3015 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7839844
dav38620
Posté le 22-03-2011 à 12:16:37  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Tu est sur d'être sur le bon port ?
Non mais j'ai pas de DD sata 3 sur ma p55, mais je sais que les p55 de gigabyte puisse sur les lignes pci pour le sata3, ma question été de savoir pour la p67 s'il en été de meme.
n°7839854
acnoar
Posté le 22-03-2011 à 12:24:35  profilanswer
cowsail a écrit :
ok, donc je peux pas brancher de ventilo là dessus.
non, il n'y a rien a brancher là dessus
normalement il y a assez de lignes sur le P67 pour 2x sata 3 + pci-e 16X + autre (pas de passage en 8x du pci-e)
Message édité par acnoar le 22-03-2011 à 12:25:28
n°7839859
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 22-03-2011 à 12:31:28  profilanswer
drapoal !!
salut les gens je cmpte prendre cette semaine la sabretooth B3.....mais quelque chose me chiffone : combien de port pour brancher les ventilos ? un seul ?
Message édité par leonidas21 le 22-03-2011 à 12:32:29
Le vélo c'est la vie
n°7839860
patseven
Posté le 22-03-2011 à 12:31:45  profilanswer
Désolé pour mon ignorance, qu,est-ce que le deuxième, RST ?
Rapid storage technology (drivers pour les ssd)
qui ont plantés toute ma config comme précisé en haut de page, j'attend des retours la dessus  :pt1cable:
Message édité par patseven le 22-03-2011 à 12:34:46
n°7839947
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 22-03-2011 à 13:45:09  profilanswer
Pas spécifiquement drivers pour les SSD, ce sont les drivers pour le controlleur Intel ICH (pour les 2 Sata3 et les 4 Sata2 donc), qui permettent de gérer aussi le raid etcetc. D'une manière générale il est conseillé de les installer, ainsi que d'activer l'AHCI ou le mode Raid pour de meilleures perfs (particulièrement avec les SSD c'est vrai).
En quoi ils ont planté ta config ? Il s'est passé quoi ?
n°7839951
patseven
Posté le 22-03-2011 à 13:50:31  profilanswer
en bref, je fai tout le montage, j'instal 7, tout se passe bien, donc chronologiquement, ensuite je place le cd asus, j'instal a la suite tous les drivers du cd.
reboot et la chargement infini de windows...
j'avai cru lire quelque part qu'il s'agissait de config la gestion des disques dans le bios, de desactiver ahci, passer en raid, je sais plus trop, j'avoue que la y a un gros point noir de mon coté niveau connaissances.
bref, ca bootai plus, donc j'ai reformat, r'instal (sur le vertex 2) j'ai r'instal tous les drivers sauf les rst et ca tourne nickel depuis.
n°7839960
petoulachi
Posté le 22-03-2011 à 14:00:38  profilanswer
A tout hasard tu n'aurais pas un graveur DVD pioneer ?
n°7839971
orel281
Posté le 22-03-2011 à 14:07:47  profilanswer
j'ai une p8p67 pro.
les controleur sata 3 ( 6Go ) marvel ( bleu foncé ).... on peut faire un raid1 dessus .... ou il n'y a que les sata 3 chipset intel ( gris ) qui le supporte ?
edit : je m'auto reponds.
The Marvell controller on the P8P67 PRO does not support raid functionality ( it is the Marvell 9120 ) if it were the 9128 it would this controller is used on the Deluxe and WS as well a higher end version on the MIVE.
__________________
Message édité par orel281 le 22-03-2011 à 14:13:49
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7840002
patseven
Posté le 22-03-2011 à 14:33:45  profilanswer
nop, juste un plextor en ide
n°7840050
petoulachi
Posté le 22-03-2011 à 15:13:40  profilanswer
Ok, j'avais eu le problème mais avec un Pioneer qui n'est pas compatible avec les RST 10.x.
