3184 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7857487
Shayle
Le net c'est chouette\o/
Posté le 07-04-2011 à 16:04:11  profilanswer
Okay merci, c'est bien ce que je pensais !
Sinon, je continue dans mes petites questions :D :
Dans le bios, quand on arrive sur l'affichage normal (pas l'avancé, le truc "EZ" je crois), on peut choisir entre 3 préselections : normal, eco, performances. Ca influe vraiment, ou pas?
Encore une fois, il était sur normal par défaut je crois, j'ai mis "max performances", mais j'ai pas l'impression d'avoir remarqué quoique ce soit, ni en bench, ni à l'utilisation, par contre j'ai pas été tester la consommation (je m'en fous un peu en fait, ouais j'suis pas un green :< ).
n°7857812
skuff
Posté le 07-04-2011 à 20:43:50  profilanswer
Re,
De retour de la boutique, diagnostique : bois crashé retour sav
J'ai enfin pu brancher mon vertex 3!!
Mais j'ai une question : j'ai un raid 0 sur les connecteurs bleu et le vertex branche sur les gris.
Dan le bios j'ai le choix entre mode raid ou ahci ( pour le vertex) c'est l'un ou l'autre
Comment dois je les brancher ou régler pour avoir le raid et le ahci sur le vertex?
J'ai fai un test en laissant en raid j'ai 450 de lecture sur le vertex, en ahci je suis a + 500
Merci de vis reponses
n°7857852
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 07-04-2011 à 21:24:01  profilanswer
ben normalement ssd = ahci
n°7857857
orel281
Posté le 07-04-2011 à 21:29:14  profilanswer
si ta un raid dans ta config...... mode sata raid obligatoire !!!! sdd ou pas
Message édité par orel281 le 07-04-2011 à 21:29:30
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7857873
skuff
Posté le 07-04-2011 à 21:40:36  profilanswer
Et bien la j'ai installe en ahci, dans le poste de travail je voyais les deux disque dur qui sont normalement en raid, j'ai installe un driver Intel et dans le poste de travail maintenant je n'ai plus qu'un disque! Comme si ils s'étaient remis en raid! Comprend plus rien
n°7857874
orel281
Posté le 07-04-2011 à 21:41:39  profilanswer
si t'es pas en mode sata raid , t'as pas le menu raid au boot normalement
n°7857879
skuff
Posté le 07-04-2011 à 21:45:59  profilanswer
Non je ne lai pas, par contre je ne vois plus qu'un seul disque, comme si mon raid foncrionnait en fait
n°7857882
orel281
Posté le 07-04-2011 à 21:47:08  profilanswer
lances le intel stockage rapid tu sera fixé
n°7857888
skuff
Posté le 07-04-2011 à 21:51:07  profilanswer
Dans le Intel storage ils sont sépares l'un de l'autre, dans gestion de l'ordinateur , je ne vois qu'un seul disque
n°7857889
orel281
Posté le 07-04-2011 à 21:51:53  profilanswer
ton raaid tu la creer  avec  seven ou avec le bios ou avec le intel stockage rapid ?
n°7857899
skuff
Posté le 07-04-2011 à 22:00:02  profilanswer
Mes disques étaient configuré en raid sur cette carte mère dans le bois
J'ai installe le vertex en plus et mis en ahci et relance une instal
n°7857909
orel281
Posté le 07-04-2011 à 22:07:28  profilanswer
Le mieux aurait été d'installer ton OS sur le ssd ( le seul à etre branché ), en mode SATA raid.
Pas besoin de driver à l'instal , il est intégré à seven.
Puis tu branche tes 2disques et tu créé ton raid 1 ( je suppose ) VIA le BIOS raid ou VIA le Intel stockage rapid.
n°7857910
skuff
Posté le 07-04-2011 à 22:08:29  profilanswer
bon ben apparement cest bon, everest voit bien les deux disque configuré en raid.
je suis en ahci dans le bios pourtant.
je lance les test du vertex 3 ;-)
n°7857913
orel281
Posté le 07-04-2011 à 22:09:40  profilanswer
Si ça marche c l'essentiel
n°7857941
skuff
Posté le 07-04-2011 à 22:35:03  profilanswer
http://img849.imageshack.us/img849/3598/sansreb.png
n°7857945
skuff
Posté le 07-04-2011 à 22:36:19  profilanswer
ya un blem en ecriture la non?
n°7858019
Prophet_ch
Posté le 07-04-2011 à 23:33:53  profilanswer
écriture pourrie avec la gravure 25nm, c'est l'avenir dit-on !
n°7858029
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 07-04-2011 à 23:45:23  profilanswer
Bon j'ai un sacré souci avec une P8P67 DLX que je vous soumet car là je n'arrive pas à trouver de solution :
J'ai de temps en temps des lockups sous Seven (freeze) de 1min genre tout le syteme bloqué et rien ne peut etre fait.
