2982 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7856084
Posté le 06-04-2011 à 10:28:53  answer
Prophet_ch a écrit :
Mets tes ventilos CPU sur les prises CHA FAN, ça permet la régulation automatique en 3pins.
J'ai branché mes Noctua du D14 (2 en 1 avec adaptateur pour en mettre 2 sur une prise) sur un CHA FAN ainsi que ceux du boitier sur l'autre CHA FAN.
Ca régule ensuite automatiquement selon ton profil dans le bios ou sur AI Suite II (meilleure solution car facile d'accès et permet de descendre + bas que 40% min du bios).
Du coup, Noctua D14 avec ventilos à 535rpm au repos, puis tout à 100% en load, le tout automatiquement et inaudible en idle.  :sol:
Asus est ridicule de ne pas le permettre sur la prise CPU effectivement, en 3pin ca marche très bien.  :sarcastic:
PS: Ca serait intéressant de mettre ça en 1ère page, étant donné que plein de monde est concerné !
Merci pour le conseil par contre, si je fais ca, l'ordi ne boote plus car j'ai plus de ventilo sur le connecteur CPU_FAN. J'ai pas trouvé l'option dans le BIOS pour zapper cette vérification. Je suis obligé de coller un ventilo sur le CPU_FAN ?
Merci pour les conseils !
Posté le 06-04-2011 à 10:28:53  profilanswer
n°7856138
KoRni
Vision analogique
Posté le 06-04-2011 à 11:33:26  profilanswer
galak a écrit :
Bizarrement dans mon antec solo c'est nickel, c'est juste davant le passage de cable et ca permet de ranger tout derriere :D
Moi aussi ça tombe *quasi* en face d'une fente qui passe derrière les disques durs. J'ai essayé justement de faire passer les câbles par là mais ça oblige à faire passer les câbles entre chaque disque pour refaire passer le connecteur devant, et en plus la baie du haut est difficilement atteignable (câble pas assez long).
Signature Loading...
n°7856150
LokiFDK
Posté le 06-04-2011 à 11:46:31  profilanswer
hunter-w40k a écrit :
Petite question aux possesseurs de sabertooth comme moi, quelle température vous avez pour le cpu? j'ai un 2600K et après une heure de stress test sous prime 95, j'ai une température de 70° (45° en idle) avec un noctua NH-D14, le tout dans un boitier HAF-X. Ce qui me fait tiquer c'est que j'ai lu un bench où ces températures sont celles atteintes par un cpu o/c à 5Ghz (hors boitier il est vrai mais quand même).
Thermaltake element V
2600K
Sabertooth P67
Noctua C14
Je suis a 30° au repos (OS+antiviral) sur le processeur.
n°7856159
cacahuete
Posté le 06-04-2011 à 11:56:42  profilanswer
Je suis à 35° en idle et 60° en full à 4k5 (i2500k) et un coolermaster v8.
n°7856171
orel281
Posté le 06-04-2011 à 12:05:30  profilanswer
quelle est la difference de temperature entre le bios et ce que vous annonce aida64, everest etc ....?
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7856185
cacahuete
Posté le 06-04-2011 à 12:17:52  profilanswer
Enorme, tous ceux que je connais du fofo qui ont une SB ont un écart de 10 à 20° entre le bios et les logiciels.
n°7856186
orel281
Posté le 06-04-2011 à 12:18:28  profilanswer
ha voila .......................
et il faut croire lequel alors?
n°7856196
cacahuete
Posté le 06-04-2011 à 12:26:41  profilanswer
Je me fis à mes logiciels. Le bios à dû en fumer de la bonne [:azitwaz]
n°7856203
orel281
Posté le 06-04-2011 à 12:33:17  profilanswer
en plus les chiffre des log sont plus sympa.. lol
parce que 40 degre en idle sa me fait un peu mal au cul quand meme lol
n°7856204
Eddi Natha​n
Posté le 06-04-2011 à 12:33:27  profilanswer
J'ai acheté une P8P67-M Pro et j'ai "quelques" soucis pour installer Windows XP. J'ai cherché un peu partout et je dois dire que je sèche bien sur ce coup-là :(
Alors voici le détail :
J'ai un SSD sur le port Sata 6Go et deux HDD bientôt en RAID 0+1 qui attendent juste un connecteur pour devenir efficaces.
Je souhaite installer Windows en AHCI ou en RAID et c'est là que les soucis commencent, à vrai dire... J'ai fait un nlite depuis mon CD original de Windows pour intégrer tous les pilotes (aussi bien ahci que raid). L'install débute bien, trouve mon SSD ("MBR sur Iastor0" ou qqc comme ça, ce qui signifie bien que le driver raid est reconnu). Cependant, l'install bloque après l'étape de copie des fichiers avec un code "07B" qui désigne bien un problème de drivers RAID.
