4031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  168  169  170  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7902944
zato
Posté le 16-05-2011 à 11:22:31  profilanswer
gofio79 a écrit :
Bonjour à tous,
Etant un lecteur assidu de ce topic depuis quelques mois, je viens poster un retour POSITIF de ma MB Asus P8P67 Pro.
Pas de soucis de détection de la fréquence RAM ou même de reboot infini ou même d'autre soucis. Marche nikel et j'en suis bien content.
Voila je vouslais juste poster un avis positif car depuis le temps que je lis ce topic je voyais beaucoup de monde qui était rétissant à prendre cette CM car il y a avais que des avis négatif sur celle ci (à cause des gens qui viennent car ils ont un problème et que ceux qui n'en ont pas ne viennent pas).
Donc voila Avis POSITIF.
Idem, je suis le sujet depuis quelques temps, et j'attends avec appréhension ma config Sandy Bridge, Asus P8P67 + i7 2600K. Donc, s'il y d'autres témoingnages de satisfaction n'hésitez pas à poster. Sans tomber dans la paranoïa, des retours d'expérience sur plusieurs semaines/mois m'intéressent plus.  :jap:
n°7902957
kamikaze24
Posté le 16-05-2011 à 11:34:29  profilanswer
kakal33 a écrit :
c'est quoi le problème au juste pour que ça tue les CPU?
vrms quialimentent le cpu qui lachent et grille le cpu ...
n°7902975
ZoZo2
Posté le 16-05-2011 à 11:44:43  profilanswer
Avis positif ici aussi sur ma P8P67 Pro (B2 pour l'instant). Au début pendant 1 semaine j'ai dû faire face aux premiers BIOS qui provoquaient le double boot, mais une fois mis à jour et suivi d'un reset CMOS, je n'ai plus eu de problème avec mon 2600K overclocké à 4,3Ghz.
n°7902979
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 16-05-2011 à 11:49:07  profilanswer
Aucun soucis pour ma part avec une P8P67 EVO B2, que du bon!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7902984
corpo
Wat
Posté le 16-05-2011 à 11:51:57  profilanswer
2600k, P8P67 : ras, tout fonctionne nickel
* Ram Gskill 2133 (profil XMP nickel)
* OC a 5.0 Ghz (@1.4v). Tient bien a 5.3 Ghz, pas testé au delà. Températures correctes (Watercooling ;)), HT coupé la majeure partie du temps [pour que ça chauffe moins, je ne l'active que quand je dois encoder des vidéos].
Rock stable avec une 5870 OC, watercoolée elle aussi. Le tout avec un Rad de 120 et un Rad de 240. On verra si cet été je n'ai pas de problèmes de chauffe (ie. ventilos qui restent a fond car les radiateurs sont un peu petits)
Message édité par corpo le 16-05-2011 à 11:53:48
n°7902993
kamikaze24
Posté le 16-05-2011 à 11:59:25  profilanswer
Moi aussi sous watercooling mais stock ... je pars déposé le cpu verdict dans lapres midi ....
n°7902996
kakal33
Posté le 16-05-2011 à 12:01:30  profilanswer
à cause d'un gros OC ou même @stock?
n°7903014
lycan50
Posté le 16-05-2011 à 12:25:19  profilanswer
joh41 a écrit :
Bonjour, j'ai aussi monter mon nouveau matos la semaine derniere.
P8P67 PRO
i5 2500k
nh-u12p se2
2*4 go de gskill ripjaws x 12800 cas9
c300 128go
Tout a ete reconnu du 1er coup, meme la ram et direct a la bonne frequence.Aucun soucis a l'install sur le ssd.Me resteras surement une update du firmware du ssd a faire mais c'est tout.Depuis une semaine tout tourne sans probleme.
J'ai pas une tour super bien ventilée et j'ai 30° en idle et 45° en full.
ben je sais pas ce qu'il te faut mais  30C° en idle et 45 C° ce n'est pas mal du tout  la température ambiante joue énormément ,chez moi je ne fait pas mieux avec mon noctua et le double ventilo de 140
Message édité par lycan50 le 16-05-2011 à 12:25:59
n°7903015
corpo
Wat
Posté le 16-05-2011 à 12:25:25  profilanswer
Aucun flux d'air vers tes vrm ? Moi j'ai un léger flux d'air car le rad de 120 est pas loin (face arrière du boitier)
Mais bon, la chauffe des vrm @ stock ...
