4085 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7912886
Snev
Posté le 23-05-2011 à 22:50:14  profilanswer
Neo_XP a écrit :
tu as rendu ta clé usb bootable comment?
Voir le 2) de ce lien : http://www.maximumpc.com/article/h [...] y?page=0,1
En gros dans le dvd de vista/seven, tu as dans le répertoire boot un .exe bootsect
Sur l'invite de commande en mode admin, il suffit de se mettre dans le répertoire boot du dvd de seven/vista et taper bootsect /nt60 g: (si ta clef usb est le disque g dans ce cas). Et pof miracle.
Message édité par Snev le 23-05-2011 à 22:50:55
n°7912895
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 23-05-2011 à 22:54:29  profilanswer
des gens ont la p8p67 m Pro ?
J'arrive pas à trouver où desactiver l'option d'economie de frequence (baisse de la frequence auto) et je n'arrive pas non plus à trouver où pour mettre le vcore du cpu manuellement ...:/ truc de dingue je louche ou quoi ..??
Merki pour les proprio de cette mobale de m'aider.
++ et bonne soirée @ tous
n°7912900
Bocar
Posté le 23-05-2011 à 22:56:50  profilanswer
ZoZo2 a écrit :
Il ne s'agit pas de cumuler la puissance de calcul CPU + GPU + QSV, il s'agit juste de pouvoir choisir QSV à la place du CPU ou du GPU pour encoder.
OK donc il suffit juste d'installer Virtu
Etant donné que la Z68 coute 5€ de plus que la P67, autant ne pas se priver de la possibilité d'avoir QSV
n°7913049
ZoZo2
Posté le 24-05-2011 à 00:12:54  profilanswer
Bocar a écrit :
Quelle serait l'appli supplémentaire ?
Quelques unes sont listées dans le test de hardware.fr : MediaCoder, Cyberlink MediaEspresso, ArcSoft Media Converter
n°7913069
Bocar
Posté le 24-05-2011 à 00:26:13  profilanswer
Merci beaucoup
n°7913164
trip22
Posté le 24-05-2011 à 05:08:02  profilanswer
bonjour,
en fait je voulais savoir si les version B3 des P8P67 etaient
exempt de tous problemes (VRM cramé, bugs SATA, etc.)
ou vaut il mieux que je me dirige vers une aurtre marque de CM ?
n°7913187
Ill Nino
Love
Posté le 24-05-2011 à 07:58:19  profilanswer
Snev a écrit :
Bon en fait je n'ai rien dit, je parviens à booter depuis ma clef USB donc pas besoin de me prendre le choux avec des boots PEX & co.
En revanche je veux bien connaître la réponse à ma question sur les séries B2 de cartes mères :)
C est quoi le PEX d ailleurs ?
n°7913189
Snev
Posté le 24-05-2011 à 08:03:14  profilanswer
n°7913195
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 24-05-2011 à 08:24:43  profilanswer
catsu a écrit :
je viens de vérifier ,le controleur jmicron et oprom sont bien activé et malgré tout ,mon hdd esata n est pas détecter par mon os .
j ai fais plusieur essais avec jmicron en mode ide ou ahci sans aucun resultats,pire encor lorsque le hdd est allumé au boot ,l ecran de demarage de seven semble se bloqué indefiniment,le simple fais de couper le hdd suffis a faire poursuivre la sequence de démarage.
il a pourtant été détecter a la premiere connection mais sans jamais reussire a l instalé,je n y comprend plus rien.
je continue mes investigations car je ne veux pas me résigné a connecter mon freeagent pro en usb alors qu il a toujour tourner en esata sur mes config précedentes.
merci pour votre aide  :hello:
voila probleme enfin résolu ,j ai désinstaller tout les controleurs et recommencer tout depuis le debut,en fait le soucis venais des pilotes .
chosess asser bizarre lorsque j instal les dernier pilote jmicron charger sur le site ASUS mon hdd n est pas reconnu et pire ,fige mon boot a l ecran de démarage de seven .
j ai donc supprimer ce pilote et reinstaller le pilote présent sur le cd et là miracle mon hdd apparais directement et ne pose plus aucuns soucis.
donc pour résumer ,controleur jmicron et oprom activer + pilote du cd et tout roule.
merci pour votre aide et bonne journée.
n°7913242
sh_kyra
Entre nous c'est Kyra
Posté le 24-05-2011 à 09:35:49  profilanswer
trip22 a écrit :
bonjour,
Perso je te conseille d'éviter ce modèle. Je l'ai et elle ne reconnait ni ma 6850HD ni ma 570GTX (VGA led bloqué sur rouge au boot) alors que ces deux CG marchent parfaitement sur d'autres configs... Et en cherchant j'ai vu qu'énormément de personnes avaient des problèmes avec.
