3013 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7856744
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 06-04-2011 à 20:26:07  profilanswer
hamon6 a écrit :
Enable ou disable ça change rien sauf qu'en disable la fréquence du proco est fixe que ce soit en idle ou full
c'est faux d’après mon test
Si turbo sur enable  dans advanced , tu overclock ton processeur via AI tweaker , donc la pas de soucis pour l'O/C
Si turbo sur disable dans advanced, tu  reste sur un  processeur en version stock, mais pas teste si le turbo boost fonctionnait
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7856752
Alfoxy
Posté le 06-04-2011 à 20:37:38  profilanswer
Eddi Nathan a écrit :
J'ai acheté une P8P67-M Pro et j'ai "quelques" soucis pour installer Windows XP. J'ai cherché un peu partout et je dois dire que je sèche bien sur ce coup-là :(
Alors voici le détail :
J'ai un SSD sur le port Sata 6Go et deux HDD bientôt en RAID 0+1 qui attendent juste un connecteur pour devenir efficaces.
Je souhaite installer Windows en AHCI ou en RAID et c'est là que les soucis commencent, à vrai dire... J'ai fait un nlite depuis mon CD original de Windows pour intégrer tous les pilotes (aussi bien ahci que raid). L'install débute bien, trouve mon SSD ("MBR sur Iastor0" ou qqc comme ça, ce qui signifie bien que le driver raid est reconnu). Cependant, l'install bloque après l'étape de copie des fichiers avec un code "07B" qui désigne bien un problème de drivers RAID.
J'ai fait l'intégration en mode texte avec le fichier txtsetup.oem à partir du dossier IRST/32bits mais rien à faire :/
Est-ce que j'ai raté une étape ? Dois-je d'ailleurs faire mon install en AHCI ou en RAID ? (logiquement, le AHCI serait suffisant mais pourrais-je ensuite passer en RAID avec la manip décrite par le TT-Hardware ?)
Savez-vous quel fichier spécifique je dois mettre pour faire reconnaitre le chipset ?
Je continue à chercher également et vais aller regarder en détails le forum Asus sur les cartes-mères P8P67.
Merci par avance :jap:
EDIT : je viens de tester avec le controleur SATA en mode IDE. l'install se déroule sans encombre avec le CD original ou le CD nlite :fou:
Ah le bon vieux temps des disquettes et de la touche F6 !   :)
J'ai tenté aussi une ou deux intégrations des pilotes Iastor dans Nlite, finalement ça passe toujours mieux avec F6, mais bon...
n°7856754
Alfoxy
Posté le 06-04-2011 à 20:41:25  profilanswer
C_bruno a écrit :
Est ce que je peux acheter une Deluxe et faire de l'agréga avec les 2 ports RJ45 ? avec le switch qui va bien derrière, bien sûr.
SI ça marche, ça ne fait qu'  "entonnoiriser"  du 2 Gbit sur un switch qui même si Gigabit transactionne en 100 TX vers la box qui ressort sur ADSL 8 Mb !  :??:
A part d'avoir des PC en batterie sur un Switch gigabit pour jouer en réseau !
n°7856760
Eddi Natha​n
Posté le 06-04-2011 à 20:47:28  profilanswer
pas faux, mais j'ai ni connectique floppy, ni lecteur externe :/
Vous savez d'ailleurs quel driver je dois intégrer ? Je me suis jamais autant senti incompétent depuis près de 15ans avec un PC  :(
Message édité par Eddi Nathan le 06-04-2011 à 20:48:59
n°7856766
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 06-04-2011 à 20:53:58  profilanswer
Au fait après avoir O/C (rien touché d'autre que mode XMP + *45 + vcore@1.35) mon proce reste à 4500 en permanence (tout du moins sous CPU-Z), ya plus le speedstep ou je sais pas quoi qui marche après avoir O/C pour repasser en basse conso qd rien ne se passe ?
Chic not Geek
n°7856776
kyky
Posté le 06-04-2011 à 21:00:19  profilanswer
Zarbe ton truc , dans le pire des cas tu aurais du avoir que  le vcore qui reste à 1.35v (vu que tu l'as mis en manuel)
Donc:
Soit tu as mis sur disabled une fonction d’économie d’énergie dans le bios
Soit tu as bidouille le AI suite pour  avoir ce souci
Message édité par kyky le 06-04-2011 à 21:02:10
n°7856790
KoRni
Vision analogique
Posté le 06-04-2011 à 21:12:17  profilanswer
Vous parlez de la température sous le BIOS et via des logiciels mais quels sont justement les logiciels que vous utilisez pr ça ?