Tu es bien en AHCI ?
n°7840142
patseven
Posté le 22-03-2011 à 16:39:05  profilanswer
ouai, en ahci, l'ide j'oubli direct et j'ai juste un hdd en plus du vertex donc pas de raid
n°7840201
manu491
Posté le 22-03-2011 à 17:19:09  profilanswer
leonidas21 a écrit :
drapoal !!
1 prise cpu, 2 chassis, 1 alim, 1 pour le ventilo de la cm si tu en mets un (caché sous la plaque démontable), soit 5 en tout.
Message édité par manu491 le 22-03-2011 à 17:19:52
n°7840257
stevenj
Posté le 22-03-2011 à 17:58:00  profilanswer
Moi je vais avoir mon PC demain...donc il faut l'activer l'ahci ou pas ? je m'y perds là. Tu dis que tu n'as pas installé les rst ??? Une fois de plus , je ne suis pas là. On peut m'expliquer svp
Message édité par stevenj le 22-03-2011 à 18:00:54
n°7840283
orel281
Posté le 22-03-2011 à 18:20:55  profilanswer
moi j'ai mis raid au lieu de ahci, mais j'ai un raid 1 dans ma config.
n°7840316
patseven
Posté le 22-03-2011 à 18:58:23  profilanswer
ahci il est activé par défaut sur la cm, comme le hot swat sur l'ensemble des disques, ba moi si je met les rst du disque asus ca boot plus windows,
sans les installer, apparement j'ai les meme perf qu'avant donc sur la mobo, j'ai juste retouché les paramètres de la ddr pour la passer en 1600Mhz mais comme d'hab quasiment tout est auto
n°7840323
orel281
Posté le 22-03-2011 à 19:02:47  profilanswer
tu as un ssd non ? pas moi... peu etre ca vient de ca dans la config....
n°7840371
mirakle77
Posté le 22-03-2011 à 19:36:30  profilanswer
Passage à MtCailloux demain pour aller chercher une : P8P67(b3), 2500k, SSD60Go, HD 1To... vais faire mumuse à monter tout ça et tâter un peu de l'OC.
Il y a 10 genres de personnes, ceux qui comprennent le binaire et les autres..
n°7840511
kingball
Posté le 22-03-2011 à 21:41:02  profilanswer
A propos des ventilos, j'ai une question con : J'ai un boitier fractal R3 et les 2 ventilos ont des connecteurs 3 pins.
Est ce que je peux brancher le ventilo arriere sur le connecteur Cha_fan 1 en faisant correspondre le Gnd ?
http://pix.wefrag.com/i/4/b/e/0/3/293363de9eedde786ba834b600470b3f.jpg
Ou alors vaut mieux mettre les 2 sur le cha_Fan2  ?
Message édité par kingball le 22-03-2011 à 21:42:54
n°7840513
orel281
Posté le 22-03-2011 à 21:41:52  profilanswer
oui
n°7840514
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 21:42:39  profilanswer
J'ai plusieurs petits soucis avec la p8p67 deluxe, pardon par avance de ne pas avoir lu ttes les 118 pages du topic si des infos sont pertinentes.
Voici ma config :
Carte mère Asus P8P67 Deluxe (3 ans)
processeur Intel Core i7 2600K - 3.4Ghz (socket 1155)
RAM G.Skill RipJaws XDDR3 2133 (4*4Go) Cas 9 - XF3-17000CL9D-16GBXLD
Carte graphique ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
ventirad Zalman CNPS9900A LED
SDD Crucial SATA 3 2,5' 128Go RealSSD C300 GFDDAC-128MAG-161
HDD 2 x Hitachi 2To Deskstar S-ATA III (7K3000)
Graveur Blue Ray LG BH10LS30 (Black)
Graveur standard LG
Alimentation Seasonic 760W Fanless 80+  SEA-X-760
Boitier Zalman FATALITY
TV LED Philips 81 cm avec Ambilight Spectra 2 32PFL5605H (2 ms)
Onduleur EATON 1000 VA 8 prises
Win 7 Windows 7 Pro 64 bits Fr (OEM) - PC
CLAVIER Logitech illuminated
1er souci : 2 ou 3 boots consécutifs avant d'accéder au bios (non réglé)
Une fois dans le bios, j'ai loadé par erreur les optimal settings => effet : ne plus avoir accés à certains réglages.
