3824 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7903896
matpclsm
Posté le 16-05-2011 à 22:52:59  profilanswer
oué ca l'interesse, pb similaire ici
n°7903974
Prophet_ch
Posté le 17-05-2011 à 00:07:40  profilanswer
Ok, donc pas de solution ? Bios corrigé prévu ?
Pas vital mais quand même bien chiant.  :(
n°7904029
lycan50
Posté le 17-05-2011 à 07:45:26  profilanswer
Prophet_ch a écrit :
J'ai remarqué avec la P8P67Pro qu'il y a une sorte de "2133 sleep bug" :
lorsque je mets la ram à 2133mhz (au lieu de 1866mhz), l'ordinateur fonctionne très bien mais le PC ne revient plus de veille prolongée, les ventilos se remettent à tourner mais pas d'affichage, obligé de rebooter.
Notez que tout est parfaitement stable stable à 2133mhz (test OCCT, LinX, etc.). Et dès que je remets la ram à 1866mhz, la veille remarche !
Quelqu'un a eu (ou pas eu) le même soucis ?  :??:
J'ai vu sur un autre forum anglais que plusieurs avaient ce soucis.
Preneur de solution si jamais !
oui moi  aussi
Message édité par lycan50 le 17-05-2011 à 07:45:39
n°7904033
Bliiss
Posté le 17-05-2011 à 08:07:58  profilanswer
moi ca m'est arriver au début :  à 1600 , obliger de descendre a 1333
Message édité par Bliiss le 17-05-2011 à 08:08:27
Config 1 : ANTEC ISK600 + MAXIMUS GENE VIII + CORE I7 6700K + 212 EVO + MSI GTX 970 GAMING 4G + SAMSUNG EVO 850 256GO+ SAMSUNG 2TO.                 Config 2 : Corsair Carbide Air 240-  2500K@4.2 Ghz H24 - Maximus IV Gene-z - 16Go PC19200 G.Skill - GTX580
n°7904073
zerong
Posté le 17-05-2011 à 09:58:06  profilanswer
Bon voilà ! reçue et montée ma config hier :
P8Z68 V PRO ASUS
2500 K
2*2 GO Gskill  12800
ventirad Noctua  ventilo 3 pins
System installé totalement sur un SSD Crucial M4 64 Go
HD 6850 Gigabyte
Pour l'instant j'ai tout laissé en automatique , pas essayé encore d'overcloking.
Tout fonctionne à merveille mais j'arrive pas à gérer la vitesse des ventilos !
Le Qfan du bios nécessite t'il obligatoirement des ventilos 4 pins (ce qu'il y a sur la carte mère pour être géré) ?
J'ai installé la dernière version beta de speedfan mais le ventilo cpu reste à fond  . J'ai essayé de désactiver Qfan dans le bios pour voir si speefan prenait le relais mais rien ne change le ventilo cpu reste à fond.
Une solution ? faut il attendre une nouvelle version speedfan ou bien est ce que la carte mère ne permet pas la gestion des ventilos ?!? faut il obligatoirement un ventilo 4 pins pour çà ?!?
sinon j'ai installé windows seven 64 bits sur le SSD en activant AHCI.  je croyais par la suite  que tout était géré par seven mais j'ai dû désactiver manuellement le cache écriture, désactiver l'indexation de TOUS les disques (fallait il uniquement le c: du ssd ?!) ?!?, désactiver la corbeille (suppression directe), désactiver la défragmentation automatique, désactiver les points de restauration . J'ai laissé le paging file mais faut il l'enlever  ?!?
J'ai laissé le cache thunderbird et Mozilla sur le SSD ?!!
J'arrive pas à voir si la fonction trim est bien activée ! en tapant sous dos la ligne de commande qui permet de le voir (fsutil behavior query disabledeletenotify) , un message me dit qu'il faut le profil administrateur pour cette fonction (alors que je suis en administrateur) !!!
