Sur la Pro il y a aussi des avantages :
- 2 connecteurs Fan CPU (1 seul sur la Deluxe)
- des sorties vidéo... dans mon cas ça ne servira qu'en cas de panne de CG, mais ça m'aurait dépanné l'an dernier (CG en panne)
Donc les questions qui restent (dans mon cas) :
- Le header USB 3 en façade de la Deluxe, c'est sympathique, mais si je prends un boîtier déjà doté de prises en façade, ce n'est plus très utile.
- le chip sonore ALC892 sur la Pro, et le ALC889 sur la Deluxe : il est meilleur sur la Deluxe, mais je ne sais pas si ça justifie l'achat.
Mais surtout, LA question la plus importante pour moi :
- je n'aurai pas l'utilité du 3e port PCIe 16x, mais je n'arrive pas à savoir pour sûr si l'USB3, l'eSATA, et les ports PCIe 1x se brident entre eux si on n'utilise pas le port PCIe 16x.
Message édité par Turin le 23-11-2011 à 10:38:51
n°8127464
lajoanio21
Posté le 23-11-2011 à 18:45:08  profilanswer
Je ne peux pas t'aider pour cette question car je n'ai pas de réponse, quand au deux carte elles ont chacune leur petit plus que se soit graphique, sonore ,USB , communication et autres . Je pencherai plutot pour la deluxe dont l'offre me semble plus  étoffé et aussi peut être  un peu de vanité de ma part.
n°8127513
Turin
Posté le 23-11-2011 à 19:27:00  profilanswer
J'ai toujours pris des Deluxe ou équivalent... et à présent je me demande si ça en vaut réellement la peine. La Pro coûte tout de même dans les 60 € de moins.
Pour les ventirads dotés de deux ventilateurs, j'imagine qu'on peut bidouiller pour les brancher tous les deux sur la Deluxe, mais c'est quand même incroyable qu'ils aient mis deux prises sur la pro et pas sur la Deluxe.
n°8127782
micmey
Posté le 24-11-2011 à 02:14:31  profilanswer
Question importante:
Depuis que j'ai fait un petit Overclocking de mon i72600K, je constate que des fois lors de l'allumage de mon PC ASUSp8p67Deluxe, celui-ci se coupe 4 secondes puis se rallume tout seul !!! il ne le fait pas toujours, la plupart du temps il le fait que je le laisse éteint pendant plusieurs heures., es ce normal, dangereux, comment évité cela ?
Merci.
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8127873
notme_70
Je prête pas mon nounours!
Posté le 24-11-2011 à 09:23:52  profilanswer
Voilà. J’ai monté mon pc, pour ma config :
http://homepage.hispeed.ch/CHM_sit [...] age309.htm
- Je fonctionne à env. 40 degré avant de faire détecter ma mémoire, de la 2133 par XMP j’avais 10 degrés de moins. En load j’ai 20 degré de plus. Je ne peux pas overclocker parce que j’ai des écrans bleus je suis à plus de 80 degrés.
-J’ai un Corsair H60 et je l’ai remplacé par le ventilateur d’origine, c’est pareil. Or le H60 est sensé être très performant peut-être pas comme un Noctua mais pas loin.
Alors j’ai des questions, la différence idle, load est-elle normale ? Et je dois suspecter mon H60 de ne pas fonctionner ? Ou autre chose (y a-t-il un setting P8P67 que j’ai raté)?
Merci de votre aide
http://homepage.hispeed.ch/CHM_site4/index_fichiers/image518.png
De toute façon personne le saura... http://homepage.hispeed.ch/CHM_site5
n°8128651
sboutch
Posté le 24-11-2011 à 23:17:10  profilanswer
voila je vient de recevoir et monter ma config a base de la carte mere asus P8z68 et procc 2500 k, c'est vraiment le top je fait un oc en auto avec le log asus.
résultat j'ai une fréquence de 1.605 soit - 51 % par rapport a 3.3 d'origine ??
je suis un newbie en oc ,je comprend pas le logiciel de test ou j'ai raté un truc dans l'oc
quand je clic sur test et que le procc monte a fond il me marque 4.2 en fréquence et que le procc est monter au dessus de la limite.
quelqu'un aurait une idée, merci
http://imageshack.us/photo/my-images/13/snap2vi.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/268/snap8m.jpg/
Message édité par sboutch le 24-11-2011 à 23:18:30
n°8128762
lajoanio21
Posté le 25-11-2011 à 06:39:04  profilanswer
 je connais rien en OC  mais ton probléme ne viendrait-il pas du controle de l'alimentation ASUS DIGI+ VRM
n°8128781
Turin
Posté le 25-11-2011 à 07:50:38  profilanswer
Idem je ne connais ni cette carte, ni cette gamme de processeurs, ni le logiciel Asus (du moins pas encore, je pense prendre du Z68 moi aussi), mais je crois me souvenir avoir déjà lu ici qu'en cas d'inactivité, le logiciel underclocke automatiquement le processeur, à 1,6 Ghz justement. Ou alors c'est un réglage dans le bios. A vérifier / confirmer.
Message édité par Turin le 25-11-2011 à 07:51:12
n°8128792
the_bob
Posté le 25-11-2011 à 08:47:32  profilanswer
Bios, c'est une option Intel.
Quant aux 4.2 en full, il fallais pas jouer avec turboV ou l'oc auto dans le bios.
Le mieux c'est de faire un clear cmos ou une maj du bios si c'est pas deja fait
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
