3956 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7840677
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 23:17:24  profilanswer
Garfodius a écrit :
Sympa merci. Vais suivre ton conseil et fouiner peut pas faire de mal à ce stade (OPROM à desactiver sur chacun des controleurs je pense).
Au pire si je me lance dans une instal, je verrai bien si les autres disques sont reconnus par 7...
Euh... tu as refais une install pour ta nouvelle config? C'est peut être con comme question mais j'ai eu des souçis d'écrans bleu et impossible de booter sur Seven avec ma précédente Os j'ai donc tout réinstallé et là plus de soucis!
n°7840680
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 23:24:20  profilanswer
Non, en fait elle est neuve, ai pas encore lancé de windows dessus. Je préferais que ça se passe bien tout de suite, et régler un bios me paraît plus facile (??) avec des tuyaux. Franchement, j'adore cette marque, mais il faut en convenir, pour les manuels, c'est perfectible
n°7840964
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 23-03-2011 à 11:31:22  profilanswer
On m'a conseillé de posté içi que ca aurai d'avantage sa place
Le bios de la P8P67 LE est buguée ! Peut être plus que les autres!
En effet, si l'on active le pll overvoltage, passé le ratio 45, le cpu se met en hibernate par moment en full, c'est écrit dans la release note du bios 1003.
Je confirme car j'observe exactement le même phénomène sur ma mobo. Je ne parle même pas du VID de 1.42 à 1.25 détecté par le bios
Bref possible de faire 4.7ghz max sans pll overvoltage...
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
n°7840982
Damien741
Posté le 23-03-2011 à 11:39:55  profilanswer
J'ai reçu ma carte hier !
J'ai monté le tout, il ne reste plus qu'a installer les jeux :-D.
Gogo 16h ^^
Par contre, dans cpu-z, l'onglet mémory, j'ai de mémoire hien 620 Mhz, en ratio 1.5.
Mes mémoires sont des 1333 Mhz.
Est-ce normal?
n°7841190
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 23-03-2011 à 15:30:44  profilanswer
Il y a un interet à acheter de la PC16000 ou bien les cartes ne le supportent pas ? Comme les SB profitent bien plus de la fréquence que des CAS, je me demandais si de la PC16000 serait top ou overkill
n°7841317
patseven
Posté le 23-03-2011 à 17:30:04  profilanswer
damien741
Posté le 23-03-2011 à 11:39:55  profilVoir le bbcodeansweranswer +answer -configMPAjouter damien741 à votre liste de contactsFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
Gogo 16h ^^
Est-ce normal?
fo quand même passer dans le bios , mettre les ram en manuel à ta fréquence   :sol:
n°7841330
Charles K
Posté le 23-03-2011 à 17:41:41  profilanswer
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] y-bridge/6
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] mings.html
n°7841337
cacahuete
Posté le 23-03-2011 à 17:45:53  profilanswer
patseven a écrit :
damien741
Gogo 16h ^^
Est-ce normal?
J'ai aussi passé ma RAM en 1333 et j'ai 666.7Mhz (1:5 = 3,3GHz de mon i2500k). C'est normal mais je ne sais plus où j'ai lu ça  [:dks]
Message édité par cacahuete le 23-03-2011 à 17:47:25
n°7841451
celuz
Posté le 23-03-2011 à 19:18:31  profilanswer
Bonjour a tous
Je devrais recevoir ma nouvel config dans quelque jour y a t'il des réglages a faire sur la carte mère pour ne pas brider tout ça ?
Ma config
Carte mère : ASUS P8P67 Rev 3.0
CPU:  i7 2600K
DDR: Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Merci pour votre aide
Message édité par celuz le 23-03-2011 à 19:19:19
n°7841483
Crash_Garr​et
Posté le 23-03-2011 à 19:41:09  profilanswer
patseven a écrit :
en bref, je fai tout le montage, j'instal 7, tout se passe bien, donc chronologiquement, ensuite je place le cd asus, j'instal a la suite tous les drivers du cd.
reboot et la chargement infini de windows...
j'avai cru lire quelque part qu'il s'agissait de config la gestion des disques dans le bios, de desactiver ahci, passer en raid, je sais plus trop, j'avoue que la y a un gros point noir de mon coté niveau connaissances.
bref, ca bootai plus, donc j'ai reformat, r'instal (sur le vertex 2) j'ai r'instal tous les drivers sauf les rst et ca tourne nickel depuis.