Message édité par sh_kyra le 24-05-2011 à 09:37:55
n°7913254
bilbo248
Posté le 24-05-2011 à 09:51:50  profilanswer
Ma fois c'est très objectif.
Faut arrêter d'être parano..
Une carte qui déconne çà arrive.
En cherchant ta trouvé uniquement ce que tu cherché et pas des stats sur le nombre de cm défectueuse en B3 par rapport au nombre de carte qui fonctionne bien..
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7913257
sh_kyra
Posté le 24-05-2011 à 09:54:59  profilanswer
~5% de retour en SAV pour ces modèles, je vois pas où est la parano :o
n°7913265
Snev
Posté le 24-05-2011 à 10:02:28  profilanswer
Soit une chance sur 20 de chopper une CM down, d'où le nombre conséquent de commentaires négatifs sur le web [:spamafote]
J'ai commandé ce modèle et j'ai une HD6950, on verra bien ce WE.
Message édité par Snev le 24-05-2011 à 10:04:52
n°7913292
bilbo248
Posté le 24-05-2011 à 10:17:49  profilanswer
Source ?
Carte mère :
- 6,8% : ASRock 890FX Deluxe4
- 5,1% : ASUS P8P67 Deluxe
- 4,9% : ASUS P8P67 LE
- 3,6% : ASUS P7H55/USB3
- 3,4% : ASUS Crosshair IV Formula
- Gigabyte 1,6% (contre 2,3%)
- ASUS 1,9% (contre 2,5%)
- ASRock 2,0% (contre 2,7%)
- MSI 2,3% (contre 2,4%)
Les taux de pannes de Gigabyte, ASUS et ASRock sont en forte baisse, et ceux de MSI en légère baisse, ce qui est une très bonne nouvelle étant donné que la carte mère est un élément essentiel de nos machines ! Les taux sont assez proches, et le mix produit, c'est-à-dire la répartition des ventes entre les gammes, peut changer le classement. Si on s’intéresse plus particulièrement au taux de pannes observés sur les cartes mères à base de chipset Intel Serie 5, on obtient les résultats suivants :
- ASUS 1,4%
- Gigabyte 2,0%
- MSI 2,0%
- ASRock 2,8%
De manière plus précise encore, un seul modèle affiche un taux de panne supérieur à 5%, il s’agit de la ASUS P5N-D SLI qui est à 5,1%. C’est la troisième fois consécutives que nous la citons à ce titre, et il est dommage qu’un tel modèle, désormais obsolète, n’ai pas été retiré de la vente plus tôt.
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] meres.html
De plus, un taux de retour sur les p8p67 sans précision de la révision du chipset c'est un peu débile.. sachant que pour les neuf dixième des retours éventuel çà sera un retour pour cause de chipset pourrie.
Message édité par bilbo248 le 24-05-2011 à 10:19:44
n°7913300
toine51
Posté le 24-05-2011 à 10:25:49  profilanswer
J'ai une P8P67 Evo mais je trouve pas ou se trouve la possibilité de :
activer l'option hot plug/hot swap sur les ports SATA dans le bios
Merci de votre aide ;)
n°7913305
bilbo248
Posté le 24-05-2011 à 10:30:13  profilanswer
Normalement c'est dans sata configuration.
n°7913325
ZoZo2
Posté le 24-05-2011 à 10:49:46  profilanswer
Il faut avoir activé l'AHCI d'abord, et ensuite l'option apparaît pour chaque port.
n°7913335
pinblanc
Bonobo !
Posté le 24-05-2011 à 10:56:01  profilanswer
Bonjour, je voudrais un précision svp :
sur la Asus P8P67, est ce que ces barrettes sont acceptées ?
http://www.materiel.net/barrette-m [...] ode=clubic
merci d'avance
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5499_1.htm
n°7913340
bilbo248
Posté le 24-05-2011 à 10:59:48  profilanswer
merci d'avance
Regarde sur la qvl :
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] P8P67/#MSL
n°7913345
toine51
Posté le 24-05-2011 à 11:03:25  profilanswer
Merci à vous  ;)
n°7913351
pinblanc
Bonobo !
