8094 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  241  242  243  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8063003
guigs23
Posté le 30-09-2011 à 17:15:18  profilanswer
Nenes a écrit :
bonjour,
dite ? je me suis fait avoir ou il y a un truc que j'ignore ?  [:blinkgt]
acheté il y a 2 semaines
http://uppix.net/7/4/2/d1c3a72ef3e [...] 85ed56.png
Il y a pas eu de Z68 en B2 que des B3!
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8063010
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-09-2011 à 17:25:34  profilanswer
Rev : 1.0xx dans AI suite c'est la révision du PCB. dans l'annonce c'est la version du northbridge pour rassurer le consommateur de pas avoir du B2 qui risque de déconner.
et Guigs23 a raison. ils sont pas futé, mais il arrive que le client  qui achète non plus...
n°8063016
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 30-09-2011 à 17:27:37  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
Je me suis mal exprimé, son pc demare sans pb avec les 2 barrettes mais seulement si on les met sur les slot b1 et b2 donc sans dual channel. Dès que l'on essaye de faire du dual en utilisant a1 et b1 ou a2 et b2 il ne marche plus
edit : 1 rette en a1 --> boot pas
1 rette en a2 --> boot pas
1 rette en b1 --> boot
1 rette en b2 --> boot
2 rette en b1 et b2 --> boot
normalement avec les barrettes en B1/B2 tu devrais avoir le dual chanel.moi je l'ai avec les rettes en B1/B2.
comment tu vérifie que le dual channel ne fonctionne pas?
n°8063031
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 30-09-2011 à 17:40:34  profilanswer
merci :jap:
je peux poser une question de noob sur l’éjection DD sata sur cette Cm ou ce topik est réservé au client futé ? :D
n°8063053
the_bob
Posté le 30-09-2011 à 17:59:21  profilanswer
Le plus simple aurait était de ne pas parlé de révision. Je croyar que tu faisais l'analogie avec le La version dans Ai suite, pour le coup c'est moi le pas futé :D
C'est dans le bios que tu active le hot swap, sur le manuel c'est détaillé il me semble
n°8063080
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 30-09-2011 à 18:18:37  profilanswer
lycan50 a écrit :
bonjour
quelqu'un pourrait m'apporter son aide ,
 j'ai paramétré AI suite II , en auto j'etais à 4429 mhz  ,redescendu valeurs BCLK , CPU VOLTAGE et fréquence 3800mhz pour eviter de trop solicité mon CPU puis  APPLIQUE LES REGLAGES
sauf que lorsque je redémarre , mais réglages  disparaissent et le pc rebascule automatiquement à 4429 mhz ? pourquoi mes réglages ne sont ils pas sauvegardés ?
 options :  http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 636119.jpg
Moi aussi ça me saoule, sans arrêt il me repasse à 4200/4300 mhz et j'arrive pas à repasser à stock  :sleep:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°8063083
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 30-09-2011 à 18:21:39  profilanswer
yep, j'ai bien tout lu :D
cliquable
http://uppix.net/6/a/f/fd0b05f857cfdfcba0d41f5b2c529t.jpg
pour résumer, j'ai un rack sata dans l'emplacement 5 1/4 et quand je plug a chaud mon DD (en l'occurence le maxtor "sauvegarde" sur le sata 2) il est bien reconnu, pas de soucis mais j'ai rien pour l'éjecter :/ a contrario sur le port esata avec un dock pas de problème (plug et deplug)
j'ai fait une mise a jour de tout les drivers et rien :(
3 jours que je cherche (google est mon ami) et je trouve plus de cas ou tous les DD sont éjectable que mon cas en faite  [:drake83]
j'ai même essayé d'inverser les port sata 2 (6gb) et 3 (3gb) mais rien y fais  [:canardeur]
thx :jap:
n°8063087
Ming75
Posté le 30-09-2011 à 18:26:07  profilanswer
lokomass a écrit :
Et avant que ça ne fonctionne plus, quels sont les réglages que tu avais fait ? T'as une P8P67 ?
Il suffit d'activer dans le bios le Wake On Lan, je l'ai activer apres aussi sur la carte réseau.
Puis tu peux le reveiller via le net si tu redirige le port 9 vers ta machine sinon réseau local avec l'adresse mac
n°8063695
gurucinta
Good enough is perfect
Posté le 01-10-2011 à 10:09:33  profilanswer
J'avais le même problème, overclocking non demandé. Je l'ai éliminé en retouchant la commande ci-dessous avec AI suite II.