Indice performance : 7.5
Voilà ! me reste donc à paufiner la gestion SSD , la gestion des ventilos et m'attaquer à un léger overclok (4.5 visé avec objectif silence).
n°7904081
Ill Nino
Love
Posté le 17-05-2011 à 10:08:08  profilanswer
Oui les cms asus necessitent un ventilo 4pins pwm pour que la regulation se fasse. :-/
n°7904101
corpo
Wat
Posté le 17-05-2011 à 10:32:10  profilanswer
Pour ma part, je n'ai aucun problème avec la mise en veille prolongée et la ram a 2133. J'utilise la veille prolongée en permanence, et je n'ai aucun soucis avec.
n°7904108
zerong
Posté le 17-05-2011 à 10:41:57  profilanswer
Ah :(   donc ma ventilo 140 ne sert plus à rien si il reste à fond toujours . Même speedfan ne peut pas prendre le relais ?!?
n°7904112
Ill Nino
Love
Posté le 17-05-2011 à 10:47:24  profilanswer
Je sais pas trop. Le probleme etait deja present sur les P5K par exemple. J crois que c est rappe.
C est pour ca que j ai pris l Archon plutot qu un noctua perso.
n°7904116
corpo
Wat
Posté le 17-05-2011 à 10:50:53  profilanswer
Non, par contre ce que tu peux faire c'est désactiver la surveillance du cpu fan et utiliser le Qfan sur chassis, en utilisant le connecteur chassis a 3 broches. C'est aussi régulé sur la température cpu
n°7904120
zerong
Posté le 17-05-2011 à 10:53:54  profilanswer
J'avais déjà le rad noctua (qui m'a fourni gratuitement l'adapteur socket 1155 :) ) ! mais c'est un ventilo 140 non noctua qui fonctionnait avec speedfan sur la asus P5DW deluxe ...
Trixx régule bien el ventilo de ma carte graphique c'est  déjà çà .
Par contre le 140 à fond je l'entends un peu (même si c un ventilo silencieux à la base).
n°7904121
Ill Nino
Love
Posté le 17-05-2011 à 10:54:10  profilanswer
Sur celle dy CPu t es sur ? C est pas sur celle du chipset plutot ? Ce qui fait une grosse difference...
Et faut aussi ne pasnavoir besoin de ces connecteurs chassis...
n°7904122
zerong
Posté le 17-05-2011 à 10:54:47  profilanswer
ya un connecteur 3 pins ?!?  si je branche le ventilo cpu dessus çà va pas bipper au boot en croyant qu'il n'y a pas de ventilo cpu de connecté ?!?
çà serait géré par speedfan alors ?
Message édité par zerong le 17-05-2011 à 10:55:38
n°7904128
lycan50
Posté le 17-05-2011 à 10:57:53  profilanswer
P8Z68 V PRO ASUS
2500 K
2*2 GO Gskill  12800
HD 6850 Gigabyte
normal,  les noctua n'ont que trois connecteurs et ne  sont pas pwm ,soit tu installes les adaptateurs L.N.A ou U.L.N.A (fournis avec le kit NOCTUA)) qui  te donneront des  vitesses différentes  mais le rpm  ne changera  jamais quelque soit la température du CPU
Message édité par lycan50 le 17-05-2011 à 10:59:50
n°7904133
zerong
Posté le 17-05-2011 à 11:02:48  profilanswer
Je suis un peu déçu car çà fonctionnait très bien avec ma Asus p5dw deluxe avec le même ventilo et speedfan (ps: ce n'est pas un noctua le ventilo mais bon il n'a aussi que 3 pins)
Message édité par zerong le 17-05-2011 à 11:03:19
n°7904135
corpo
Wat
Posté le 17-05-2011 à 11:05:35  profilanswer
Il te faut couper la surveillance du cpu fans dans le bios
Ensuite tu utilises Fan Xpert de la suite asus, tu peux régler le cpu de 40% a 100% en fonction des températures (avec une belle courbe et 3 points de contrôle). Simple et efficace
Le connecteur est en haut à droite de la CM : http://static.pcinpact.com/images/ [...] 67-pro.jpg
Message édité par corpo le 17-05-2011 à 11:06:45
n°7904137
zerong
Posté le 17-05-2011 à 11:09:05  profilanswer
Merci Corpo çà a l'air d'être une excellente méthode  :)
ps: sur la photo tu veux dire en bas à droite c'est çà ?  ou en haut à droite en tournant la carte mère dans le bon sens lol
il faut désactiver la surveillance cpu et fan et le Qfan cpu aussi dans le bios ?