Posté le 24-05-2011 à 11:04:55  profilanswer
Sur le QVL ya pas les RAM
n°7913372
bilbo248
Posté le 24-05-2011 à 11:16:08  profilanswer
Dans ce cas pour être sur prend un kit qui est sur la qvl.
n°7913399
pinblanc
Bonobo !
Posté le 24-05-2011 à 11:31:57  profilanswer
ouai c'est bon j'ai vérifié ! merci du lien les zamis
n°7913443
Snev
Posté le 24-05-2011 à 11:56:19  profilanswer
Tiens ... je n'ai pas accès à la QVL sur mon poste de travail (pas la techno demandée sur mon pc pour télécharger sur le site d'asus).
Et je viens de me rendre compte que la ram que j'ai commandé fonctionne à 1,65v (Corsair XMS3 12800 cas 9). La Gskill que j'avais vu au départ fonctionne à 1.5v.
Quelqu'un peut me dire si les corsair xms3 12800 cas 9 fonctionnent sans problème sur une p8p67 svp ?
n°7913471
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-05-2011 à 12:16:48  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle carte mère Z68 pro, tous les autres éléments du PC sont neufs (boitier, processeur, RAM, CG, DD, Alim...).
Lors du 1er démarrage, rien ne se passe :
- écran noir
- pas de bip
- voyant rouge près des barettes de RAM qui reste allumé
- les ventilos tournent parfaitement.
Néanmoins, ça démarre puis s'arrête un court instant avant de reprendre.
J'ai retiré les barrettes mémoire pour n'en laisser qu'une
J'ai essayé avec d'autre barrettes de RAM DDR3
J'ai débranché tous les disques durs (à plateaux et SSD)
J'ai sorti la carte graphique pour essayer avec le port vidéo intégré
Reset du CMOS à été effectué
Reintit de l'alim également (comme le préco Asus)
Mais rien n'y fait, l'écran reste noir.
Je précise bien que je ne n'ai encore aucun système d'installé.
Une solution ? Est-ce un problème connu ? Grrrrr, j'ai les boules !!!!
Merci d'avance pour votre aide
n°7913481
guigs23
Posté le 24-05-2011 à 12:22:13  profilanswer
Voyant rouge de la ram? dans quels emplacements sont tes barrettes de mémoires.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7913557
toine51
Posté le 24-05-2011 à 13:12:45  profilanswer
Tes barrettes sont bien enfoncées ?
perso j'avais eu ce problème avec ma P8P67 Evo car les barrettes étaient mal mise
n°7913566
SkymoD
Posté le 24-05-2011 à 13:17:29  profilanswer
Broche CPU 8 broches branchée?
Le truc qu'on oublie souvent... aussi, l'alim supplémentaire des cartes graphiques.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7913570
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-05-2011 à 13:19:15  profilanswer
Merci,
j'ai bien suivi les précos d'Asus concernant les emplacements des barrettes dans le cas d'une seule ou de deux barrettes. En temps normal, les 4 slots seront occupés (4x 4Go).
J'ai retiré et repositionné les barrettes avec attention à plusieurs reprises pour m'assurer qu'elles étaient bien clipsées.
Il y a un tout petit voyant prêt des slots RAM, la doc indique que c'est lié à la RAM (DRAM je crois).
J'ai essayé d'autres barrettes de 2Go qui fonctionnent par ailleurs.
Je suis allé sur le site Mat***.net où je l'ai commandé, ils indique que c'est Asus qui se charge de ça. J'ai donc rempli le formulaire de contact SAV d'Asus, plus qu'à attendre le verdict (sous 48h max). Quel temps perdu...
Retour ? il y a des chances ?
n°7913573
sined
Posté le 24-05-2011 à 13:20:59  profilanswer
Snev a écrit :
(...)Quelqu'un peut me dire si les corsair xms3 12800 cas 9 fonctionnent sans problème sur une p8p67 svp ?