J'ai fait l'intégration en mode texte avec le fichier txtsetup.oem à partir du dossier IRST/32bits mais rien à faire :/
Est-ce que j'ai raté une étape ? Dois-je d'ailleurs faire mon install en AHCI ou en RAID ? (logiquement, le AHCI serait suffisant mais pourrais-je ensuite passer en RAID avec la manip décrite par le TT-Hardware ?)
Savez-vous quel fichier spécifique je dois mettre pour faire reconnaitre le chipset ?
Je continue à chercher également et vais aller regarder en détails le forum Asus sur les cartes-mères P8P67.
Merci par avance :jap:
EDIT : je viens de tester avec le controleur SATA en mode IDE. l'install se déroule sans encombre avec le CD original ou le CD nlite :fou:
Message édité par Eddi Nathan le 06-04-2011 à 12:47:58
n°7856215
orel281
Posté le 06-04-2011 à 12:58:08  profilanswer
si tu doit faire un raid 0 ou 1 , tu dois obligatoirement installer l'os en mode sata raid dans le bios
n°7856238
Eddi Natha​n
Posté le 06-04-2011 à 13:26:13  profilanswer
oui, c'est ce que je me disais également. Mais je sais que bcp de fonctionnalités existantes en AHCI sont reprises en RAID, comme le NCQ qu'utilisent les SSD.
n°7856274
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 06-04-2011 à 13:52:44  profilanswer
Les SSDs utilisent le NCQ  ? :heink:
Chic not Geek
n°7856275
cacahuete
Posté le 06-04-2011 à 13:53:35  profilanswer
Ils le supporte tout du moins
n°7856276
bilbo248
Posté le 06-04-2011 à 13:56:58  profilanswer
J'ai fait comme toi, mais oui visiblement ils utilisent le ncq.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7856321
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 06-04-2011 à 14:47:54  profilanswer
Je suis comme un fou.Je trouvais que les performances de mon SSD était anormalement faible sur les ports sata3( intel).Par acquis de conscience J'ai voulu tester mon SSD sur les ports sata2 intel(ceux qui peuvent générer un bug au bout 3ans).Effectivement, après mon test sur le sata 2 ,j'ai remarque que mon SSD etait plus performant sur celle-ci ,je ne pourrais expliquer pourquoi  :( .
J'ai presque le double de iops sur le sata2 que sur le sata3 pourtant j'ai bien les derniers drivers RST intel.
Ce matin a mon réveille ,mon SSD n’était plus reconnu et en rebootant j'ai vu que j'ai perdu mon boot . J'ai été oblige de réinstaller windows car impossible de le récupérer via la console .Je suis condamné a attendre la nouvelle REV B3 pour régler ce problème et voir avec ASUS pour le souci de performance sur les ports sata3. :fou:
Message édité par kyky le 06-04-2011 à 20:09:29
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7856350
C_bruno
Posté le 06-04-2011 à 15:26:06  profilanswer
Est ce que je peux acheter une Deluxe et faire de l'agréga avec les 2 ports RJ45 ? avec le switch qui va bien derrière, bien sûr.
n°7856364
jarod1601
Posté le 06-04-2011 à 15:39:05  profilanswer
Bonjour à tous, je dispose d"un 2600k que j'ai overcloké a 4.3ghz en modifiant juste le coefficient .
Ma question est , faut il laisser le "turbo boost activé" ? ais -ce vraiment utili vue que le processeur est deja overcloké?
Message édité par jarod1601 le 06-04-2011 à 15:39:41
Asus P8Z68 deluxe /i7 2600k /8Go ddr3 7-7-7-24-1600Mhz / nvidia gtx 680/CRUCIAL M4 256GB
n°7856444
kyky
Posté le 06-04-2011 à 16:45:51  profilanswer
C_bruno a écrit :
A priori oui le port intel le permet :hello:
n°7856446
kyky
Posté le 06-04-2011 à 16:46:45  profilanswer
Pour pouvoir O/C il faut que le turbo boost soit actif :)
n°7856482
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 06-04-2011 à 17:07:52  profilanswer
kyky a écrit :
Je suis comme un fou.Je trouvais que les performances de mon ssd etait anormalement faible sur les ports sata3 intel.J'ai voulu tester sur les ports sata2 intel(ceux avec un bug qui devait se declarer  que mini 3ans).Effectivement, apres test sur le sata 2 ,mon ssd est plus performant,je ne pourrais expliquer pourquoi.
J'ai presque le double de iops pourtant j'ai les derniers drivers rst intel.Ce matin a mon reveille mon ssd n'etait plus reconnu e :fou: t j'ai meme perdu mon boot,oblige de reinstaller windows.Je suis condanne a atendre la nouvelle rev B3 piur regler se pobleme etvoir asus pour ce probleme de performance sur les ports sata3.
