9893 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  242  243  244  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8067175
samuel81_b​enchmark
Posté le 03-10-2011 à 20:39:07  profilanswer
Le bruit ne vient pas du ventilo
Le bruit est le plus "audible" lorsque je surfe avec Chrome.
Si je lance CPUStabTest, le bruit cesse immediatement !
Et des que j'arrete CPUStabTest, le bruit redemarre !
Meme chose si le lance CPUMark99 ou GpuCapsViewer
n°8067198
samuel81_b​enchmark
Posté le 03-10-2011 à 20:52:42  profilanswer
Le bruit semble venir du coté des ports pci et usb.
Peut etre aussi de la carte graphique.
L'enquete continue
n°8067334
Ill Nino
Love
Posté le 03-10-2011 à 22:27:33  profilanswer
Ca sent un probleme de synchro verticale ca...
n°8067538
samuel81_b​enchmark
Posté le 04-10-2011 à 04:44:29  profilanswer
J'ai enlevé la carte graphique et je suis passé sur le HD graphics. Le sifflement persiste
n°8067544
samuel81_b​enchmark
Posté le 04-10-2011 à 05:51:07  profilanswer
En fait ca siffle des que le Vcore passe en dessous de 1,1 V
n°8067591
Ill Nino
Love
Posté le 04-10-2011 à 09:08:56  profilanswer
Ouh, probleme sur les phases de la carte mere ? :??:
n°8067618
samuel81_b​enchmark
Posté le 04-10-2011 à 09:48:16  profilanswer
Apparamment, je ne suis pas le seul
n°8067740
tarmacmast​er
Fun is not a straight line
Posté le 04-10-2011 à 11:57:51  profilanswer
tarmacmaster a écrit :
Montage du pc terminé hier soir ! \o/
Pour rappel:
i7 2600k
P8Z68V
2x4Go GSkill Xtrem 8-8-8-24
alim BeQuiet 680W
GeForce GTX 580 Direct Cu II
Win 7 installé ce matin et dans la foulée j'ai testé le AI SUite II et notamment l'OC auto ; il m'a mis le pc à 4.4GHz sans rien faire [:implosion du tibia]
Ensuite j'ai modifié le vcore (passé à 1.23), baissé le bclck à 101 et mis le coeff à 46, je tombe sur 4648MHz stable après 1h d'OCCT Linpack. Faudra que je stresse la config un peu plus et que j'essaie de monter un peu plus mais je trouve que c'est vraiment pas trop mal foutu !
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 560f01.png
Bon toujours à 4648Mhz mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je démarre et je vais dans le BIOS pour OC. Je change la valeur de bclck à 101 et je passe le coefficient à 46, j'appuie sur F10 et le pc démarre.
Je lance deux sessions d'1h d'OCCT Linpack consécutives, tout se passe bien, le proc monte à 79°C max (ce qui me parait bien). Pas un seul plantage rien. j'éteins le PC et lorsque je redémarre, il passe par 3 phases de boot pour m'afficher un message du genre "l'OC n'a pas pu être réalisé, veuillez appuyer sur F1 pour entrer dans le menu de config"  :??:
Pourtant, en rentrant dans le menu de config, je garde exactement les mêmes paramètres, j'appuie sur F10 et le pc démarre !  :??:   :??:
J'ai également testé avec le EPU sur enabled (l'option de sauvegarde d'énergie si c'est bien celle la) et dans ce cas, il fait une phase de boot, redémarre tout seul et ensuite arrive sur windows.
Je comprends vraiment pas ! Du coup je n'arrive pas à booter sur Windows du premier coup :/
Vive la Choie
n°8067961
samuel81_b​enchmark
Posté le 04-10-2011 à 15:09:44  profilanswer
Est ce que vous pensez que si je renvoie ma CM au SAV (elle a moins de 4 semaines), j'ai une chnace d'en recuperer une qui ne siffle pas ?
n°8067980
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-10-2011 à 15:24:32  profilanswer
Peut être, mais c'est pas évident. il faut que les gars l'entendent la bas, et qu'il considère comme defaut.
Les bruits électriques sont souvent haute fréquence et toutes les oreilles ne les entendent pas.
n°8068017
ayor9
Posté le 04-10-2011 à 16:00:43  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai acheté une P8H67-I avec un G620 et 2x4Go de DDR3 1600MHz.
je suis surpris de m'apercevoir que la cm ne veut pas booter avec un ratio RAM supérieur à 1066MHz... Effectivement sur le site d'intel, le G620 est annoncé pour supporter de la DDR3 1066.
