3680 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  237  238  239  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8048806
bigboub
Posté le 18-09-2011 à 20:25:50  profilanswer
Bonsoir à tous, :hello:
Désolé si une question similaire a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé de réponses... :(
je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon ordi et je ne sais pas si le problème vient de mes barrettes mémoires G.Skill ou de ma carte mère ? (Voir ma config)
Mon ordi fonctionnait bien dernièrement, aucun problème.
J'ai du faire plusieurs redémarrages suite à des tests de plusieurs lecteurs IDE via un adaptateur Sata vers IDE et au bout d'un moment l'ordinateur s'allume mais aucun affichage sur l'écran. Ecran noir...
J'ai testé en déplaçant mes barrettes : rien. Ensuite j'ai testé mes barrettes individuellement. J'ai eu accès une fois à windows. J'ai retesté et ensuite plus rien...
Donc je ne sais pas si ça vient de ma carte mère ou de mes barrettes ?
J'ai appuyé sur le bouton noir situé à côté des slots mémoires mais rien. Je vais essayer demain de voir si mes barrettes fonctionnent sur un autre ordi. Si c'est le cas, c'est peut-être la carte mère qui est défectueuse...
Mon frère, qui a la même config sauf 4x2Go de la même marque, a eu le même soucis que moi mais peu de temps. Il a eu écran noir 3-4 fois et depuis tout marche parfaitement !
Avez vous une idée ? :??:
Merci.
n°8049164
Shadowman_​2k3
Posté le 19-09-2011 à 01:53:11  profilanswer
sempt a écrit :
Han j'avais essayer aussi mais la clef ne bootait pas, tu as fait quelque chose de particulier pour la rendre bootable?
faut pas booter dessus, tu rentres dans le bios et dans le dernier onglet (me souviens pu le nom) t'as l'outil de flashage.
Message édité par Shadowman_2k3 le 19-09-2011 à 01:53:28
n°8049180
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 19-09-2011 à 06:33:35  profilanswer
Oh d'accord j'avais pas percuté (pourtant je l'ai fouiller ce foutu BIOS pour la gestion du fan cpu :p) merci!
Sempt
n°8050259
pirlouy
Posté le 19-09-2011 à 22:35:55  profilanswer
Est-ce que le BIOS/UEFI est long pour vous ???
Dans mon cas, le BIOS met une vingtaine de secondes pour se lancer avec ma P8Z68-V.
Je suis un peu déçu car le SSD lui met 7 secondes pour me lancer Windows 7 (entre le dernier écran du BIOS et la page de login). :/
Perso, j'en ai un peu rien à faire de pouvoir utiliser la souris; ce que j'espérais de l'UEFI, c'était un boot de 2 secondes. Là, c'est vraiment la loose. Il me faut plus de temps pour le boot que le lancement de Windows... :/
n°8050274
Bitman
STAY APART
Posté le 19-09-2011 à 22:57:38  profilanswer
heu chez moi rien de notable, quelques secondes, t'aurais pas un disque externe usb en veille qui doit se reveiller ?
n°8050287
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 19-09-2011 à 23:05:05  profilanswer
micmey a écrit :
J'aimerais savoir combien peut'on installé de disque dur SANS AUCUNS SOUCIS sur une Asus p8p67 Deluxe ?
es-ce possible d'en installé 6 + le lecteurs bluray sans avoir des problèmes de boot ni de partition principal, etc...
Port Marvell 0: Graveur bluray G:
Port Marvell 1:
Port Intel 1: SSD 120gb Disque du Principal C:
Port Intel 2: Hdd 500Gb disque ghost D:
Port Intel 3: Hdd 1to E:
Port Intel 4: Hdd 1to F:
Port Intel 5: Hdd 2to H:
Port Intel 6: Hdd 2to I:
J'ai sur une P8P67 pro
4 x 1 To en RAID 1+0 sur les ports Intel
1 SSD 60 go sur Intel
1 x 500 Go sur Intel
1 Graveur DVD sur Jmicron
Et pas de soucis en dehors du fait qu'après un OC raté je peux pas rebooter si je débranche pas l'alim et que je vide les condos sinon le BIOS n'arrive pas a détecter les disques.