Je ne sais pas si le problème est lié, mais les drivers RST d'Intel récents activent par défaut un certain type de gestion de l'alimentation des périphériques sata qui fait déconner tout le système si un des périphériques n'est pas compatible.
n°7841539
davidml
Posté le 23-03-2011 à 20:21:49  profilanswer
bonjour,
j'arrive pas a installer les drivers Intel RST sous 7 64b.
cela plante a la fin de l'installation . (carte Asus P8P67M).
idem avec la derniere version sur le site d'asus.
Message édité par davidml le 23-03-2011 à 20:26:41
n°7841675
davidml
Posté le 23-03-2011 à 22:38:01  profilanswer
sur p8p67M avec 2600K,
mais ce doit etre pareil avec les autres processeurs et autres cartes P67,
si on met EPU : économie d'énergie Max,
le proc reste tout le temps a la frequence idle , soit 1.6 Ghz ,meme si les core sont a 100 %.
il vaut mieux laisser Auto ou max performance, a moins de vouloir limiter la consommation,
4 core a 1.6 c'est pas trop mal (en tout cas la temperature des core depasse pas les 40° contre 70 a 4.4Ghz).
Message édité par davidml le 23-03-2011 à 22:39:55
n°7841712
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 23-03-2011 à 23:15:39  profilanswer
salut les gens, dites je cherche un ventirad pour ma future sabretooth et son 2600k qui va bien avec.....
sachant que le ventirad je veux qu'il soit silencieux et efficace et qu'il me permette de mettre de la ram style g.skill ripjaws ou corsair vengeance (gros rad dessu donc)....
pour le prix , c'est genre 80e max......
vous me conseilleriez lequel ? Thermalright ? noctua ? autre ?
merci d'avance
Le vélo c'est la vie
n°7841797
manu491
Posté le 24-03-2011 à 05:45:10  profilanswer
Avec la sabertooth le top ce serait un noctua C14
n°7841814
galak
Revenez :(
Posté le 24-03-2011 à 07:56:56  profilanswer
merci d'avance
Corsair H50 (avec deux Noiseblocker XL1 à 7€) ou H60 (si sorti)
Perso je ne pourrais revenir a un ventirad à air, surtout avec des soit disant Noctua silencieux de mes deux ouais €€€€ :D
Message édité par galak le 24-03-2011 à 07:58:24
n°7841819
Ill Nino
Love
Posté le 24-03-2011 à 08:12:29  profilanswer
Faut arreter avec ces pseudos water cooling qui en ont tous les inconvenient sans les avantages ! Prends un thermalright Archon iu un noctua d14 et ca roule. :o
n°7841820
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 24-03-2011 à 08:14:14  profilanswer
Pour une nouvelle config, j'ai sélectionné le Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus autour des 23/25 euros... soit environ moitié prix du Noctua.
Contrairement au Noctua que j'ai utilisé, je n'ai pas l'expérience de ce Hyper 212, qui me semble, néanmoins, avoir des résultats assez satisfaisants.
Message édité par jaitordtotor le 24-03-2011 à 08:14:41
n°7841821
galak
Revenez :(
Posté le 24-03-2011 à 08:17:28  profilanswer
Il faut arrêter avec les noctuas, qui valent €€€€ et qui malgres ce que l'on dit font un boucan d'enfer, je le sais j'en ai eu et vite revendu :O
Et pour ma part j'y voit AUCUN inconvénient. (je veux pas de water classique, suis pas un geek, j'ai deux mains gauches et pas envie de foutre tout en l'air))
Et au pire mon mugen scythe fait aussi bien pour bien moins cher que vos noctuas.
Enfin spa le sujet désolé  :D
Message édité par galak le 24-03-2011 à 08:25:59
n°7841822
moujet
Chef de Projet
Posté le 24-03-2011 à 08:23:09  profilanswer
C'est cool le water pour celui qui en a envie et souhaite passer un peu de temps sur sa machine... Tout le monde critique, laissez donc les gens faire ce qu'ils veulent!
n°7841825
galak
Revenez :(
Posté le 24-03-2011 à 08:26:28  profilanswer
Tu vois M. Moujet tu râles :O
n°7841826
moujet
Chef de Projet
Posté le 24-03-2011 à 08:27:44  profilanswer
Le type demande un ventirad (c'est pas un waterblock?) pas un débat "pour ou contre le water" (ou soluce clé en main comme les Corsair)???
n°7841827
galak
Revenez :(
Posté le 24-03-2011 à 08:29:33  profilanswer
J'ai répondu a sa demande en terme de prix, de gains de place, de perf.
