2105 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7854816
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 05-04-2011 à 00:22:49  profilanswer
solo_sumario a écrit :
Hello tout le monde,
Question de noob...est ce que quelqu'un pourrait me dire comment identifier une rev B3 (hors bios)?
Je reviens de montgallet avec une P8P67 rev b3 sous le bras mais en inspectant le matos je vois inscrit sur le PCB en bas à droite du "ASUS P8P67" les inscriptions  rev 1.Ø2.
Autre chose qui me fait tilté...il n'est nullement indiqué  dans la notice ou toutes autres documents (hormis sur la boite) qu'il s'agit de la rev B3.
Sur le site d'Asus la méthode consisterait à repérer le logo sur le carton ( mais elle a pu être repackagé par un vicieu vendeur), de la présence d'un autocollant collé sur la carte mère
(Absent sur la mienne) et de la mention B3 stepping dans le bios (élément que je ne peux malheureusement pas vérifier)
Donc voilà j'aurai voulu savoir si c'était normal ou bien le vendeur m'a bel et bien refourguer une version repackager de la version buggé et dans ce cas là je vais taper le petit scandale.
Merci d'avance pour votre aide :-)
Même cas que toi, et je voulais être sûr du modèle avant de le monter...
Normalement tu as une étiquette sur un des ports PCI-E qui indique B3, ensuite tu regardes dans le BIOS pour confirmer ;)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°7854830
Prophet_ch
Posté le 05-04-2011 à 00:34:27  profilanswer
boobeer a écrit :
Souci inhérent au CPU Internal PLL Voltage Override et à la gestion de la veille du chipset ;) Essaie de le mettre sur disabled si tu n'o/c pas trop haut ;)
Si ça ne suffit pas desactive les C-states C3 et C6 ;)
Merci ! Ca a marché  :) Plus de problème de retour de veille !
Message édité par Prophet_ch le 05-04-2011 à 00:34:43
n°7854839
solo_sumar​io
Posté le 05-04-2011 à 00:47:58  profilanswer
Rohhh bon bah autant pour moi j'avais pas pensé à inspecter les ports...j'ai trouvé l'étiquette et il s'agit bien d'une rev 3.0, plus qu'a attendre mon ptit processeur pour en avoir le coeur net.
Merci à tous pour votre réactivité :-)
n°7854882
hunter-w40​k
Rangers lead the way
Posté le 05-04-2011 à 07:01:45  profilanswer
Petite question aux possesseurs de sabertooth comme moi, quelle température vous avez pour le cpu? j'ai un 2600K et après une heure de stress test sous prime 95, j'ai une température de 70° (45° en idle) avec un noctua NH-D14, le tout dans un boitier HAF-X. Ce qui me fait tiquer c'est que j'ai lu un bench où ces températures sont celles atteintes par un cpu o/c à 5Ghz (hors boitier il est vrai mais quand même).
Exitus Acta Probat
n°7854955
Posté le 05-04-2011 à 10:16:24  answer
Je pense que cette question a déjà été abordée mais je sais pas trop comment la retrouver en 130 pages...
J'ai une P6P67 Deluxe avec un 2600K et 8 Go de RAM GSKILL DDR3-SDRAM PC3-17000 - F3-17000CL9D-8GBXLD. (2*4Go).
Dans le BIOS, j'ai activé le Intel XMP et il me détecte bien tout le matos et m'affiche une fréquence de 2133 MHz. Sous Windows, CPU-Z m'indique 1600 MHz.
C'est normal ?
A quoi pourrait être dû cet écart ?
J'ai pas fait de mise à jour du BIOS ni de reset...
Pour info, ces paramètres ne changent pas si j'éteins l'ordi, le boot de Windows fonctionne toujours nickel...
Merci pour l'aide :)
Edit : je vais tenter une mise à jour du BIOS et mettre les paramètres à la mano :)
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2011 à 11:17:37
n°7855031
Posté le 05-04-2011 à 11:24:40  answer
J'ai une autre question assez conne avec ma P8P67 Deluxe :
J'ai un disque SSD SATA 6 GB Corsair P3-128 et un disque dur classique Seagate Barracuda Green - 2 To 5900 RPM 64 Mo Serial ATA 6 Gb/s.
Est-il préférable de les brancher sur le même controller SATA 6 GB ?
Si on peut les mettre sur le même, faut-il priviligier le controller Marvell ou le Intel ?
Merci, bonne journée :)
n°7855049
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 05-04-2011 à 11:36:03  profilanswer
intel
n°7855085
Posté le 05-04-2011 à 11:59:48  answer
OK merci pour l'info :)
n°7855132
guynemer
Posté le 05-04-2011 à 12:27:59  profilanswer
100EUR
n°7855167
acnoar
Posté le 05-04-2011 à 13:17:52  profilanswer
CPU-z donne la rev. du chipset, onglet mainboard
ici, une rev. B2 dans toute sa splendeur ...