Message édité par zerong le 17-05-2011 à 11:10:07
n°7904138
corpo
Wat
Posté le 17-05-2011 à 11:10:17  profilanswer
Yep, c'est bien là
n°7904142
Grouchotth
Posté le 17-05-2011 à 11:10:57  profilanswer
Iljakasper a écrit :
D'autres retours sur le temps de démarrage normal d'une P8P67 pro ?
démarrage nickel, en quelques secondes (faut virer les messages de vérification de disque des Marvell et Jmicron)
non, ça le faisait très bien sur ma P35DS4 en 3 pins. C'est juste que Speedfan n'est pas encore à jour des dernières CM en P67. sinon, la régulation par le bios ou le programme asus marche bien.
heu... le cache en écriture, faut le laisser activé. pour l'indexation, désactiver uniquement sur le SSD (sur les HDD, tu fais à ta guise). J'ai l'impression que tu mélanges un peu optimisation des perfs SSD et choix perso de la configuration de l'OS. les points de restauration, tu peux tout à fait les laisser activés, ça ne change rien aux perfs des SSD.
pour savoir si tu as le trim, installes crystaldisk info
Topic Vente - Mon feedback achats / ventes - Galerie HFR
n°7904146
zerong
Posté le 17-05-2011 à 11:13:22  profilanswer
Je pensais que c'était des optimisations pour la durée de vie du SSD , pour éviter les écritures à répétition étant entendu que ce n'est pas un ssd slc !?!
n°7904149
lycan50
Posté le 17-05-2011 à 11:15:51  profilanswer
P8Z68 V PRO ASUS
2500 K
2*2 GO Gskill  12800
HD 6850 Gigabyte
indice de performance 7.5 c'est carrément énorme, moi c'est mon disque dur qui me fait chuter les performances du systeme et pourtant j'ai un WD vélociraptor 300 go 10.000 trs juste pour le système ??
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/17/110517112118583328.jpg
Message édité par lycan50 le 17-05-2011 à 11:17:07
n°7904152
corpo
Wat
Posté le 17-05-2011 à 11:20:35  profilanswer
En effet, c'est souvent le hdd qui bride
http://corpo.free.fr/picz/7.4.png
i7 920, radeon 5770 & vertex 2
n°7904157
kakal33
Posté le 17-05-2011 à 11:23:55  profilanswer
7.7 avec vertex 2  :D
http://img856.imageshack.us/img856/4723/capture4l.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par kakal33 le 17-05-2011 à 11:25:02
n°7904161
bilbo248
Posté le 17-05-2011 à 11:25:29  profilanswer
Et sinon vous avez vraiment le kiki tout dur quand le chiffre dépasse la valeur des copains ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7904162
zerong
Posté le 17-05-2011 à 11:25:35  profilanswer
Dernier petit point maintenant :
Pour un overclok genre 4.5 maxi en silence, il vaut mieux laisser tout en auto ?!? ou forcer le coef cpu à 45 ?!? j'aimerais un truc qui soit "calme" au repos et monte en pointe à 4.5 tout en silence :D
Et pour le TPU et EPU faut les activer ?!?
n°7904164
kakal33
Posté le 17-05-2011 à 11:27:16  profilanswer
 :p
n°7904165
kakal33
Posté le 17-05-2011 à 11:28:32  profilanswer
TPU c'est pour l'OC automatique et EPU pour l'économie, avec l'EPU quand j'ai testé @stock le turbo restait à 3.5 ghz
n°7904166
zerong
Posté le 17-05-2011 à 11:29:10  profilanswer
:D moi je me fout des chiffres mais j'apprécie bien la réactivité de la config (j'avais un e6400@2.8 jusqu'à hier :D) .
Message édité par zerong le 17-05-2011 à 11:29:39
n°7904167
bilbo248
Posté le 17-05-2011 à 11:29:25  profilanswer
Ben déjà il faut allez lire tout la théorique sur internet pour l'o/c.
C'est un bon début je pense.
n°7904175
corpo
Wat
Posté le 17-05-2011 à 11:39:31  profilanswer
Ah ouais au moins
J'ai surtout illustré l'importance de la partie stockage dans le calcul de l'indice (c'est mon pc du taf, là)
A la maison j'ai 7.9 partout sauf .. sur le hdd, qui est une daube ^^
Et puis de toutes façons, pour ce que vaut l'indice windows ... 7.4 / 7.9 avec une 5770 :D
n°7904192
bilbo248
Posté le 17-05-2011 à 11:58:38  profilanswer
Y a un bios en beta sur le site d'asus pour la P8Z68 V PRO
n°7904195
corpo
Wat
Posté le 17-05-2011 à 12:01:43  profilanswer
oui mais il date du même jour que le bios officiel ...
n°7904223
acnoar
Posté le 17-05-2011 à 12:32:07  profilanswer
Bliiss a écrit :
Le Z68 me tente bien quand même x)
Quelqu'un aurait déjà eu affaire au SAV de magic-pc.fr?
j'ai une procédure de remboursement d'une M4E B2 en cours chez eux. Pour l'instant RAS, ils sont plutôt réactifs.