Après oui spa un VRAI ventirad ok.
n°7841828
moujet
Chef de Projet
Posté le 24-03-2011 à 08:30:45  profilanswer
Tu srais ds le Rer tu comprendrais!^^
n°7841829
galak
Revenez :(
Posté le 24-03-2011 à 08:31:27  profilanswer
Suis un paysan moi  :D
n°7841888
cowsail
Posté le 24-03-2011 à 09:54:45  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Attention, pavé !!!!! (Je m'excuse d'avance pour toutes les questions)
Je reviens vous parler de ma p8p67 pro qui m'inquiète.
Ma première question n'est surement pas lié à la carte mère, mais on ne sait jamais.
Pour info, j'avais déjà avant de temps en temps, des double boot, où pas d'affichage lors du démarrage de windows (L'écran ne voit aucun signal arriver)
Hier soir, en fin de soirée, impossible de lancer le PC correctement.
En début de soirée, je l'ai lancé sans problème, j'ai joué plusieurs heures, puis avant d'aller me coucher, j'ai voulu tenter de régler mon problème de RAM qui ne tourne pas à la bonne fréquence. (Ce n'étais pas optimum, mais ca marchait, je m'y étais donc pas intéressé tout de suite)
J'ai donc redémarré le PC pour aller dans le BIOS passer la fréquence de 1033 à 1600Hz, puis redémarré.
Là les problèmes ont commencé, pendant 2 heures, je n'ai plus réussi à rebooter correctement malgrès que j'avais remis les paramètres par défauts du BIOS. (Il bootai, rebootai, puis me disait que windows ne s'étais pas arrété normalement blablabla...)
Entre temps, j'avais installer CPU-Z pour vérifier la fréquence de la RAM.
Voilà le message d'erreur que j'avais régulièrment :
http://www.trokus.fr/image/direct/113IjCWjv6/imag0040.jpg
Vu que rien ne marchait, j'avais fait une restauration du système à une date antérieure, ça n'a rien changé.
J'ai donc laissé tombé au bout de 2-3h.
Ce matin, je relance, et là miracle, ca démarre nickel. Je fait un redémarrage, pas de soucis non plus.
Du coup, je me pose des questions :
1 - A quoi vous fait penser le message d'erreur ?
2 - Vu que ça a booté nickel ce matin, es ce que ces problèmes peuvent être liés à la température ? (J'avais joué en fps no limit, et 15 min après avoir arrété de joué, la température CPU étais de +55°C, je ne l'ai pas regardé avant.) (PS: j'ai le rad d'origine)
3 - Vu que j'ai pas de disque dur Sata 3, j'ai branché mon DD sur le premier port Sata 2, es ce une une erreur ? Dois je le passé le le port N°1 ? Si oui, dois je refaire l'install windows ?
4 - Lors des démarrages, je vois que pour Marvel, il ne détecte pas de Hard disk, normal puisque rien n'y est branché, ce message est-il génant ? Que faut-il faire ?
Message édité par cowsail le 24-03-2011 à 09:57:26
n°7841897
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 24-03-2011 à 10:01:04  profilanswer
bah je serais pas "contre" un water mais j'ai regardé les tests et bon visiblement c'est pas specialement plus efficace et/ou plus silencieux que un ventirad normal........
ca fait deux jours que je regarde les tests de ventirads et , y a visiblement pas beaucoup de ventirad compatible avec des barrettes "hautes".....vous en pensez quoi ?
n°7841900
bilbo248
Posté le 24-03-2011 à 10:02:18  profilanswer
1- A rien
2- Non
3- Branche sur le contrôleur marvell si tu peux. Je pense pas que tu ai a refaire l'installation de windows mais je suis pas sur.
4- Non, rien
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7841948
petoulachi
Posté le 24-03-2011 à 10:49:44  profilanswer
n°7842018
Charles K
Posté le 24-03-2011 à 11:48:10  profilanswer
Ok donc le plus le mieux, me semblait bien :jap:
bah non, ou on a pas lu la même chose  :o
Message édité par Charles K le 24-03-2011 à 11:48:31
n°7842029
stevenj
Posté le 24-03-2011 à 11:57:26  profilanswer
Est-ce vrai que pour OC rapidement sans se prendre la tête, il y a une option "turbo" dans le bios ?
n°7842042
cacahuete
Posté le 24-03-2011 à 12:08:22  profilanswer
Un solution pour le e bug CM après une mise en veille ? JE suis incapable de remettre la main sur l'astuce  :sweat:
Merci :)
n°7842082
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 24-03-2011 à 12:35:20  profilanswer
en idle tu gagneras pas bcp avec le water, mais en OC oui parce que le delta de temp sera normalement moins grand en charge.
