3324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  176  177  178  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7911869
Bocar
Posté le 23-05-2011 à 12:10:09  profilanswer
ZoZo2 a écrit :
À prix similaire, oui, de toute manière. Après tu pourras utiliser QSV si tu es prêt à installer Virtu et une application supplémentaire pour faire l'encodage final.
J'installerais Virtu oui
Quelle serait l'appli supplémentaire ?
le gars m'avait pourtant dit que la P67 serait meilleure, si c'est pas le cas OK je repars sur une Z68, les prix sont les mêmes
Message édité par Bocar le 23-05-2011 à 12:11:21
n°7911870
corpo
Wat
Posté le 23-05-2011 à 12:11:48  profilanswer
ssx99harlock a écrit :
Ca change rien, on dirait que la mobale ne sauvegarde aucun paramètre...
Tu n'as rien fait a ton bios avec Phoenixtool ? Les premières versions figeaient tous les paramétrages Cpu & la vitesse de la ram ...
n°7911877
Posté le 23-05-2011 à 12:13:58  answer
qui a dit que ça serait meilleur? de toute façon si on parle bien toujours de l'igp tu peux oublier le p67.
n°7911878
corpo
Wat
Posté le 23-05-2011 à 12:15:24  profilanswer
Je reviens sur l'encodage au Gpu.
L'article sur HFR fait bien le tour de la question : l'encodage au GPU, ça floute et ça fait que du 1 passe (ce qui est vraiment domage).
Je dois être un peu taliban là-dessus, mais c'est certainement parce que je fais (entres autres) de l'encodage au boulot, et que je hais les artefacts & le floutage
Bocar a écrit :
Bah la HD 6950 propose la technologie ATI Stream + Accelerated Video Transcoding
ou Nvidia propose la technologie CUDA par exemple
Tout ça c'est pas pour rien, c'est pour un meilleur encodage non ?
Non, pas meilleur du tout ... censément plus rapide, ça oui
Bocar a écrit :
Corpo, "CPU i7 2600k + CG Radeon HD 6950" ça travaillera pas ensemble ?
Je comprends plus là, je pensais que oui, on aurait les capacités de CPU+CG pour un meilleur rendement, pas l'un ou l'autre
Sinon ça sert à rien de prendre un CG dans ce cas, juste le i7 2600k suffit
Non, ça travaille pas ensemble dans le sens où on l'entends : la bibliothèque ATI utilise le CPU, certes (alors que bon, en théorie elle ne devrait pas trop ...)
Ce que je voulais dire est qu'il n'existe pas l'encodeur magique qui fonctionne avec des briques que tu peux empiler pour augmenter la puissance (qui, par exemple, répartirait la charge sur le cpu, le intel HD graphics ET la carte graphique Ati/Nvidia, comme un x264 peut le faire entre les differents threads d'un cpu)
Message édité par corpo le 23-05-2011 à 12:18:11
n°7911883
ZoZo2
Posté le 23-05-2011 à 12:19:37  profilanswer
Je ne sais pas quel gars t'a dit ça, mais il n'y a aucune indication ni raison que le P67 soit meilleur sur quoi que ce soit (à part le prix).
Message édité par ZoZo2 le 23-05-2011 à 12:28:05
n°7911885
Bocar
Posté le 23-05-2011 à 12:20:32  profilanswer
Je me rabat sur ma première idée, la Z68
C'était poour ça que j'étais parti à la base
Quel type d'encodage tu fais ?
Moi c'est plutot de la conversion comme j'expliquais, de MPG à WMV avec Vegas
Message édité par Bocar le 23-05-2011 à 12:22:01
n°7911896
ZoZo2
Posté le 23-05-2011 à 12:27:15  profilanswer
Ta "conversion" revient à décoder le format d'origine (MPG, WMV) et ré-encoder dans le nouveau format (H264 j'imagine). Donc il est tout à fait pertinent de parler d'encodage. Au passage, plus tu ré-encodes, plus tu perds de qualité. Quand tu récupères un MPG ou WMV, si tu dois faire plusieurs traitements dessus, il est préférable de les enregistrer en format sans perte jusqu'à l'encodage final.
n°7911970
ssx99harlo​ck
Posté le 23-05-2011 à 13:23:36  profilanswer
guigs23 a écrit :
Fais un clear cmos et re-rentre tes paramètres...
Je vais faire ça en dernier recours...
Alors j'ai mis le i3 2100 avec un Thermalright HR02 dans un FT03 avec une Corsair HX 650 watts au cul. Les 3 ventilos de 12 cm mis au mini avec un réhobus Fractal Design.