La 1ere chose que j'ai faite est de passer au bios v. 1305. Ensuite je voulais upgrader le firmware du SDD (donc passer en mode IDE).
2nd souci : ce réglage plus accessible une fois ces optimal settings loadées, pas moyen de roll-back, j'ai du enlever la pile pour m'en séparer.
Une fois fait : j'ai 3 disques SATA 6go, 2 lecteurs optiques SATA 3 go, me suis pas planté de prises, ceci dit, seuls les HDD étaient détectés dans le bios, pas le SSD. (3eme souci).
=> ai tout décâblé, avec seulement le SSD prise grise, mode IDE => firmware bien upgradé.
=> ai rebranché les HDD sur controleur marvell (bleus), ils ne sont pas détectés dans le bios mais celui ne semble lister que les ports 1 et 2 gris y compris une fois revenu en mode AHCI (votre avis ?).
Mon souci c'est que je fonctionne avec 3 disques sans vouloir faire de RAID, du coup j'évite de toucher au ASUS drive XPERT.
A présent j'espère que ça va fonctionner, je serai quand même content de pouvoir booter en 1 passe (entrer les specs des modules DDR 3 manuellement ? 9/8/9/28 pour 1.65V ?)
Suis preneur de vos conseils et retour d'expérience. Grand merci
n°7840522
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 21:48:04  profilanswer
Garfodius a écrit :
Voici ma config :
Désactive le Port Marvell et (ou) "l'Oprom" (je crois que c'est comme ça qu'on l'écrit) lié au connecteur Marvell... Ca devrait tout règler... J'espère qu'une Maj du bios règlera tout ça car quand on connait pas c'est chiant...
Désolé tu utilises ces ports??? A moins que quelqu'un t'apporte des réponses plus pertinentes, n'utilise pas ces ports (marvell) et désactive les ça devrait règler tes problèmes de boot (j'avais le même soucis), ou sinon désactive simplement l'oprom, et dis nous ce que ça donne
Message édité par moujet le 22-03-2011 à 22:00:14
n°7840546
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 21:59:47  profilanswer
Merci, en fait, en suis pas à mon coup d'essai, je monte des PC tous les 3 ans evniron, mais c'ets vrai que ça devient chaque fois plus difficile, j'ai bien étudié ce topic avant mes achats par exemple, ça aide bien.
Donc upgrade du bios, je pense pas, je suis à la plus récente. Si je désactive ce contrôleur => je perds 2 ports / 4 or il m'en faut 3. (A moins que je ne t'ai pas bien compris ?) J'aimerais bien qu'un user du forum qui soit dans ma situation avec un SDD pour le système et 2 ou 3 disques peut importe mais surtout > 1 ET SANS RAID veuille bien partager ses règlages. Pour les reboots successifs, je dois pas être le 1er à me questionner.
Merci encore
n°7840556
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 22:02:12  profilanswer
Merci encore
J'ai une Sabertooth P67, tu n'as que 4 ou 6 ports sur une Deluxe???  :(
n°7840560
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:02:45  profilanswer
Sorry ! Avais vu que les 2 1eres lignes de ton post, vais attendre un peu avant de te suivre dans cette direction (=> tjs besoin de 3 ports 6 Go et puis... aprés tout, j'en ai acheté 4 !! je devrais pouvoir m'en servir non ? surtout à ce prix !) Désolé ²
n°7840563
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 22:03:57  profilanswer
As tu essayé de désactiver l'Oprom???  Tout en maintenant les ports Marvell???
