8449 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7965612
carabistou​ille95
Posté le 06-07-2011 à 16:52:04  profilanswer
Bonne nouvelle pour moi alors !! Merci
n°7965630
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 06-07-2011 à 17:04:39  profilanswer
A quoi sert l'option "CPU Current Capability" sur une Asus P8P67 ? J'arrive pas à capter à quoi ça sert (noob inside) :D
Merci, @+
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7965639
vikingbord​eaux
Posté le 06-07-2011 à 17:11:23  profilanswer
SkymoD a écrit :
Bah oui, ça sent le problème de drivers/CG.
Je suis passé a la version whql précédente > même soucis.
Je viens de passer à la version 266.xx whql. On verra bien !
n°7966145
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 07-07-2011 à 09:10:51  profilanswer
est ce que ca interesse certains qui ont ( ou pas :o ) des cartes meres asus rog d'avoir une animation de boot de win7 specifique asus rog ? en gros virer le drapeau par defaut de microsoft ac les billes qui arrivent et mettre le logo rog avec une anumation
pour exemple ca donne ça:
http://data.imagup.com/9/1124688069.gif
FEEDBACK HFR
n°7966149
Styphz
Posté le 07-07-2011 à 09:17:18  profilanswer
Je m'excuse d'avance de ne pas avoir lu les 203 pages précédentes dans leur totalité :).
Je vous expose mon problème :
Je viens d’acquérir une Asus P8P67 (classique sans lettres supplémentaires) et les ports A1 et A2 de mémoire ne fonctionnent pas ! (le bleu et le noir le plus près du processeur)
Je suis donc obliger de mettre mes 2 barrettes (Gskill Ripjaws X 12800 C8 2*4Go) sur les ports B1 et B2 (noir et bleu extérieur).
- Dans un premier temps, la perte du dual channel est-elle négligeable ? Quelqu'un aurait une idée du gain d'une telle technologie ?
- Deuxièmement, le dysfonctionnement des 2 ports RAM de ma CM est pourrait-il venir d'un problème de configuration (sous UEFI) ? ou est-ce réellement un soucis matériel ?
Merci à ceux qui pourront m'aider !
Styphz
n°7966179
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 07-07-2011 à 10:05:41  profilanswer
tu me fais le même pour gigabyte  :lol:
(super sympa en tout les cas  :love: )
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°7966185
corpo
Wat
Posté le 07-07-2011 à 10:14:07  profilanswer
Styphz a écrit :
Styphz
Tu perds quand même pas mal en performances là. Le contrôleur mémoire étant dans le processeur, il est fort peu probable que ton soucis vienne de la carte mère. Soit le cpu est mal placé (une broche tordue dans le socket, ou autre), soit une de tes deux barettes est malade ? En tout cas, l'UEFI tu peux l'exclure de ta liste des problèmes.
n°7966188
Styphz
Posté le 07-07-2011 à 10:17:24  profilanswer
Ok merci, j'vais démonter le CPU pour voir si j'ai des pins tordus.
Pour ce qui est des barrettes, elles fonctionnent toutes les deux dans les slots B1 B2.
Je vous tiens au courant après la séance de démontage ;).
Message édité par Styphz le 07-07-2011 à 10:17:40
n°7966192
davids
Posté le 07-07-2011 à 10:20:46  profilanswer
c'est une bonne idée, comment il faut faire?
n°7966205
noobzed
Posté le 07-07-2011 à 10:33:05  profilanswer
asus.rar - 1.2 MB
Télécharge ce fichier, dézipes-le, ensuite tu auras un répertoire avec 105 images, qui sont la séquence de logo et ensuite tu as aussi le logiciel qui permet de changer le boot, il faut aller dans le menu déroulant du programme et choisir le répertoire avec les images rog et aprés tu peux avoir un aperçu de l'anim, et enfin quand tout est OK tu peux cliquer sur "fond" et ça change le boot.
FEEDBACK HFR
n°7966239
Warhack
Posté le 07-07-2011 à 10:52:33  profilanswer
Merci bien Noobzed, je testerais cela une fois que j'aurais reçus ma Maximus.
n°7966276
Styphz
Posté le 07-07-2011 à 11:13:51  profilanswer
Bon pas de pins tordus dans le socket, j'vais faire une batterie de test mais si quelqu'un a une idée je suis preneur !
n°7966323
davids
Posté le 07-07-2011 à 11:56:03  profilanswer
noobzed a écrit :
asus.rar - 1.2 MB
n°7966373
corpo
Wat
Posté le 07-07-2011 à 12:37:09  profilanswer
Et simplement d'avoir regardé et répositionné le cpu ça n'a pas réglé ton soucis ?