Tu avait touché aux paramétrages des vrm ? (Je crois qu'on peut mettre Current ou Extreme, et extreme les fait pas mal chauffer)
n°7903018
lycan50
Posté le 16-05-2011 à 12:27:25  profilanswer
idem 2600k carte p8p67 rev B2 et tout est stable  même en OC à 4.7 ghz
n°7903046
kamikaze24
Posté le 16-05-2011 à 13:00:06  profilanswer
Cpu ok , ouf ! J'ai pris une gigabyte Z68 Ud3p en remplacement.
n°7903124
Conforoa
Posté le 16-05-2011 à 14:10:18  profilanswer
Retour SAV de ma P8P67LE B3 pourtant, remboursement, mais maintenant quelle carte ?
j'avais pris la version LE pour l'IDE, mais apparement c'est peut être lui l'origine du problême !
donc je change mon fusil d'épaule, tout sata, quitte à utilisé mes 2 cartes pci-ide !
votre avis ?
Message édité par Conforoa le 16-05-2011 à 14:10:49
n°7903130
bilbo248
Posté le 16-05-2011 à 14:12:43  profilanswer
P8P67 ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7903131
joh41
Posté le 16-05-2011 à 14:13:13  profilanswer
Bein c'est juste pour preciser que les temperatures que j'ai pourraient etre meilleures avec une tour mieux ventilée.Avant j'avais un ventilo en plus a l'arriere, et un big typhoon sur mon e6850 @ 3.6ghz et j'etais a 22° en idle.
Mais les temperatures que j'ai actuellement sont pas mauvaises non plus mais il faudra voir en overclock si ca monte pas de trop.Mais je penses qu'en ayant actuellement 45° en full ca me laisses une petite marge quand meme.
n°7903159
Bliiss
Posté le 16-05-2011 à 14:30:56  profilanswer
Le Z68 me tente bien quand même x)
Quelqu'un aurait déjà eu affaire au SAV de magic-pc.fr?
Config 1 : ANTEC ISK600 + MAXIMUS GENE VIII + CORE I7 6700K + 212 EVO + MSI GTX 970 GAMING 4G + SAMSUNG EVO 850 256GO+ SAMSUNG 2TO.                 Config 2 : Corsair Carbide Air 240-  2500K@4.2 Ghz H24 - Maximus IV Gene-z - 16Go PC19200 G.Skill - GTX580
n°7903171
Conforoa
Posté le 16-05-2011 à 14:39:09  profilanswer
oui asus p8p67 le ! et je sais toujours pas laquelle choisir ?
n°7903181
bilbo248
Posté le 16-05-2011 à 14:51:32  profilanswer
bah je t'ai dit, une p8p67 si elle a pas d'ide
n°7903185
Conforoa
Posté le 16-05-2011 à 14:55:54  profilanswer
j'espère que le soucis de la LE n'était qu'un cas isolé !
j'hésite entre une P8P67 (comme tu l'a indiqué bilbo248) ou une P8P67 Pro ?
n°7903192
bilbo248
Posté le 16-05-2011 à 15:05:54  profilanswer
ben si  la p8p67le va bien pour ton usage.. la p8p67 ira tout aussi bien.
n°7903206
Conforoa
Posté le 16-05-2011 à 15:21:33  profilanswer
oui mais quitte à changer autant (vu ma première déception de la LE) assurer le coup, et dans cette optique j'opte pour la Pro ! et en plus j'aurais le Sli (570GTX inside) !
Mais j'attends le remboursement de Cdiscount !
Merci encore pour ton avis bilbo248 !
Message édité par Conforoa le 16-05-2011 à 15:22:10
n°7903211
bilbo248
Posté le 16-05-2011 à 15:23:01  profilanswer
Après a voir si t'en a besoin pour pas mais ta la version en Z68 pour pas beaucoup plus cher...
n°7903217
Conforoa
Posté le 16-05-2011 à 15:28:33  profilanswer
merci mais je reste sur mon choix de la pro !
n°7903221
Iljakasper
Posté le 16-05-2011 à 15:32:20  profilanswer
D'autres retours sur le temps de démarrage normal d'une P8P67 pro ?
n°7903226
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 16-05-2011 à 15:35:47  profilanswer
conforoa <= Si tu attends le remboursement de Cdiscount, tu vas encore avoir du temps pour réfléchir.  :whistle:
Message édité par wingames le 16-05-2011 à 15:36:26
n°7903228
bilbo248
Posté le 16-05-2011 à 15:36:49  profilanswer
Je te parle de çà : http://www.clubic.com/carte-mere/a [...] llage.html
 [:tinostar]
n°7903229
Conforoa
Posté le 16-05-2011 à 15:40:41  profilanswer
j'ai pris les devants (DDPP inside) ! je vais voir pour le Z68 !
n°7903235
bilbo248
Posté le 16-05-2011 à 15:48:28  profilanswer
En fait ce qui faut retenir du z68 c'est que c'est un P67 révisé plus qu'un nouveau chipset a part entière.