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/94954-cpu-z-1-57-sandy-bridge-b2.png
Message édité par acnoar le 05-04-2011 à 13:21:08
n°7855281
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 05-04-2011 à 15:26:14  profilanswer
Hello les loulous,
Je viens d'installer ma P8P67 DLX sans probleme mais là il ne me reste que le pilote BT a installer (package de 300Mb version 9.0 sur le site Asus) et celui-ci refuse de s'installer, dès que je rentre la langue il me dit "Error 5005 etc..." et il se ferme.
Vous avez eu ça aussi ?
Chic not Geek
n°7855303
galak
Revenez :(
Posté le 05-04-2011 à 15:45:26  profilanswer
Retelecharge le :)
n°7855310
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2011 à 15:49:46  profilanswer
galak a écrit :
Retelecharge le :)
 ok je teste, thx
Chic not Geek
n°7855315
ToYonos
Ready to code
Posté le 05-04-2011 à 15:52:45  profilanswer
Du feedback particulier sur la P8P67 LE ? Elle m'intéresse :o
Marre de perdre du temps à chercher vos sous titres ? | HFR4droid
n°7855332
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2011 à 16:10:36  profilanswer
galak a écrit :
Retelecharge le :)
le re-DL à fonctionné, par contre now l'installation se bloque à la fin (barre verte au bout), ça se termine pas  :fou:
Toujours autant le bonheur ce BT by Asus
Chic not Geek
n°7855360
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 05-04-2011 à 16:28:14  profilanswer
:??: installé 2 fois quand j'ai formaté et RAS...
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7855366
Kompressor
Posté le 05-04-2011 à 16:30:17  profilanswer
http://static.pcinpact.com/images/ [...] dge-b2.png
Tu peux aussi mettre le SN de la carte sur le site d'Asus ;)
n°7855368
Kompressor
Posté le 05-04-2011 à 16:31:15  profilanswer
Tu l'as forcé en "Mode Administrateur"?
n°7855369
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2011 à 16:31:49  profilanswer
Bon OK, super long mais l'install a fini par se faire, par contre le périph était en point d'exclamation jaune après ds le gestionnaire de periph, j'ai du manuellement "mettre à jour le pilote" now ça a l'air de marcher ;)
Merci pour vos réponses
Chic not Geek
n°7855370
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2011 à 16:32:14  profilanswer
nan :)
Chic not Geek
n°7855517
flAshmen
Posté le 05-04-2011 à 18:33:19  profilanswer
A ceux qui ont une carte mère ASUS P8P67 PRO et qui n'ont aucun souci de ram:
Quelle ram avez vous? Pouvez vous donner la référence svp?
Cdlt,
Message édité par flAshmen le 05-04-2011 à 18:34:32
n°7855524
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2011 à 18:40:44  profilanswer
Cdlt,
Deluxe, mais c'est pareil => Corsair Vengeance 2*4GB CL8
Chic not Geek
n°7855532
acnoar
Posté le 05-04-2011 à 18:49:44  profilanswer
wep, et la moindre erreur en tapant ton serial et ça te dit que t'es pas concerné par la B2.
> cpu-z  :jap:
n°7855566
Kompressor
Posté le 05-04-2011 à 19:09:12  profilanswer
Cdlt,
Ripjaws CL9 PC12800 2x4G, en attente de 8 autres Go
n°7855620
ShinSpearT​ackle
Posté le 05-04-2011 à 20:10:15  profilanswer
Cdlt,
Ripjaws X 2 x 2 Go PC3-12800, CAS 9
n°7855624
flAshmen
Posté le 05-04-2011 à 20:16:39  profilanswer
Pouvez vous donner la référence précise du type: F3-10666CL7D-4GBRH
Il y a tellement de modèles que c'est impossible de s'y retrouver.
Merci !
Message édité par flAshmen le 05-04-2011 à 20:16:50
n°7855627
ShinSpearT​ackle
Posté le 05-04-2011 à 20:18:58  profilanswer
Merci !
GSKILL-F3-12800CL9D-4GBXL le kit existe aussi en 8gb  ;)
n°7855682
ToYonos
Ready to code
Posté le 05-04-2011 à 21:22:09  profilanswer
Question (un peu transverse certes :o) : Un ventilo de proc fonctionne par défaut à 12V. Si on réduit la vitesse du ventilo à 50% via le bios, ça veut donc dire qu'en fait la tension est abaissé à 6V (et donc proportionnellement, 75% = 9v)
J'ai bon ? :D
n°7855693
KoRni
Vision analogique
Posté le 05-04-2011 à 21:27:17  profilanswer
C'est quoi l'intérêt des ports SATA positionnés à 90 degrés ? A part saouler je vois pas : c'est dur à connecter et y'a pas assez d'espace pour pouvoir plier un cable d'un des ports Intel pour l'amener jusqu'au lecteur DVD. [:gratgrat]
Signature Loading...