De mémoire (haha) il faut utiliser les slots éloignés du cpu en premier (les bleus, donc)
n°7966394
Styphz
Posté le 07-07-2011 à 12:52:49  profilanswer
Merci Corpo !!!
Le CPU a dû vouloir prendre l'air, je rebranche tout et bim, 8Go Dual Channel, plus de problème.
Encore merci de m'avoir rappelé que le contrôleur mémoire était dans le CPU, j'aurais pas pensé direct à le repositionner !
( Et oui c'est conseillé A2 B2, les bleus donc qui cette fois ci fonctionnent ! )
n°7966420
corpo
Wat
Posté le 07-07-2011 à 13:16:46  profilanswer
Styphz a écrit :
Merci Corpo !!!
n°7966637
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 07-07-2011 à 15:42:49  profilanswer
Ce matin j'ai allumé mon pc et tout fonctionnait impec', mais maintenant il ne veut plus s'allumer . :cry:
La petite diode sur la cm est allumé, quand j'appuie sur le bouton power du boitier,les ventilos tournent 1/2 seconde puis s'éteignent . J'ai essayé de changer la carte graphique, idem .
Le proc était overclocké @ 4ghz "seulement" pour 1.22 v de tension . Une idée ?
Merci  :cry:
n°7966653
corpo
Wat
Posté le 07-07-2011 à 15:49:39  profilanswer
Merci  :cry:
Ca ressemble a un soucis d'alim
Essaye déjà de le laisser débranché de la prise 220 pendant 5 minutes, des fois ... ça fait des miracles
n°7966712
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 07-07-2011 à 16:08:07  profilanswer
Quand j'ai changé la carte graphique, j'ai tout démonté, replacé le proc dans son socket, puis remonté, même problème . Le pc était donc débranché pendant ce temps là, j'ai même enlevé la pile (des fois que) .
Je testerai ce soir en nettoyant mon alim puis en essayant avec une autre . :cry:
n°7966718
306man
Posté le 07-07-2011 à 16:10:10  profilanswer
bonjour
si cela peut aider j'ai réussi a obtenir un avoir auprès de mon revendeur (top achat) mais pour cela il a fallu les menacer avec les texte de loi, du coup j'ai renvoyer ma p8p67 deluxe pour avoir une p8z68 deluxe trop cool sa.
cordialement
n°7967466
vikingbord​eaux
Posté le 08-07-2011 à 11:12:12  profilanswer
vikingbordeaux a écrit :
Les phénomènes :
- au départ, a l'arrivé sur windows, j'avais une sorte de mozaique 8bits couvrant les deux écrans. Souris fonctionnel par dessus, mais rien a faire > reset et ça passe
- puis, j'ai eu des "blocage".
Je lance le PC éteint depuis longtemps. Bios OK. Boot windows OK. J'arrive au logon OK. Je rentre mon mot de passe OK .... BIM ! écran noir, moniteur en veille !
J'attend pour voir. Rien > reset et ça passe.
variante 1 > Apres le logon de windows et avant le bureau... BIM ! écran noir.
variante 2 y'a 2min > 1min après l'arrivé sur windows, et après avoir lancé Chrome et Thunderbird, consulté mes mails, ... BIM ! écran noir et reset tout seul !
J'ai donc redémarré en mode sans échec. Aucun soucis.
Voila le rapport d'erreur de windows :
Code :
  1. Signature du problème :
  2.   Nom d’événement de problème: BlueScreen
  3.   Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
  4.   Identificateur de paramètres régionaux: 1036
  5. Informations supplémentaires sur le problème :
  6.   BCCode: 116
  7.   BCP1: FFFFFA8010DD9010
  8.   BCP2: FFFFF88010644F10
  9.   BCP3: FFFFFFFFC000009A
  10.   BCP4: 0000000000000004
  11.   OS Version: 6_1_7601
  12.   Service Pack: 1_0
  13.   Product: 768_1
  14. Fichiers aidant à décrire le problème :
  15.   C:\Windows\Minidump\070511-16005-01.dmp
  16.   C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Temp\WER-38282-0.sysdata.xml
A noté que ce problème n'arrive la plus part du temps qu'au démarage a froid. Après le reset, plus de soucis.
Je suis donc un peu perdu.
Carte graphique ? Ram carte graphique ? Driver ? Ram ?
Relâcher encore les timing de la ram a cause de l'OC ?
J'était donc en 275.33
Je suis passé en 270.61 WHGL   >> même soucis
Je suis passé en 266.58 WHQL   >> même soucis
J'ai même testé de baisser un peu les fréquences mémoires de la CG via BackBurner, sous les conseil d'un amis >> même soucis
Je suis un peu perdu du coup.
