[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge) |
corpo Wat | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 04-07-2011 à 00:08:37 ![]() ![]() |
starseb | Bonjour à tous, j'ai tout laissé en auto dans le bios, Pour le moment je rencontre un probleme et un truc qui m'étonne. le problème : je n'arrive plus à lire de DVD/CD ou autre dans mon lecteur qui marchait sur ma config d'avant. il est branché sur un SATA 3Gb et est détecté sous windows. le truc qui m'étonne : l'indice windows m'indique un 5.9 au niveau du SSD. faut que je pousse les tests avec un vrai soft, mais je m'interroge sur l'impact de ce résultat ? Message cité 1 fois Message édité par starseb le 04-07-2011 à 11:10:54 |
pharmajo |
starseb |
alors je vais tester le soft SSD (c'est même en cours) Message édité par starseb le 04-07-2011 à 11:59:34 |
starseb |
SkymoD | Ça semble correct. http://www.cowcotland.com/articles [...] e-150.html http://www.cowcotland.com/articles [...] e-150.html
Les 4 autres ports (bleu clair) sont des ports SATA2 Intel sur lesquels il faut monter ton lecteur/graveur CD/DVD, si possible sur le dernier. Pour les réglages timings mémoire, tu ne gagneras pas grand chose, ça a changé maintenant que le contrôleur mémoire est embarqué dans le CPU. Le mieux est de choisir le profil SPD/XMP et éventuellement d'en fixer les valeurs manuellement. Message édité par SkymoD le 04-07-2011 à 13:01:07 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
starseb | merci. bon bah tant mieux alors.
pharmajo |
starseb |
actaruxs | 'lut tout l'monde.
Publicité | Posté le 04-07-2011 à 18:41:17 ![]() ![]() |
corpo Wat |
Message cité 1 fois Message édité par corpo le 04-07-2011 à 18:46:47 |
SkymoD |
actaruxs |
Message édité par actaruxs le 04-07-2011 à 20:06:32 |
xbobyx | Oui tu peut demander un remboursement, en tout cas materiel.net la accepter dans mon cas. |
enidehalas | http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 2123_1.png
cy1cy | Surtout que les prises USB 3.0 en facade, on peut les rajouter ensuite via une carte PCI non ?
Message cité 1 fois Message édité par cy1cy le 05-07-2011 à 11:59:10 |
corpo Wat | la Pro a le controleur Marvell Sata III et un controleur Firewire. Ce sont les seules differences physiques. Le reste est dans le bundle. Et aussi, la puce audio peut décoder le DTS sur la pro (une simple histoire de license car ce sont les mêmes puces)
Message édité par corpo le 05-07-2011 à 12:43:50 |
aster Chaotic Neutral |
hardfus | Bonjour,
aster Chaotic Neutral | P5 = Core 2 Duo Message édité par aster le 05-07-2011 à 16:55:47 |
Funkpeck Je suis une citation | P7 = core i3 i5 i7 non ?
aster Chaotic Neutral | P6 = Bloomfield (i7 9xx)
Message édité par aster le 05-07-2011 à 17:07:26 |
Funkpeck Je suis une citation | OK Message cité 1 fois Message édité par Funkpeck le 05-07-2011 à 17:14:00 |
corpo Wat |
Message édité par corpo le 05-07-2011 à 17:20:39 |
corpo Wat | Bon, si je veux être exhaustif je dirais qu'ils se sont un peu ratés avec P2 / P3 car a la base P2 = Slot 1 mais il y a des carte mères P3 slot 1, et les socket 370 étaient en CUxxx mais bon, on voit le topo Message cité 1 fois Message édité par corpo le 05-07-2011 à 17:53:24 |
ZoZo2 |
vikingbordeaux | Alors, petit retour après quelques temps... Petit rappel de la config :
A savoir : J'ai lancé un memtest+ pendant 14h avec les 4 barrettes = aucune erreur. Les phénomènes : - puis, j'ai eu des "blocage". variante 1 > Apres le logon de windows et avant le bureau... BIM ! écran noir. variante 2 y'a 2min > 1min après l'arrivé sur windows, et après avoir lancé Chrome et Thunderbird, consulté mes mails, ... BIM ! écran noir et reset tout seul ! J'ai donc redémarré en mode sans échec. Aucun soucis.
A noté que ce problème n'arrive la plus part du temps qu'au démarage a froid. Après le reset, plus de soucis. Je suis donc un peu perdu. Quelqu'un a une idée ? Merci !
Message cité 1 fois Message édité par vikingbordeaux le 05-07-2011 à 18:23:35 |
SkymoD | Bah oui, ça sent le problème de drivers/CG. --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
actaruxs | Merci pour les infos
Message édité par actaruxs le 06-07-2011 à 00:16:38 |
Ill Nino Love | Nop, elle marche nickel ! --------------- Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours! |
carabistouille95 | Bonne nouvelle pour moi alors !! Merci |
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Sujets relatifs | |
| Bug son carte mère Intel | Compatibilité Mémoire // Carte Mère |
| Carte mère am2 et x4 955 | Carte mère LGA 775 |
| [RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ? | ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot |
| Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge) | |