Carte retournée hier, on va voir combien de temps ça prends pour que les sioux reviennent.
En faite le remboursement/retour s'opère comme un droit de rétractation 7j.
edit/ mail reçu aujourd'hui, carte bien reçue et pris en compte pour procédure de remboursement. w&s.
Message édité par acnoar le 17-05-2011 à 12:34:00
n°7904224
lycan50
Posté le 17-05-2011 à 12:32:08  profilanswer
question a  2 balles ,  qu'elle est la différence entre la p8p67  et la p8z68
n°7904227
acnoar
Posté le 17-05-2011 à 12:34:45  profilanswer
le p et le 7 qui deviennent un z et un 8.
n°7904229
zerong
Posté le 17-05-2011 à 12:37:05  profilanswer
Le  z68 est ce qu'aurait dû être le p67 à sa sortie .
n°7904236
Bliiss
Posté le 17-05-2011 à 12:42:53  profilanswer
Tu peux m'en dire plus? tu te fais rembourser au delà des 7jours?  ta carte était défectueuse ?
J'en suis pas a mon première de matos sur internet mais c'est la première fois que je fais une RMA, dans mon cas je serre les fesses car j’espère qu'il vont bien la tester et pas juste 5min car ma carte plante assez aléatoirement. Je peux être 3jours à peu près tranquille, et PAFF mon pc va planter 5à 10 fois dans la soirée sans aucune raison.
Surtout que j'ai installer un NHUP12 SE2 qui bouffe pas mal en énergie en plus des ventilos du châssis, alors si il branche un simple ventirad desssu ça risque de faire bizarre.
n°7904238
acnoar
Posté le 17-05-2011 à 12:44:48  profilanswer
Plus sérieusement, mais qu'est-ce que le z68
J'utilise une des 3 possibilités proposées pour ceux qui ont acheté une carte B2 : dans mon cas, une demande de remboursement auprès du vendeur.
acnoar a écrit :
Bon, comme prévu j'ai attendu la sortie du Z68 avant de faire quoique ce soit pour le remplacement de ma carte en B2, et mon choix sera ... de rester sur P67 !
Donc demande de remboursement effectué, le mag en ligne assez réactif, m'a déjà envoyé le # de retour (qui est en faite un droit de rétractation 7j.).
J'ai déjà passé commande de la nouvelle en B3, qui devrait arriver ce week, donc remplacement ce we pour un départ de l'autre lundi.
J’espère juste que le remboursement tardera pas trop !
Ce qui m'a fait aussi choisir cette solution plutôt qu'un remplacement (parce j'ai repris la même carte !), c'est qu'Asus n'est apparemment toujours pas décidé à commencer les remplacements, et vous répondent simplement en vous donnant un numéro de dossier et un "on vous rappellera ..." sauf que, il me semble que la procédure est censée se terminer dans un mois, et que cette phrase, ça fait déjà plus d'un mois qu'on l'entends !  :o
Message édité par acnoar le 17-05-2011 à 12:48:35
n°7904241
kakal33
Posté le 17-05-2011 à 12:47:56  profilanswer
sur certaine carte video y a une sortie vidéo pour le GPU du i5 ou i7 donc le Z68 combine le H67 et P67, OC + partie vidéo du proco  :ange:
gigabyte n'a pas mis de sortie vidéo sur toutes ses cartes
http://www.clubic.com/carte-mere/a [...] llage.html
Message édité par kakal33 le 17-05-2011 à 12:49:05
n°7904262
Ill Nino
Love
Posté le 17-05-2011 à 13:15:21  profilanswer
Au fait niveau overclakage le Z68 marche bien ? Mieux ou moins bien que le P67 ?
n°7904264
corpo
Wat
Posté le 17-05-2011 à 13:17:21  profilanswer
identique
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