Signature Loading...
n°7856816
Prophet_ch
Posté le 06-04-2011 à 21:38:34  profilanswer
Mets "ignore" là ou ça te dit les tours minutes dans le bios. Perso jamais eu de problème avec ça, aucun ventilo branché sur CPU FAN.
n°7856820
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2011 à 21:42:34  profilanswer
Donc:
Humm non je n'ai vraiment touché à rien d'autre dans le bios, toutes les autres options classique d'éco d'nrj sont sur enable, zarb  :??:
Haaaa attends, j'ai mis les 4 réglages à *45 il fallait ptete mettre sur "all core" non pour que ça puisse être modif par Seven?
Chic not Geek
n°7856824
kyky
Posté le 06-04-2011 à 21:46:52  profilanswer
j'ai teste avec  les 4 valeurs  à 45 (réglages bios et non OS) et j'ai bien l’économie d’énergie :hello:
http://www.zimagez.com/miniature/110406214908.bmphttp://www.zimagez.com/miniature/110406214930.bmphttp://www.zimagez.com/miniature/110406214938.bmphttp://www.zimagez.com/miniature/110406214954.bmp
Message édité par kyky le 06-04-2011 à 21:56:59
n°7856828
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2011 à 21:50:50  profilanswer
Zboub  :fou: bon je vais encore rechecker mes params bios
Chic not Geek
n°7856835
kyky
Posté le 06-04-2011 à 21:58:24  profilanswer
Je t'ai mis haut dessus mes screems du bios; si cela peut t'aider :hello:
Ps: d'habitude je mets sur Maximum Turbo Ratio setting in OS , c'est plus simple pour ajuster le ratio turbo via Ai suite
Message édité par kyky le 06-04-2011 à 21:59:49
n°7856837
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2011 à 21:58:39  profilanswer
Bon déjà sous Seven en option d'alimentation je suis en "performance élevées" avec ça
http://img848.imageshack.us/img848/136/pwet.png
Tu es en perf élevées aussi ?
Chic not Geek
n°7856838
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2011 à 21:58:50  profilanswer
 [:z-bob]
Chic not Geek
n°7856840
kyky
Posté le 06-04-2011 à 22:00:58  profilanswer
Non usage normal  :)
http://www.zimagez.com/miniature/optionalimentation.jpg
Message édité par kyky le 06-04-2011 à 22:02:37
n°7856842
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2011 à 22:03:00  profilanswer
kyky a écrit :
Non usage normal  :)
Ha ben ça doit etre ça, je teste, et merci infiniment by the way, t'es au top mec  [:xp1700]
Chic not Geek
n°7856844
kyky
Posté le 06-04-2011 à 22:04:36  profilanswer
Je pense pas que c'est la solution :(
Message édité par kyky le 06-04-2011 à 22:06:09
n°7856845
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2011 à 22:06:01  profilanswer
kyky a écrit :
Je pense pas que cela soit cela  :(
Et ben si !
http://img101.imageshack.us/img101/695/sansre.png
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chic not Geek
n°7856847
kyky
Posté le 06-04-2011 à 22:07:45  profilanswer
tant mieux que tu as résolu ton souci, mais d'origine on est sur normal, donc c'est toit qui a du faire une fausse manipulation.  :)
n°7856872
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2011 à 22:32:04  profilanswer
Ben ouais ça doit faire des années que je mettais toujours sur Perf élevées
Chic not Geek
n°7856927
Alfoxy
Posté le 06-04-2011 à 23:32:27  profilanswer
Site intel en selectionnant le chipset, si ça marche toujours....ou asus en selectionnant la carte !
Message édité par Alfoxy le 06-04-2011 à 23:33:11
n°7856966
Eddi Natha​n
Posté le 07-04-2011 à 00:29:37  profilanswer
Merci pour ton aide  :jap:  Je suis en train de lancer l'install de mon windows Nlite. Dès que j'aurais tout fini, je donnerai la démarche complète pour traiter mon cas.
J'ai trouvé de très nombreuses infos sur un autre forum, appelé MSFN forum. Pour plus de détail, allez voir sur ce lien.