Aller dans TurboV EVO, onglet TurboV, cliquer sur plus d'options, ratio du CPU, et cliquer sur le rectangle I (en haut du rectangle pour augmenter, en bas pour baisser la fréquence).
Je ne suis pas sûr de mon coup (en tout cas ça marche); si un connaisseur avait la bonté de nous donner la bénédiction...
[img]http://img641.imageshack.us/img641/8482/captureasusturboevo.png
n°8063730
the_bob
Posté le 01-10-2011 à 11:08:10  profilanswer
Passer par un clear Cmos, viré Ai suite et overclocker par le bios
n°8063742
Ricard ou ​51
Posté le 01-10-2011 à 11:20:47  profilanswer
Sur la notice il est précisé que les rettes doivent etre montée sur les slots de meme couleur (comme sur toutes les CM en fait) soit a1 et b1 soit a2 et b2 (pas b1/b2 comme ici)
Feed ||
n°8063757
dedouille2​9
Posté le 01-10-2011 à 11:37:00  profilanswer
tu as raison,c'est moi qui me plante,mes barrettes sont en A2/B2 (et non B1/B2)
alors,soit une incompatibilité des ram,soit carte mère défectueuse.
n°8063775
Ricard ou ​51
Posté le 01-10-2011 à 11:57:47  profilanswer
Apres a voir pas mal de test sur le pc de mon pote, je pense que c'est vraiment sa CM toute neuve qui est deffectueuse malheureusement.
Ca sent donc bon le retour SAV pour lui :p (bien qu'a priori, le dual channel apporte peu ds les jeux, mais bon sur du matos neuf c bete)
Feed ||
n°8063940
tarmacmast​er
Fun is not a straight line
Posté le 01-10-2011 à 14:00:46  profilanswer
Montage du pc terminé hier soir ! \o/
Pour rappel:
i7 2600k
P8Z68V
2x4Go GSkill Xtrem 8-8-8-24
alim BeQuiet 680W
GeForce GTX 580 Direct Cu II
Win 7 installé ce matin et dans la foulée j'ai testé le AI SUite II et notamment l'OC auto ; il m'a mis le pc à 4.4GHz sans rien faire [:implosion du tibia]
Ensuite j'ai modifié le vcore (passé à 1.23), baissé le bclck à 101 et mis le coeff à 46, je tombe sur 4648MHz stable après 1h d'OCCT Linpack. Faudra que je stresse la config un peu plus et que j'essaie de monter un peu plus mais je trouve que c'est vraiment pas trop mal foutu !
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/b013e23884e315a20cabdd70f8f8f36d0d560f01.png
Vive la Choie
n°8064007
lycan50
Posté le 01-10-2011 à 14:40:40  profilanswer
http://img641.imageshack.us/img641 [...] rboevo.png[/URL]
j'avais déjà entamé cette démarche ,en vain , les réglages appliqués étaient perdus et le pc rebasculé en OC à 4429 mhz
la solution que j'ai trouvé ,dans le bios j'ai désactivé le Mode Turbo et à 3824 mhz  c'est parfait , un petit OC , pc stable pas, de reboot
n°8064194
gurucinta
Posté le 01-10-2011 à 17:04:59  profilanswer
J'ai donc fait comme toi ; pour l'instant ça va.
Merci.
n°8064311
Nomain
Carpe diem
Posté le 01-10-2011 à 18:49:05  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une Asus P8Z68V.
Dans l'UEFI, on peut régler les phases : standard, manuel, extreme ou optimum. Malgré les indications (nombre de phases activées...), je ne vois pas quelles seront les conséquences.
Je ne souhaite pas surcadencer ma configuration. Quel est le bon réglage pour réduire la consommation sans sacrifier les performances ?
Merci :jap:
Message édité par Nomain le 01-10-2011 à 18:49:18
n°8064356
the_bob
Posté le 01-10-2011 à 19:26:36  profilanswer
optimum. en idle ca coute les phase inutile, en charge ca les activent toutes
n°8064364
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 01-10-2011 à 19:33:19  profilanswer
autre question:
On peut vraiment faire confiance a AIsuiteII ?
J'ai un i5 2500k, avec ma gene-z et avec les paramètres par defaut, le CPU est OC a 3700 au lieu de 3300 de base.. pourquoi ?