C'est carrément la CG qui a un soucis ?
Ou un autre éléments de la config ?
Je n'ai pas d'autre CG sous la main pour tester. Pas avant 10 jours.
n°7967485
noobzed
Posté le 08-07-2011 à 11:28:15  profilanswer
cg qui a un soucy
FEEDBACK HFR
n°7967496
dje5170
Posté le 08-07-2011 à 11:35:14  profilanswer
+1 pour la carte graphique.
Tu tu as un chipset graphique intégré à la carte (H67, Z68), vire ta carte graphique et test sur le chip graphique.
Je ne pense pas que ça vienne de la RAM.
As tu vérifié le socket de ton cpu aussi ? il y a une pin plié peut-être.
EDIT : as tu essayé de bosser sur la machine en-dehors de Windows ? Par exemple si le soucis arrive dans le bios, lors de l'installation d'un OS, lors d'un memtest, etc ?
Message édité par dje5170 le 08-07-2011 à 11:37:13
n°7967514
vikingbord​eaux
Posté le 08-07-2011 à 11:52:56  profilanswer
Pour le chips intégré, non, je suis en P67 (2600k @4.4Ghz)
Aucun soucis hors OS. Ni au bios, ni a l'install de windows, ni lors du memtest.
Le peu que je suis passé en sans-échec, pas de soucis non plus.
Memtest lancé 14h : 0 erreurs
D'ici 10 jours, je pourai testé avec une autre CG que j'utilise depuis 2 ans sans soucis sur un autre PC.
Je ferai la permutation pour les test.
C'est vraiment au 1er boot a froid. Après un long arrêt donc.
Rarement avant le logon windows (mais quand même sous windows, pas sur le bios)
La plus part du temps juste après.
De temps en temps 2min après l'arrivé sur le bureau.
Après un reset (ou 2, mais rarement) ça fonctionne parfaitement.
Ça tiens la charge sans broncher. Même après 2-3 heures de Crysis2, Dx11 et patch HD, tout au maximum.
Étrange ...
Message édité par vikingbordeaux le 08-07-2011 à 11:54:21
n°7967528
corpo
Wat
Posté le 08-07-2011 à 11:58:32  profilanswer
Étrange ...
C'est typiquement un problème de condensateur. Soit ton alim, soit ta CG.
n°7967581
dje5170
Posté le 08-07-2011 à 12:36:22  profilanswer
Vraiment bizarre comme truc, ça m'est jamais arrivé en tout cas.
Au fait, sur ma Z68, est-ce normal que le bios boot 2 fois au démarrage ? Ça n'a aucune incidence pour la suite mais ça ralenti le démarrage  :)
Est-ce qu'il faut  désactiver une option du bios pour ne plus avoir ça ?
n°7967588
corpo
Wat
Posté le 08-07-2011 à 12:42:46  profilanswer
Il ne faut pas couper l'alimentation électrique de la machine quand elle est éteinte
n°7967635
dje5170
Posté le 08-07-2011 à 13:28:18  profilanswer
Ah bon ? C'est bizarre, c'est la première fois que j'ai ça avec une carte mère  :??:
n°7967675
corpo
Wat
Posté le 08-07-2011 à 13:53:57  profilanswer
Ca fait quelques générations de carte mère que ça fait ça
Si tu coupes le courant, elle boote par défaut en mode safe, puis se relance avec les bons paramètres en coupant l'alimentation entre deux. C'est très certainement pour éviter tout problème de fige au boot, par exemple quand on change une pièce dans la machine et que certains tests sont effectués par la carte mère, pour s'assurer qu'elle boote.
n°7967732
vikingbord​eaux
Posté le 08-07-2011 à 14:24:34  profilanswer
Ok. Je ferai le test avec une autre cg qui n'a jamais posé problème.
Je serai fixé comme ça.
Comment faire pour diagnostiquer l'alimentation ?
Je n'en ai pas d'autre sous la main...
n°7967751
corpo
Wat
Posté le 08-07-2011 à 14:31:24  profilanswer
Avec une autre alim :/ Je ne connais pas d'autre méthode
Un test que tu peux faire est de rester, a froid, une bonne minute dans le bios (et tant qu'a faire pourquoi pas surveiller les tensions, voir s'il y a des variations) histoire de faire chauffer l'alim et de voir si tu arrives sous windows du premier coup sans erreur. Si ça te le fait toujours, il est plus probable que ça vienne de ta carte graphique (qui, au moment de l'initialisation du pilote, passe en pleines fréquences & voltage).
n°7967791
dje5170
Posté le 08-07-2011 à 14:49:08  profilanswer
Je viens de testet et j'ai toujours la même chose. Pourtant je laisse bien le PC se couper. J'allume à nouveau l'ordi, en regardant la CM, je vois des leds rouges s'allumer (Celle du memOk, une à coté de la CG), puis de nouveau l'écran de bios, et la ça boot.