Virtu sert strictement à rien.
Message édité par bilbo248 le 16-05-2011 à 15:48:42
n°7903236
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 16-05-2011 à 15:48:57  profilanswer
La version Intel DZ68DB est très laide. L'impression d'une carte pas fini. http://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif
Message édité par wingames le 16-05-2011 à 15:49:23
n°7903238
bilbo248
Posté le 16-05-2011 à 15:49:41  profilanswer
Oui j'ai vu çà. :D
n°7903241
corpo
Wat
Posté le 16-05-2011 à 15:51:25  profilanswer
Z68 = H67 sans la limitation logicielle de réglage du turbo sur les i7 K series avec contrôleur sata en Rev. B3
Rien de neuf donc. Et le machin ssd bidule, c'est purement logiciel aussi, et ça intel aurait pu l'offrir aux possesseurs de P67 vu la merde qu'ils ont fait avec leur rev. B2
n°7903245
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 16-05-2011 à 15:55:21  profilanswer
bilbo248 <= Je post la tof car elle vaut (pas) vraiment le coup d'oeil.
http://img.clubic.com/0000017C04254538-photo-intel-dz68db-1.jpg
Intel DZ68DB
Message édité par wingames le 16-05-2011 à 15:58:31
n°7903249
bilbo248
Posté le 16-05-2011 à 15:59:54  profilanswer
Je l'ai dejà vu.
Un tiers du pcb inutilisé.
n°7903269
Bliiss
Posté le 16-05-2011 à 16:14:08  profilanswer
Pour quelqu'un qui a une mauvaise experience avec une P8P67-Pro, psychologiquement c'est peut etre pas mal de passer  a la
Maximus IV GENE-Z nan?
elle a l'air pas mal, vu que je ne prévois pas de faire de tri-GPU et je très loin encore de me faire un sli ou un CF (je préfère m'acheter une nouvelle carte).
Il n'y a pas encore de tests et de specs vraiment poussée vu qu'elle sort fin mai mais a part si vous voyez un un point noire sur cette carte dite le moi.
Je rappel que j'ai commencer a m'occuper du SAV de ma P8P67pro vendredi j'attends un mail de confirmation qu'ils ont déjà réçu mon email.
n°7903278
ZoZo2
Posté le 16-05-2011 à 16:19:53  profilanswer
+ possibilité de séparer les lignes PCI-E du CPU (x16 devient 2x8) permettant le SLI et le Crossfire.
+ SRT (que tu appelles SSD bidule)
Message édité par ZoZo2 le 16-05-2011 à 19:39:06
n°7903291
bilbo248
Posté le 16-05-2011 à 16:25:57  profilanswer
ssd bidule c'est purement logiciel. çà pourrait exister sur P67 / H67 même sur P35/45 etc etc etc
n°7903546
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 16-05-2011 à 19:10:44  profilanswer
+ RST (que tu appelles SSD bidule)
SRT ;)
n°7903577
corpo
Wat
Posté le 16-05-2011 à 19:32:10  profilanswer
Vu que mon ssd bidule a fait des émules, je vais tenter une expérience :D
Je vous tiendrais informés
n°7903594
ZoZo2
Posté le 16-05-2011 à 19:39:51  profilanswer
Oups oui, RST c'est ce qui tourne autour du RAID  :sweat:
n°7903640
corpo
Wat
Posté le 16-05-2011 à 20:10:55  profilanswer
Test toujours en cours ...
Message édité par corpo le 16-05-2011 à 20:35:48
n°7903768
Prophet_ch
Posté le 16-05-2011 à 21:25:27  profilanswer
J'ai remarqué avec la P8P67Pro qu'il y a une sorte de "2133 sleep bug" :
lorsque je mets la ram à 2133mhz (au lieu de 1866mhz), l'ordinateur fonctionne très bien mais le PC ne revient plus de veille prolongée, les ventilos se remettent à tourner mais pas d'affichage, obligé de rebooter.
Notez que tout est parfaitement stable stable à 2133mhz (test OCCT, LinX, etc.). Et dès que je remets la ram à 1866mhz, la veille remarche !
Quelqu'un a eu (ou pas eu) le même soucis ?  :??:
J'ai vu sur un autre forum anglais que plusieurs avaient ce soucis.
Preneur de solution si jamais !
Message édité par Prophet_ch le 16-05-2011 à 21:26:32
n°7903896
matpclsm
Posté le 16-05-2011 à 22:52:59  profilanswer
oué ca l'interesse, pb similaire ici
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