Message édité par Eddi Nathan le 07-04-2011 à 00:29:47
n°7857033
c_planet
Posté le 07-04-2011 à 02:23:05  profilanswer
Quelqu'un peut confirmer ou infirmer que les deux ports sata3 du p67 ne peuvent pas être configurés en raid ?
.... Le manuel (P8P67Ws en l'occurrence) laisse sous-entendre que l'intel matrix storage ne concerne que les 4 ports sata2, mais rien d'explicite.
n°7857057
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 07-04-2011 à 03:59:26  profilanswer
kyky a écrit :
Ceci dit j'ai bien ri, sans offence aucune
Je me passe de ton commentaire :o
J'avais dit sans offence, relax  :)
Bah non si j'ai suivi t'as juste a utilise les ports SATA3 ...  :heink:
Oui, sauf que chez moi il me donne des performances moindre qu'avec le port SATA 2( intel)
Oui ...mais ca marche non ? Tu disais DEVOIR attendre les B3. Pas tres logique
jarod1601 a écrit :
si je desactive le mode turbo dans le bios , la ligne du coefficient n'est plus visible , il faut le laisser activer alors
Il y'a deux endroits pour regler le coeff du CPU de memoire (j'ai fait ca il y a trop longtemps pour m'en rappeler par coeur). Si tu desactives le turbo, il me semble qu'il faut aller dans les params avances du CPU et y regler le coeff, pas la ou y'a les trucs "auto" et cie qui craignent un peu. Farfouille un peu le bios, tu verras. Je suis certain qu'avec le(s) turbo(s) desactives on peut OC son CPU sans souci.
C'est pas impossible ca par contre. A voir si les options d'eco du CPU ne peuvent toutefois pas rester actives.
J'avoue ne pas bien comprendre l'interet sur un fixe. C'est plutot que les portables qu'on joue la dessus non ?
Bien sur que si on peut, heureusement. D'ailleurs j'ai un RAID0 et 1 qui tournent dessus en ce moment. Vu les soucis de la B2 je n'ai jamais utilise les ports SATA2.
n°7857058
kyky
Posté le 07-04-2011 à 05:16:39  profilanswer
1-Bah non si j'ai suivi t'as juste a utilise les ports SATA3 ...  :heink:
[/quotemsg]
guynemer a écrit :
2-Il y'a deux endroits pour regler le coeff du CPU de memoire (j'ai fait ca il y a trop longtemps pour m'en rappeler par coeur). Si tu desactives le turbo, il me semble qu'il faut aller dans les params avances du CPU et y regler le coeff, pas la ou y'a les trucs "auto" et cie qui craignent un peu. Farfouille un peu le bios, tu verras. Je suis certain qu'avec le(s) turbo(s) desactives on peut OC son CPU sans souci.
guynemer a écrit :
3-C'est pas impossible ca par contre. A voir si les options d'eco du CPU ne peuvent toutefois pas rester actives.
1-OUI, il fonctionne sur le port SATA3 , mais pas a sa vitesse nominal , on ne voit pas trop sur les débits, mais sur les IOPS , c'est carrément le double , ou bout d'un moment cela se ressent sur la fluidité du PC :sweat:
2-OUI il existe un autre endroit  , pour mettre le coef du Turbo, mais jamais teste c'est dans advanced menu / cpu Configuration /
3-Ce que je recherche , c'est qu'il passe en mode économie (PC tournant H24) mais je testerais pour voir.
Ps: pour le Pic, c'est facile de ce moquer puis  se retrancher derrière c'est pour rire , je t'en veux pas car , c'est l’habitue de se genre de réaction :hello:
n°7857130
skuff
Posté le 07-04-2011 à 09:36:53  profilanswer
j'ai voulu installé hier soir mon vertex 3 sur ma p8p67 dlx
je rentre dans le bios, je parametre pour demarer du cd et ensuite le vertex.
je redemarre et la plus rien, plus d'affichage.
le code erreur est 06
j'ai ecumé le web et sur le site asus mais personne n'a de reponses.
qu'en pensez vous? SAV?
si cest le cas, je prendrais une autre marque, j'etais fidele a asus depuis des année mais la cest abusé!!
dans l'attente de vous lire!
n°7857132
bilbo248
Posté le 07-04-2011 à 09:39:50  profilanswer
skuff a écrit :
 [:bakk70]
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7857138
skuff
Posté le 07-04-2011 à 09:46:29  profilanswer
? quoi? sav?
n°7857139
bilbo248
Posté le 07-04-2011 à 09:50:01  profilanswer
Bah tu rage contre la carte mère sans même avoir rien testé.