Ca ne doit pas être exactement le même modèle : Corsair Vengeance 2x4Go CL9 ok sur P8P67-M Pro@1600-1,5V (faut juste lui demander de prendre le profil XMP)
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°7913578
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-05-2011 à 13:22:52  profilanswer
Merci SkymoD,
Oui la broche CPU (en 2 parties) est bien connectée. J'ai même essayé avec une seul broche de 4 pin puisque c'est possible.
Le truc con : pas de "buzzer" sur la CM ni sur le boitier (Fractal design R3) ?!?, j'ai donc dû sortir de terre une antiquité pour lui subtiliser son petit HP et le brancher sur la CM via le connecteur "qui va bien". Au démarrage, ça bip en continu mais écran black de chez black...
n°7913581
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-05-2011 à 13:25:42  profilanswer
J'ai bien tout connecté pourtant. J'ai même fait le test sans CG, avec la vidéo intégrée.
n°7913583
guigs23
Posté le 24-05-2011 à 13:26:05  profilanswer
beenouze a écrit :
Merci,
On essai de t'aider pour t'éviter un retour SAV mais tu nous aides pas beaucoup.
Avec combien de barrettes tu as essayer? dans quels slots A1 - A2 - B1 - B2?
n°7913588
Ar Paotr
Posté le 24-05-2011 à 13:29:24  profilanswer
Pour une config à venir (juin ou juillet), j'envisageais de prendre une Asus P8P67, avec une tour CM 690 II Advance, et d'utiliser le port e-Sata pour y connecter de temps en temps un HDD externe sur lequel je sauvegarderais mes données.
Or je viens de m'apercevoir que, visiblement, cette CM ne possède pas de port e-Sata, ce qui m'orienterait donc vers une version Pro, mais qui est 20 euros plus cher... C'est bien dommage.
Confirmez-vous que je ne pourrai pas utiliser le port s-Sata du boîtier avec cette carte-mère ? Quelle serait la meilleure solution, prendre la version pro ? Utiliser une autre méthode de sauvegarde ? :??:
n°7913599
ZoZo2
Posté le 24-05-2011 à 13:35:45  profilanswer
Ar Paotr a écrit :
Confirmez-vous que je ne pourrai pas utiliser le port e-Sata du boîtier avec cette carte-mère ?
Non je ne le confirmerai pas puisque c'est exactement ce que je fais (j'ai un CM 690 II). Et d'autre part il y a une équerre eSATA (+ 2 x USB 2.0) fournie avec la P8P67, au cas où tu voudrais avoir un port à l'arrière.
n°7913604
ichigo56
Posté le 24-05-2011 à 13:37:23  profilanswer
Sur la p8p67 "normal" il y a un port esata et deux USB2 sur un bracket deporter livré avec la carte
et si je ne m'abuse un port esata frontal , se branche sur un port sata normal en direct donc bon , pas de souci
Message édité par ichigo56 le 24-05-2011 à 13:38:27
«C'est ainsi, que périra le monde : dans la joie générale des gens spirituels qui croiront à une farce.»
n°7913623
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 24-05-2011 à 13:45:33  profilanswer
Merci, je fais mon max  :jap:
J'ai testé de suite avec une paire de barrettes sur les slots A2 et B2, puis encore avec une autre paire, d'une autre marque.
Et enfin avec une seule barrette sur le slot A2 (comme indiqué sur la notice de la CM).
Je suis prêt à tenter tous les conseils que vous pourrez me donner.
n°7913624
Ar Paotr
Posté le 24-05-2011 à 13:45:38  profilanswer
Aaaaaah très bien !
Merci pour vos réponses.
Donc je peux prendre la P8P67 "normale" et brancher le port e-Sata du boîtier sur un port Sata classique de la carte-mère, sans bidouillage donc, j'ai bien compris ?
n°7913651
trip22
Posté le 24-05-2011 à 14:00:35  profilanswer
donc d'apres vous ya rien a craindre des gammes P8P67 version B3
ok merci pour vos reponses
Message édité par trip22 le 24-05-2011 à 14:00:42
n°7913658
Snev
Posté le 24-05-2011 à 14:04:03  profilanswer
Donc pas de problème pour brancher de la ram à 1,65v sur une P8P67 ? [:greg2]
n°7913670
guigs23
Posté le 24-05-2011 à 14:13:38  profilanswer
Essai avec une seule barrette en A1 et/ou A2
Non
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