De plus, lorsque je regarde la vitesse du CPU via AIsuiteII, je suis à 3700, alors qu'avec OCCT ou OpenHardwareMonitor ou autre prog de monitoring, je suis à 3300.. pourquoi ?
______________
En gros, comment OC sous AisuiteII ?
Je fait comme ça: Outil --> TurboV EVO --> mode avancé --> ratio du CPU puis  je joue avec le VCore CPU et le ratio. Si le VCore est pas assez haut --> frezze et plantage, donc j'augmente. Ou inversement, je mets un VCore relativement haut, et je baisse petit a petit.
Bonne méthode ? (perso, je pense pas et j'aimerais passé uniquement par le BIOS, mais si je mets en auto 4.2 ou 4.6, je reste TOUJOURS a cette vitesse)
Il y a autre chose a faire?
merci d'avance.
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8064441
the_bob
Posté le 01-10-2011 à 20:14:08  profilanswer
par le bios desactive pas les economie d'energie et ton cpu redescendra toujor a 1.6ghz.
turboV c'est sympa pour degrossir. je boot en vcore fixe passe un coup de prime/ linx avx si ca passe je bzisse le vcore si bsod reboot :D. quand j'ai un bon reglage je l'applique dans le bios et test plus longuement
regarde le topic d'oc des sb dans la categoris hardware. pas mal d'info sur le clocking sur asus (y'a aussi mes screen du bios @ 4.5 ou 4.8 je sais plus)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8064495
romanocry
Posté le 01-10-2011 à 20:58:09  profilanswer
ok, je vais check ca !
ah, bah comme moi alors !
Je regarde ça
Message édité par romanocry le 01-10-2011 à 20:58:31
n°8064554
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 01-10-2011 à 21:51:40  profilanswer
Bonjour à tous,
je fais bientot passer a l'i5 2500k et je cherche une CM, je suis avant tout un joueur, j'ai regardé le comparatif et je pense prendre une P8P67-LE car la Pro un poil cher et pas vraiment de différence je trouve enfin d'utilité en ce qui me concerne quand je regarde le tableau.
Mais j'aurai avoir un retourn des avis sur cette CM (la 'LE').
Je vous remercie d'avance
Cdl
haRRy
Sprint-Car | FeedBack [VDS] Blouson Ski/Sac Quicksilver/Armure Kendo
n°8064570
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 01-10-2011 à 22:06:15  profilanswer
Nenes a écrit :
P8Z68
cliquable
http://uppix.net/6/a/f/fd0b05f857c [...] 2c529t.jpg
thx :jap:
up  [:otan beauval:3]
n°8064590
the_bob
Posté le 01-10-2011 à 22:41:58  profilanswer
Bios a jour ?
Je vois pas trop j'ai jamais utilisé cette feature
n°8064596
fredox33
Posté le 01-10-2011 à 22:47:15  profilanswer
slt à tous,
le remplacement du chipset b2->b3 est fait  et ca fait du bien, un pc qui ne plante plus   :)
quelques freeze du à mon ocz vertex 3 120 go qui semble corrigé en désinstallant  les pilotes rst d'intel
du coup je laisse mon ssd avec le firmware d'origine 2.02 et tout fonctionne , pourvu que ça dure
n°8064617
NaticK
Posté le 01-10-2011 à 23:10:27  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai une question sur la P8p67 PRO je souhaiterais faire un SLI de GTX 570 et je voulais savoir si il y avait la possibilité de mettre la première carte sur le SLOT 1 et la 2ème carte sur le SLOT 3 ? ou si j'étais obliger de mettre sur le slot1 & 2 ?
http://i41.servimg.com/u/f41/14/81/61/10/u_092010.jpg
Cordialement
n°8064695
Nenes
Do Not Disturb !!
Posté le 01-10-2011 à 23:53:41  profilanswer
the_bob a écrit :
Bios a jour ?
je viens de le faire a l'instant (0706) mais toujours pareil :(
n°8064760
Starman333
Posté le 02-10-2011 à 00:58:34  profilanswer
HaRRy_ a écrit :
Bonjour à tous,
Cdl
haRRy
Pas besoin de la Pro prend juste la P8P67 car la LE est un peu faible niveau capacité OC par rapport à ses copines  :jap:
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1500/asus_p8p67_spec.jpg
n°8064763
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-10-2011 à 01:00:24  profilanswer
Natick,
1- Il faudrait relire le manuel mais il me semble que le dernier PCIe n'est câblé qu'en 4x.