Cependant si je regarde les autres modèles (i3, i5 et i7), ils sont annoncés pour supporter de la 1066/1333 et pourtant rien n’empêche de faire tourner la RAM au delà de ces fréquences...
Ma question est donc la suivante : Y-a-t-il une solution pour contourner cette limitation de RAM à 1066 MHz avec mon proc sur la P8H67-I?
n°8068098
misterjuic​e
Posté le 04-10-2011 à 17:09:58  profilanswer
Il semble bien en effet que ce soit une limitation du CPU... C'est bon à savoir car je comptais me monter une config similaire.
Attention aussi à ne pas confondre la fréquence avec la norme :
PC8500 = 1066Mhz
PC10600 = 1333Mhz
PC12800 = 1600Mhz
Edit : J'ai vu sur un site qu'apparament le G620 prendrait la PC8500 et la PC10600 (http://hardware-review24.com/load/cpu/intel_pentium_g850_pentium_g840_and_pentium_g620_review/1-1-0-60)... Bizzare
Message édité par misterjuice le 04-10-2011 à 17:19:45
n°8068124
kadok33
xD
Posté le 04-10-2011 à 17:26:18  profilanswer
Bonjour a tous
Je me suis monté une petit pc il y a 2 semaine :
P8P67 Rev 3.1
I5 2500k
Corsair Force 3
RAM 2*4gb corsair
GTX 560 Ti
Bref il m'arrive quelque problème, j'ai des petits freeze de temps en temps (tout se fige sans même pouvoir aller sur gestionnaire).
Je pense a un probléme de réglage de ram ou de windows
Je pense a la RAM car j'ai la petites led a coté de la ram qui s'allume et s'éteint automatiquement au boot
J'ai contacté le service support pour une aide ( aprés tout ils servent a ça ?) et il me dise que ce phénomène de led n'est pas normal.....
Mais j'ai lu sur beaucoup de forum que cette led s'allumer pour checker le tout  :??:
Pour vous ou chez vous Cette LED ROUGE RAM doit s'allumer ou pas ?????
n°8068138
typhons
Posté le 04-10-2011 à 17:35:02  profilanswer
J ai une p8p67 pro avec 2*4gb de ram corsair vengeance et la Led rouge s allume une fois puis s éteint lors du boot
n°8068140
typhons
Posté le 04-10-2011 à 17:35:55  profilanswer
Et je précise que ma config n a jamais eu de freeze
n°8068168
ben28240
Posté le 04-10-2011 à 18:04:08  profilanswer
Je viens de commander un 2600k suite à une promo et j'envisage de prendre une P8P67 LE qui me convient de par sa connectique mais je souhaiterais savoir si cette CM n'est pas un peu "juste" avec son étage d'alim pour o/c un 2600k et quelle fréquence peux t'on espérer avec ce proco à vstock ?
n°8068170
ben28240
Posté le 04-10-2011 à 18:04:34  profilanswer
avec quel rad ?
n°8068172
ayor9
Posté le 04-10-2011 à 18:04:56  profilanswer
Je me répond tout seul, la limitation vient apparemment du H67. Sur le lien suivant, le testeur a sa ram bloquée à 1066MHz sur sa Gigabyte H67 mais la monte à 1872 sur un Z68...
http://forums.extremeoverclocking. [...] ?p=3926178
Je l'ai dans le c*l!  :cry:
n°8068201
Starman333
Posté le 04-10-2011 à 18:36:42  profilanswer
HaRRy_ a écrit :
Je te remercie, j'ai failli faire une erreur pire prendre une P8H67 !
M'enfin les 30€ entre la LE et normal pique :(
Merci bcp ;)
Pas de quoi  :jap:
Oui la LE m'aurait egalement convenu pour sa connectique (et récupère ainsi un graveur IDE) mais vu qu'on peut pas exploiter au mieux et de manière très poussé un CPU K donc son intérêt s'en trouve extrêmement limité et pour les 30€ de plus avec le modèle au-dessus pour la révision 3.1, c'est vrai qu'il y a comme de l'abus  :sarcastic:
Même Bulldo se fait attendre pour espérer une (hypothétique) baisse du côté d'Intel...
n°8068208
ben28240
Posté le 04-10-2011 à 18:43:40  profilanswer
Starman333 a écrit :
Pas de quoi  :jap:
Désolé je débarque, mais qu'apporte la rev 3.1 de la P8P67 par rapport à la rev 3.0 de la P8P67 LE ?
n°8068212
kadok33
xD
Posté le 04-10-2011 à 18:46:35  profilanswer
J'ai une p8p67 pro avec 2*4gb de ram corsair vengeance et la Led rouge s allume une fois puis s éteint lors du boot
Ok merci sinon les autres ? (c'est pas que j'ai pas confiance mais les brelles de asus je pense qu'il se trompe .....  :lol:  je voudrais être sur du coup)
n°8068346
Starman333
Posté le 04-10-2011 à 20:09:30  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1747_1.htm
cf @guigs23 :jap:
guigs23 a écrit :
Lorsque l'on change les puces sur une carte, les numéros de versions changent.