Message édité par Faluja le 19-09-2011 à 23:08:38
n°8050298
pirlouy
Posté le 19-09-2011 à 23:11:23  profilanswer
@Bitman: Non. J'ai 4 périphériques USB (2 claviers + 2 souris).
Il faudrait peut-être que j'essaye de les débrancher tous les 4 un jour...
Heureusement, mon ordi est souvent en veille prolongée (sauf quand il en sort tout seul :sarcastic: ).
n°8050318
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 19-09-2011 à 23:27:11  profilanswer
romanocry a écrit :
plop
au niveau de l'affichage... j'ai mon LCD (52') sur le port hdmi de ma carte mere, asus gene-z, et mon moniteur 22' sur le dvi/vga de ma gtx570.
j'aimerai un affichage 1080p/720p sur le LCD, et 1650*1050 en clone.
possible ?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8050331
bluedragon​38
Posté le 19-09-2011 à 23:37:32  profilanswer
twain2 a écrit :
Comment on creer un raid sur une p8p67 pro
Car j ai pas la notice
Comme sur toute mobo intel..... La ou tu anl option ahci tu met raid. Au boot il te.demandera de faire ctrl + i. Fais et tu verra..
Topic Vente
n°8050447
1must1
Posté le 20-09-2011 à 03:03:21  profilanswer
est ce que vous savez si je peux brancher une sonde thermique sur une asus P8Z68 V Pro, merci.
n°8050454
pop-pan
yay!
Posté le 20-09-2011 à 04:59:36  profilanswer
romanocry a écrit :
plop
possible ?
pas en resolution native, un des deux va scaler (normalement l'ecran secondaire) et tu risque d'avoir des soucis avec certaines frequences de rafraichissement (genre la tv fait du 24hz et pas l'ecran par ex.)
Plop !
n°8050566
butindeouf
Posté le 20-09-2011 à 10:29:02  profilanswer
yen a ici qu'on des problemes avec l'usb ? (graveur)
n°8050678
pop-pan
yay!
Posté le 20-09-2011 à 12:50:17  profilanswer
j'ai des periphs qui marchent pas sur l'usb2 intel en direct (stick arcade) mais qui marchent si branchés sur un hub.
pas eu ces soucis sur usb3 renesas ni asmedia
je me demande si c'est pas un probleme de puissance autorisée, le stick tire 500mA normalement
Message édité par pop-pan le 20-09-2011 à 12:51:24
Plop !
n°8050714
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 13:36:07  profilanswer
Non  :non:
Il te faudra une ROG pour ça  :o
Donc soit sonde avec affichage déporté in, soit sonde sur rhéobus qui le permet, soit encore sur un mini/bigNG et contrôle logiciel  [:backfire]
Message édité par thevv27 le 20-09-2011 à 13:38:41
n°8050901
jarod1601
Posté le 20-09-2011 à 15:47:40  profilanswer
jarod1601 a écrit :
Quelqu'un pourais 'il me dire si il y a une incidence ou pas ? de ne pas l'installer "intel rapid storage" d'autre persone on eu le meme soucis?
Je m'adresse aux personnes ayant Egalement installé leur os sur un ssd vortex 2 , si comme moi il restait bloqué au démarrage de windows
J'ai fais le test  avec ou sans intel rapid storage . les performances ne changent pas . C'est bon je pense surtout pour ceux qui font du raid mais sinon ce n'est pas vraiment utile de l'insataller vue qu'il n'y a pas de gain. A moins que l'on me prouve le contraire .