Par contre moi j'en veux plus , ca coute cher un BON WC a moins de bricoler, et en AC on atteint deja des OC plus que excellents. LE rapport prix/gain n'est plus trop avantageux par rapport a un bon ventirad. Avec un ventirad a 25 euros on atteint les 4.8-5Ghz sur un i7-2600K....
Le water a de moins en moins d'interet.
Reserve en general pour les geeks qui aiment regarder a l'interieur de leur tour a longueur de journee ou ceux qui se tripotent la nouille parce qu'ils ont gagne quelques miserables decibels insignifiants.
Les OC fous se tourneront de toute maniere vers des solutions de refroidissements bien plus extremes comme les cascades.
Message édité par guynemer le 24-03-2011 à 12:37:18
n°7842087
acnoar
Posté le 24-03-2011 à 12:37:48  profilanswer
il y a déjà un mode turbo, qui oc de +200 à +400mhz.
Sinon, il ya une fonction oc auto sous win, je pense que c'est à ça que tu pensais.
Merci :)
désactiver internal PLL Overvolt ?
5Ghz avec un Noctua D14 (mais c'est un bon) :whistle:
C'est vrai que maintenant il y a des rad vraiment performant qui font presque aussi bien que des wc.
Message édité par acnoar le 24-03-2011 à 12:40:55
n°7842104
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-03-2011 à 12:51:04  profilanswer
Pas assez de voltage au CPU  :jap:
Message édité par Invite_Surprise le 24-03-2011 à 12:51:41
n°7842123
Ill Nino
Love
Posté le 24-03-2011 à 13:03:29  profilanswer
Tu laissais tourner ton ventilo a 100% tout le temps ? Perso j ai l archon, quasi inaudible en idle, tres perf en charge avec un bruit tres resonable.
Les Hx0 n ont pas le meme niveau de perf que les meileur ventirads, sont plus bruyant en idle, ont l inconvenient des water (emcombrement dans le boitier et flotte).
Faut juste savoir utiliser les regulations sur les ventilos. :spamafote:
n°7842125
cacahuete
Posté le 24-03-2011 à 13:04:35  profilanswer
Je viens de tester:
Enable: sortie du PC de veille mais écran noir
Disabled: Idem
Auto: le PC sort de veille (la tour se remet en fonctionnement 2 secondes) puis s'arrête et ainsi de suite
Bref, je sais pas quoi faire :/
n°7842127
acnoar
Posté le 24-03-2011 à 13:07:59  profilanswer
avec un bios à jour ?
n°7842133
galak
Revenez :(
Posté le 24-03-2011 à 13:12:58  profilanswer
SI je peux me permette c'est faux pour le H50, et j'ai tout essayé aussi et c'est la meilleur solution que j'ai retenu, sinon tout mes ventilos sont sur rehobus mais je l'utilise lus avec mes XL1 et mes autres noisblocker, 27 en idle pour mon 2500K et pas plus de 47 en charge.
M'enfin je vais pas me battre avec tout le monde chacun fait ce qu'il veut et les LU auront la vie dur. Surtout que le bruit et tres subjectifs, rien qu'a voir que y en a qui disent que les noctuas sont silencieux, j'ai revendu tous les miens après essais :d
Message édité par galak le 24-03-2011 à 13:16:40
n°7842135
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-03-2011 à 13:15:46  profilanswer
perso avec un rad 240 juste pour le cpu, j'avais des perfs a peine meilleures qu'avec un U120E, donc pour moi, un rad 120 est moins bon qu'un (tres) bon ventirad :jap:
et une pompe ca fait du bruit, donc a ventilo identique, un WC sera TOUJOURS plus bruyant qu'un aircooling
Message édité par kouz8 le 24-03-2011 à 13:16:36
n°7842137
cacahuete
Posté le 24-03-2011 à 13:16:59  profilanswer
Yep Sabertooth 1305
n°7842139
galak
Revenez :(
Posté le 24-03-2011 à 13:17:53  profilanswer
Encore faux je n'entend pas la pompe de mon h50 (après je ne fais pas de water comme peuvent le faire les pros d'ici)
Apres water ou air ca dépend des ventilos. (c'est logique mais vu certaines reponses non)
Message édité par galak le 24-03-2011 à 13:20:02
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