A tu testé tout tes autres composants ?
n°7857140
bilbo248
Posté le 07-04-2011 à 09:51:52  profilanswer
n°7857142
skuff
Posté le 07-04-2011 à 09:54:27  profilanswer
oui jai tout demonté et remonté, essayé une autre cg, la ram...etc.
et le code 06 veut dire "Microcode Loading"
j'ai essayé d'enlevé la pile mais ca ne fait rien.
n°7857143
skuff
Posté le 07-04-2011 à 09:56:27  profilanswer
j'a ivu ce post et yen a un deuxieme meme.
mais il dit quoi? (je comprend pas bien l'anglais)
apparement il l'a renvoyé non?
n°7857146
C_bruno
Posté le 07-04-2011 à 10:07:47  profilanswer
Non c'est pour utiliser en local avec un switch qui gère l'agréga et un NAS qui le gère aussi. Sans agréga, on est limité à 100Mo. Avec, on peut dépasser les 140Mo.
n°7857193
guynemer
Posté le 07-04-2011 à 11:03:56  profilanswer
Si ca peut t'aider
http://translate.google.com/transl [...] =&ie=UTF-8
EDIT : en fait grosso modo il regarde si c'est pas un souci de conf de ram par rapport aux slots
Message édité par guynemer le 07-04-2011 à 11:05:57
n°7857315
c_planet
Posté le 07-04-2011 à 12:51:19  profilanswer
ok, merci.
n°7857383
Shayle
Le net c'est chouette\o/
Posté le 07-04-2011 à 13:54:22  profilanswer
Bonjour!
Petite question, j'ai une P8P67 M-Pro. Y'a un bouton TPU On/Off, qu'il faut apparement activer pour autoriser l'overclock, ou je sais pas quoi.
Bref, il est désactivé par défaut, je l'ai activé, et j'ai rien remarqué de spécial, sachant que j'arrivais autant à OC avant que maintenant. Sauf que y'a cette lumière rouge bien forte maintenant (du bouton).
Donc vaut mieux le laisser ON ou OFF ce bouton, sachant que je compte OC dès que j'aurai reçu mon ventilateur pour le CPU ?
Edit: Autre question, ça vaut la peine d'installer la suite d'Asus (Asus AI Suite 2)? J'ai jamais trop eu confiance dans ces trucs, ça fait des bugs, c'est jamais stable, mais ça a peut-être évolué aujourd'hui. J'en vois beaucoup qui utilisent l'OC auto, mais ça reste quand même moins bien qu'un OC dans le bios, on est bien d'accord non? Donc je perds rien de ne pas l'installer, si?
Message édité par Shayle le 07-04-2011 à 13:59:43
n°7857414
stevenj
Posté le 07-04-2011 à 14:59:18  profilanswer
peut-on flasher le bios de façon sécuritaire sous windows ?
n°7857449
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 07-04-2011 à 15:31:34  profilanswer
ce n'est pas recommandé de le faire sous windows
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°7857464
Ill Nino
Love
Posté le 07-04-2011 à 15:48:41  profilanswer
Shayle a écrit :
Bonjour!
Desactives ce TPU. Ca sert pas a trand chose. La suite non plus. Comme tu dis rien ne vaut un bon oc sous bios.
n°7857482
KoRni
Vision analogique
Posté le 07-04-2011 à 16:01:36  profilanswer
Et l'EPU c'est vraiment efficace ?
n°7857487
Shayle
Posté le 07-04-2011 à 16:04:11  profilanswer
Okay merci, c'est bien ce que je pensais !
Sinon, je continue dans mes petites questions :D :
Dans le bios, quand on arrive sur l'affichage normal (pas l'avancé, le truc "EZ" je crois), on peut choisir entre 3 préselections : normal, eco, performances. Ca influe vraiment, ou pas?
Encore une fois, il était sur normal par défaut je crois, j'ai mis "max performances", mais j'ai pas l'impression d'avoir remarqué quoique ce soit, ni en bench, ni à l'utilisation, par contre j'ai pas été tester la consommation (je m'en fous un peu en fait, ouais j'suis pas un green :< ).
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