Message édité par moujet le 22-03-2011 à 22:04:05
n°7840565
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:05:08  profilanswer
Non suis devant 1 autre bécanne, vais essayer mais ceci dit, qaund je suis dans la partie SATA (AHCI) => le bios n'offre pas de détection pour les ports marvell, tu penses qu'avec l'oprom désactivé, j'ai 2 lignes de + dans ce menu ?
n°7840571
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 22:06:21  profilanswer
Non si j'ai réussit à te comprendre ce n'est normalement pas lié...
n°7840572
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:06:54  profilanswer
Je vais essayer tout de suite => OPROM ça sert à quoi au juste (j'associais ça au RAID dans ma naîveté croissante)
n°7840585
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:14:20  profilanswer
Moujet : aucun impact, sous le menu sata, le bios continue de me lister ce qui est branché sur les SATA 6 _ 1 et 2 puis passe aux 4 ports SATA 3. Est-ce qu'il serait pas en train de croire que je veux lui faire faire du RAID ? Tu as quelle version de bios STP ?
n°7840589
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 22:16:08  profilanswer
Ca devrait regler tes souçis de Boot, j'avais désactivé les controleurs Marvell ne sachant pas moi non plus... Là je viens de réactiver les ports Marvell en désactivant l'Oprom et j'ai plus de double Boot!  ;)  Donc j'en mets ma main à couper que tu devrais plus être embêté!
Message édité par moujet le 22-03-2011 à 22:18:49
n°7840593
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 22:18:07  profilanswer
Tu as tout mis en AHCI??? Tu n'as pas spécifié de RAID donc je vois pas pourquoi le soucis viendrait de là...
n°7840601
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:21:09  profilanswer
Moi non plus, en vérité. Tu es dans mon cas, avec 3 disques distincts SATA 6 connectés ?
n°7840605
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:22:23  profilanswer
Oui le mode AHCI affecte tous les contrôleurs (en tous cas, c'est ce qu'il me fait croire, vu que je n'ai qu'une ligne dans le menu)
n°7840608
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:25:31  profilanswer
Pour moi les boots multiples, ça vient qu'il cherche à optimiser DRAM, CPU, je vois pas le lien avec les disques... Tu en as combien STP ? en rais ou en solo ?
n°7840609
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 22:26:05  profilanswer
Non sorry, 2 disques sur les ports SATA 6 et le reste sur les ports Sata 3, je n'utilise jamais les ports Marvell et Bios 1305
n°7840620
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 22:31:25  profilanswer
J'avais un problème de double Boot à cause de l'Oprom, vérifie sur le forum si tu veux je ne suis pas seul ,j'ai reglé ce souçis de double boot suite à une lecture sur ce forum qui conseillait de désactiver l'Oprom, je te conseillerais de tout remettre d'origine et de procéder par étapes, d'abord de viser un système stable avant d'attaquer l'Oc ou l'optimisation
Message édité par moujet le 22-03-2011 à 22:33:00
n°7840633
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:36:14  profilanswer
ok merci bien. Je vais lâcher (temporairement) cette piste. Je m'étais trouvé une version fr du manuel, il précise bien que les disques de données ont vocation à être connectés aux ports marvell, quant à l'option OPROM, comprenne qui pourra, c'est pas limpide. Vais être obligé d'aller manger, je reviendrai demain soir au cas où une bonne âme pourrait m'éclairer. Merci beaucoup de ton aide.
n°7840634
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:37:19  profilanswer
Ah ?? tu te souviens à quelle page on en cause par hasard ?
n°7840635
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 22:38:39  profilanswer
Sinon il y a des drivers sur le site d'Asus pour les ports JMB et Marvell essye ça mais moi je reprendrais tout à zéro... Bonne soirée à toi (je vais suivre ton post ^^)
n°7840639
Garfodius
Posté le 22-03-2011 à 22:43:47  profilanswer
Sympa merci. Vais suivre ton conseil et fouiner peut pas faire de mal à ce stade (OPROM à desactiver sur chacun des controleurs je pense).
Au pire si je me lance dans une instal, je verrai bien si les autres disques sont reconnus par 7...
n°7840677
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-03-2011 à 23:17:24  profilanswer
Euh... tu as refais une install pour ta nouvelle config? C'est peut être con comme question mais j'ai eu des souçis d'écrans bleu et impossible de booter sur Seven avec ma précédente Os j'ai donc tout réinstallé et là plus de soucis!
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