2- Par ailleurs, je ne pense pas que ton pont SLI soit assez grand pour connecter des cartes espacées de 4 slots.
3- Si tes 570 sont au design de référence, avec extracteur d'air de 2 slots, les PCIe n°1 et 2 leur donneront suffisamment d'espace. Si au contraire elles ne sont pas au design de référence, je déconseille tout simplement d'envisager le SLI.
n°8064883
NaticK
Posté le 02-10-2011 à 09:43:42  profilanswer
@ NOMAIN: merci de ta réponse, elles sont au design de ref, car ce sont les EVGA que je vais prendre...
n°8064946
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 02-10-2011 à 10:53:24  profilanswer
salut, depuis la MAJ 0706 le boot de ma P8Z68-V Pro est plus rapide, j'ai chronométré 18 sec de l'appui sur le bouton (contre 26 annoncé sur HFR), au logo windows.
Quelqu'un confirme ou c'est une impression?
Message édité par ilco le 02-10-2011 à 10:53:43
n°8064955
Big Blue
Posté le 02-10-2011 à 11:01:40  profilanswer
En fait c'est le switch TPU qui fou la merde [:prozac]
Cette carte mère, entre les switch, ai suite et le bios UEFI on sait jamais qui décide vraiment [:prozac]
n°8065800
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 02-10-2011 à 21:25:25  profilanswer
bon suite et fin des prob de mon pote ;
suicide de la p8p67 qui à flingué le proc remplacement dudit proco par cdiscount 1 mois et demi après.. :fou:
remontage du pc ce weekend et ça roule sur une p8z68 :D
Message édité par colosse38 le 02-10-2011 à 21:26:38
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8065949
bluedragon​38
Posté le 02-10-2011 à 23:13:16  profilanswer
NaticK a écrit :
Bonsoir à tous,
Cordialement
slot 1 et slot 2. c'est "obligé" je pense , a moins que asus ai pensé a tout ...
n°8065990
HaRRy_
Posté le 03-10-2011 à 00:17:59  profilanswer
http://www.legitreviews.com/images [...] 7_spec.jpg
Je te remercie, j'ai failli faire une erreur pire prendre une P8H67 !
M'enfin les 30€ entre la LE et normal pique :(
Merci bcp ;)
n°8066708
the_bob
Posté le 03-10-2011 à 15:43:09  profilanswer
Je pose la question ici tant qu'a faire, il y a un soft pour changer les timming a la volé sur windows ?
Je voudrais attaquer la ram, et dégrossir sans rebooter (tant que ca BSOD pas :o)
n°8066719
samuel81_b​enchmark
Posté le 03-10-2011 à 15:47:39  profilanswer
Un  message pour exposer mon souci. J'ai upgradé mon PC recemment et j'ai installé une CM Asus P8H67-M.
Le probleme est que j'entends un bruit continu de tres haute frequence (audible quant meme, donc plusieurs kilohertz).
A priri, alim, carte graphique, SSD, disque dur etant deja present, je peux les ecarter.
Reste en cause, la carte mere, la ram, le cpu et le ventilateur.
Qu'est ce qui pourrais etre a l'origine du bruit.
Et comment le supprimer ou l'attenuer ?
n°8066727
Ill Nino
Love
Posté le 03-10-2011 à 15:50:14  profilanswer
Est-ce que tu as le CPU Spread Spectrum d'activé dans le BIOS ? Chez moi ca avait aidé de l'activer...
n°8066807
samuel81_b​enchmark
Posté le 03-10-2011 à 16:34:36  profilanswer
@Ill Nino : non, je modifie ca reglage ce soir et je vous donne le retour demain
n°8067098
samuel81_b​enchmark
Posté le 03-10-2011 à 19:50:04  profilanswer
Bof, pas de chnagement
n°8067175
samuel81_b​enchmark
Posté le 03-10-2011 à 20:39:07  profilanswer
Le bruit ne vient pas du ventilo
Le bruit est le plus "audible" lorsque je surfe avec Chrome.
Si je lance CPUStabTest, le bruit cesse immediatement !
Et des que j'arrete CPUStabTest, le bruit redemarre !
Meme chose si le lance CPUMark99 ou GpuCapsViewer
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