A noté que je ne rencontre aucuns soucis matériel.
Edit : c'est bon j'ai trouvé. J'avais pas fait attention que le switch TPU était activé... Il a surement bougé lorsque j'ai monté ma carte mère  :sweat:
Message édité par dje5170 le 08-07-2011 à 15:14:33
n°7968328
Xav03
Posté le 08-07-2011 à 22:14:28  profilanswer
bon je viens ici informer ou passer un peu mes nerfs.
j'ai achet éen janvier une p8p67 evo B2 certes mais la carte marchait potablement jusqu'en juin où là plus rien, aucun boot rien!
retour sav chez ldlc avec l'alim (une corsair hx650), 1 mois après, ldlc me renvoie mon alim testée qui n'avait rien et une nouvelle evo B3 que le SAV a soit disant testé (effectivement la boite était ouverte). J"ai tout remonté et oh surprise c'est tjrs HS!!!! les ventilos tournent cette fois mais il n'y a aucun son qui sort du speaker, la carte démarre puis s'arrete puis redémarre. Arpsè plusieurs CCMOS et MemOK (car la led restait allumée, parfois celle du CPU aussi) test de chaque barrette une par une, et test de boot sans carte graphique, ça ne démarre toujours pas.
j'ai appris par un magasin d'informatique de reims qu'ils avaient plus de 30% de retour SAV des cartes ASUS! honnetement j'en veux à ASUS et à LDLC que pourtant j'encensais ! Peut etre ça ne vient pas de là mais j'en saurais plus la semaine prochaine, j'ai commandé une carte MSI chez mat.net
en tout cas, pour moi asus est devenue une marque à fuir ; c'est à croire qu'asrock vaut plus le coup
n°7968381
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 08-07-2011 à 22:58:01  profilanswer
Forcément je viens de me prendre une P8P67 pour être tranquille  [:tim_coucou]  J'aurai pu avoir une gigabyte avec plein truc qui servent à rien dessus :/
Au moins elle semble être compatible avec un HR-02  [:hodjeur]
Message édité par Big Blue le 08-07-2011 à 23:01:10
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7968448
Prophet_ch
Posté le 08-07-2011 à 23:46:19  profilanswer
Bios 1850 pour P8P67pro sur le site Asus ! Quelqu'un a testé ?  :??:
C'est censé améliorer la stabilité. Je suis surtout curieux de savoir si on peut mettre en veille le PC avec ram à 2133mhz ou + (le retour de veille ne se fait pas).
Message édité par Prophet_ch le 08-07-2011 à 23:46:44
n°7968640
SkymoD
Posté le 09-07-2011 à 10:19:35  profilanswer
Asus avait sorti sur le site de téléchargement un bios 1703 il y a quelques jours, annonçant une amélioration de la compatibilité mémoire.
Il a disparu du site... je ne l'ai pas encore installé, ils l'ont peut-être retiré suite à des retours négatifs?
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7968854
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 09-07-2011 à 13:36:56  profilanswer
Merci  :cry:
Bon ben ce n'est pas l'alim . Je vais tester en mettant seulement une barrette de ram, mais j'ai peu d'espoir ... D'ailleurs, sans barrettes, ça doit booter normalement ?
Message édité par weedmen007 le 09-07-2011 à 13:45:19
n°7968861
anonyme150​0
Posté le 09-07-2011 à 13:43:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté en janvier dernier une P8P67 Pro, suite a l'annonce de soucis chez intel au niveau des ports sata, ldlc m'avait envoyé une carte pci avec 2 ports sata.
Je voulais savoir si la carte mère allait être changée par une nouvelle version qui n'a plus le problème ?
Si oui, comment cela se passe ? Il faut passer par LDLC ?
Y'a t-il une durée dans le temps pour effectuer cette demande ?
Merci.
n°7968965
Ill Nino
Love
Posté le 09-07-2011 à 15:53:57  profilanswer
BIOS mis a jour. Pour l'instant rien a signaler. Aucune nouveauté apparente dans le BIOS en lui même...
n°7969026
Prophet_ch
Posté le 09-07-2011 à 16:40:10  profilanswer
Moi non plus, et toujours pas de veille avec ram à 2133mhz, grr.
n°7969049
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 09-07-2011 à 17:00:59  profilanswer
non, sans barrettes ça boot pas, mais ça bip et donne un code d'erreur sauf si mobo hs ou cmos bloqué. puisque tu avais overcloker tente un clear _cmos   :jap:
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