50° sous prime 95 avec real temp et 1.54 volts de vcore :D
En idle je suis à 38 ° en semi passif @ 1.28 volts de vcore.
Photo du montage (clickable pour avoir du HD) =>
http://tof.canardpc.com/preview/0374c346-a09e-45c1-bed3-42fb82d9fed8.jpg
D'après HFR le i3 2100 consomme maxi 32 watts en charge donc ça devrait pas chauffer....
Non rien du tout. Install CPU + RAD, joué a Fable III, trouvé que ça chauffait en sortie d'air chaud du boitier, vérifié tension avec CPU-Z et OCCT dernierère version, trouvé Vcore très elevé, venu sur HFR pour aide et conseil ;)
Edit : Avec AIDA 64...
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8771F  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Diode  (ATI-Diode)
      Intrusion dans le châssis détectée                Non
    Températures:
      Carte mère                                        34 °C  (93 °F)
      CPU Package                                       39 °C  (102 °F)
      CPU IA Cores                                      39 °C  (102 °F)
      CPU GT Cores                                      33 °C  (91 °F)
      CPU 1 / cœur 1                                    39 °C  (102 °F)
      CPU 1 / cœur 2                                    37 °C  (99 °F)
      Aux                                               34 °C  (93 °F)
      Diode GPU (DispIO)                                57 °C  (135 °F)
      Diode GPU (MemIO)                                 56 °C  (133 °F)
      Diode GPU                                         53 °C  (127 °F)
      WDC WD1001FALS-00J7B0                             [ TRIAL VERSION ]
    Ventilateurs:
      GPU                                               25%
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         2.892 V   [:doudoule la banane]  [:ohmyeyes]  [:ohmyeyes]
      +3.3 V                                            3.384 V
      +5 V                                              3.906 V
      +12 V                                             [ TRIAL VERSION ]
    Valeurs de puissances:
      CPU Package                                       6.86 W
      CPU IA Cores                                      2.34 W
      CPU GT Cores                                      0.05 W
      Debug Info F                                      FFFF FFFF 0000 0000 0000
      Debug Info T                                      34 34 248
      Debug Info V                                      50 BA F1 8D 15 F2 06 88 8A
Message édité par ssx99harlock le 23-05-2011 à 13:39:10
n°7911975
Bocar
Posté le 23-05-2011 à 13:28:43  profilanswer
D'accord Merci
Donc pour résumer :
Z68, Radeon HD 6950, installer Virtu pour taper dans le -i-proc i7 2600k la -ii-CG Radeon et le -iii-QSV de Intel HD 3000 en même temps
C'est ça ?
n°7912022
ZoZo2
Posté le 23-05-2011 à 13:58:16  profilanswer
C'est ça ?
Non pour l'encodage c'est soit le CPU, soit l'IGP (QSV) soit la carte graphique. Tu dois choisir lequel des trois fera le travail, ils ne peuvent pas se cumuler.
Message édité par ZoZo2 le 23-05-2011 à 13:58:43
n°7912026
acnoar
Posté le 23-05-2011 à 13:59:20  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview/03 [...] d9fed8.jpg
    Températures:
      Aux                                               34 °C  (93 °F)
    Ventilateurs:
      GPU                                               25%
    Valeurs de voltage:
      +3.3 V                                            3.384 V
      +5 V                                              3.906 V
      CPU Package                                       6.86 W
      CPU IA Cores                                      2.34 W
      CPU GT Cores                                      0.05 W
version à jour, dernière en date ?
Message édité par acnoar le 23-05-2011 à 13:59:47
n°7912039
ssx99harlo​ck
Posté le 23-05-2011 à 14:03:20  profilanswer
Yep totalement.  J'avoue être un peu perdu...
- le bios asus me dit 1.1156 volts de vcore
- CPU-Z, Speedfan, OCCT me disent 1.28 en idle et 1.54 en charge
- aida me dit 2.9 volts :fou:
comprends plus rien moi...
n°7912044
corpo
Wat
Posté le 23-05-2011 à 14:06:22  profilanswer
h.264 2 ou 3 passes, bitrate limité mais qualité maxi, a des fins de streaming et/ou de diffusion sur écran géant / rétroprojecteur
J'ai pas de vCore sur OCCT moi, avec un P67 et un i2600k ... il reconnait même pas les fréquences
Et HwMonitor 1.17.1 il dit quoi lui ? (il est là http://www.cpuid.com/medias/files/ [...] r_Kit.zip)
Message édité par corpo le 23-05-2011 à 14:08:53
n°7912053
Bocar
Posté le 23-05-2011 à 14:09:59  profilanswer
tu disais qu'avec Virtu on pouvait
ZoZo2 a écrit :
Si, en installant Virtu ou en branchant un écran sur la carte mère.