Dans le gestionnaire d'erreur, à l'heure précise du problème toujours le même souci :
"Le périphérique \Device\Ide\iaStor0 n'a pas répondu dans le délai imparti. "
D'après les recherches sur le net et mes tests cela provient de mon lecteur blu-Ray / graveur DVD LG SATA qui est branché sur les ports Intel qui sont eux-même, forcément, en AHCI (un SSD + un disque data 7200tr).
Lecteur ATAPI + AHCI font semble t-il très mauvais ménage (strange après tant d'années d'existence du protocole SATA bref ...) et mon problème et que du coup je ne sais pas où brancher mon lecteur en IDE et pas AHCI car sur la DLX il n'y a "que" 3 contrôleurs:
1- l'Intel et celui-ci je le laisse en AHCI
2- Le Marvell reservé au disk et config en SATA3 raid sur lequel le manuel dit de ne brancher aucun périph ATAPI
3- le dernier (me souvient plus du nom) pour le e-SATA (les ports à l'arrière de la CM)
Donc ma question :
Y a t-il un moyen de faire marcher un lecteur ATAPI sur les ports Intel en AHCI où connaissez vous une marque qui marche convenablement si le problème vient du lecteur LG lui-même qui serait tout pourri ?
Message édité par lovingbenji le 07-04-2011 à 23:46:18
Chic not Geek
n°7858087
jigs@w
Scie !
Posté le 08-04-2011 à 02:04:43  profilanswer
avant toute chose: ta P8P67 DLX c'est une révision B2 ou B3 ? (CPU-Z --> onglet "Mainboard" --> ligne "Southbridge" --> "Rev." pour le savoir)
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°7858101
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 08-04-2011 à 05:10:25  profilanswer
Donc ma question :
Tien , je n'avais pas trop fait attention a ce problème , mais j'ai aussi un Combi bluray/graveur DVD et j'ai la même erreur
Nom du journal :System
Source :       iaStor
Date :         07/04/2011 08:47:30
ID de l’événement :9
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau :       Erreur
Mots clés :    Classique
Utilisateur :  N/A
Ordinateur :   XXXXXXXXXX
Description :
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="iaStor" />
    <EventID Qualifiers="49156">9</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2011-04-07T06:47:30.841010200Z" />
    <EventRecordID>5264</EventRecordID>
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>XXXXXXXXXX</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>\Device\Ide\iaStor0</Data>
    <Binary>0F0005000100000000000000090004C00100000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
  </EventData>
</Event>
Mais aussi sur Atapi et cdrom , je crois que touts concerne le même appareil a vérifier....
Ps: sur chaque  controleur, j'ai le dernier drivers
Message édité par kyky le 08-04-2011 à 05:12:44
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7858108
lovingbenj​i
Posté le 08-04-2011 à 07:03:18  profilanswer
jigs@w a écrit :
B3 :)
Chic not Geek
n°7858110
kilroy83
Posté le 08-04-2011 à 07:18:05  profilanswer
Bonjour , j 'ai résolu mes problèmes de freezes et d' erreur iastor en desinstallant les Intel rst drivers. Avec ceux de Windows 7 tout est bon pour moi.
n°7858112
kilroy83
Posté le 08-04-2011 à 07:20:31  profilanswer
Par contre moi,  il me semble que l erreur apparaissait avec mon c 300, pas de lecteur lg...
n°7858121
Ill Nino
Love
Posté le 08-04-2011 à 08:02:03  profilanswer
Le truc cest que les rst installent avec un service de merde dont onpeut voir l icone dans la barre en bas a droite. Et c est lui qui fout la merde. :o
L ideal c est d extraire les drivers seuls des fichiers d install et de les knstaller manuellement via le geztionaire des raches. Comme ca pas de problemes.
n°7858144
lovingbenj​i
Posté le 08-04-2011 à 09:04:20  profilanswer
Mais les RST sont pas plus ou moins obligatoires pour optimiser les perfs d'un SSD en sata3 ou pour avoir le TRIM ?
Chic not Geek
n°7858197
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 08-04-2011 à 10:27:24  profilanswer
Est-ce que les cartes mères ASUS en P ou H67 sont moins perfs en micro ATX qu'en ATX ? Je vais brancher dessus une CG + carte audio en PCIE, donc pas besoin de 50 ports PCI ou PCIE...