n°7855721
ShinSpearT​ackle
Posté le 05-04-2011 à 21:46:09  profilanswer
 :lol:  idem j'en ai même cassé un  :lol:  pas très pratique  :whistle:
n°7855737
cacahuete
Posté le 05-04-2011 à 21:53:30  profilanswer
Je me suis posé la même question le coup des cables coudés, ça ma saoulé sévère.
n°7855745
orel281
Posté le 05-04-2011 à 21:56:13  profilanswer
+10000 c casse couille
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7855760
KoRni
Vision analogique
Posté le 05-04-2011 à 22:04:21  profilanswer
Ca oblige à plier les cables à 90° :fou:
Ils auraient disposé les ports normalement, non seulement ça aurait été plus commode pour connecter les divers disques sans avoir à contorsionner le poignet, mais en plus ça m'aurait évité de poser une question conne sur ce thread, je cite "Où sont les ports SATA sur la carte" ? [:poutrella]
n°7855788
c_planet
Posté le 05-04-2011 à 22:23:55  profilanswer
kyky a écrit :
Si on peut avoir cela derrière pourquoi pas :hello:
http://www.pcworld.fr/2011/04/04/m [...] el/513751/
Sauf que, comme on s'en doutait, avec la technologie Virtu, le gpu voit ses perfs diminuées, et la consommation ne baisse même pas quand il passe en idle.
http://www.hardware.fr/html/news/#11428
et je vois déjà les problèmes arriver avec les gpu en sli/Xfire, mais là je suppute.
laisser passer les cg.
drapeau, en fait  :)
n°7855935
stevenj
Posté le 05-04-2011 à 23:54:20  profilanswer
Ça fonctionne chez vous le bluetooth ? Chez moi, pas vraiment. J'ai les pilotes de asus ainsi que ceux de windows dans le gestionnaire des périphériques. J'ai bien l'icône mais il ne voit rien. Mon cel et mon casque d'écoute sont pourtant inscrits dans windows - démarrer - tous les programmes - périphériques bluetooth (HTC desire et 590 plantronics) alors c'est un conflit de pilotes ou quoi ?
n°7855948
Prophet_ch
Posté le 06-04-2011 à 00:13:17  profilanswer
Chez moi ça marche mais à 30cm max du pc...
n°7855994
guynemer
Posté le 06-04-2011 à 04:41:37  profilanswer
F3-12800CL7-4GBXH
Ripjaws 2*4Go CL7 1.6V
n°7856008
galak
Revenez :(
Posté le 06-04-2011 à 07:41:09  profilanswer
Bizarrement dans mon antec solo c'est nickel, c'est juste davant le passage de cable et ca permet de ranger tout derriere :D
n°7856012
oums_itine​rant
Posté le 06-04-2011 à 08:04:10  profilanswer
moi je le vois dans le sens ous tous mes ports sata sont pris (j'ai un HAF 912 et ca passe sans pb) et qu'ils sont dans le prolongement des ports PCIE x16 donc si carte graphique longue ca passe sans bidouille.
Sur mon ancienne P5KE AP j'avais 2 ports bloqués et 2 accessible bia le cable coudé, j'ai donc du couper dans le carenage en plastic de la carte grate graphique pour pouvoir ajouter 2 autres cables sata
n°7856044
guigs23
Posté le 06-04-2011 à 09:30:08  profilanswer
Pour info, je me souviens qu'on avait poser la question sur ce topic. Pourquoi les cartes mères Asus ne supportent pas l'option VT-d, tout simplement car le P67 et H67 ne le supportent pas...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7856084
Posté le 06-04-2011 à 10:28:53  answer
Prophet_ch a écrit :
Mets tes ventilos CPU sur les prises CHA FAN, ça permet la régulation automatique en 3pins.
J'ai branché mes Noctua du D14 (2 en 1 avec adaptateur pour en mettre 2 sur une prise) sur un CHA FAN ainsi que ceux du boitier sur l'autre CHA FAN.
Ca régule ensuite automatiquement selon ton profil dans le bios ou sur AI Suite II (meilleure solution car facile d'accès et permet de descendre + bas que 40% min du bios).
Du coup, Noctua D14 avec ventilos à 535rpm au repos, puis tout à 100% en load, le tout automatiquement et inaudible en idle.  :sol:
Asus est ridicule de ne pas le permettre sur la prise CPU effectivement, en 3pin ca marche très bien.  :sarcastic:
PS: Ca serait intéressant de mettre ça en 1ère page, étant donné que plein de monde est concerné !
Merci pour le conseil par contre, si je fais ca, l'ordi ne boote plus car j'ai plus de ventilo sur le connecteur CPU_FAN. J'ai pas trouvé l'option dans le BIOS pour zapper cette vérification. Je suis obligé de coller un ventilo sur le CPU_FAN ?
Merci pour les conseils !
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