Message édité par jarod1601 le 20-09-2011 à 15:51:43
Asus P8Z68 deluxe /i7 2600k /8Go ddr3 7-7-7-24-1600Mhz / nvidia gtx 680/CRUCIAL M4 256GB
n°8050955
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 16:25:37  profilanswer
Perso j'ai même une perte symbolique sur mon Force 3 (déjà pas flamboyant pour un Sata III) avec IRST  :o
n°8050960
corpo
Wat
Posté le 20-09-2011 à 16:29:22  profilanswer
thevv27 a écrit :
Non  :non:
Et encore sur la GENE-Z ça n'y est pas ...
n°8050965
blog
Posté le 20-09-2011 à 16:33:59  profilanswer
Je vais changer ma carte mere pour une asus p8z68-V + i2500k bientot.
Mais je me pose la question du ventirad:
est-ce qu'un ventirad  de ce genre http://i.testmateriel.com/medium/thermaltake-contac-29.jpg ne sera pas géné par les rads de la cm ?
n°8050969
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 16:36:44  profilanswer
Arf... je pensais que si vu que sur une Crosshair AM3+ il y a 3 prises pour... désolé pour la mauvaise information  :o
n°8051000
corpo
Wat
Posté le 20-09-2011 à 17:04:00  profilanswer
J'aurais préféré que ça soit vrai, vu que j'ai une Gene-Z :D
C'était bien pratique sur la maximus extreme, pour avoir la température d'eau de mon circuit de refroidissement ...
n°8051082
thevv27
Posté le 20-09-2011 à 18:14:45  profilanswer
J'ai réellement été surpris que ce soit si rare lorsque j'ai étudié ma nouvelle config' : je pensais qu'il suffisait de taper dans du bon moyen de gamme, quelle désillusion  :D
Bon, je fais sans aujourd'hui, et je mate ma température de flotte à travers le mesh et la température extérieur sur un bon vieux thermomètre  :whistle:
n°8051177
butindeouf
Posté le 20-09-2011 à 19:40:35  profilanswer
pour info , j'ai été forcé de branché mon graveur LG USB sur l'usb3. sur l'usb2 j'ai des "sémaphore period timeout" avec tout les softs de gravures.
n°8051334
SkymoD
Posté le 20-09-2011 à 21:36:49  profilanswer
Non ça passe avec la plupart des ventirads (sur ma P8P67 Deluxe, même layout, j'ai pu mettre une carte son SB Titanium fidel1ty avec un Prolimatech Super Mega, mais ça passait juste).
Sinon, rien ne t'empêche de mettre ta carte PCIe 1x sur le slot PCIe 16x noir du bas, c'est compatible.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8052171
romanocry
Posté le 21-09-2011 à 19:06:07  profilanswer
effectivement, qui peux le +, peux le -  !
_____________
c'est quand meme la merde...
2 sorties vidéo distinctes:
-HDMI sur la carte mere (gene-z)
-VGA/DVI/HDMI sur CG (GTX570)
et pas moyen d'avoir le meme bureau dans 2 résolution différentes, sur 2 écrans différent. Ya pas un soft pour gerer ca mieux que le panneau windows ou le gestionnaire Nvidia ?
n°8052174
twain2
Posté le 21-09-2011 à 19:07:28  profilanswer
Salut tt le monde
Je voudrai savoir si sur vos p8p67 vous pouvez parametrer a votre carte son integrer la sorti souhaiter
Par exemple j ai un 5.1 et sur ma cm x58 je mettai tte mes sorti en stereo avec des source divx
Je n arrive pas a le faire sur cette asus
Merci dz votre aidz
n°8052187
fredox33
Posté le 21-09-2011 à 19:17:16  profilanswer
slt
Pour info
La mise à jour chipset b2-> b3 de ma  p8p67 pro aura mis 4 semaines tout rond
Je l'avais acheté chez topachat, je devrai la recevoir lundi
pourvu que tout remarche bien
fred
n°8052542
micmey
Posté le 22-09-2011 à 05:05:20  profilanswer
Bonsoir a tous, (petite question conne lol)  j'aimerais savoir c'est la quel de carte son qui a le logo qui s'éclaire en bleu a l'intérieur du pc ?