Donc si par exemple la ASUS P8P67-M PRO est aussi perf qu'une ASUS P8P67 PRO cela peut être intéressant !
n°7858200
BillyLeB
Posté le 08-04-2011 à 10:32:07  profilanswer
Donc ma question :
J'ai le même genre d'erreurs et je n'avais pas pensé aux lecteurs optiques. Je vais les virer pour voir... (pas du tout sur le même type de mobo vu que c'est sur une vielle DS4 en P965 mais bon...). Je me tate depuis un moment à virer les lecteurs optiques de la tour pour les mettre en USB et sur le bureau, si en les virant je n'ai plus de pb je vais peut-être faire ça !
n°7858207
lovingbenj​i
Posté le 08-04-2011 à 10:36:26  profilanswer
Bon, pour le moment j'ai branché le lecteur sur le controleur Marvell SATA Raid, il est au moins detecté sous Seven, vais voir si il marche
Pas encore eu l'erreur iastor
Message édité par lovingbenji le 08-04-2011 à 10:36:49
Chic not Geek
n°7858237
lovingbenj​i
Posté le 08-04-2011 à 11:00:56  profilanswer
J'ai trouvé un F/w updaté pour mon lecteur blu-ray / graveur DVD v1.00 vers v2.00 (windows 7 compatibility d'après le site LG).
Du coup je l'avais rebranché sur un port Intel => re freeze et iastor problem ...
Sur les ports Marvell ça a l'air de marcher mais pourquoi le manuel Asus dit de n'y brancher que des disques data et pas de periph ATAPI ?!
Chic not Geek
n°7858238
BillyLeB
Posté le 08-04-2011 à 11:03:09  profilanswer
Essaie de booter dessus lorsqu'il est sur ce contrôleur, je crois que c'est ça qui ne fonctionne pas.
n°7858242
lovingbenj​i
Posté le 08-04-2011 à 11:04:41  profilanswer
Grrrrrrrrrrr
Ya pas de solution alors à ce problème que pas mal de monde semble avoir  :(
Chic not Geek
n°7858276
kyky
Posté le 08-04-2011 à 11:38:55  profilanswer
J'ali trouvé un F/w updaté pour mon lecteur blu-ray / graveur DVD v1.00 vers v2.00 (windows 7 compatibility d'après le site LG).
Peux tu  me donner  le lien.cet ap je testerai juste le drivers intel pour vour.
n°7858282
kyky
Posté le 08-04-2011 à 11:41:10  profilanswer
Grrrrrrrrrrr
Et avec la version 9.6 du rst :??:
n°7858296
toine51
Posté le 08-04-2011 à 11:50:13  profilanswer
Toujours pas de nouvelles d'un échange pour les B2 ? je crois qu'Asus se moque un peu de nous...
n°7858302
bilbo248
Posté le 08-04-2011 à 11:59:00  profilanswer
On est en mai ?
Non.
 [:bakk70]
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7858308
KoRni
Vision analogique
Posté le 08-04-2011 à 12:08:15  profilanswer
J'aurais dû la renvoyer à rueducommerce avant le 28 février :fou:
Signature Loading...
n°7858310
KoRni
Vision analogique
Posté le 08-04-2011 à 12:10:18  profilanswer
Sinon, vous aussi au boot vous avez 3 phases de détections du lecteur DVD ? Ca fait 3 bruits de mise en marche du lecteur, 2 au BIOS et une lors du chargement de Win7.
Avant sur ma P5K j'en avais qu'une seule et c'était pendant le BIOS.
n°7858311
lovingbenj​i
Posté le 08-04-2011 à 12:10:40  profilanswer
http://www.lg.com/fr/support/produ [...] ct-profile
Chic not Geek
n°7858322
bilbo248
Posté le 08-04-2011 à 12:21:05  profilanswer
Aucune idée.
Mais vu le peu d'impact que çà a sur une utilisation standard.
On s'en tape un peu..
n°7858333
BillyLeB
Posté le 08-04-2011 à 12:34:44  profilanswer
Grrrrrrrrrrr
Lecteurs/graveurs optiques dans un boitier externe en USB !
n°7858335
emeralfish
Posté le 08-04-2011 à 12:42:20  profilanswer
bilbo248 a écrit :
On est en mai ?
Non.
 [:bakk70]
Merci pour ton message constructif...
Il est clair qu'Asus se fout clairement de ses clients avec sa ligne téléphonique qui redirige vers le site et vice-versa.
Les autres fabricants eux proposent déjà des échanges, Asus c'est : non pas de news revenez dans deux semaines on aura peut être plus d'info!.
et en mai on dira revenez en juin .. ?
Le problème n'est pas la date pour l'échange mais la communication, envers les clients et revendeurs.
Sur ce fin du HS et du coup de gueule mais on peut comprendre les gens qui se demandent ou en est la procédure sans pour autant leur répondre de cette manière.
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