 :pt1cable:
n°7912056
Bocar
Posté le 23-05-2011 à 14:11:30  profilanswer
Ta video pour 90 minutes en moyenne sort de quelle taille en bonne qualité ?
Et surtout en combien de temps avec ta config ?
Message édité par Bocar le 23-05-2011 à 14:12:09
n°7912062
Posté le 23-05-2011 à 14:13:13  answer
occt 3.x déconne depuis longtemps avec l'arrivé du r3e/4way/classi3 en 1366 etc...
il faut utiliser un plugin pour que aida64 soit reconnu mais ce n'est pas encore parfait niveau info de la partie basse. sinon vcore, température des cores etc.. c'est tout bon.
il y a toujours occt v4.x en beta.
si tu crois avoir tout fait normalement et ce n'est pas bon je dirais simplement de faire un sav.
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2011 à 14:14:18
n°7912072
guigs23
Posté le 23-05-2011 à 14:19:25  profilanswer
Installe AISuite qui est sur ton CD de carte mère ou CPU-Z et HWMonitor dans leur dernière version.
Message édité par guigs23 le 23-05-2011 à 14:21:53
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7912148
corpo
Wat
Posté le 23-05-2011 à 15:04:07  profilanswer
Alors, d'une part je n'encode pas de vidéos si longues, et d'autre part je fais ça sur mon i7-920 du boulot (le 2600k c'est perso a la maison, bien qu'a 5.0 Ghz il mettrait une patée au 920 qui n'est "qu'a" 3.5 Ghz)
Quand je m'excite sur la qualité, ça tourne autour de 10 minutes cpu pour 1 minute de vidéo. Mais je peux faire pire, sauf que c'est inutile dans mon cas, a part faire du bruit et bouffer des watts
J'ai eu encodé 5 épisodes de 30 minutes l'an dernier mais hélas je ne me souviens pas des chiffres.
n°7912169
ssx99harlo​ck
Posté le 23-05-2011 à 15:17:41  profilanswer
Screen cap  de CPU ID :
http://tof.canardpc.com/view/bf67c0bb-b431-4f20-8a2e-035b6d70c9fe.jpg
:spamafote:
n°7912182
guigs23
Posté le 23-05-2011 à 15:27:57  profilanswer
Les tensions et les températures m'ont l'air bonnes...
n°7912190
ZoZo2
Posté le 23-05-2011 à 15:35:41  profilanswer
Si tu as une carte graphique installée, que ton écran principal est branché dessus, et que tu n'installes pas Virtu ou que tu ne branches pas un autre écran à la carte mère, alors QSV sera indisponible.
Si tu installes Virtu ou que tu branches un écran à ta carte mère, alors QSV sera disponible.
Il ne s'agit pas de cumuler la puissance de calcul CPU + GPU + QSV, il s'agit juste de pouvoir choisir QSV à la place du CPU ou du GPU pour encoder.
n°7912197
corpo
Wat
Posté le 23-05-2011 à 15:40:44  profilanswer
Note que virtu fait perdre environ 10% des perfs de la carte graphique en 3d
n°7912215
bilbo248
Posté le 23-05-2011 à 15:47:43  profilanswer
Autant avoir un écran avec deux entrée différente branché sur une seul tour et switcher d'entrée via l'écran à l'usage.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7912223
trip22
Posté le 23-05-2011 à 15:54:39  profilanswer
moi qui comptait me prendre une p9p67 le
vous venez de me mettre un doute
vous etes sûr que ces cartes asus ont tous le meme probleme?
n°7912227
ZoZo2
Posté le 23-05-2011 à 15:55:50  profilanswer
J'ai soulevé cette perte de performances ici, mais sûrement sous-estimée. En moyenne ça doit tourner à 5% de perte.
n°7912232
guigs23
Posté le 23-05-2011 à 15:58:36  profilanswer
Quels problèmes?
Pour Virtu il y a deux modes i-mode connecté à la carte mère et d-mode connecté à la carte graphique. C'est le D-mode qu'il vous faut pour encoder pas de pertes de performances en 3D et Virtu reconnait MediaEspresso pour l'encodage et utilise le QSV.
n°7912242
ssx99harlo​ck
Posté le 23-05-2011 à 16:02:08  profilanswer
1.22 en idle et 1.54 en charge (lancement d'une appli ou d'un jeux à ça te parait bon ?  :pt1cable:
Mon i760 est à 0.94 en idle et 1.15 en charge alors que c'est un quad core gravé en 45 nm...
n°7912248
guigs23
Posté le 23-05-2011 à 16:03:32  profilanswer
Installe AISUite
n°7912279
ZoZo2
Posté le 23-05-2011 à 16:20:21  profilanswer
Merci pour la précision :jap:
n°7912408
the_nicona​ze
Posté le 23-05-2011 à 17:43:22  profilanswer
the_niconaze a écrit :
Une petite question :
Est-il encore possible de se faire rembourser notre CM B2 pour acheter une B3 chez Rue du Commerce ? J'ai pas envie d'attendre encore plus longtemps et ça me dérange pas d'avancer les sous. Mais avant, j'aimerais être sur que c'est toujours possible.