Pour la 3.1 comme vous l'avez remarqué c'est des puces ASMEDIA (filliale ASUS) qui sont désormais certifiées et plus performantes.
Message édité par Starman333 le 04-10-2011 à 20:10:39
n°8068745
samuel81_b​enchmark
Posté le 05-10-2011 à 07:00:03  profilanswer
La mise a jour du bios n'a rien changé.
Les essais de desactivation de l'epu, du C1E, du speedstep n'ont rien ameliore.
Direction la SAV (quant RdC daignera me repondre)
n°8068756
jerem4579
Posté le 05-10-2011 à 07:37:41  profilanswer
Ceux qui ont une Maximus IV extreme Z vous avez brancher sur quel port SATA votre SSD vertex2 ?
- Cosmos RC-1000 avec fenêtre,Corsair AX 850W,Asus maximus IV Extreme Z,2600K,Corsair H100,Full Noctua P12,8 Go RAM,SLI GTX470,AsusD2X,Vertex 2  120Go
n°8068814
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 05-10-2011 à 09:27:09  profilanswer
1er sata (sata6) en désactivant le contrôleur Marvel (Sur gene-z)
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8068982
jerem4579
Posté le 05-10-2011 à 12:15:25  profilanswer
moi j'ai pas une gene-z donc je branche sur sata 1 (sata6) et c'est bon rien d'autre a faire ?
n°8069064
mightmagic
Posté le 05-10-2011 à 13:13:28  profilanswer
[:haltias]
n°8069449
Neptunelig​ht
Posté le 05-10-2011 à 17:24:07  profilanswer
ilco a écrit :
salut, depuis la MAJ 0706 le boot de ma P8Z68-V Pro est plus rapide, j'ai chronométré 18 sec de l'appui sur le bouton (contre 26 annoncé sur HFR), au logo windows.
Quelqu'un confirme ou c'est une impression?
Bien qu'elle était déjà rapide pour moi avant, c'est vrai qu'elle est encore plus rapide avec cette MAJ depuis la semaine derniere.
n°8069665
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 05-10-2011 à 20:06:06  profilanswer
Je viens avec mon pb en plus...
P8P67 Pro Rev 3.1
2500K
2x 4GB G.Skill ripjaws series
HDD Corsair SSD Force 3 Sata III
1) Problème régulier de double boot
2) Parfois des freezes sous Win7, puis écran bleu (pb de mémoire physique)
Je sèche pas mal... tout est configuré "par défaut" ou en "auto" pourtant...
Des pistes? Merci bcp :)
n°8069755
romanocry
Posté le 05-10-2011 à 21:15:18  profilanswer
Bon, il y a un truc qui me chagrine...
J’arrête pas d'avoir une erreur  "NVIDIA windows MODE kernel"
Windows a récupéré le driver...etc etc..
Que ca soit avec ma GTX570 ou avec une vieille 9600GS
Et quelque soit le drivers.. un vieux 180, le dernier WHQL, ou le dernier beta special BF3..
J'ai cette erreur avec un gros freeze suivi d'un black screen, et des scintillements partout dans la barre des taches... dans la barre de titre de la fenêtres... bref..
De plus, si j'utilise le HDMI de la carte mere, ca scintille partout avec des saute d'image sur l'ecran...
Tout ca suite a un brutal arret sous un OCCT power supply ou ca a cramé ma carte graphique...
Probleme de ma carte mere? ou soft ?
Message édité par romanocry le 05-10-2011 à 21:19:49
n°8069821
the_bob
Posté le 05-10-2011 à 22:10:52  profilanswer
Ton alim a peut être souffert...
n°8069839
romanocry
Posté le 05-10-2011 à 22:28:00  profilanswer
le test a été fait au moins 10 fois sans soucie....
n°8069908
romanocry
Posté le 05-10-2011 à 23:24:30  profilanswer
j'ai des blacks screens et saut d'image, artefact et autre bizarrerie, le tout sous win7 sans rien touché..(dés le boot) en utilisant le iGPU du i5 2500k. (tout d'origine pas oc, bios par defaut)
Carte mere HS, ram ? CPU ?
Message édité par romanocry le 05-10-2011 à 23:29:51
n°8070021
Nomain
Carpe diem
Posté le 06-10-2011 à 07:17:45  profilanswer
Romanocry,
Je te propose quelques pistes, que tu as peut-être déjà explorées :
- mettre à jour le pilote graphique Intel. Un pilote est sorti récemment.