Bah non si j'ai suivi t'as juste a utilise les ports SATA3 ...  :heink:
n°7856487
guynemer
Posté le 06-04-2011 à 17:10:05  profilanswer
N'importe nawak
n°7856490
cacahuete
Posté le 06-04-2011 à 17:10:54  profilanswer
Euh lol ? Le premier truc à faire c'est de la désactiver ^^
n°7856492
guynemer
Posté le 06-04-2011 à 17:11:57  profilanswer
En meme temps a lire sa description euh ... ^^
Ceci dit j'ai bien ri, sans offence aucune
n°7856514
jarod1601
Posté le 06-04-2011 à 17:23:50  profilanswer
alors , à desactiver ou activé ?
n°7856515
guynemer
Posté le 06-04-2011 à 17:24:25  profilanswer
pas forcement mais ca n'est pas d'utilite si tu regles toi meme ton coeff
n°7856519
jarod1601
Posté le 06-04-2011 à 17:27:15  profilanswer
daccord merci, je vais donc le couper alors
n°7856535
kyky
Posté le 06-04-2011 à 17:40:35  profilanswer
guynemer a écrit :
N'importe nawak
Je parlais du mode turbo (qui est toujours actif chez moi)
Je me passe de ton commentaire :o
Oui, sauf que chez moi il me donne des performances moindre qu'avec le port SATA 2( intel)
n°7856549
jarod1601
Posté le 06-04-2011 à 17:52:44  profilanswer
si je desactive le mode turbo dans le bios , la ligne du coefficient n'est plus visible , il faut le laisser activer alors
n°7856569
kyky
Posté le 06-04-2011 à 18:03:03  profilanswer
Je vais encore passer pour un blaireau mais bon , si tu dois désactiver le trubo mode c'est dans advanced menu / cpu Configuration / turbo mode
celui qui ce trouve dans AI Tweaker menu doit rester sur Enabled... SI je me trompe corrigez moi sans commentaire désagréable.
n°7856619
stevenj
Posté le 06-04-2011 à 18:47:31  profilanswer
Pourquoi faut-il désactiver le turbo boost ?
n°7856622
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2011 à 18:50:02  profilanswer
http://91.121.148.119/downloads/PD [...] _Guide.pdf
Le turbo mode ils le laissent sur enabled dans "advanced"
Chic not Geek
n°7856623
LUCKYLUD1
I believe in Tartiflette
Posté le 06-04-2011 à 18:52:39  profilanswer
Bonsoir @ tous
Pourriez vous me confirmer que la P8P67-m pro accepte les modules
Gskill de type Eco (1.35v et F3-12800CL7D-4GBECO ).
Apparement sur le site de vente magic..... ils disent non mais peut etre avec le derniers bios?
Merci de votre aide
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7553_1.htm
n°7856637
toine51
Posté le 06-04-2011 à 19:09:39  profilanswer
LUCKYLUD1 a écrit :
Bonsoir @ tous
Merci de votre aide
Ca marche mais faut forcer le voltage à 1.5V et pas moyen d'utiliser l'overclocking auto
n°7856641
acnoar
Posté le 06-04-2011 à 19:12:30  profilanswer
la temp sous bios n'est ni une temp idle, ni une temp full, d'ou l'écart (quand même plus proche de l'idle en général)
Pour le turbo mode, je sais pas pourquoi vous voulez à tout prix le désactiver, mais ça ne gène en rien l'oc, même à 5Ghz stable.
Message édité par acnoar le 06-04-2011 à 19:20:07
n°7856666
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-04-2011 à 19:37:00  profilanswer
Pour l'ecart de temp bios/logiciel ça viens du fait que dans le bios le proco est a sa frequecne hors mode economie d'energie, pour un 2500k c'est 3.3Ghz en idle, sous windows il passe en idle a 1.6 d'ou la dif de temp...
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7856671
acnoar
Posté le 06-04-2011 à 19:44:35  profilanswer
ou pas,
ce phénomène existait déjà bien avant que les processeurs aient des modes éco d'energie (changement auto du coef)
n°7856681
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-04-2011 à 19:51:45  profilanswer
Un cumul des deux certainement, le coté mi idle/mi full + frequence plus elevé que sous windows :jap: perso j'ai environ 8 °C de plus sous bios
n°7856695
kyky
Posté le 06-04-2011 à 19:58:32  profilanswer
C'est ce que je fais depuis le départ , ce qui me semblait logique :sweat: , mais il voulait a tout pris désactiver un mode turbo...
Message édité par kyky le 06-04-2011 à 19:59:21
n°7856705
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-04-2011 à 20:03:12  profilanswer
Enable ou disable ça change rien sauf qu'en disable la fréquence du proco est fixe que ce soit en idle ou full
Message édité par hamon6 le 06-04-2011 à 20:12:32
n°7856744
kyky
Posté le 06-04-2011 à 20:26:07  profilanswer
c'est faux d’après mon test
Si turbo sur enable  dans advanced , tu overclock ton processeur via AI tweaker , donc la pas de soucis pour l'O/C
Si turbo sur disable dans advanced, tu  reste sur un  processeur en version stock, mais pas teste si le turbo boost fonctionnait
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