Personne n'a essayé le remboursement de la carte ?
n°7912530
acnoar
Posté le 23-05-2011 à 19:25:26  profilanswer
si, remboursement en cours pour moi :) (mais pas chez rdc)
n°7912533
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 23-05-2011 à 19:27:23  profilanswer
Salut Grosbill va aussi me rembourser la mienne je l'ai appris ce matin, ils sont bien chez Grosbill :D :D :D
Message édité par ilco le 23-05-2011 à 19:27:55
n°7912729
Snev
Posté le 23-05-2011 à 21:13:30  profilanswer
Bonsoir [:greg2]
1) J'ai lâché l'actu depuis mars dernier. J'ai passé commande d'une B3, mais je lis qu'une B2 a existé ... Le deuxième révision avait toujours le même problème ? [:tinostar]
2) Mon lecteur DVD vient de lâcher, je reçois ma nouvelle config dans 2 jours et un pote me dit que je n'ai pas besoin de lecteur DVD. Il paraît qu'avec les nouveaux bios on peut booter sur un fichier .iso dans une clef usb sans problème, voire même sur le réseau, le tout sans qu'un périphérique ne soit bootable :??: (je précise que ma seule clef usb est allergique à tout logiciel souhaitant la rendre bootable, d'où mon intérêt de booter sur un fichier .iso sur la clef)
Vous confirmez ?
Message édité par Snev le 23-05-2011 à 21:15:34
n°7912734
kakal33
Posté le 23-05-2011 à 21:18:37  profilanswer
ca coute 15 € un lecteur DVD :o
n°7912740
Snev
Posté le 23-05-2011 à 21:21:38  profilanswer
Flemme de me taper 1h de métro en speed après le taf pour acheter un pauvre lecteur chez surcouf :o
Message édité par Snev le 23-05-2011 à 21:21:56
n°7912764
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 23-05-2011 à 21:35:45  profilanswer
SkymoD a écrit :
Activer le contrôleur Jmicron + oprom, si ce n'est déjà fait.
je viens de vérifier ,le controleur jmicron et oprom sont bien activé et malgré tout ,mon hdd esata n est pas détecter par mon os .
j ai fais plusieur essais avec jmicron en mode ide ou ahci sans aucun resultats,pire encor lorsque le hdd est allumé au boot ,l ecran de demarage de seven semble se bloqué indefiniment,le simple fais de couper le hdd suffis a faire poursuivre la sequence de démarage.
il a pourtant été détecter a la premiere connection mais sans jamais reussire a l instalé,je n y comprend plus rien.
je continue mes investigations car je ne veux pas me résigné a connecter mon freeagent pro en usb alors qu il a toujour tourner en esata sur mes config précedentes.
merci pour votre aide  :hello:
Message édité par catsu le 23-05-2011 à 21:37:31
n°7912767
guigs23
Posté le 23-05-2011 à 21:37:09  profilanswer
Hotplug activé?
n°7912804
Snev
Posté le 23-05-2011 à 22:01:36  profilanswer
Bon en fait je n'ai rien dit, je parviens à booter depuis ma clef USB donc pas besoin de me prendre le choux avec des boots PEX & co.
En revanche je veux bien connaître la réponse à ma question sur les séries B2 de cartes mères :)
n°7912814
kakal33
Posté le 23-05-2011 à 22:05:08  profilanswer
les B3 c'est pareil que les B2 avec le bug des satas corrigé
n°7912846
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 23-05-2011 à 22:22:32  profilanswer
tu as rendu ta clé usb bootable comment?
Mais ouais
n°7912886
Snev
Posté le 23-05-2011 à 22:50:14  profilanswer
Voir le 2) de ce lien : http://www.maximumpc.com/article/h [...] y?page=0,1
En gros dans le dvd de vista/seven, tu as dans le répertoire boot un .exe bootsect
Sur l'invite de commande en mode admin, il suffit de se mettre dans le répertoire boot du dvd de seven/vista et taper bootsect /nt60 g: (si ta clef usb est le disque g dans ce cas). Et pof miracle.
Message édité par Snev le 23-05-2011 à 22:50:55
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
