[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge) |
alex7501201 | Reprise du message précédent :
--------------- Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm |
Publicité | Posté le 30-06-2011 à 17:35:21 ![]() ![]() |
corpo Wat |
toine51 |
enidehalas |
weedmen007 Éphésiens 6, 13-17 | --------------- Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
dami1stm Eco-coco φ |
--------------- "La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold" |
Publicité | Posté le 01-07-2011 à 09:53:37 ![]() ![]() |
corpo Wat |
Message édité par corpo le 01-07-2011 à 10:06:40 |
toine51 |
buzz 76 |
Message cité 1 fois Message édité par buzz 76 le 12-07-2011 à 10:59:01 --------------- ANTEC fusion remote max, CORSAIR GS600, ASUS P8P67 (ahahaha!!), I5 2500, 4Go KINGMAX, NOCTUA NHC12PSE14, MSI ATI HD 5770, HAUPPAUGE wintv pci, lecteur/graveur BD LG, WD 1002 FAEX, VIEWSONIC VX2025M + quelques bricoles. Seven pro X64. |
ol1v1er | cy1cy j'ai cette carte, elle est très bien.
IBM360 Model 30 | --------------- IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000 |
Ill Nino Love | Ya pas de contradiction, activer l'AHCI est bien dans tous les cas... --------------- Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours! |
SkymoD | Sur ces cartes, l'AHCI est activé par défaut sur le ports Intel (2 gris SATA3, 4 bleu clair SATA2). Pour les deux ports Marvell (bleu foncé), l'installation du pilote adéquat sous Se7en installera les disques automatiquement en mode AHCI. Ces deux ports ne supportant pas les lecteurs optiques. A noter que si tu voulais installer ton disque sytème sur un des ports Marvell (SATA3), il te faudrait activer l'oprom du contrôleur dans le bios pour y accéder lors de l'installation. Mais mon conseil > installer le système sur le SSD/un port Intel SATA3 "gris", tes deux autres disques sur un port Intel SATA2 "bleu clair". Normalement avec Se7en pas de problème d'installation, tout sera en AHCI dès le premier démarrage. Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 02-07-2011 à 11:10:01 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
artemix66 | Merci, même si mes HD sont en SATA 3 ? |
artemix66 | Merci |
cy1cy | Merci Ol1v1er ! Je pense que je vais me tourner vers celle-ci aussi. |
lajarnette Qui ne tente rien n'a rien |
--------------- Achats/Ventes / Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840 |
SkymoD | Sur ce contrôleur Marvell spécifiquement, le 9128. Enfin, je suppose, je ne vois pas pourquoi Asus irait s'emmerder à supprimer une fonction de support des lecteurs optiques sur un contrôleur SATA. En installant MSU (Marvell Storage Utility, dernière version 4.1.0.1915), on peut utiliser sur ce contrôleur l'hyperduo service (utilisation d'un SSD en cache, comme chez Intel). Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 02-07-2011 à 17:32:45 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
lajarnette Qui ne tente rien n'a rien | --------------- Achats/Ventes / Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840 |
SkymoD | Oui c'est le même. Ça doit être indiqué dans le manuel de la mobo (HHD only). Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 02-07-2011 à 17:53:31 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
SkymoD | J'ai une Asus P8P67 Deluxe, le manuel spécifie que le contrôleur ne prend pas en charge les lecteurs optiques. Infos Marvell: http://www.marvell.com/storage/sys [...] ollers.pdf http://www.marvell.com/storage/sys [...] -Brief.pdf Message édité par SkymoD le 02-07-2011 à 19:47:35 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
corpo Wat |
corpo Wat |
corpo Wat |
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)| Sujets relatifs | |
| Bug son carte mère Intel | Compatibilité Mémoire // Carte Mère |
| Carte mère am2 et x4 955 | Carte mère LGA 775 |
| [RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ? | ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot |
| Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge) | |