Message édité par micmey le 22-09-2011 à 05:09:39
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8052543
micmey
Posté le 22-09-2011 à 05:35:13  profilanswer
fredox33 a écrit :
slt
Pour info
fred
Pourquoi ils ne t'on pas fait un échange direct de ta carte mère c'est gros ...?
n°8052581
lycan50
Posté le 22-09-2011 à 09:20:09  profilanswer
bonjour
qu'elle est la température de votre carte mère,j'arrive pas à la descendre en dessous de 36 C° , tandis que mon CPU affiche une de 24C° fréquence du CPU 3820mhz ,
De plus j'ai toujours ces problèmes en OC à 4500mhz ecran noir en sortie de veille,malgré  PPL voltage sur off ; C3 et C6 sur off, j'ai désactivé la veille hybride , ca ne change rien ???
Message édité par lycan50 le 22-09-2011 à 09:24:05
n°8052598
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 22-09-2011 à 09:40:47  profilanswer
lycan50 a écrit :
bonjour
ma P8P67 deluxe est à 28° avec un 2600k@ 4.5ghz (1.28v,refroidi par un H70)en idle et elle ne depasse pas 31° en charge.
n°8052711
lycan50
Posté le 22-09-2011 à 11:54:12  profilanswer
Comment as tu réussi à stabiliser ton cpu ? Moi il reboot ? Et une CM â 28C°,même sur mon ancienne tour je ne suis jamais descendu en dessous de 34Cº
n°8052753
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-09-2011 à 12:43:32  profilanswer
Deja vous n'avez pas tout a fait la carte mère, les sondes ne sont peut être pas au même endroit.
D'ailleurs quelqu'un sait ou elles se trouvent ? j'ai pas trouvé dans le manuel
n°8052766
bl4ck
Posté le 22-09-2011 à 12:54:13  profilanswer
Juste pour savoir, le SAV Asus met combien de temps a renvoyer une CM?
Thx d'avance ;)
n°8052775
the_bob
Posté le 22-09-2011 à 12:59:17  profilanswer
pour un sav classique 4/6 semaine (sur les 2 SAV que j'ai eu a faire c'etait plutôt 4)
n°8052817
bl4ck
Posté le 22-09-2011 à 13:42:41  profilanswer
 :cry:  c'est quoi ces délais bordel  :fou:
Thx de ta réponse en tout cas :jap:
n°8052830
the_bob
Posté le 22-09-2011 à 13:52:36  profilanswer
C'est comme tous les sav de base, après si tu as une garantie particulière il vaut voir avec le vendeur.
n°8052946
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 22-09-2011 à 15:46:57  profilanswer
Hello à tous,
Je viens d'acquérir une P8Z68 Dlx et c'est vraiment une super carte, par contre ma souris Razer Deathadder (filaire) n'a pas l'air de fonctionner sous le bios EFI (ma vieille microsoft en Ps/2 si :o), quelqu'un aurait-il déjà constater ce genre de soucis avec d'autres mulots ou bien :D ?
Sinon au clavier c'est pas mal mais bon ...
Je précise que ma souris est relié en USB2 sur le port conseillé (même problème sur les autres ports) et celle-ci fonctionne sans souci sous win7.
Message édité par nenezz1 le 22-09-2011 à 15:47:14
FeedBack - Topic A/V
n°8052952
twain2
Posté le 22-09-2011 à 15:50:04  profilanswer
Sur mes 3 sorti son pour le 5.1 j ai aucun son mes il les detecte
Si j branche sur les 2 dans dessous sa marche
Les driver cd marche sur cette cm
P8p67 pro
n°8052959
jarod1601
Posté le 22-09-2011 à 15:56:03  profilanswer
en idle donc à 1.6ghz moi je suis a 24° à cette frequence
Des screens serait possible avec frequence et temperature ? Les cores sont bien plus elevé ,c'est plutot c'est temperatures qui m'interssent avec un test de OCCT  stp?
Message édité par jarod1601 le 22-09-2011 à 16:03:36
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