- désactiver l'affiche multiple dans le bios
- ôter le CPU, vérifier qu'il n'y a pas de pin tordu ni de pâte thermique qui ferait contact, et le replacer.
n°8070081
romanocry
Posté le 06-10-2011 à 09:41:53  profilanswer
nomain, merci pour les conseils :)
Pour le CPU, j'y ai pas touché depuis l'install donc je pense pas à ça !
-Affichage multiple dans le Bios, ok je test
-le pilote intel, justement, il me semble que ca le fait aussi depuis que le l'ai mis.. tu a un n° de version ?
n°8070096
Gilrain
Posté le 06-10-2011 à 10:08:19  profilanswer
J'ai le même problème et je soupçonne aussi le pilote Intel Chipsets Device Software (au moins depuis la version 9.2.3.1020). Je suis en dual-boot GNU/Linux / Windows 7 et le « plantage » de l'affichage n'a lieu que sous Windows.
n°8070221
romanocry
Posté le 06-10-2011 à 12:39:30  profilanswer
ah pas bete le test sous nux...
je vais testé ca
edit: mais j'ai peu etre un debut de reponses..
2 erreurs memtest avec 1 seul barrette de 4Go et dés 30% de test...
et dés que je test la memoire (donc elle est "prise" par memtest) plus de plantage...
Message édité par romanocry le 06-10-2011 à 12:58:34
n°8070442
1must1
Posté le 06-10-2011 à 16:50:07  profilanswer
alvas a écrit :
P8P67 Pro Rev 3.1
2500K
je crois que y a peut etre un soucis avec les gskill ripjaws, ( j'aurai du prendre une autre ram commme kingston)
Moi ca m'a fait pareil, plantage des que je poussai un tout petit peu la machine, je savais que ca venait de la ram, apparement la carte mere ne supporte pas les timings en auto des ripjaws, donc passe en manuel et mets tes timings XMP indiqués par CPU Z. (9 9 9 25 2T) et dis moi ce qu'il en est .
telecharge memtest en boot sur cle usb et teste ta ram pour etre sur qu'elle merde pas, deux passes c'est deja pas mal.
n°8070444
1must1
Posté le 06-10-2011 à 16:51:57  profilanswer
je vais testé ca
salut, refais les tests avec memtests et dis nous si ca fait encore des erreurs ou si elles ont disparus comme ca m'est arrivé a moi ..
Peut etre que la carte mere est tres capricieuse ....
n°8070513
1must1
Posté le 06-10-2011 à 17:55:59  profilanswer
Et sinon j'en profite pour faire un petit compte rendu pour l'instant sur la mienne:
config neuve:
Seasonic 660W X-Series
Intel Core i7 2600K - 3.4Ghz (Unlocked Edition):
G.Skill Ripjaws X DDR3-1600 CL9 8Go (4x4Go)
Asus P8Z68-V Pro
Crucial M4 128Go
WD 1To S-ATA III (Caviar Blue)
Samsung 1To S-ATA II 32Mo (Spinpoint F3 - HD103SJ)
EVGA GeForce GTX 560 Ti PFB 1 Go (PCB référence Nvidia)
Samsung SH-222AB Noir
Iiyama ProLite B2776HDS-B1
Avec les reglages de la ram en auto, j'ai rencontré quelques problemes de stabilité des le depart ..
Est ce qu'il est normal que j'ai un boot lent, ou on voit apparaitre 3 fois l'ecran asus intercalé d'ecran noir avec ecritos et notemment Hard disk not detected (meme si dans le bios ou windows ils sont bien detectés)
Il m'arrive aussi rarement d'avoir un ecran bleu quand j'eteins le pc ..
et aussi rarement j'ai une perte des pilotes videos nvidia avec un ecran noir pendant 2 secondes ..
Juste pour dire aussi que c'est vraiment pas le premier pc que je monte mais que cette carte mere a vraiment pas l'air stable dans ses reglages d'origine .. meme pour la sonde de temperature du CPU entre le premier bios et le dernier que j'ai mis, j'ai eu 20 ° d'ecart (dans le bios en comparant les 2 temp), je trouve que ca fait beaucoup quand meme..
Quels reglages me conseillez vous pour une stabilité maximum (surtout avec les memoires) et augmenter la vitesse de boot ?
d'apres ce que j'ai pu lire sur ce forum, je trouve  qu'ASUS devrait reagir plus rapidement, car la ca fait vraiment peur quand meme
Message édité par 1must1 le 06-10-2011 à 17:57:49
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
